RONIE
Membro Pró
    393
Tudo que RONIE postou
  1. Num vou entender como agulhada este comentario. mas como ja falei, outras vezes um mid de R$ 35,00 estar fazendo 3/4 de uma B&W de R$ 2400,00 eu ja me dou por contente heheheh
  2. Gostou do audio???? sabado eu quero ver e ouvir hehe
  3. pegue um cano de 2 polegadas, corte 2 bolachas de madeira e monte um carreteu. depois vc pega um bom cobre de boa procedencia e baixo teor de oxigenio e vá enrolando ele, dai vc vai medindo com o multimetro até conseguir o que vc quer. para isto tem de descascar o cobre, pois o mesmo tem proteção (verniz) é simples.
  4. ATENÇÃO rickbass POR FAVOR, MANERE NOS TERMOS CHULOS, POIS VC ESTA PEGANDO PESADO DEMAIS. NÃO QUEREMOS DAR SUSPENSÃO DE 1 MES, MAS SE CONTINUAR ASSIM NÃO TEREMOS OUTRO JEITO RONALDO
  5. dereg por favor, não continue nesta conduta de ofensa, pois senão a direção do forum irá lhe banir por 30 dias. Eu, não gosto deste tipo de amplificador tambem, mas prefiro não opnar a ficar ofendendo aos demais, o amplificador existe pois existe publico Ronaldo
  6. Todos os Alpines fazem isto, é o fiozinho amarelo que deve ser ligado na lanterna simplesmente.
  7. HEHEHEHEH É ASSIM MESMO, agora para o som no dia que o ouvido estiver 100% desliga o display, vc ganha mais 1% de melhora, parece pouco mas ela existe ehheeh ALPINEIRO novo é fogo heheheheh depois eu dou uma aulinha eehhehehehehe
  8. EU tirei o repitido sobre o assunto, infelismente não vou poder acrescentar nada, pois não conheço o amp se for indicar um sub BICHO PAPÃO
  9. Ligado nos bornes??? O que sao os bornes (mais uma vez desculpa a ignorancia), sao os terminais do falante? Tem Diferença em qual vai no positivo e no negativo??... E no meu sistema (na assinatura abaixo) percebo que falta um pouco de medio enquanto os tweetes gritam, eu conseguiria entao melhoras os agudos E os medios colocando a rede nos 4?? Valeu e desculpa pela insistencia... Alias, GGG, Ronnie e Yamane, e demais, claro, se vc´s pudessem dar uma olhasda e opinioes num topico sobre meu possivel novo player, eu ia agradecer muito... []'s SIM, NOS terminais do falante. o nome ZOBEL é grande, mas o negocio é pequeno heheheheh
  10. A informação do seu amp quer dizer que ele suporta até 2 ohms; portanto 4 ohms ele trabalha sussegado. verifique se o manual informa a potencia em 4 ohms, pois em vias de regra a potencia seria a metade da fornecida em 2 ohms. Talves esteja dificil de entender, mas quanto menor os ohms maior a potencia no caso. Quando o amp fala por exemplo 100w em 2 ohms.quer dizer em 4 ohms ele toca tambem mas em vias de regra ele tocará em 50w somente. Existe alguns amps que os valores mudam, mas os bandas ACHO que não, ou seja peque a potencia indicada em 2 ohms e divida por dois, é o resultado que ele mandará a seu kit em 4 ohms
  11. O meu sistema tambem possui, e a diferença no RTA foi gritante. eu acho hoje algo obrigatórios em qualquer sistema bem planejado.
  12. então ai vc liga o sub direto do Cd e pronto os cortes feitos ehheh. Uma dica, tem a função para ajustar volume entre player e processador. ele mostra dois rsicos e um outro que vem da esquerda para a direita, quando os 3 estiverem alinhados é o maximo de volume do player . FAÇA o teste do chiado como lhe falei
  13. só ligar ai-net e as saidas nos amps não necessita de rca para liga-lo aparelho antiguinho mas muito bom, pena que não tem cortes como os atuiais PXA-H510 Digital Signal Processor with Dolby Digital® * Dolby - Dolby Pro Logic and Dolby Digital * Speaker System: Front / Large, Small Centre / Large, small, Off Rear / Large, Small, Off * Channel Level * BI-PHANTOM Level - Rear MIX Level - Centre Delay - Rear Delay - Listening Mode Standard / Maximum / Late Night * Parametric EQ - Front and Rear * Subwoofer * Time Correction * Independent Front-L / Front-R / Rear-L / Rear-R / Centre * Subwoofer Control * Subwoofer Level Control * Surround Function * Preset Memory: Normal / Stadium / Live / Church / Hall / Dance * 6 Private Memory Setting * Input Mode * 3 Optical Digital Inputs * Analog RCA Input Ai-NET Input * Output Mode - Front / Rear / Centre / Subwoofer * Signal-to-Noise Ratio * Channel Separation * Dimensions: Base Unit 240 x 50 x 160 (mm) * Control Unit 113 x 19 x 39.5 (mm) * This unit comes with free insurance.
