319 -
Tudo que Rafael Vale postou
Instalação Termianda.
' Rafael Vale' respondeu tópico de ' Rafael Vale' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Valeu Kleber pelas dicas. -
Projeto da caixa dos subs. Essa simulação corresponde a cada camara da caixa, que abrigará um sub. Litragem: 38,5 litros Comprimento do duto: 34 cm Tuning freq.: 39,13 Hz F3: 37,97 Hz F0: 47,24 Hz Resposta Delay -
Tenho várias notícias. Ontem o dia começo com o ampli estereo chegando em casa. Após dar uma olhada nele, continuei o trabalho na caixa dos subs. Fiz os furos dos subs e dos dutos, coloquei uma segunda camada de mdf para que os subs fiquem em baixo relevo na caixa e vedei essas peças com a mistura cola branca com serragem. Depois disso testei o ampli com os meus mids antigos da audiobank nas portas tratadas. Hoje continuei a caixa dos subs e agora ela se encontra com todas as paredes coladas, parafusadas e vedadas, exceto a parefe traseira que será colocada somente amanhã, depois que o excesso da vedação for retirado. Estou pensando em passar uma camada de massa plástica por cima da mistura de cola com serragem já seca, vejam as fotos e dêem as suas opiniões. Fiz alguns cálculos e a caixa ficará com aproximadamente 38,5 litros livres para cada sub. Descontei tudo o que havia para descontar, a segunda camada de mdf que fica dentro da caixa, o duto e o sub. Algumas dúvidas surgiram com relação ao duto, como faço para unir o bocal do duto com o cano de PVC que ficará dentro da caixa, li em outro tópico que cola para tubos de PVC não aguenta. Outra dúvida é se dentro da caixa o fim duto tem que ter uma distância mínima das paredes. Aquele princípio de um diâmetro de distância se aplica para esse caso? Comentarei as primeiras impressões dos testes. O teste foi feito somente com os mids ligados e esses respodem somente até 70Hz, então não deu para avaliar o quanto mids podem descer na minha porta. O que se percebeu foi um aumento muito grande na pressão sonora. Estou começando a ver o significado da frase "Pode até ficar um tempo sem sub", só não sei o significado por completo, pois os mids antigos não desceram bem. Hoje pela tarde brinquei um pouco com as configuração do KD-AVX2. Na verdade queria mexer com o TA e com o Balance. Comecei com o TA, pois como nunca tive player com TA, queria saber a diferença que ele fazia. A princípio não consegui regular o TA de forma correta, pois o TA do player está dividido para cada via (cada mid e cada tweeter, farei bi-amp) e quando se modifica a distância de uma via, o som para e ainda tem o apito do player, que eu não desliguei. Mexi por alguns minutos e não senti muita diferença no palco, só sentia um desconforto pelo fato da configuração do som não estar me agradando. Lembrei que o Tiba tinha comentado que não gostava se modificar o Balance e usar TA ao mesmo tempo. Como estou acostumado a modificar o balance, desisti do TA por um tempo e modifiquei o Balance para uma maneira que acho mais agradável. Aumentei em 3dB o level do mid da esquerda. Feito o ajuste do balance parti novamente para o TA. Comecei a diminuir a distâcia do mid esquerdo e percebi grande melhora no foco do palco, nesse ponto comecei a sentir o sentido da existência do TA. Aumentei um pouco a distância do mid direito e "ÓÓÓÓÓÓóóóóó....", cheguei num estágio que nunca tinha chegado antes, palco com muito mais foco do que estou acostumado. Conclusão: para mim, o TA só fez diferença notável, após regular o balance primeiro. Com relação ao ampli não pude avaliar a qualidade dele, pois o mid do kit duas vias da audiobank não é fiel ao desempenho do ampli, bom pelo mesmo espero que isso seja verdade. Acredito que análises mais finas sobre o ampli só poderão ser feitas com os Mb Quart ligados. Valeu -
Eu estava usando a máscara, mas ela parece não ser muito eficaz. Depois de um tempo parei de usar, mas vou voltar a usar sim. Não sabia que era tão prejudicial assim. Já tinha lido que partículas pequenas que entram no pulmão, como por exemplo, o pó do vidro que sai depois do jateamento de areia no vidro é muito prejudicial, podendo causar cancer, mas não sabia do pó do mdf, vou tomar mais cuidado. Valeu -
Juntei um saco cheio até o momento. Tem uam serragem já. Amanhá vou tentar consertar a angulação e se possível terminar a caixa, amanhã, mas analisando os resultados de ontem, acho que vou demorar pelo menos mais um dia pra ter as faces pronta, mais um dia pra colar e parafusar e mais outro para esperar secar. Espero ter a caixa pronta, já com os subs e a fiação, sem acabamento na terça ai é só esperar o ampli estereo chegar, que já está a caminho e terminar os baffles. Valeu -
