454 -
Tudo que rodrigodofusca postou
Troca dos subs... mas por quais?
' rodrigodofusca' respondeu tópico de ' rodrigodofusca' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Salve pessoal, Só pra atualizar o tópico seguem algumas novidades.... Alternador melhorzinho Uns apetrechos pra instalação definitiva chegaram Visão geral Por enquanto eh só... :rolleyes: -
Boa noite galera, Fiz a nova caixa e finalmente os forros de porta... agora só falta instalar os amps e botar pra cantar. Por enquanto está tudo pendurado no sd800.4 so pra n ficar sem som. Em breve passo a fiação e já instalo tudo pra dar o máximo. Caixa no lugar... 155lts totais... Portas.... Os amps so esperando a hr certa... (menos o sd800. 4 ne) -
Pois eh, já estou com os subs mesmo então vamos lá né...em breve tem tópico novo no d.i.y... A idéia de fazer a caixa já pensando no os PV não é ruim, depois de testar os bomber posso fazer esse up... Mas como já estou com tudo na mão agora vou pagar pra ver... Simulei algumas caixas no winisd mas nada concreto ainda. Vou fazer o porta modulo e ver o que sobra de espaço abaixo de onde seria o tampão(a caixa já vai até a altura dele pelo menos). -
Ia acabar indo nessa opção porém hj apareceu um negocio bem interessante...alias, 2.... Vendi meus upgrades num bom valor(pra não dizer ótimo) e apareceram 2 bomber de 15" num preço melhor ainda... Enfim, peguei 2 upgrade de 15... vieram numa caixa selada meia boca(uns 100lt), mas pus no carro e a diferença pelo menos dentro do carro foi bem interessante....eles na caixa certa eu quero até ver ... hehe Pois é mano, mas apareceram os upgrades de 15 e salvaram o dia .... As baterias provavelmente serão duas de 70(mais a fonte JFA)... ...mas, ainda está em analise isso, pois pra colocar mais teria que tirar o step(e isso não rola né)...vou ver o que cabe certinho na hora de fazer a caixa certa pros subs, Vou fazer o porta módulos e o restante do pm fica todo pra caixa, creio que uns 150lts ou pouco mais fique legal... -
O set é seguinte: Cd pioneer(não lembro o modelo, mas com saida de sub) Sd 1500.1 2Ω Sd 800.4 1Ω Sd 250.1 2Ω 2 bomber upgrade 12" 8 braxox 8"(portas) 4 st200(portas) Mc taramps Fonte Jfa Não sou muito exigente com o som, mas gostaria de aumentar o "bass" pois o som atual(6 secos, 2 tw e 2 upgrade, tudo no sd800.4) está todo no porta malas e não curto muito dessa forma. Vou passar os secos e tw pras portas, com isso tenho mais espaço no porta malas e posso aumentar os subs, seja em quantidade ou em tamanho Pensei que daria certo a ligação dos subs diferentes, pois casando com a impedância do amp tava tudo certo... Se não tem como ligar da forma que pensei(2 subs de cada), acho melhor passar eles pra frente e pegar 2 de 15 msm...gosto do som dos upgrade.... -
Enfim, dá algum problemas usar 2 subs bobina simples e 2 bobina dupla no mesmo canal do amp? (ambos bomber upgrade de 12, mesma potencia) Se não tiver problema já vou providenciar -
Sim sim, mas os 4 que me refiro seriam de 12 msm... Caso não dê problema, essa ideia de colocar 2 bob. simples e 2 dupla(pra casar a impedancia do sd1500.1) seria o ideal. Caso não dê certo aí sim partiria pra 2 de 15". Perder o porta malas nem é problema, com 2 de 15 ou 4 de 12 já vai f%$#* tudo mesmo.... Se precisar usar o pm só tirar a caixa e já era... -
kkkkkk... Mas caso n dê problema, posso investir em 1 ou até 2 upgrades bob. dupla 4ohms, fechando em 2,66(com 2 de simples e um dupla) ou até mesmo 2ohms(com 2 de cada)...vai que rola... Esperar alguém mais entendido nessa parte de casamento de impedância pra me dar uma luz... -
Outra coisa que me ocorreu aqui.... Se manter os 2 upgrade b4 e adicionar mais 2 d4(fechando em 2,6ohms do msm jeito)...daria algum problema usar subs de impedancias diferentes no msm amp? ou diferença no som pelos subs terem alguns parametros diferentes, sei la.... -
