matheussom
Membro Pró
    1242
Tudo que matheussom postou
  1. a tarja solto na primeira musica que coloquei rsrsrs, na frente da caixa chega a dar nó na garganta kkkkkkk obrigado mesmo! eu fiz mais de 10 videos e so esses que deu pra aproveitar, a eficiência da caixa é muito grande qualquer coisa que coloca pra tocar ela distorce o mic da cam facil facil, mas vo pegar uma cam top mais pra frente e fazer outros videos. companheiro solano obrigado por estar sempre acompanhando aqui, vc iria gostar de escutar essa caixa viu rsrs, nao ta dando vontade de desligar o som kkkkkkkkkkk graves aveludados e com muito SPL!!! obrigado claudio, realmente ta tocando muito mesmo e bonito!!!, essas são de 18, vou simular com os parâmetros do 818 e te mando mp
  2. rapaiz, em area aberta o negocio fico baummm viu.... to impressionado com o peso nos graves até agora!!!! peço desculpas pro pessoal pela qualidade do áudio da cam, vou ver se no fds filmo com a nikon da minha namorada rsrs,, outra coisa que reparei, tocando musica de racha onde tem frequências entre 100 a 150hz bem elevadas da pra ver que o SPL da caixa não eleva se mantem des de 55hz e vai atenuando dps dos 120 ... to satisfeitíssimo, projeto 100% aprovado rsrsr
  3. rpz, eu fui bem cauteloso na instalação, tentei afastar cabos de energia com cabos de sinal de áudio o máximo possivel, usei um relé pra acionar as lampadas de led pra nao sobrecarregar o remote tbm. quando liguei até assustei, ruido 0!!!, quando liga a fonte fica do mesmo jeito rsrs quem sabe né rsrs solano, aquela parte do meio ali é onde vai entrar as logos dos patrocinadores, o espaço vazio fica feio mesmo kkkkkkkkk, mas vou levar o trolete agora de tarde pra colocar mais molas pq a que ja esta la ficou reta aheuahuea. no futuro quem sabe, acho que cabe certinho ali outra cx de graves , mas do jeito que esta to muito satisfeito viu, o som ta tocando com uma qualidade de dar inveja. o problema que aqui na garagem de casa é complicado fazer video porque o som ta bem agressivo, é so aumentar um pouco que os alarmes dos carros dos meus 3 vizinhos dispara ai fico todo sem graça, e pra sair com ele eu preciso urgente colocar as molas entende por isso ainda nao fiz videos depois de arquear e colocar mais molas, vou levar num cara que faz reboques aqui pra ele ver se ele alonga ou troca o meu eixo, coisa de 15cm a mais pra cada lado, pra dar um equilibrio a mais e vou refazer os paralamas, ai vai ficar show e vou poder viajar com segurança... mas essa semana prometo que vou fazer videos tocando diversos estilos... obrigado a todos que estão acompanhando a aventura aqui rsrs
  4. ficou muito bom viu clevando, o resultado foi muito satisfatório!! ficaria top tbm bloom depois vou conferir as medidas mas acho que cabe certinho mesmo hauehaue
