74 -
2
Tudo que Joey Ramone postou
Dúvidas sobre regulagens/marcas e instalação!
' Joey Ramone' respondeu tópico de ' Cassiano' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Esses conectores de bateria são usados em nobreaks, para a conexão de bateria externa. Tenho vários nobreaks que usam esse cabo, nunca vi dar problema. E não são caros: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-800625436-conector-para-no-break-baterias-estacionarias-50-amp-600v-_JM?matt_tool=90090532&matt_word&gclid=EAIaIQobChMI_6awrcH_6gIVDBCRCh349Aj6EAkYAiABEgJ4HfD_BwE&quantity=1 -
Ajuda para novo set SQ
' Joey Ramone' respondeu tópico de ' cassiombar' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Bom dia Fernando! 1- A bateria de 60Ah dá conta tranquilamente do SD400.4. O consumo dele é baixo, se você não for deixar o som tocando muito tempo com o carro desligado não vai ter problemas. Dá pra usar um amp maior também, mas aí tem levar em conta o consumo do novo amp pra não extrapolar. 2- O fusível do amp é dimensionado para o maior pico de consumo, que ocorreria em situações extremas/específicas. Ouvindo música o consumo dificilmente vai chegar nesse nível. Em questão de proteção quanto menor o fusível melhor pois ele irá se romper com mais facilidade protegendo a instalação e os equipamentos, porém se o valor for muito baixo ele pode abrir mesmo em operação normal. O ideal é encontrar o menor fusível que não queime em operação normal. Se quiser pode testar com o de 30A, se por acaso ele romper sem motivo troca por um de 40A. 3- Em questão de custo/benefício, não vai encontrar coisa muito melhor que o SD pelo mesmo preço. Tinha um Stetsom pequeno no meu carro, quando comparei com um SD 400.4 Evo a diferença foi muito grande. O pessoal comenta bastante que o SD400.2 tem o som mais aberto, mas nunca ouvi ele. 4- Para o sub, uma opção com bom custo/benefício é o Bomber Upgrade 10". É barato, rende bem com pouca potência e tem um som muito bom pelo que custa. Na minha opnião se você visa um som mais voltado a qualidade, o ideal é ficar só com o SD400.4 que vai te atender muito bem por enquanto. Deixe a idéia de trocar de amp ou comprar outro pra depois, e mantenha o foco nos demais itens que vão te dar mais diferença no resultado do que a mudança do módulo (como uma HU melhor ou um kit duas vias) O que você tem instalado hoje? Qual HU/Player? Tem kit duas vias na frente? Qual marca/modelo? Tem algum sub? Tem um orçamento em mente, uma faixa de valor que pretende gastar pra esses upgrades? Com essas informações fica mais fácil pra entender a situação e te indicar algo que te atenda -
Como está o set SQ da galera?!
' Joey Ramone' respondeu tópico de ' fabricioSQ' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Show de bola Fabrício. Os operacionais que estavam nele já eram bons, mas o Burr Brown opa2134 é bem mais rápido e tem a distorção harmônica bem mais baixa também. Curiosidade, os caps originais eram Rubycon? Trocou por poliester? Tocando só os tweeters ele aquece? Pra ter uma idéia do consumo do classe A, he he. -
Upgrade no som - Ajuda para escolha de módulo
' Joey Ramone' respondeu tópico de ' Joey Ramone' em [QUALIDADE] Som de qualidade
@fabricioSQ, o vendedor era do espírito santo mesmo. Era user aqui do fórum também. Agora tenho de levar a fiação pro porta-malas pra instalar ele, e já quero fazer com cabos melhores pra deixar pronto pra um futuro upgrade no kit duas vias. Sobre os cabos speakers, li muito aqui no fórum a respeito dos tiaflex HD, que são uma boa opção custo x benefício. No site deles fiquei em dúvida entre dois modelos: http://www.tiaflex.com.br/categoria/cabos-caixas-acusticas/#543-loud-speaker-cable-hi-definition http://www.tiaflex.com.br/categoria/cabos-caixas-acusticas/#547-twisted-speaker-cable O tiaflex HD que é comentado aqui é o primeiro link, certo? Sabem se segundo modelo que é trançado tem resultado melhor? Se conhecerem outra marca/modelo de cabo que não seja muito mais caros que esses, agradeço! -
Beto, como o @geovanesantos33 já disse, o amp é um Dat Competition V1. É uma versão modificada do DAT 800/4 com qualidade bem superior. Os controles do crossover são removidos para que o sinal não passe por eles, visualmente essa é a única diferença entre um 800/4 stock e o competition. Nesse tópico tem bastante info a respeito dele: https://autoforum.com.br/index.php?/topic/174590-DAT-Competition Ainda não instalei definitivo, meu amp atual estava embaixo do painel. Vou ter de passar a fiação toda pra trás. Fiz alguns testes com ele solto no assoalho do carona, gostei muito do audio dele. Mas comparando com o outro AB que tenho achei que a diferença foi muito pouca, acredito que os meus rcas, cabeamento e o kit não deixam ele render o que pode. Por isso o foco agora é em fazer um up no cabeamento -
Quero dicas de qual sub e radio comprar!
