Rafael Vale
    319
Tudo que Rafael Vale postou
  1. Encontrei no ML um conversor coax/toslink por R$99,00. Sera que valeria a pena? Pois teria que puxar um RCA curto do player ate esse conversor, dai do conversor ate o PXA no porta malas teria um cabo optico e do PXA ate os ampli outros RCAs curtos. Sera que teria um ganho consideravel em fazer esse esquema ao inves de puxar um RCA comprido do player ate o PXA e outro curto do PXA ate os amplis? E mesmo assim o conversor que achei tem uma fonte para ser ligada em 110V ou 220V que fornce 6v.
  2. exato! fibra ótica não tem perda com a distancia (dentro dos limites normais, não tamo falando de Kms de cabo), ja os RCA, qto menores... MELHOR! Valeu Subsonic! Eu tinha lido o seu post no Tópico do Arisa e concordo com você.
  3. Já que surgiu o tema, mesmo sendo um up que será feito bem mais pra frente, não custa nada já tirar as dúvidas. Essa dúvida também estava sendo discutida no tópico do Arisa. Com o PXA seria melhor colocá-lo no portamalas perto dos amplis, pois assim investiria em cabos RCAs mais curtos de melhor qualidade, pois acho que a relação fibra óptica comprida e RCAs curtos seria melhor do que fibra óptica curta e RCAs compridos.
  4. Bom espero que dê certo e que eu curta muito o som deles. Quero dar uma apressada na parte mono, pra quem sabe o pessoal de sampa escutar e dar a opnião, assim teremos muitos ouvidos e opniões para discutir.
  5. Opa! hehe Valew Kleber pela primeira ajuda. Gostei muito da idéia do PXA, não pelo lado monetário, claro. Como nao tenho muito conhecimento sobre eles, pois achava que so poderiam ser ligados a HUs Alpines, gostaria de conversar com você sobre ele. Fiz uma busca, mas não encontrei nada muito amplo, que esclarecece dúvidas sobre diferenças entre versões e aplicações. Com relação a caixa dos subs simulei umas caixas e postei nesse topico: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=85201 Alguém poderia tecer opniões sobre elas? Valew
  6. Eu sei que o esquema esta meio bagunçado, mas fiquei com preguiça de fazer outro. A bateria que vai no local original vai ser de 75A/h e outra de 100A/h vai no portamalas, os cabos que ligam as baterias serão de 21m². O fusível que estará no positivo que liga as bateria será de 60A de início, pois testes serão feitos. Terá um disjuntor residencial no portamalas só para isolar as baterias se precisar. Para o JVC6550 a cabo será de 16mm² e o fusível será de 30A (recomendado no manual). Para os 500m será um cabo de 35mm², tanto para negativo quando para positivo, que chegarão nos distribuidores e depois deles saem 4 cabos de 9mm (máximo que cabe nos bounes dos 500m). Para o positivo terá um portafusível 4 vias com 4 fusiveís de 30A (recomendado no manual), dois para cada 500m (os fusíveis dos 500m são externos). Os RCAs do estereo serão Stinger Bullet e do mono DIY RGC6 com conectores Santo Angelo. Para os speakercables teremos testes e assim que esses testes se concretizarem postarei os resultados. Bom o esquema eh esse, gostaria que o pessoal comentasse. Valew
  7. Como muitos foristas participantes deste fórum, após 7 meses de muita pesquisa, aprendizado e noites sem durmir finalmente darei inicio a execução do meu projeto. Carro: Astra Seguem os componentes: JVC KD-AVX2 Mb Quart PCE216 JVC6550 NAR 10SW3D6 Rockford Fosgate 500m Stinger bullet RCA DIY S.A. RGC6 Moura com prata 75A e 100A Bom ainda tenho algumas dúvidas que espero discutí-las aqui, irei enumerá-las de acordo com a seqüência de explicação do sistema. Comecando pela HU, comprei o DVD JVC e faz um mês que estou com ele instalado no carro, porém não posso dar opinões ainda, pois ele esta instalado no meu antigo sistema, que não é nem um pouco Hi-fi, muito pelo contrário, muito hi-dor de cabeca. As dúvidas já começam aqui, já fui pego pela febre do up e estou estudando a troca da HU por um 7998, mas isso depende de vários fatores, como por exemplo conseguir vender o DVD antes. (essa possibilidade já está quase descartada devido a alternativa do PXA) Passando para o kit. O PCE216 será instalado na porta tratada, por manta autoadesiva, nos locais originais e será ligado em bi-amp no 6550 (4X70W). As dúvidas aqui são com relacao ao mid ser molhado por água da chuva, que escorre do vidro, esse fato ainda é uma incognita para mim, não sei quando ocorre e quando não ocorre e se depende do carro (essa dúvida já foi sanada, parece que esse problema não é tão grande assim) e a outra dúvida é uma antiga conhecida entre bi-amp no 6550 ou usar o 6700 e desencanar do bi-amp. Para