Problemas nem eh em relação a gastar tanto, mas prefiro subs com bom preço e revenda mais fácil. Já tive uma porrada de subs inclusive protech(lá nas antigas... ) e selenium extreme....mto bons, mas pra vc vender depois.... ...quase que vc dá o sub e ainda paga pra levar....os citados tem bom custo x benefício e o valor de revenda não cai tanto caso queira modificar o set. Essa opção tbm é bem interessante, to entre os upgrades de 15" e os pioneer d4 msm. Me passou até outra coisa pela cabeça, que seria 3 pioneer de 12 d4, fechando em 2,6ohms. Com isso teria maior area de cone do que com 2 de 12 e a caixa ficaria um pouco menor... -
' rodrigodofusca' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bom dia, Tava com um set basico montado e acabei conseguindo os amps que buscava(ou quase ) num preço razoável. Neste set estava usando 2 upgrade de 12" bobina simples no bridge de um sd800.4 evo. Mesmo passando fome eles tocavam bem. Agora consegui um sd1500 2Ω pra tocar eles mas vou fazer um up na parte do "grave". Como o sd1500 eh 2Ω, não posso colocar mais 2 upgrade 12"(que era o plano inicial). Aí começou a indecisão: Tiro os 2 upgrade 12" e ponho 2 de upgrade 15"? Tiro os 2 upgrade 12" e ponho 4 pioneer de 12"? Tiro os 2 upgrade 12" bob. simples e ponho 4 upgrade de 12" bob. dupla(pra casar certo com o sd1500? Confesso que estou pendendo mais pros Upgrades de 15", pois seria ligeiramente mais facil e barato. Pra trocar os 2 upgrades por 4 subs aí provavelmente seriam os pioneer, pois consigo eles até mais barato por aqui. Enfim, dadas as opções, o que me recomendam? Só pra constar o som vai pra um corsa wind 99(2 pts). Vlw pessoal -
Duvida com sd1500
' rodrigodofusca' respondeu tópico de ' rodrigodofusca' em [GERAL] do som automotivo
Consegui descobrir a impedância...bem no cantinho da placa tem uma inscrição(quase um hieróglifo ) que após mto tempo consegui decifrar. Nela consta 1k5 2Ω...supondo que os pioneer que o amp tocava eram 4Ω, então estariam em paralelo fechando com a impedância do sd1500.1. Vlw a ajuda! -
Duvida com sd1500
Pois eh, fui ver com ele mas ele não sabia o modelo dos cara preta e nem tinha eles mais... Como disse ele não tem tampa traseira, vou dar uma verificada se tem algum código. -
Bom dia pessoal, Comprei um sd1500 usado recentemente e o mesmo veio sem tampa traseira. Ele funciona perfeitamente(testei antes de fechar negocio) mas não sei se é 1 ou 2 ohms e o antigo dono também não soube me falar qual a impedancia dele. No carro dele tocava 2 pioneer de 12 mas ele tbm não sabia o modelo :/ ... Como descubro a impedancia desse bicho? teria alguma diferença visível de um modelo para outro?
Problemas com DVD Alpine
' rodrigodofusca' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Eae pessoal...tudo tranquilo? Comprei um dvd retrátil alpine(usado) e testei logo antes de fechar a compra, até então tudo certo... Ficou guardado um bom tempo e quando resolvi montar ele novamente não quis ligar de forma alguma. Chequei fiação, chicote, encaixes...nada! Levei pra um técnico amigo meu e ele também não conseguiu resolver. Ele simplesmente não liga, nao dá sinal algum mesmo instalado corretamente. Está com todos os componentes(até o porta fusível original dele) e nada... Alguém pode indicar alguma loja ou eletrônica que trabalhe com este tipo de aparelho? O técnico que é meu amigo disse que não são todos que tem coragem e competencia de mexer neste tipo de aparelho e ele mesmo não sabe como resolver o problema, já que o aparelho aparenta nao ter nada errado, mas tbm não liga... Quem puder dá uma força ae... -
4 DD 1515 Fusca
' rodrigodofusca' respondeu tópico de ' Pedro Fleury' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
#Acompanhando.... (sou de Anápolis tbm) -
Caixas para falante pioneer 308... partindo para fabricação, fotos
' rodrigodofusca' respondeu tópico de ' David Neto' em [GERAL] do som automotivo
Caramba velho, fiz uma caixa bp quase igual a essa pra 1 pioneer 308d2 no último sábado e mesmo tocando com um simples piramyd gs800 o subgrave realmente fica muito forte viu... Fiz com 13l e 43l com 2 dutos de 4" x 35cm......com mala fechada ou aberta o grave é quase o mesmo, bem + forte que uma dutada comum. Tocando 36mafia ou mag(foi o que testei na hora) o golzinho quase quebra tudo. Todos que ouviram o carro sem saber o que tinha dentro falavam que eram 2 subs.Qdo abria a mala o povo ficava de cara.... -
..: Selenium :..
