Carlos Gol Quadrado
    269
Tudo que Carlos Gol Quadrado postou
  1. Saiu em torno de R$ 600,00 porque eu utilizei serviços de ferramentaria da faculdade.... Acrilico de 15mm, não vibra..
  2. O custo é um pouco alto...... Somente os materias R$ 500,00... Caso você não ter acesso a equipamentos e ferramentas: Torno CNC, fresa, serra de mesa, "macho" para fazer rosca. esquece porque o custo passa de R$ 700,00. Conclusão, estou construindo essa caixa somente por questão de estudo.
  3. Iria combinar com a minha caixa...hehehe
  4. Valeu !!! O espaço estava bem limitado de acordo com o tamanho da caixa....tive que fazer milagre para colocar o Subwoofer e o duto.....
  5. Realmente Kleber, você tem razão... |Somente no RTA não vou conseguir tirar muitas conclusões nem ter uma precisão. Eu desconheço esse teste, você tem algum material e método para eu conseguir realizar esse teste ??? Desde já agradeço as suas dicas.
  6. Mais algumas fotos da caixa quase finalizada..... Para um marinheiro de primeira viagem em acrílico, acho que ficou bacana o trabalho.
  7. Amanhã vou fazer um teste no laboratório da faculdade, vou ver a reação do solvente para acrílico, ele vai soldar as placas.
  8. Segue uma foto da montagem da caixa...... Fazendo rosca para os parafusos:
  9. Opa amigo, vou medir um Bravox UXP POwer 500RMS......todas as idéias possíveis são bem vindas... Preciso analisar os mesmo parâmetros do MDF em relação ao Acrilico....
  10. Boa tarde amigo..... Comprei na Plastireal na av. cruzeiro do sul em SP.. Você pode comprar na medida exata que precisa, mas informar que necessita das medidas exatas, senão eles cortam em medidas aproximadas e sem acabamento (aconteceu isso comigo). Abraços
  11. Vou tentar localizar esse post....você conhece o nome da loja ??? obrigado
  12. Então Kleber, infelizmente não tenho como investir nesses equipamentos, espero conseguir alguém aqui do forum, loja, pagar pelço teste, enfim faço o possível para conseguir concluir esse trabalho.... Conhece alguem aqui de SP com essa estrutura ???? obrigado pelas dicas
  13. Realmente, estou com a corda no pescoço...rs Mas agora preciso garantir a minha formatura... espero conseguir realizar esses testes... abraços
  14. Amigos, Estou realizando o meu TCC da Faculdade de Tecnologia em Polímeros, trata-se do estudo comparativo das propriedades sonoras do MDF em relação ao Acrílico (PMMA - Polimetilmetacrilato). Como não tem escapatória do TCC,escolhi um tema que tenho mais afinidade, o som automotivo. O estudo está dividido em seis capítulos: Caixas acusticas, Ondas sonoras, MDF, PMMA(acrilico), Metodologia e resultados & discussões. Preciso urgentemente de uma ajuda dos amigos do forum, está terminando o meu prazo para entregar o TCC e ainda não consegui realizar os testes sonoros comparativos, necessito de analisar as duas caixas com RTA e/ou outro equipamento para comprovar se ocorrem diferenças de frequencia, Decibeis, sintonia,etc. Pago qualquer custo necessário para realização dos testes. Desde já agradeço a atenção meus equipamentos: 2 subwoofers Bravox UXP 12" Módulo Soundigital SD1800 Caixa dutada MDF 15mm - 40 litros Caixa dutada Acrilico 15mm - 40 litros Algumas fotos da construção dos protótipos: Desenho em 3D com as dimensões da caixa Corte da chapa acrilica Usinagem no CNC Corte do MDF Projeto finalizado , algumas fotos da caixa com a luz neon !!!!!!!
  15. Comprei o meu SD250.2 e liguei 2 Kit 2 vias (CS 60K e CS 50K Bravox) em paralelo.... estão tocando bonito..... mais forte que o Blau GTA-280. Alguns detalhes que não gostei do módulo: achei um pouco frágil as conecções (out put).... os furos da carcaça estão desalinhados com o conector interno, oque dificulta na hora de apertar. e a conecção RCA estão muito próximas o L do R... fui usar um cabo Y da da UNIQ Power series e praticamente não serviu, porque os plugues são um pouco mais reforçados que os normais. Mas em relação ao som está tocando perfeito.
  16. Fui cabeção....... queria aproveitar tudo oque eu tinha e fiz essa mistureba.......... Mas hoje consegui deixar o som bem equilibrado, liguei os 2 kits em paralelo no Blau... fecho... e liguei os Woofers 8" na bridge do nanico (SD250.2). Com isso consegui equilibrar o som entre os kit 2 vias e os woofers..... Só ficou sobrando o par de midbass E2k no tampão....estão de enfeite. E agora a preguiça de tirar eles e modelar novamente o tampão com fibra.....vai demorar.....
  17. Estou com 1 kit 2 vias nos pezinhos, mais 1 kit 2 vias no tampão selado + 1 par de midbass + 1 par de woofer 8pw3. Dúvida para ligar tudo no Blaupunkt GT-280 2 canais e SD 250.2 Posso colocar os 2 kits no Blau e 1 par de mid bass e os woofer no SD250 em tri mode... preciso de divisor de frequencia ???? alguma sugestão melhor ????
  18. Como que eu ligo 2 SD para tocar 1 kit 2 vias ??? canal direito cabo Y e canal esquerdo cabo y ???
  19. BLZ Rick ??? Gostei dessa idéia de usar 1 sd em cada canal .....Somente uma dúvida, teria que ligar um cabo "y" em cada canal para utilizar em bridge ??? abraços
  20. O módulo mono de 1000w a 1500w pode ser 1 ou 4 ohms (soundigital,taramps, stetsom,corzus, etc) e um módulo stereo para o restante.
  21. Bravox UXP power de 10"... fica mto bom em uma selada. só aconselho um ampli mono - SD 400
  22. Bom dia amigo, Estou com um módulo Falcon HS 320 que está com o canal direito queimado...... estou pensando em trocar os transistor.....mas estão raspados....você pode me ajudar ????? está funcionando apenas o canal esquerdo
  23. OLá, estou precisando de um SUB MTX T9512 bobina single 4 ohms. Você consegue ????? Qual valor ??? obrigado
  24. Sim, mais a minha dúvida está relacionada a utilizar 3 MTX de 10" ou 2 de 12"......