' Joey Ramone' respondeu tópico de ' wagnermat' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Bom dia ! Sobre o kit duas vias, de uma olhada no KC 6.3: Pelos relatos aqui do fórum é bem melhor que o KS. É um que cogito quando for mudar meu kit atual. Quanto ao sub, uma ótima opção com preço baixo é o Bomber Upgrade. Barato, toca bem, mesmo com pouca potência, e não faz feio pra um SQ de entrada. O custo x benefício dele é muito bom. Tenho um no meu carro e estou bem satisfeito, e estava aplicando só 200W RMS nele, estou trocando o amp agora. Quando montei esse set a loja não tinha o Upgrade em estoque, só o Bravox Premium. Na época era o P10-D4. Instalaram ele condicional até chegar o Upgrade pra caso gostasse ficar com ele, mas quando chegou o Upgrade fui lá e troquei. Deu bastante diferença, o timbre dele é muito mais musical que o Premium. Amplificador te recomendo o SD 400.4 Evo. Nunca ouvi esse banda, mas o SD já ouvi no meu carro e tem um som bem bacana, pra um SQ de entrada vai muito bem e é barato. Tem muitos relatos positivos dele aqui no fórum. -
Atualizando o tópico: Chegaram algumas "novidades" nos últimos dias: Já montei o da patroa, o meu ainda não deu tempo kkk. Foi a primeira coisa que mexi no som do carro dela, pegamos a pouco tempo. Tava td 100% oem, até o player. Deu uma melhorada no áudio, achei bacana os ajustes. Tenho de parar pra mexer com calma, mas de cara senti falta de um subsônico p/ sub. Encontrei uma B.Buster 1600gl com preço bom, peguei ela pra ver o resultado: Acho que fui contaminado pelo vírus do SQ, kkk. Acabei me empolgando além da pretensão inicial desse projeto, agora a brincadeira pode ficar mais séria: Agora é partir pra passar a fiação pro porta-malas e montar tudo, quero aproveitar pra já trocar os cabos speaker por tiaflex hd - hoje está tudo ligado no chicote original do carro. Os cabos RCA tinha me decidido a comprar os Conection First, agora com o DAT estou pensando se fico com eles mesmo ou procuro outra opção melhor pra acompanhar: Sempre lia muito a respeito dos Ley Line aqui no fórum, tinha muita curiosidade de testar os Giza pro kit. Uma opção que estou pensando também é partir pro DIY e montar com cabo manga e conectores a altura. O que me sugerem? Muito obrigado a todos que me ajudaram até aqui !!! -
Compro tweeters Selenium 1TW1
' Joey Ramone' postou um tópico no fórum em Classificados KIT 2 VIAS, 3 vias, midbass, tweeter, FALANTES
Procuro par de tweeters selenium 1TW1. Se alguém tiver em boas condições e quiser vender enviem MP. Valeu ! -
Bacana Fabrício! Muito interessante, ando pensando sobre isso também. É uma ótima forma de melhorar os resultados, o custo benefício é imbatível. Dúvida: Qual eram os operacionais que estavam nele antes? Com base no datasheet deles dá pra ter uma idéia da diferença dos dois. Trocaram só os caps da linha de áudio ou da fonte também? -
[VENDO] Amplificador Clarion APX490M
' Joey Ramone' respondeu tópico de ' rac' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
MP -
Bom pessoal, Na minha humilde opnião, de quem até agora para efeitos de qualidade só testou/comparou os módulos que citei no tópico, acho que os SD's são opções muito boas e dá pra tirar bons resultados com eles. Para quem não pode ou não quer gastar muito, não tem uma HU ou kits mais tops que possam precisar de mais do que o que a SD entrega, é a melhor opção custo benefício atualmente. Acredito que é dificil encontrar um AMP novo que entregue o mesmo resultado que ela na mesma faixa de preço. É como já foi dito, basta ter em mente a finalidade e as limitações dela para não ter expectativas acima do que se pode esperar. É aquela questão: Se você compra um Jetta mas está acostumado com uma BMW M5 vai achar o Jetta horrível, mas nem por isso ele é um carro ruim. São categorias diferentes... Aí acho que vale muito o título dessa seção do fórum, Deseja retirar o máximo de um sistema mais simples? No meu caso mesmo, minha HU vai ser uma AVH-Z5280TV, "paini" como o @fabricioSQ já comentou. Sei muito bem que ela não é referência na questão de qualidade extrema de áudio em comparação com as Excellon, as quais já li bastante a respeito no fórum. Mas já comprei ela sabendo de tudo isso, meu objetivo era