mav8
717 -
Tudo que mav8 postou
Desanimo, depois de fazer a caixa saiu com 18 lts internos, e precisa ter 21 lts conforme o manual da JL mediacdn.shopatron.com/media/mfg/9013/media_document/dev_1/8W3_MAN.pdf?1317790369 Coloquei ela pra tocar, mais o duto ta soprando bastante. To achando que foi por ter usado um cotovelo maior que o duto e ficou um resalto.... Nossa vai dar muito trampo acertar essa caixa, pior que simulei no winisd e pediu 44 lts =o pra um subzinho de 8"
Tenho um barrilzinho desses tb, sempre pensei em fazer algo com ele rsrs Sera que pode sair furando ele?
Ate o final de semana tem novidades no ar... por enquanto vou dar um tempo e brincar com meu brinquedo novo =)
Projeto qualidade em GOL G5
' mav8' respondeu tópico de ' Bruno Moreth' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Então, o sub tem alguma opçoes porem creio que o nar seja melhor opçao pra vc. Pentaxial, bem se vc procura qualidade fuja deles, se vc procura abrir o porta mala no churrasco va em frente.. auhaua Te recomendaria um kit de voz selenium, bravox, hertz (de entrada) creio que estes vão estar com o valor perto doque vc iria pagar nos 6x9 Instale eles na porta, poderia ate tratar as portas para melhor e muito a performance do kit. O amp não conheço bem, acredito que de pra usar, o mais certo e montar um setup mais o menos como te falei, aproveitando oque vc ja tem... ai vc ve se vai precisar trocar o amp o player etc.... Porem oque for comprar, ja compre certo pro projeto abs -
Amigo, Desculpa a sinceridade, porem doque vc tem nada se aproveita pra qualidade. Teria que refazer tudoo... Mas se não for refazer e for somente adicionar o sub eu recomendaria um nar de 10" que e um sub bomzinho em subgrave e ficara dentro doque vc quer gastar. abs -
Bem vc ja tem os equipamentos descritos acima (fora o 6x9) certo? Bem se ja tiver o 6x9 não ponha, se busca qualidade um 6x9 no tampao mata tudo.. Emfim, ligaria um sdzinho no kit na porta. Com este 600 reais compraria um sub nar, keybass panther, hertz... dependendo do espaço (tem coisa aqui no classificado) E compraria mais um sdzinho pra tocar o sub, em vez de tratar o porta mala trataria a porta, se conversar bem com um tapeceiro ele faz este trampo e cobra menos, pois esta acostumado a desmontar porta (que foi meu caso) Usaria cabo residencial 16mm pelo menos e um porta fusivel com duas saidas para alimentar ambos sd's astras do painel. Creio que tudo isso não fuja muito de 600 reais (dependendo de onde vc mora) Abs
Valeu Galera, a primeira caixa selada esta quse pronta... Agora eu to fazendo tudo eu mesmo amsnha eu ponho fotos.
Então amigo o problema e ir pra sp... rsrsrs E deixar o carro, pois não conheco nada em SP, E iria gastar uam grana boa de combustivel pegagio etc..
Obrigado, Então cara acho que falta uma instaladora que tenha um serviço descente. Pelo menos uma que fabrique caixa na litragem certa sem vazamentos, use cabos de boa qualidade... Saiba a diferenca entre usar um rca xing ling e um monster etc... Maioria aqui não tem noção de qualidade, pra eles qualidade é 6x9 ligado em um buster no tampão Efim nem sei se comporta uma loja boa aqui, pois o valor da instalação obviamente iria ficar mais caro.. E o povo aqui não é muito ligado em qualidade já iria chamar a loja de ladra.
Sub chegou aqui =) Procurei alguma instaladora descente, mas não achei nenhuma... Pedi pra uns par de cara fazer a caixa ninguem fez, e quando foram fazer tava tudo errado. Resumo comprei a madeira, comprei uma tico tico... eu mesmo vou fazer.... assim o topico fica mais interesante.. rsrrs A leomadeiras me deu ate sabado de manha pra fazer os cortes basicos na placa Hj e meu niver e nem vou fazer nada =p abs
Cópia de Audiophonic e Helix?
