309 -
Tudo que chitola postou
Tenha esperanças sim, teremos um subwoofer com essa mesma tecnologia competindo na final da 101 Eventos no dia 15/12...
Na verdade, é uma única bobina 4 Ohms, com dois gap's, e não bobina dupla ou duas bobinas.
Foristas, Mesmo sem o aval do meu Diretor, estou postando uma imagem em corte deste produto 10K mostrando o fluxo magnético.
Está certo, uma bobina, com 2 gap's. Inédito em um produto nacional... com certeza essa tecnologia é antiga, porém não utilizada por aqui...
PESQUISA: Woofer para Pancadão/Paredão
' chitola' respondeu tópico de ' chitola' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Alguém tem o contato do Euclides? Aquele das caixas Euclides, queria trocar uma idéia com ele. -
Boa artsompb -
Testes já no meio do caminho... 3 linhas com potências variando entre 2.0~4.5K... (nada 100% definido ainda, estamos estudando várias opções) Em breve mais novidades!!! -
Valeu a dica tuftuf -
Lucas, a linha Profissional foi descontinuada. Teremos um modelo de 18" na linha tbm, com FS bem mais baixo que os 12", QTS baixo e alta sensibilidade. Só a potência ainda não definimos. -
Extamente, não existe mágica... -
Não sei a quais produtos estás se referindo, não irei citar marcas nem modelos, mas testamos falantes dessa linha e por incrível que parece um de 12" com potència especificada para mais de 2.000W RMS (5.0K da vida) queimou com ~650W RMS em menos de 1h de teste, e o valor desse produto foi mais de R$ 700,00 o que não considero como barato... tudo bem pode ter sido uma peça com algum defeito já de fábrica, mas não vem ao caso. Testamos outros tbm com resultado negativo. Por outro lado, nossos protótipos de 12" e 15" com custo benefício muito melhor, que suportam potência de 600W RMS (testado em ruído rosa), tocou por 180h com potência de 2.000W RMS em música. Não queimou, só finalizamos o teste para por outros protótipos. -
Não necessariamente, pois para suportar altas potênicas e as forças que atuam nas partes móveis do alto-falante é preciso um material que suporte muito esforço mecânico, isso falando de bobinas, aranhas, cones e suspensões... Relativamente baratos temos os cones de celulose, porém para suportar todos esses esforços são usados na fibra outros materiais que adicionam características diferenciadas, como por exemplo fibra de vidro, kevlar, fibra de bambo e outras tantas, e isso eleva o custo do componente. Isso só levando como exemplo o cone. -
Olá Gledson, obrigado pela dica... Encontramos no mercado hj produtos com FS entre 75Hz e 100Hz para 12", já os 15" variam de 50Hz a 65Hz, dependendo o fabricante. Isto levando em conta os fabricantes/modelos mais utilizados. Já estamos com testes em andamento e conseguimos chegar à um headroom de mais de 3X em alguns modelos. -
Estamos já trabalhando nessa linha, para conseguir o máximo de rendimento e ainda manter um bom custo no produto... Mas falando de neodímio, acredito que ainda não é o momento pois o custo deste material é muito elevado e foge a proposta da empresa; porém estudos já foram feitos encima deste e quem sabe futuramente possamos ter em nosso portfólio... -
Giovani A., o propósito é exatamente este que o worldbass mencionou, trabalho na Bomber e estamos com a pretensão de entrar nessa linha de pancadão o mais breve possível... Worldbass, estou entrando em contato com pessoas de vários estados justamente para ver essa diferença nos estilos musicais, obrigado pelas dicas. E sobre o Destroyer, vou lhe mandar infos por mensagem ok. -
' chitola' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Foristas, Estou fazendo uma pesquisa sobre woofers utilizados para pancadão e paredão, afim de verificar a necessidade do mercado e de vcs. Quais os dados mais procurados em um woofer para pancadão, qual Fs, potência suportada, tamanho, etc... Quanto mais dados melhor... O objetivo da pesquisa é saber é exatamente o que os usuários estão querendo, lojistas, instaladores, etc... pois é fácil coletar dados de catálogos de produtos concorrentes; assim como é muito fácil conseguir produtos para testar e traçar parâmetros, mas não é este meu propósito. -
Boccotte, estamos trabalhando em todas as linhas de subwoofer, a próxima será a linha Bicho Papão.
Olá Alan-KA, a respeito da linha Up Grade, o modelo novo passou por melhorias de projeto, onde foi corrigido o problema que apresentavam em alto deslocamento, onde a aranha colidia com a arruela superior.
Aee pessoal, estou ressuscitando este tópico antigo do meu mentor e amigo japa Yamane, por dois motivos: 1 - porque é um tópico que nos traz opiniões dos clientes sobre a marca Bomber Speakers; 2 - porque estarei fazendo a partir de hoje um acompanhamento diário, mais assíduo no fórum, justamente para coletar estas informações, críticas (positivas e negativas), reclamções, sugestões e qualquer outro tipo de informação que possa ajudar os foristas e também o desenvolvimento de novos produtos da marca. Pra quem não sabe, sou antigo já no fórum porém estou a um bom tempo sem acessar, trabalho na engenharia da Bomber, na parte de desenvolvimento de produtos. Qualquer questão técnica, ou outras informação podem ser dirigidas a mim aqui no fórum, por mensagem, por e-mail, etc. Como disse antes, voltarei a fazer um trabalho diário aqui no fórum. Um abraço a todos!
Ajuda com ajuste de duto para Bomber Upgrade 10''
' chitola' respondeu tópico de ' AndreBSb' em [GERAL] do som automotivo
Muito provavelmente foi eu quem te atendeu! Estou retornando ao fórum, estive um pouco sumido mas agora retorno e com força, diariamente. Qualquer dúvida sobre produtos Bomber, ou de outras marcas (porque tecnicamente alto-falante é alto-falante), podes contar sempre. -
' chitola' respondeu tópico de ' RenanLopes' em [GERAL] do som automotivo
Já prepara 2 de 10" pro chitolinha!!! -
Tô só esperando as novidades! um pra cada um de vcs aí: :rever1: :rever1: -
Conheci esse, funcionava até 1/2 ohm se não me engano, e era bom... -
Com certeza dessas mentes e mãos sairão grandes produtos. Sucesso aos amigos! -
Novo Bomber Bicho Papão
' chitola' respondeu ao um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ah tá bom então, tu por acaso iria abrir uma empresa pra vender o que ninguém compra. Qual o pricipal motivo de alguém abrir uma empresa? Dinheiro! Fabricar produto Hi-Fi HOJE no Brasil é praticamente o mesmo que ir vender geladeira pra eskimó, vender ar-condicionado quente pro Nordeste, etc etc.