ter uma qualidade de áudio melhor do que tenho hoje, com mais recursos como 3way e alinhamento de tempo, junto das comodidades de viva voz, espelhar o gps na tela para viagens e tv digital. Pro preço que paguei achei uma opção bem razoável/honesta. Nosso amigo @victor henrique comentou que o áudio da Z5280 com a SD400 "ficou uma chiadeira só". Curiosidade, você ouviu em outro carro ou já testou/ou tem essa HU? Ou os problemas foram relacionados a instalação como o Fabricio comentou? No teste que fiz com um player muito mais simples na SD 400.4 achei o resultado bem satisfatório. Com certeza existem opções com muito mais qualidade, mas aí já parte para outra faixa de preço e objetivo, que em muitos casos foge do orçamento de grande parte do pessoal. Acredito que você tocou no ponto exato da questão Fabrício! Para quem está acostumado com sets mais refinados o som da SD pode parecer ruim, mas ele não passa a ser lixo por causa disso. Vão satisfazer muita gente! É questão de categorias, são propostas e custos diferentes. No meu caso em específico, com base em tudo que foi abordado aqui e também com as dicas que um amigo me deu conversando a esse respeito, estou decidido a procurar algo que entregue qualidade acima das SD. Como notei uma pequena melhora no áudio mesmo com esse AB mais simples, quero procurar algo superior pra usar. Até porque ao analisar o custo de 2 SD 400.2 novas para usar o kit ativo, já começam a ter opções de amps AB interessantes usados. Agradeço muito a ajuda de todos e estou aberto a sugestões ! -
@potato, realmente não especifiquei bem: O módulo AB que usei no teste foi fabricado por um amigo meu que é profissional da área. Nunca comparei o mesmo a outro amp, essa foi a primeira vez que fiz esse tipo de teste. Por isso comentei que fiquei com vontade de fazer o teste ouvindo um AB de qualidade reconhecida, para ter esse parâmetro de comparação. Sobre os SD's, realmente o custo benefício dele é muito bom mesmo! Pelo preço que custam e o áudio que entregam vale muito a pena. Sempre li a respeito deles aqui no fórum, e no teste ver na prática os relatos que vocês me deram aqui no tópico sobre eles e o que li nos outros tópicos. Gostaria muito de poder ouvir um 400.2. Deu pra ver que pra ter uma melhora significativa na qualidade não é qualquer amp AB que vai conseguir. Para quem tem um set básico/de entrada e não pretende fazer upgrades futuros em cabeamento e kit melhor, na minha opnião a SD é a escolha mais sensata. Já no meu caso em que vou trocar os cabos RCA e penso em pegar um kit 2 vias melhor futuramente acho que vale a pena pensar em outro amp ou usar uma SD e quando comprar outro kit já comprar um módulo a altura do mesmo. @fabricioSQ, como comentei no outro post gostaria muito de ouvir um bom amp AB de qualidade reconhecida para ver o resultado. Como já notei diferença nesse que testei em relação a SD, acredito que com um um AB desses a diferença seria bem superior (se não ficasse limitada pelo resto dos meus equips). Pelo seu relato e dos outros amigos que já postaram aqui deu pra ver que existe um grande caminho a explorar nessa área, todos me ajudaram muito. Falei com a pessoa que está vendendo a b.buster 1600gl, vou a tarde ver se negocio ela pra comparar com o módulo que tenho aqui: Está anunciada por R$ 200,00, se conseguir baixar o preço eu compro ela pra avaliar e comparar com o AB que tenho aqui. Quando a AVH-Z5280TV chegar vou ligar o kit duas vias direto nela, deixando o Stetsom só para o sub. Já vou ter uma boa melhora na qualidade. Enquanto isso vou aprendendo a explorar os ajustes e recursos da nova HU até me decidir o que fazer com o módulo para o kit. Obrigado a todos pessoal ! -