' mav8' respondeu tópico de ' supercharger' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Provavelmente a audiophonic não tem fabrica na china, a audiophonic faz o projeto manda pra a fabrica escolhida para fazer os produtos e a fabrica faz os produtos com as especificaçoes. Entretanto num pais que um trabalhador perde o braço no serviço e mandado embora sem direito algum e no outro dia tem outro no lugar dele sem registro ou nada parecido. Voçe acha que eles vão respeitar o exclusividade do projeto? Ou seja, eles tem todos os projetos e a mão de obra, voçe acha que ele não vai fazer um produto exatamente igual e so mudar o nome? Ja vi varias vezes isso... Existem fabricas na china que prezam qualidade, porem logo o dono da marca procura uma que produz mais barato que teoricamente dtem a mesma qualidade aumentando a lucratividade... ai já era a tendencia é piorar... Não Estou falando Diretamente da Audiophonic, e sim de um modo generalizado -
Sim um cabo de 4 canais, vc consegue alimentar os 4 canais do seu amp =p Desde que seu som tenhas as 4 saidas rca tambem, frente e tras... ou sub em caso de saida de sub que geralmente so tem uma saida rca do player... alguns amps funciona a bridge com somente uma rca. Se não for o caso ai vc ira precisa de um cabo (Y) para tranformar o unico rca do sub e transforme em 2 para alimentar o amp, Entendeu? Esta marca eu tenho, ainda nem liguei comprei por relatos... Porem já recomento pois o acabamento do cabo e bem feito, lembre bem os monster cable que eu tinha... E pelo que andei pesquizando o pessoal gosta muito desta marca (custoXbeneficio) Ajudou.. rsrs
Entrando na reta final das compras dos equipamentos, Falta apenas a fiação de ernegia que creio que vou por residencial mesmo, não consigo ver diferenca se não for por beleza e o kit duas vias. Ai ja vai esta tocando, ai com o tempo vou ver oque vou precisar por ou tirar =)
Este mesmo Então minha ideia era por este zapco pra tocar tw seas, ate queria outro porem não achei igual e oque achei ta fora doque posso pagar no momento. O 250.2 Provavelmente vai ficar pro sub, vou fazer testes com ele ai veremos... Preciso de um amo que tenha X-OVER pq irei fazer os cortes por ele, pois o meu player é um pouco limitado nos cortes. Minha ideia era pegar esses mids b&w que esta no classificados por pra tocar por um blau, e zapco + seas... Já no sub de começo pensei em 250.2 + 10w6V1 ou outro blau dependendo da situação. O negocio e que se começar a por um monte de amp vou ter que trocar a bateria, e não estou affim ja que faz cerca de 1 mes que estou com o carro que tirei zero. Abs
Então, Diego o set de grave estou deixando pra depois Por incrivel que pareca... auhaua quando tinha 18 anos era 200 Subwoofer e dois coaxial no tampao ligado no player.... auhauahuaa Mas quando mecher na parte dos graves pretendo por um jl 10w0, ou um 10w6 da geração antiga Por causa da litragem.
Haha... Pela cara deledeve tocar bem, parece um tanque de guerra, realmente muito solido... Da pra passar com um hummer em cima dele auhaua Este vai trabalhar com folga, pq vai tocar so os tw...
Informações sobre Blaupunkt PA2150
' mav8' respondeu tópico de ' rweq' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Sempre quis ter um Blau... Será que casa com meu kenwood 945? Queria pra tocar um par de mid,e ou ate um sub -
Opa Obrigado pela visita =) Dei uma limpada no topico e coloquei mais fotos.. Procuro Estalado Bom, Barato (não precisa ser Bonito) na região de Sorocaba
Se quiser tenho um sdzinho aqui pra bate rolo com seus jl... Se bem que este sdzinho aqui no forum é venda certa =)
Chegou o zapco aqui As primeiras impressoes são: -O amp com a carcaça mais forte que ja vi, parece cofre, muito solido mesmo. -qualidade na contrução, e inumeras opções de regulagens Realmente com um olhar mais clinico ele impressiona... vamos ver tocando ... srsrsr Creio que vai rolar uma paixão aqui... vamos ver Obrigado ao user rweq, realmente o amp esta novinho Logo que carregar minha camera posto fotos
Ahuahua... Na verdade eu ia montar com o sdzinho... Ai cheretando como sempre me deparei com este zapco.... resolvi fazer umas pesquizas... Nem acreditei nos comentarios que vi... muita gnt falando bem da zapco, e ainda mais da linha c2k O proximo passo era os kit, mas não podia deixar passar... os kit ficam pra um pouco mais tarde... auahua Cheguei primeiro auhaua Brincadeira (tem que avisar pois o povo deste forum anda meio np stress.... auhauahua) abs
Ele mesmo, ainda não chegou Espero que seja tudo isso que o povo fala da linha c2k ...rsrsr Tb to com um sdzinho 250.2 aqui vou testar os dois quando estiver com o sistema todo montado. Espero até dezembro pegar mais um amp e montar todo sistema, ati teremos 3 amps para teste =)
Acho que este já é meu... auhauha Creio que tenha feito uma boa compra vi varios relatos bastante positivos sobre ele, ainda mais pra tocar tw
Módulo para Focal 165V30
' mav8' respondeu tópico de ' Marcos Silva2' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Eu ia sugerir um zapco c2k, creio que esteja +- dentro doque vc quer pagar. Comprei um aqui no forum mas ainda não chegou, não tenho referencias pra falar dele. Porem nunca vi nenhuma pessoa falando mal dele, muito pelo contrario. Este focal me parece um belo kit -
Novidades a caminho