  5. Depois de matar a semana inteira de aula finalmente eu terminei o som ontem as 11 da noite!!. Geralmente quando fazemos uma instalação grande sempre alguma coisa passa batido, mas dessa vez foi ligar o aparelho de cd e td funcionou perfeitamente. fiz os cortes no processador no processador: graves de 45 a 150hz, medios de 150 até 900hz, drivers 900hz até 6k e tw de 6k a 20k, como estava de noite deixei sem eq e fui ajustando o ganho no ouvido até ficar td uniforme, hoje pela manha fui no ingles. agora depois do almoço liguei o som pra dar um volume maior, posso dizer a vocês que a caixa é um sucesso!!!!!!, com acoplamento das duas o grave ta chegando nos 50hz numa pressão, diga-se de passagem que o grave ta goooooordo ahahah, e o ataque esta do jeito que eu queria, graves tocando no seu range aparentemente com pouquíssima atenuação e altíssimo SPL, quando fiquei a uns 3m da caixa senti minha vista embaralhar kkkkkk, parace aquele subão gordo que a gente sente na frente do palco. falo com propriedade que entre todos os sons que montei foi onde consegui extrair mais SPL/ quantidade de equipamentos sem perder qualidade!!.. com relação aos médios estão tocando maravilhosamente bem, nao esta com aquela voz rouca, ta bem nítida e forte, nao percebi nenhum cancelamento. até onde aumentei o som os drivers e tw estão acompanhando bem o resto do set, mas o controle de cone dos SUB800 ta uma coisa de loco, a vista embaralha o peito treme e quando vc olha pros bixos estão excursionando pouco demais, e ta bem longe de clipar . outro ponto positivo foi em relação a ruidos, o som esta limpo e bem nítido, no volume 0 so se escuta o barulho dos passarinhos mesmo com a fonte ligada kkkkkkkkkkkkk temporariamente coloquei 3 baterias, mas na semana que vem ja coloco a ultima bateria. ponto negativo: as molas do trolete estão retas!! kkkkkkkk vou ter que colocar pelo menos mais duas. os leds que coloquei dentro de todas as caixas não funcionaram tenho quase certeza que inverti os fios do RGB em uma caixa apenas, ai segunda feira eu vou verificar. não aumentei o volume do trolete do jeito que queria pois estava disparando todos os alarmes da vizinhança tenho que levar pra um lugar deserto dps que colocar as molas, mas gostaria que cada um de vocês pudessem ver tocando, o som ta um tesão. semana que vem vou medir com o RTA, fazer um ajuste mais fino e vou postando aqui. vou viajar pra aracruz ES hoje e so volto no domingo... semana que vem faço videos vlwwww
  6. rsrs aquele branco era do primer, dei uma mão boa pois não quero dor de cabeça se a caixa pegar um chuvisco rsrs. hoje fiz um mutirão eu mais o bruno e ficamos trabalhando até 10 da noite. caixas de grave e rack já estão fixados no trolete, e o suporte para prender as caixas de médio já foi feito, amanha vou terminar de passar a fiação na caixa de médios, instalar os leds, e coloca-las no lugar.
  7. antes de montar o trolete tinha visto esse sisteminha da void, os caras fizeram um DEMO tocando dubstep, subgrave monstro e a galera tapando os ouvidos rsrs parece ser tesão demais. 3x21" cada caixa dessa ... a cor ta parecida né rapai zkkkkkkkkkkkkkkkk usei vermelho e preto pra ficar harmonioso, quando tocar do lado da vovozinha hauehaue
  8. ufaa, essa pintura deu uma canseira kkkkkkkkkkkkkkkkk mas acho que ta ficando bacana, amanha ja da pra começar a instalar.