ligar o estereo serão usados os cabos RCA da Stinger modelo bullet, dois pares para ligação em bi-amp. Os subs tem uma longa estória, inicialmente eu iria com um par de 10w6, mas devido a muito tempo de indecisão e alguns problemas monetários optei pelos NAR 10SW3 e os W6 ficam para um futuro up. Aqui as dúvidas são um pouco complicadas. Como gosto de heavy metal prefiro caixas seladas a dutadas, mas como nunca tive dutada no carro, gostaria de arriscar uma dutada para ver se acostumo. Como tenho 2 500m pensei em colocar um 10SW3 para cada 500m ligados em 3ohms com o ganho muito bem regulado, ou então ligar 3 10SW3 resultando em uma impedância de 4 ohms nos 500m linkados, o problema dessa opção é que não tenho os valores das especificações dos 500m linkados e a impressão que eu tenho é que com eles linkados o THD vai pro espaço. Outra opção seria alguém comentar alguma coisa sobre as isobáricas para ver se eu arisco uma, sobre estas não tenho muito conhecimento. Para a parte mono do sistema usarei os RCA DIY com conector santo angelo, ou Beyma se alguém me falar que vale a pena, com o cabo KMP RGC6. Com relação aos speaker cables ocorerá uma revolução, pois farei algo diferente de tudo que comentei anteriormente nesse tópico. Testes serão feitos. A limentação ficará por conta de uma bateria moura com prata de 80 amperes no local original e caso seja necessária, outra bateria de 100A. Estou a procura de um megacapacitor para o sistema. Com relação a marca dos cabos de alimentação seria melhor investir em cabos da Beyma ou os Pompéia são suficiente? Num próximo post, postarei um esquema da ligacao que farei e as dúvidas referentes a ela. Acho que chega de explicações. O início da execução do projeto será na sexta-feira dia 27 e se dará com o tratamento da porta, confecção dos cabos DIY, instalação da bateria nova. Na semana seguinte será encaminhada a fabricação da caixa para os subs, caso o projeto destas tenha sido decidido, a passagem de todos os cabos, a intalação do kit e dos amplis. Irei postar fotos nesse tópico das etapas concluídas e das etapas intermediárias em um outro tópico criado na seção DIY. Espero que vocês aproveitem esse tópico tanto quanto eu e já agradeço a atenção e a ajuda de todos. Obrigado.
  8. huiaheiuaheaheiaehauehaieauehaiheuiaheihaeaheaiueaiehaeuiaheuaheaiuehe Da pra simular muita coisa com essa maquete, mas soh nao sei pra que fins. E eu achava que jah tinha visto muita coisa exagerada aqui no Brasil. Isso soh mostra que se esta ruim pode ficar muito pior.
  9. Esse porta-malas da Leandrini eh muito bonito. Faria alguma coisa parecida com certeza, sem erro.
  10. O da Honda ficou de muito bom gosto. Sou apaixonado por DVD 2 din, pois além de achar bonito, acho que esteticamente esta se tornando uma tendencia muito forte e eu não hesitaria em segui-la.
  11. jiap qual cabo e conectores você usou para fazer esses RCAs? Valew
  12. Quais seriam os benefícios de se fazer uma câmara para cada 2 subs? Eu pensei um pouco e cheguei nos benefícios práticos, acho que seria mais fácil a confecção da caixa e ficaria mais leve, mas ainda não sei se teria algum benefício sonoro. Tem? Valew
  13. Bom teste. Parabéns Guto. Me parece que os resultados mostram os objetivos de mercado de cada marca. certo?
  14. Nem parece que o porta-malas tem duas partes, parece peça única, todo no mesmo nível sem imperfeições. Tudo muito simétrico. Parabéns
  15. Como voce viu, ainda nao defini o sub... quem sabe voce pode contribuir com um protótipo para testarmos?? Pela nossa conversa, botei fé que voce tem experiencia técnica para contruir bons falantes, e porque nao para SQ também? Fabio acho que vc errou os Rafeus,pois o q vai fabricar subs é o Rafaelsound.Desculpe se estou errado. Estou gostando de ver este seu projeto,acredito que irá ficar dos Deuses do som. Mids totalmente diferenciado,é isto aí. Se eu tiver oportunidade de ouvir depois de pronto,terei o maior prazer. Boa sorte. Realmente ele confundiu os Rafaéis, mas td bem, porque ele não foi o único.
  16. Bom pra esse tópico a única contribuição que eu posso dar é boa sorte Fabio, tenho certeza que vai ficar muito bom. Estou acompanhando porque sei que aprenderei muito.
  17. que leu Garamps... Com relação ao top 5, ficaria mais fácil para a escolha final, mas ai seria legal continuar com novas idéias, para não limitar muito rápido, já que o tópico tem 6 dias apenas.
  18. Estou gostando da idéia e ancioso pelo resto das fotos.
  19. Muito bom. Pricipalmente a Fergielicious. Parabéns! Pancadão mesmo.
