Carlos Gol Quadrado
    269
Tudo que Carlos Gol Quadrado postou
  1. NInguém aqui do forum teve um pezinho dutado ????????
  2. Nunca ouvi o som desses woofer,mas acredito que junto com o driver de ti fica mais bacana que os 6x9.....
  3. Então, a idéia era colocar 2x 8pw3 e drive ti... mas a treta é espaço, já tenho a caixa com os UXP... nunca tive som com corneta, estou fazendo apenas uma experiência. Quem sabe posso tirar os meus 6X9 do tampão (selado) e colocar os 8pw3 é uma opção. valeu
  4. Então fechou, vou fazer essa ligação mesmo. Amanhã vou pegar os Drivers e ST, a corneta você pode recomendar algum modelo ??? quero usar a menor possível por causa de espaço. valeu
  5. O ampli é apenas 2 canais, fechando em 2ohms 105w por canal ou então apenas 1 canal em bridge de 210w. Você quis dizer para eu ligar no modo bridge tudo em 1 canal só ????? valeu
  6. Na verdade depende muito da instalação, os meus mids de Cs-50k estão redendo mais nos pezinhos que os Cs-60K nas portas. Tudo depende da instalação e tratamento acustico.
  7. Quero completar o meu mini trio, tenho um módulo parado (Blaupunkt GTA 280) 2 canais de 105 W 2 ohms ou 1 bridge de 210 W 4 ohms. Quero ligar 1 par de Driver Fenolico D250-X 8 Ohms 100WRMS mais 1 par de Super Tweeter ST350 8 Ohms 100WRMS. ou 1 Par de Selenium Driver de titanio D220TI 80WMRS (2.000Hz) 8 Ohms. (sem super Tweeter) Esse módulo aguenta? Qual esquema vai ficar melhor ???? Abraços
  8. Segue o link da construção dos meus pezinhos passo a passo...... pode usar como auxílio. construção pezinhos Abraços
  9. Nunca calculei o volume deles, mas acredito que tenha 8 litros sossegado.
  10. Bom, estou querendo fazer uma modificação nos meus pezinhos e colocar um duto de 2". Alguém sabe me dizer se vou ter um ganho significativo no som ????? Segue foto dos pezinhos com os mid da Bravox Cs 50K, atualmente selados Abraços
  11. Fala ae Vitor, segue um exemplo que fiz no meu carro, com assoalho em compensado e os rack em MDF.....
  12. Eu tenho 1 Kit 2 vias CS 60K e utilizava módulo Blaupunkt GTA 280 (Bosh) ámpli para qualidade, muito bem comentado aqui no forum. Hoje estou usando um Kicker ZX650 de 4 canais, pois aumentei o meu set. Se quiser estou com meu Blaupunkt a venda, segue o link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-179906878-abaixou-amplificador-blaupunkt-gta-280-bosh-_JM
  13. Eu comprei um adaptador, mas tb pode fazer em MDF.....
  14. Pode usar um SD1000 que não vai se arrepender, e os kits pode utilizar um módulo mediano de 4 canais, depende muito de quanto pode gastar.....
  15. Precisa usar um aro adaptador, seu mid é de 6" ???
  16. Foi só passar os fios por baixo trás do painel, solta as borrachas e passa por baixo do carpete......
  17. Valeu Guedes !!!!! Comprei o módulo com um vendedor aqui do forum que trás equipamentos do paraguay o Jander, procura por ele nos classificados aqui do forum.. 100% confiável .. Abraços
  18. Então Rodrigo, eu mesmo que fiz os pezinhos..... se quiser detalhes, tem o meu tópico da construção dos pezinhos.... só clicar. construção pezinhos !!!!!!! abraços
  19. Na verdade estou querendo colocar 2 MTX 9512.... rs Já estou coçando p/ vender os UXP..... não tem jeito... hehehe
  20. Valeu amigo..... O tweeter foi instalado em uma loja, mas é fácil de passar os fios atrás do painel...vou ver se tiro uma foto e te passo... Abraços
  21. Cara, eu gostei do resultado do tampão, antigamente estava apenas com os 2 vias, mas estava faltando voz....... Agora com o Kicker, deu uma levantanda no Set e achei a qualidade melhor que o meu antigo Blaupunkt , está acompanhando bem os graves. Preciso ir em algum encontro para trocar experiências com outros sistemas... valeu Abraços
  22. Obrigado cara !!!! Demorou mas valeu, muitos dias na tico tico e nas resinas...rs Você comentou sobre o Midbass no tampão ???? A idéia é cortar os 6x9 e deixar os midbass para som interno, ligar os 6x9 apenas para quando está com o carro parado..... Gostei do resultado desse tampão, antigamente estava apenas c/ os kit 2 vias...... abraços
  23. Valeu.... Tem um par de Tweeters do Kit 2 vias instalados no painel..... Não fiz o acabamento em courvin porque não tenho muito as manhas de deixar a massa plástica lisinha, então foi o bom e velho carpete... rs E claro cada projeto vai um pano de mesa para o espaço.. rs abraços
  24. Após muito tempo de trabalho consegui finalizar meu set(por enquanto) rsrs Ultima etapa construção do tampão......... Equipamentos: Panasonic CD Player CQ C7103L Kit 2 vias Bravox - Cs 60K (portas) Kit 2 vias Bravos - Cs 50K (pezinhos) Midbass Bravox - E2K 6" 100rms (tampão) 6x9 Bravox - Ultra New 120rms (tampão) Coaxial Bravox CX 57 D Diamond 140Wrms (local original) 2 Subwoofer Bravox UXP Power 12" 500rms Módulo Stereo 4 canais Kicker ZX650.4 Módulo mono - Soundigital SD1800 Cabos RCA Stinger Cabos força Pompéia Distribuidor força Fosgate Segue algumas fotos da construção do tampão e outros equipamentos: Estrutura feita em MDF 15mm..... foram feitos alguns recortes para diminuir o peso e posteriormente fechados em resina e fibra.... Aqui alguns cortes já estão fechados com resina..... Preparando o tecido para aplicar a resina e fibra.... No total foram 3 camadas de resina e no final acabamento com massa plástica..... O tampão ficou fechado....e depois foi vedado c/ massa plastica por dentro... Virou uma caixa acustica.... Kicker ZX650.4 atrás do banco...não teve como colocar na outra lateral.... Soundigital SD1800 na lateral de mdf e fibra.. Pezinhos e portas com Bravox de Klevar .. Meu antigo tópico com a construção dos pezinhos, para quem tiver interesse.... Construção pezinhos Kit 2 vias do pezinho e porta... O CX 5X7 Diamond no local original só p/ não ficar encostado em casa....
  25. Andei pesquisando aqui no forum e achei bons preços no Fosgate T600 e Kicker RX650 com um user......O fosgate está em falta no paraguay, então a opção é o Kicker.