  9. hj ja pintei os detalhes em vermelho, coloquei um pouco de catalizador na tinta pra amanha estar seco, ai já começo a isolar, dps so mandar o preto no restante
  10. kkkkkkkkkkkkkkkkkk nossa que bola fora que eu dei hein putz!!!!! agora que fui ver que a PS usa esse mesmo simbolo, vixe sera que o pessoal da stetsom vai ficar chateado.... passo batido viu, tinha pensado pra simbolizar power (ligar, força, poder) enfim vários significados rsrs. isso ai, tinha pensado nesse sentido, nem me dei conta que a PS usava esse simbolo, agora deixa arder né kkkkkk qualquer coisa faço outra tampa dps.. primeiro tenho que ver tocando esse trem que eu ja to agoniado rsrs
  11. bom pessoal, devido o tempo fechado e muita chuva não deu pra adiantar do jeito que eu queria rsrs, brunao meu parceiro passou mal esse fds e é complicado demais manusear as caixas sem um ajudante, então penei bastante e pra variar a chuva de sexta foi tão forte que uma das caixas de grave pegou um pouco de chuva de vento, de manha cedo fui verificar no galpão e um pedaço de uns 20x50cm perto do duto deu uma molhada fiquei muito puto pois o mdf chegou a deformar um pouco, então tive que secar com soprador, depois dei uma lixada e por final passei massa plastica no locar pois o mdf tinha perdido um pouco da densidade naquele local, fiquei muito chateado, mas acredito que nao vai prejudicar o desempenho pq o pedaço foi pequeno ... hj pela manha o sol deu uma trégua e fiz mais algumas coisas, finalizei o rack de amps e baterias, e já deu pra aplicar o primer na caixas de médios, amanha ja dou o primer na caixa de graves, pra na terça feira já começar a pintura. caixas com cores diferentes pois usei uma lata que tinha aqui de outra marca rsrs
  12. rsrs obrigado amir, essa semana saii!! kkkkkkkkkkkk, como eu e o solano debatemos aqui no tópico, as cornetadas tem um som característico, mas nada nessa vida é tão simples né rsrs, tudo pode ser melhorado e é isso que estou buscando... quero um som mais plano sem abrir mão do SPL, utilizando poucos equipamentos. realmente solano, som das dutadinhas bem projetadas é maravilhoso, necessita de pouco processamento e o som fica beem flatão, o som do meu PAzin é exatamente isso, 4 WPU's 1505 em caixas de 110L sintonia em 46hz, mais 2 tops com mg400 e 3305ti o som é maravilhoso, da vontade de escutar o dia todo!!, tocando um reggae do soja com aquele baixo descendo la nas profundezas sem vales, sem picos é realmente um tesão!! hahah....
  13. será que vale a pena montar um amp de 30krms para apenas 4 falantes?? a instalação é mais perigosa, e você vai ter que fazer dois sistemas, um HV e um 12V para alimentar o amp do medio grave / medio e agudo..... ligar os de 15 junto com os de 12 não daria certo pois vc seria obrigado a usar o mesmo corte para os dois assim vc nao vai aproveitar oque os falantes tem a oferecer. na minha opnião faria um sistema todo 12v. usando um amp de 10 a 12k para a via de graves... outro detalhe vc esta pensando em usar o MB com quais cortes, pois o grave pode subir até 150hz tranquilo e o snake pode cortar HPF a partir de 150 se quiser.... vc vai usar o MB pra dar pegada entre 100 e 200hz?
  14. bom pessoal, finalizei as caixas mas essa semana ta caindo uma chuva bravaa aqui, ai fica complicado de mexer nas caixas, hj aproveitei pra comprar o engate pro meu carro, comprei tbm o primer e as tintas, mas com esse tempo é fo** pintar.... amanha se a chuva der uma trégua ja adianto algo. se conseguir deixa-lo pronto até na sexta que vem ta ótimo pq ai ja animo minha resenha de 300dias de engenharia uaheuaehau...
  15. 8 fontes com um gerador de 3.6??? estranho, eu tenho um gerador Toyama de 5.5KVA, corrente de saída nominal dele era 43A em 127v, uma vez liguei 2 fontes de 150A nele e na hora dos graves pesava bem o motor dele.... cada fonte de 150a em regime de maxima potencia drena 20A em 127v então ele estava bem no limite... agora ligar 8 fontes em um gerador de 3.6??? tadinho desse gerador rsrs
  16. sábado e domingo de muito trabalho !!, a parte do médio grave / médio e agudo esta quase pronta, terça feira eu finalizo elas e se der tampo já tampo os buracos e imperfeições com massa pra madeira. Meu parceiro Bruno que esta me dando maior força!!