  14. Se for o Pxa 700 ele pode ser ligado em qualquer aparelho com saida optica sim, se for o pxa 900, me parece que é somente o Alpine F1. O aI-NET permite o controle de algumas funçõs do proprio aparelho. mas não todas. Ha como ligar o ainet ao processador e dele a Disqueteira. CURIOSIDADE qual vc comprou, sou louco para comprar um tambem. acho que tenho o manual me cobre amanha que eu te mando. ronaldo@autosom.net HOJE EU ESTOU EM CASA HEHEH
  15. Na minha opnião. Fusivel de vidro, pois é facil de achar, bararto e nunca te deixa na mão. se vc colocar um Fusivel chique no ultimo, corre o risco do dia que queimar vc ficar 1 semana para conseguir outro. Ou disjuntor, neste caso compre de marca boa, pois senão eles desarmam.
  16. VCS nunca viram a parati da IMPACT ela tem travas que selam a porta. Uma vez um falante fumou e nem a fumaça saiu hehe
  17. Marcelo e se a gente calcular um, com a ajuda do YAMANE e divulgase, inclusive os numeros ruins assim, eles saberiam que a gente mostra as empresas que não ha segredos para produtos.
  18. E o que tem a ver ficar segurando portas, e pressionando o carro todo? Diminuir a vibracao, eh isso? PROJETO PARA GOL G3 4 PORTAS (1.6... COM AR! Aê, ganhei 3 dB! heheheh) Não, assim faz pressão não sair pelo vão da porta
  19. qual o carro e o projeto??
  20. Nooossa... dessa eu não sabia!... Então competir no RS é mais barulhento que competir em PE, porque lá é mais gelado! hehehehee Com certeza, qq coisinha unflui nos dB's. Se vc tirar o volante do carro ganha-se 1 db, isso foi descoberto a pouco tempo, uns fazem, mas acho q o regulamento vai proibir Se vc fizer pressao na porta do carro tambem aumenta-se os dB's. Isso eh permitido []s è isso mesmo. Vcs num lembram de uma foto minha segurando a porta do carro do Paulo era isto mesmo eu até tenho a foto mas num consegui postar heheh
  21. jÁ SISTEMA de qualidade tem de estar em 20 graus, pois os delays são calculados com esta temperatura. Nossa ja ensinei 2 hoje heheh. Adoro ler novidades, é bom quando a gente pode falar uma, eu pensei que todos sabiam por isso nunca mencionei.
  22. Vou apanhar denovo, mas o meu carro , até os terminais são importados e senti na pele a dificuldade da epoca de equipamento nacional. A BANDA fica a 1km da minha casa, eu precisei de um manual e não conseguia de jeito nenhum. Ja a ADS fica do outro lado do mundo e eles me atenderam em 3 horas e como falei eles prepararam o meu manual, num foi algo que estava no computador e o cara passou. O NACIONAL TEM QUE MELHORAR E MUITO REALMENTE
  23. A cabine gelada dá um ganho de 3db em SPL. Nossa isto é dos velhos tempos. Viu num nasci na qualidade e acho que vc aprendeu mais uma agora.
  24. O que eu acho engraçado é isto. Eu entrei em contato com empresas nos EUA, para pedir paramentros de equipamentos que ja faziam mais de 5 anos que havia saido de linha e recebi de todos (inclusive no mesmo dia com menos de 3 horas) detalhe, manual scaneado e enviado, ou seja o respeito a consumidor é total.
  25. Começe, pesquisando a principal faixa de resposta de seu carro, dai ache um cd de frequencia pura exatamente dela. faça a caixa sintonizada nela. no dia do campeonato, deixe o carro na sombra e com o ar condicionado gelado ligado, ja vi até gente com gelo no teto do carro. ai faça os ensaios conforme a regra do campenonato que busca e pronto é correr para o abraço heheh. Eu aconselho, mas sei que vou apanhar, procure produtos importados. e Fosgate e subs do tipo CEWIN , KIKER e pronto heheh
