Andreyson
    51
Tudo que Andreyson postou
  1. era bom se tivesse um jeito de por uma micro camera so pra saber o que acontece durante o trajeto
  2. ricardo, eu vi o aparelho ao vivo e ele possui sim duas saídas RCA de áudio (a popular vermelha e branca), além das duas amarelas que são de video.
  3. No manual deste produto HBD-9200AV mostra que ele tem um par de RCA... você tem certeza que ele não tem?
  4. po pessoal, muito obrigado pela ajuda de voces! so queria fazer mais uma pergunta... meu carro veio com os triaxiais originais da bravox, dois 5x7" na frente e dois de 5", seria muita diferença trocar ele pelo kit 2 vias selenium? nao existe alternativas nao pra continuar usando esses falantezinhos ou devo é tirar mesmo? obrigado!!!
  5. quer dizer entao que o pioneer 308 recebendo 200w rms em 4ohms não tocaria legal nao?
  6. Ola pessoal, to querendo montar um sonzinho no carro, pra usar com a bateria original mesmo de 45ah, quero um modulo, um sub e um kit 2 vias baratinho e bom. ainda pensando no t400.4d para tocar o sub no canal bridge (200w rms 4ohms) e os outros dois canais para o kit 2 vias t400.4d subwoofer pioneer 308 (10 ou 12, não sei...) kit 2 vias selenium voces acham que o pioneer toca bem so com 200w rms. quem puder me ajude obrigado pessoal!
  7. opa amigo, pagamento só a vista? estou precisando de um t400 de 4 canais, um sub de 10 (pode ser um protech), e um kit 2 vias (não sei se voce tem...) sou de Recife. Obrigado!
  8. to comprando agora o xenon da boxster, alguem tem o de 8000k? queria saber se ele é muito azul... ou se é só levemente azul. eu tenho um gol branco, nao queria nada muito azul não. valeu!!!
  9. por favor analisem ta tudo certinho? OBRIGADO E FELIZ ANO NOVO A TODOS!!!
  10. beleza... vou postar um esquema para vocês darem uma analisada...
  11. beleza brother, e o fusivel de quanto eu coloco??? valeu!!!
  12. qual a bitola do fio recomendavel pra eu usar e o fusivel pode ser de 60A mesmo nesse conjunto?
  13. e o fusivel pode ser de 60A mesmo nesse conjunto?
  14. ja pesquisei, pesquisei, pesquisei e nada de achar uma possivel solução... meu som ta parado e ta um tedio............
  15. Potência por canal 50W RMS (4 Ohms) 80W Pico* (4 Ohms) Potência em mono (bridge) 100W RMS (4 Ohms) Impedância de saída 4 a 8 Ohm Resposta de Freqüência 10Hz - 60kHz (-1dB) Distorção Harmônica Total (THD) 0,04% (Pot. Máx., 4 Ohms) Relação Sinal/Ruído 103dB Sensibilidade de entrada 100mV a 4V (ajustável) Alimentação 12V Consumo 24A (max. potência)
  16. o fio com certeza esquenta sim! curto circuito não sei se está ocorrendo, creio que não. obrigado amigo!
  17. Ola pessoal, venho aprendendo aqui no dia-a-dia com vocês, agradeço a todos de antemão. Estou com um baita problema... o porta fusivel (banana) perto da bateria esta aquecendo e derretendo a parte plastica e parte do fio... o fusivel é de 60, a bateria é de 60A e o fio 10mm esta sendo ligado: 1 Pyramid 800 1 HPA550 para tocar: 1 par de 6x9 bomber 100rms cada 1 par de sub bomber dub 200rms cada Onde está o possivel erro? agradeço a todos!
  18. SONORA SoundMania Audio Car Design
  19. será que esse kit toca legal com um HPA-550?
  20. nossa, agora to ate cabreiro de comprar esse modulo, ate por que nao sei de loja de confianca pra instalar de verdade o som aqui em recife... mas acho que vou comprar ele mesmo
  21. Aluminio Polido Taramps Potenza Taramps MPS (mais potência sonora) Taramps Cromus Taramps Platinum Taramps AL (aluminium) valeu!
  22. Marcelo, tens algum modulo para venda no momento? Sou de Recife, tenho falantes q da pra fazer trio e outros q da pra fazer SPL, nao sei oq faco da vida kkkkkkk