  17. kkkkkkkkkkkkkk isso ai marcelo, tem que meter a cara, já cansei de escutar zum zum zum e tuc tuc rsrs... sua mani tem td pra tocar legal tem um vb considerável pros essideessi trabalharem , vou acompanhar de perto... se essa po*** num tocar taca fogo e vamo fazer uma BP horn kkkkkkkkkkkkkkk é até bom vc fazer essa mani ai, pois aquela que eu tinha feito fico com VB um pouco pequeno pois o dono falo que queria rachar, queria escutar uma com vb maior...termina esse trem logo ai!!!
  18. Hehe que bom que pensamos iguais solano, quando a gente é mais novo qualquer porcaria que toca forte agrada a gente, mas depois de um certo tempo, vamos ficando mais criteriosos, ouvidos mais treinados, enfim mais enjoados kkkkkkkkkk... agradeço a você por sempre fazer bons questionamentos e criticas construtivas, elevando o nível do fórum e ajudando quem esta iniciando, obrigado mesmo!! como sempre disse, respeito que goste de caixa mononota e talz, mas pra mim essa já deu... essa de cx de sapato pra alto falante de 18 pra mim tbm nao cola, pra descer nos graves tem que ocupar área não tem jeito!!!. Lembro até hoje em um tópico bem antigo um projetista de caixas famoso que participava aqui do fórum fez uma postagem que ao meu ver foi infeliz, dizendo que subgrave pra ele começava nos 90hz..... não preciso dizer mais nada né?... quem já escutou um PA com 24 subs de 18 por lado em caixas pequetitas kkkk sabe oque realmente é reproduzir 30hz com força!!!!... Realmente meu amigo nada vem mão beijada. ganho uma merreca montando um sonzinho ali outro aqui nas horas vagas, mas pra mim a experiencia e conhecimento que estou adquirindo não tem preço. Não tem nada mais satisfatório do que montar um som, escuta-lo depois e poder dizer éé ta tocando pra ca****!!! isso me motiva a cada dia kkkkkkkkkkkkkk cada um com as suas doideiras né . amanha se deus quiser esse médio grave sai kkkkkk
  19. Como escutei bem pouco tempo solano não posso te dar muitos detalhes, mas assim, ficou bem característico na caixa que o que esta dando o ganho acima dos 70/80hz é a corneta acoplada na câmara frontal, quando eu fiquei posicionado na frente da corneta o SPL é realmente incrível pela pouca potencia que apliquei, aquela pegada bem violenta mesmo, parecendo um soco..... E quando eu fiquei posicionado perto dos dutos senti um som macio, um grave mais estendido de 80/70 pra baixo, dando o peso no grave se é que me entende. então a caixa se comporta verdadeiramente como uma BP6 mesmo só que com uma menor atenuação depois dos 100hz..... um certo momento deixei o LPF em 200hz e eu percebi a coloração que vc diz tipico das cornetas, mas acredito que seja pela elevada eficiência, pois pelo gráfico ela chega até 180hz com 100db rsrs... mas com a resposta dela mais é plana na área de atuação acredito que vou doma-la mais fácil com o processador, sem a necessidades de fazer ajustes demais entende...isso usando uma unica caixa com duas concerteza a resposta vai dar uma plainada kkkk e nas baixas devo ganhar uma pitada.. Na saveiro que montei com euclides + sub800 quando testei com 2 falantes ligados o som retumbante depois dos 100 me incomodou muuuuito, fiquei puuto pois nao conseguia escutar um estilo sequer sem ficar aquele zummmmmmmm zummmmmmmm entre 120 e 150hz tive que abaixar todas essas freq no EQ do PX1 e mesmo assim não ficou do jeito que eu queria... quando ligamos os 4 percebi uma melhora pois consegui um pouco mais de SPL nas baixas so que mesmo assim era nítido a resposta picuda da caixa... quem ve fica impressionado mas eu fiquei é bolado rsrsrs. foto da sava: agora se