' rodrigodofusca' respondeu tópico de ' RodrigoCarvalho' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Fala chará....peguei um street bass 12"(roxo) e pretendo fazer uma caixa ele essa semana....tava olhando na 1ª pág. e fiquei na dúvida de qual modelo de caixa usar no meu carro. Vai ser um set básico, com 2 6x9 + 2 6"(portas) + 1 street bass 12", todos alimentados por um piramyd pb-778.Sei que vai "faltar" alimentação pro sub, mas como é um som "básico" dá pra curtir com esse amp por enquanto... A dúvida é: qual das caixas descritas na 1ª página se encaixa melhor no meu projeto?? spl ou 3 vias?? ou vc tem outra sugestão?? espaço num é problema, pois eu usava um protech light de 15" com 80l livres e ainda tinha uma bateria de 100aH do lado...acredite se quiser, mas tudo isso no "chiqueirinho" do fusca rsrs.Dá uma mão ae... -
Putz...Colocar esse "guarda-roupa" debaixo do tampão do fusca vai ser difícil...dá pra tirar mais de 73l livres do "chiqueirinho" do fusca(eu usava 80l livres pro protech 15" + bat. 100Ah, mas sem o tampão), mas já tenho o tampão e os 4 6x9 estão lá... O que me diz da caixa do manual(55l e duto de 4" por 30)....??dá pra tirar alguma coisa interessante em cima dessa litragem??
Fala "chará", blz?? Tô precisando de uma força sua com um bravox premium II export 12" e 4+4 ohms....testei uma caixa(emprestada) de 45l e ficou um grave meio seco, estranho....tô usando um corzus 703 pra empurrar em 2ohms(140rms)...queria um grave mais macio e mais extendido...pesquisando por aí vi que ele precisa de mais litragem pra tocar como eu quero. O que vc me indica?? dutada ou selada?? no winisd, pelo pouco que entendo a resposta só ficou interessante(pra mim) perto dos 60l.... Agradeço desde já a atenção...
ab2000....será que toca??
salve galera.....liguei o ab2000 em 2 ohms....ficou alto o som, mas qualidade 0....liguei somente 2 à 4ohms, tb ficou alto mas xiando muito....acho que o ab2000 tá bichado....será que compensa mandar dar uma olhada nele?? Tô em negociação num fosgate 100.2, mas até fechar negócio os 6x9 vão ficar ligados é na saída do cd mesmo.... -
Meu projetinho de som pra fora e interno concluído.
' rodrigodofusca' respondeu tópico de ' Dudu Lima' em [GERAL] do som automotivo
tb acho.... mesmo assim tá bem legal, gostei de ver em dudu... -
hum....imaginei isso....rsrs Mais alguém?? -
em 8ohms não seria em série?? 2 6x9 em cada canal em paralelo daria 2ohms....aguenta??essa que é a dúvida.... -
Fala galera, blz? Estou voltando devagar ao mundo do som automotivo(vendi o meu antigo som todo, até os fios..rsrs) e já comprei 1 cd player + 4 6x9 pra colocar no fusca(como vêem o orçamento é pequeno...rsrs). Como eu tenho um boosterzinho das antigas guardado aki(um tojo AB2000), surgiu uma dúvida...segundo as especificações do módulo, ele toca em 4ohms por canal(e tem 2 canais)...será que ele consegue tocar em 2 ohms, sendo os 4 6x9 em paralelo?? Veio essa dúvida pq há muito tempo atrás eu via alguns carros com 4 6x9 tocando alto e ligados em ab2000....será que eram ligados em 2ohms ou 2 6x9 ficavam na saída do cd mesmo?? alguém já testou se o ab2000 suporta ligação em 2ohms?? Quem é das antigas dá uma mãozinha aew....
