paladinox
    717
Tudo que paladinox postou
  1. Se tem os outros canais funcionando, o negócio é ir comparando... Desde a entrada, pois o sinal de video pode ter estragado algo por lá. Depois, integrados e drivers... resistores. Dificil falar sem ver o treco heheh
  2. Não intendi... Qual amp em questão? Tu ta falando da fonte do amp ou uma fonte externa pra um amp automotivo?
  3. Olhe... o street eh leve, deve responder bem sim. Já vi wpu 18" gritar q nem corneta... hehehheh
  4. O 5.1 vai ficar bem melhor... Se tiver di$ponibilidade... vai fundo.
  5. Recomendo algo entre 120 e 200 ampéres... Pra saber o tempo é difícil, até pq se vc ficar usando até matar a bateria ela nao vai durar muito hehhe O meu, tem potencia parecida, uso duas moura 60ah e aguenta umas 3 horas se não tiver no talo. A diferença do gasto de energia com o som em 80% e 100% eh enorme. O "volume" faz toda diferença. Tocando em volume médio, deve durar muito!
  6. Se vc tem aberto rádios e viu o indutor, facilmente vc obtém seu valor com um indutímetro heheh Caso não tenha indutimetro, faça uns calculos, tem bastante material na net sobre indutores...
  7. Boa blOom!
  8. É. Não queimou nada né? Foi só o disjuntor! Ele não te cobrou nada pra ligar ele né?
  9. Esse tópico tá chamando a atenção nas buscas heim... heheheh Coveirada loooooouuca!
  10. Já usei 2 protech light 15" em 100wrms. Tocou muito viu... Sou mais o protech, o bass me parece meio fraco. Nunca gostei... Aí vem aquela história... Bota o protech pq vc pode fazer um up depois. Botar um digitalzinho só pra ele. Agora o NAR, tem spl muito baixo, depende de como vc quer que fique o som. Mas uma coisa importante é a caixa! Faça uma boa caixa.
  11. Saídas RCA servem pra ligar a entradas de baixo nivel, amplificadores mosfet/digitais por exemplo.
  12. Vc está certo. Porém essa é a maior prova que nossa justiça, CTB e outras regulamentações não valem nada... O cara chega pra falar com vc já cometendo 42378 crimes. Discriminação é a menor coisa que eles cometem... Se o código fosse seguido por pessoas de bom senso, a situação seria diferente. Mas PM tem que prender ladrão, assaltante, traficante, estuprador... Ao se depararem com pessoas de bem, que tem som pra se DIVERTIR, acham-se reis do mundo. Aqui mesmo na minha cidade, no posto sempre há carros com som. Porém a pouco, num fim de semana, haviam umas 5 viaturas e 3 caminhões no posto. Levaram inclusive CARRO de gente que nem tinha som ligado. Uma palhaçada. Se alegam crime ambiental, chama a secretaria do meio ambiente pra multar então!
  13. Eles sempre alegam perturbação, pois para entrar nesse artigo do som alto, tem q haver medição. Curti muito oq o dono do topico fez hahahhah Estado ladrão, nao prende bandido pq tem medo do tiro... Ai vem encomodar quem nao traz perigo pra eles... Que horario era?
  14. Não se pode associar fontes de tensão diferentes em paralelo... Vai dar mer**... Ou vão desarmar, ou só a de 15V vai carregar.
  15. Certa vez (eu e o rdallasen, membro do forum) fizemos uma troca de opamps num stetsom, inclusive acredito que há tópico sobre o assunto. Notou-se uma leve melhora em médio agudo e agudos, onde o fator limitante seria o opamp. Talvez vc tenha razão, mas acredito que utilizando os toshiba, o custo do 5532 seria pequeno frente a mudança que ele traria. Na prática, a corrente que o 5532 demanda é bem maior, inclusive impossibilitou o upgrade do meu crossover stx84 para NE5532 pois a fonte arriou. Sendo que antes ele usava o 4558, acabei substituindo só os do agudo. Pra mim essa é a única explicação pra nao se usar o NE5532. A fonte... Mas em um amp, isso não seria problema né. Sei lá. O design derrepente necessita ter isolamento entre entrada e fonte, para um menor ruído, então ele deve ter outra fonte para a entrada. Usando diodo zener e aquelas porcarias baratas ao invés de algo que suporte corrente de verdade...
  16. O 4558 é um lixo dos operacionais. Com base em que dizes que são bons? Pouca capacitância me parece... Pq achas que é bastante? Duvidei dar algo perto dessa potência. Gostei da saída. Famosos toshibas. Talvez eu esteja cometendo injustiça ao julgar meu antigo hurricane, que levava esses opamps e era de qualidade muito menor até que o amp da booster. Me dá essa luz aí!
  17. Boa. Se eu nao tiver em época de provas, to dentro!
  18. É a porta que tá aberta heheh
  19. Dá 180w rms por bridge @ 60hz Esse aí é irmão do booster 804.4 do meu irmão que testei. É um bom custo/benefício... Melhor que o hurricane, stetsom e tal...
  20. Negócio é fosgate dos classificados. Uma bridge em cada porta deve ficar algo bom! Quem sabe um bi amp.
  21. É uma das alternativas! Só que tem que aguentar bastante corrente! E se possível, baixo vdrop.
  22. Para estar carregando a bateria, vc vai ter que monitorar a corrente, pois caso vc ligue direto na bateria antes de ligar na tomada, o controle pwm não se inicia, assim vc só tá alimentando a ventoinha.
  23. Cara, posta o esquema do que tu fez aí. Tens que cuidar os detalhes... Derrepente fizeste alguma cagada. Ela chega a rodar a ventoinha? Derrepente tenta com 1 diodo em 5 e 1 em 12V, pois pode estar subindo demais a tensão no 3V3 e ela estar cortando.
  24. Esse é razoável!