eu te falar que o som do meu projeto se assemelhou com uma dutada que tem aquele som bem flatão eu vou estar mentindo, eu prefiro dizer que eu ganhei peso nas baixas e reduzi o pico nas altas era realmente oque eu queria pois no meio automotivo precisamos de extrair SPL com pouca coisa e vc sabe disso hahah... deixa eu terminar esse projeto que eu ja tenho outro em mente, mais voltado pro profissional pra tocar até 50hz sem atenuação com 104db de sens por falante rsrs. também ainda não decidi quais serão os cortes, como tudo isso pra mim é novo, vou estudar o que fica melhor tentando escutar caixa por caixa pra extrair tudo sem sobrecarregar nenhuma via . realmente o reforço da frente fico bem bonitão mesmo kkkkkk rapaiz se eu te falar que eu fiz uns 10 modelos diferente até chegar nesse ai, ainda coloquei minha mae, minha namorada, meu ajudante pra dar opnião, essa ganho por votação... agora vem a parte chata que é isolar tudo, pintar aqui retocar ali deixar curar aff, mas nao tem jeito ne um dia após o outro
  20. caixas de graves finalizadas e prontas pra receber o primer, vou ver se amanha ja corto as peças da cornetada de médios, que ai no sabado o bruno ja me ajuda a monta-las.
  21. n acho o sub800 tão frágil assim, ele tem um cone leve, fio da bobina bem fininho, mas ja tem mais de dois anos que uso os meus em uma 11k2 e nunca deram nada, e nos fazemos eventos grandes com a vovozinha, as vezes preciso tocar com ele clipando um pouco, HPF cravado em 45hz... só se o cara for muito barbeiro mesmo rsrs. dei uma simulada aqui bloom na t18 com o SUB800, você que tem as caixas, audivelmente você acha que é algo parecido com isso?
  22. Solano o pouco que escutei ontem eu verifiquei se a caixa ficou firme, e pelo visto ela ta bem travada, a frente não vibrou nadinha, quando eu taquei um grave abaixo dos 50hz a unica coisa que vibrou foi a tampa do compartimento dos falantes, tinha colocado só 4 parafusos tbm :/ , mas vou providenciar um reforço em cruz atras das tampas pra evitar qualquer contratempo. pela manha fiz uma operação tapa buracos, passei massa pra madeira nas duas e dei uma pré lixada na mão mesmo, agora vo catar o resto dos defeitos com outra mãozinha de massa mas vou lixar na lixadeira angular
  23. vlw pelo apoio marcelo!!! ja to loco pra ver esse trem rasgando a taioba logo kkkkkk, cones irão vuar!! lembre-se disso hahah
  24. antes de começar de preparar a caixa para a pintura, tinha que testa-la de qualquer qualquer jeito e eu ja estava perdendo noite de sono por causa dessa bendita.... Ia deixar pra postar o video semana que vem, pois faria mais videos, mas esse que fiz so foi pra matar a vontade de escutar um pouco da caixa... o teste foi bem simples, peguei oq tinha em mãos na hora pois o tempo era curto!! escutei 20m somente kkkkk.. fios de 4mm pra 9k, fonte 60a, no teste coloquei 10% do ganho do amp, liguei na via SUB com corte LPF em 125hz 6db e sem HPF, coloquei o alicate pra monitorar a corrente, fiquei cabreiro e o maximo que a stetsom drenou foi 15a, os falantes nem se ficaram praticamente imoveis.... nao vou dar muito detalhes até fazer testes mais conclusivos, testei em ambiente semi aberto e aberto com a caixa no portão virada pra rua kkkkkk posso adiantar que a sonoridade de ouvido ficou como no gráfico!!! pegada violentíssima a partir de 55hz e continua com mesmo nivel até os 120 praticamente..
  25. Hj não mexi muito na caixa pois tive que resolver uma pepinada de tarde kkkkk pela manha eu fiz umas melhorias na caixa cortei tiras de EVA de 1mm e colei com cola branca mesmo pra ficar bem vedado a tampa