Kleber você num tem noção o quanto eu fiquei lixando o mdf ontem. Comecei o trabalho as 11 da manha e parei as 10 da noite. No começo eu estava lixando com uma lixa de madeira 80, no fim da noite estava lixando com uma lixa para aço 36 hehehe. O corte com angulação ficou um lixo. Quando encosto um pedaço que acabou de ser cortado no mdf liso, dá para perceber que tem pequenas frestas por onde passa luz. As arestas precisam estar 100% planas para colar e parafusar uma parede da caixa na outra? Valeu -
Troquei sim. Fiz os cortes com uma serra novinha da Starret. Acho que estou cortando na velocidade errada. Será que se fizer o corte com velocidade menor da serra, os cortes ficam mais planos? Valeu -
Comecei a confeccionar a caixa dos subs e tive muitos problemas com o corte usando a serra tico-tico. A caixa será trapezoidal. Nenhum corte saiu plano e não preciso nem comentar que ao tentar fazer um corte com angulação o corte saiu totalmente errado. Fiquei meio decepcionado, mas ainda não desisti. Valeu -
Valeu beraldo! Não é muito complicado. Tive poucas experiências com marcenaria, mas tendo paciência, vontade e um pouco de pensamento positivo esses trabalhos saem legais. -
Primeiro cortei um aro baseado no aro da primeira camada. Depois marquei na lateral, com um lápis, o formato que teria que ter a segunda camada. Com o traçado a lápis ficou mais fácil de visualizar como a segunda camada ficaria e ficou claro que teria uma abertura no aro da segunda camada, então eu fiz essa abertura e por ela eu comecei a cortar o aro na transversal com a serra tico-tico, para dar essa angulação ao aro. Não é fácil fazer esse corte e tem que ter muito cuidado, pois a serra não foi feita para trabalhar desse jeito e as chances de se cortar fazendo isso são muito grandes. Como esse corte é bem complicado a angulação não vai ficar perfeita, dai eu peguei uma lixa de madeira, a coloquei no chão e esfrequei o aro imperfeito na lixa por um tempo até o aro perder as imperfeições. -
Agora que a cola do baffle secou, depois de um dia em baixo dos pesos, vou postar as fotos. Desenho do baffle de plastico no MDF e começo do corte. Primeira camada. Segunda camada. Baffle colado. -
Depois de algum tempo parado o projeto está novamente em andamento. Esse tempo de afastamento se deu por causa das provas, principalmente por causa de Sistemas Dinâmicos, que me deu muita dor de cabeça. Hoje comecei a confeccionar os baffles em MDF para os mids do PCE216. A idéia era confeccionar um baffle em MDF parecido com o baffle original que é de plástico, se possível um pouco mais alto. Comecei marcando com lápis o formato do baffle original na placa de mdf. Cortei a primeira camada de MDF, essa camada contem saliências que serão usadas para fixar o baffle. As opiniões com relação a utilizacão da serra tico-tico são Muito tranquilo de usar, principalmente com serras da Starret. É possível fazer cortes curvos, mas a qualidade das curvas vai depender da destreza do operador. Os erros nas curvas podem ser amenizados com uma lixada na mão mesmo. Depois cortei a segunda camada, que será colada e depois parafusada na primeira camada. Essa camada ficou angulada para posicionar direito o mid dentro da porta. Depois de umas 2 horas de testes na porta, de muita lixa e de muito pó, terminei o trabalho pesado por hoje. Dai só colei as camadas, que agora estão descansando em baixo de um peso que as esta pressionando. Tive muita dificuldade em adaptar o baffle na porta por causa do acabamento da mesma. Em algumas partes o baffle atrapalhava e impedia que o acabamento ficasse no lugar certo. A relação baffleXporta, no fim das contas, foi o que ditou a dimensão do baffle e esse ficou com o tamanho muito parecido com o do original e não um pouco maior com eu queria. Espero que após terminado ele se adapte bem à porta. Daqui a pouco colocarei algumas fotos do baffle semi-pronto. Valeu -
Ontem chegou a placa de mdf de 18mm, que vou dividir com um amigo, para fazer uma caixa dutada teste, primeiro com volume grande em torno de 40l e depois vou diminuindo o volume dela até atingir uns 30l. Caso acostume com a caixa dutada e não ache o som dela muito atrasado, fico com ela, caso contrario vou ver como os NAR se comportam em selada. Sei que muitos vão falar que os NAR em selada não são bons, mas não custa tentar, escutar e ver se eu gosto. Espero que encontre uma litragem em que os NAR desçam bem e não fiquem muito devagar. A grande esperança é a caixa com 30l. Ainda não escutei uma dutada que me agradasse para escutar um Metalzinho. E finalmente o conjunto 500m está completo. Valeu -
Ah ta. Ja tinha visto essas fotos, mas nao da para reconhecer que eh um Polo. Daqui a pouco esse topico chega nele. -
Infelizmente nao conheci esse polo vermelho. Confeco que fiquei ateh um pouco assustado agora. -
Finalmente saiu som do carro, depois de um mes e 10 dias de instalacao hehe. Testei os amplis mono. Liguei os Rockford Fosgate 500m no meu antigo sub um Bravox Premium II. Como o sub aceita 200WRMS e suas bobinas estao ligadas para resultar em 2 ohms, deixei o ganho do ampli no minimo e o volume do player no minimo. Coloquei o CD que ja estava no player para tocar, From the cradle to the stage do Rage. E ai senti uma pequena dor de cabeca, pois o som estava baixo, mesmo aumentando o ganho e o volume do player, para um ampli de 500W em um sub de 200W, com o ganho no maximo e o volume na metade, jah era para estar altinho. Nao aumentei o volume com medo de ter esquecido alguma coisa e no fim dar algum problema. Parei e pensei um pouco. Numa questao de 2 minutos pensei "deve ser alguma coisa no player" e dois segundos depois pensei "Deve ser o level do sub no player". Nao deu outra. Level no zero. Aumentei para dois o level com o ganho no minimo e volume no zero. Aumentei um pouco o ganho e fui aumentando o volume e logo senti o bumbo duplo do Mike Terrana movimentando agressivamente o sub. Que alivio..... Com o multimetro em maos fui aumentando o volume do player ate ter picos de 20V no mostrador e escutei um pouco nessa altura. Enquanto olhava a oscilacao da medicao da voltagem risadas rolaram soltas com a felicidade do sub tocando e meu ouvindo pedindo pelo amor de Deus para tirar a cabeca de dentro do porta malas. Bom claro que nao ia parar por ai. Aumentei o volume ate ter picos de 28V no multimetro e escutei uns 2 minutos nessa altura ate sentir o cheiro de queimado do sub e entao desliguei. Bom estou muito feliz, pois ate agora minha instalacao esta dando certo. Tenho duas observacoes. Uma observacao eh que nao tem como fazer regulagem de ganho com musica, pois varia muito mesmo. Da para se ter uma ideia de quanto esta variando a potencia pela vontagem maxima e uma faxa aproximada de variacao, mas achei essa analise muito superficial. Mas em ultimo caso mantenha o pico de voltagem igual ou abaixo da voltagem referente a potencia suportada pelo falante. Outra eh que com o corte LP de 80Hz do player percebi que muita voz, sem falar de grande parte das frequencias do baixo sao tocadas pelo sub. Achava que poderia ficar com o corte do player mesmo, mas pelo jeito nao vai dar. Uma foto da bagunca do teste. Antes que alguem pergunte a camisa esta envolvendo os cross para que eles nao risquem nessas brincadeiras. -
Coloquei sim. Ele esta logo ao lado do rele, mas pela foto nao da para ver direito. Valeu -
Opa! Valeu Felipe. Dá uma lida aqui nesse artigo da autosom que está melhor detalhado. Artigo sobre remote do Autosom Mas resumindo, serve para ligar diversas coisas no remote do player, podendo ultrapassar os cerca de 300mA, que seria o limite do player e quando ligar o player todas essas coisas também ligam. -
Valeu Moska. Comprei os termo-retráteis na Santa Efigênia na Trancham. Tem pelo menos umas 3 filiais dessa loja na St. Valew -
Liguei o circuito de um nobrake na bateria do carro para ter uma fonte 110V no carro, para ligar o PS2 hehehe. -
Mais uma atualização. Acho que esse é o único porta luvas Hi-Tech que existe hehe. SpeakerCables passados para o porta malas. Baterias conectadas, detalhe do portafusível meio escondido. Com o carro ligado 14,25V na frente e 14,05V na bateria de tras. Porta malas só um pouco baguncado. Portafusíveis nos positivos, divisor para os negativos, cross já com os terminais e cabos conectados só esperando o ampli estereo e cabo amarelo de remote junto com o circuito com direito a diodo e fusível. Detalhe do Circuito do remote. Valeu pessoal espero que vocês estejam curtindo tanto quanto eu. -
Passei os cabos de alimentação pelo lado direito, pois não tinha como passar os cabos do motor para dentro do carro pelo lado esquerdo. O lado esquerdo já está lotado. A fita isolante foi só por desencargo de consciência, pois os cabos já estavam parados naquela posição, mesmo sem fita. Com relação aos RCAs passarem perto da bomba farei o que o Subsonic indicou, testarei, caso de interferência, soó terei q deslocá-los um pouco mais para a esquerda do carro, desviando da bomba, já que sobraram pelo menos 2m de cada cabo no porta malas. Valeu. -
Agora vou virar um legítimo adepto do DIY. Novas aquisições: Agora o que estava faltando há muito tempo. -
Estava lendo o tópico do Sm753dfx, que está com problemas de ruído e o Subsonic postou que se os RCAs passarem perto da bomba de combustível isso pode gerar ruídos , no meu caso, as fotos mostram que os meu RCAs estão passando bem perto da bomba, então, é bom eu trocá-los de lugar? -
Vou usar os NAR 10SW3 nos 500m mesmo. Brincar um pouco com as caixas e esperar que fique bom pro meu gosto. Valeu Glauber.