Consegui pegar a SD 400.4 Evo pra ouvir no meu carro. Não tinha pego na mão esse amp antes, achei bem bacana a construção dele, muita diferença para os antigos nano com carcaça de plástico (esses já instalei um 600.1D). Comparei a SD com o Stetsom VS400.4 que tenho no carro e um módulo AB mais antigo de fabricação em 2004. Vamos as impressões que tive: Fiz os testes com meu sistema atual ligando os dois módulos simultaneamente, cada um alimentando uma lado do kit. Anulei os falantes traseiros que estão ligados no player pelo fader, e desliguei o sub pra ter mais foco no kit. Alternava o som usando os cabos RCA, para não ter divergência pelo stéreo fui ouvindo as músicas trocava os módulos de lado. Loud desligado, e equalização em flat, sem nenhum ganho. Primeiro comparei o Stetsom com o AB: A diferença foi absurda! O som ganhou outra vida, não dá pra comparar. O stetsom praticamente não tem médios, é muito abafado. Em músicas com mais instrumentos ou mais vozes a diferença foi gritante. Parece aqueles tipos de equalizações pre-definidas que destacam só os graves e agudos. Agudos que são muito destacados, muito mais que do amp AB. O interessante é que tive a impressão de que sobem mais que no AB, mas soam bem mais artificiais e incomodos com o passar do tempo. Depois tirei o AB e coloquei a SD junto do Stetsom: A SD tocou muito parecido com o módulo AB, fiquei supreso com o resultado. A voz é bem presente, gostei mesmo. Também gostei dos agudos dela, mais agradáveis que na stetsom. Em seguida fiquei curioso pra comparar a SD com o módulo AB: Fiquei surpreso com o resultado. A diferença foi bem sutil, aqui já foi preciso prestar atenção aos detalhes para perceber a diferença. Depois de ouvir várias musicas alternando os dois fiquei com a impressão de que os médios do módulo AB são mais presentes e naturais, mas a diferença é pequena. Gostei dos agudos da SD, que me pareceram mais presentes que no AB e com a sensação de subir mais. Isso foi o que achei mais interessante de tudo, não sei se é impressão devido aos agudos se destacarem mais pela pequena falta nos médios. Tudo isso observado no sistema que tenho hoje com cabos RCA dos mais baratos, fiação comum para o kit duas vias, e um kit duas vias que não é referência para qualidade. E o módulo AB não é de marca conhecida. Pelo que já li no fórum provavelmente com cabos rca melhores, fiação melhor para o kit duas vias e até mesmo outro kit duas vias superiro o resultado teria sido diferente. Fiquei com muita curiosidade/vontade de ouvir o som com um amp AB melhor, como as opções que cogitamos nesse tópico: Clarion, DAT800/4 e o Lightning audio. Mas não conheço ninguém por aqui com um amp assim, cidade pequena é fogo. Também fiquei curioso com o audio da SD 400.2, com o timbre mais aberto que a 400.4 deve ficar muito boa. Tudo isso é apenas a impressão e opinão pessoal de um cara que tem som automotivo como hobby, que saiu do SPL e está começando na parte de SQ/SQPL, e já foi baixista e vocalista. Toquei em banda por alguns anos, rock de todos os estilos. -
Vou ver se consigo a SD 400.4 pra testar no meu carro junto dos outros módulos, gosto muito de fazer essas comparações. Se fizer posto as impressões que tive. Realmente todas as opniões me ajudaram muito pessoal, foram muito esclarecedoras. @fabricioSQ, @diegog174, @victor henrique, @geovanesantos33, Muito obrigado a todos! Acho que vai ajudar outros usuários que estejam com a mesma dúvida também. Vai tudo do objetivo: Pra um sistema mais simples e sem gastar muito, sem pretensão de kits e cabeamentos melhores a SD é um ótimo custo benefício e deve ir muito bem. Mas como como já investi em um player bacana e penso em trocar o bravox cs-60d futuramente já vale o investimento em pegar um módulo melhor, pois senão o kit não vai render tudo que pode por ficar limitado pelo módulo. Já comprei o AVH-Z5280TV, vou esperar ele chegar pra ver o resultado e pensar no que fazer com o módulo. A idéia de comprar novo é legal porque garante que não devo ter problemas: não tenho preconceito com usado mas sem saber a procedência é complicado saber se o módulo já foi mexido, judiado, etc. Com isso o Lightning Audio sobe no ranking da minha lista de intenções. Uma opção de baixo custo pra começar é comprar essa b.buster 1600gl e ir usando, aí se resolver trocar o kit já vejo um módulo p/ acompanhar. Como é daqui posso ver pessoalmente -
Legal pessoal, deu p/ ter uma boa referência. Vou esperar o 5280TV chegar pra testar os ajustes e definir o que fazer. Vou fazer alguns testes com o módulo também, tenho um sobrinho que tem um SD 400.4 evo II. Vou tentar pegar ele emprestado pra comparar com o stetsom atual e um outro AB que tenho parado aqui (enorme diga-se de passagem, senão usaria ele). Se o 400.2 é mais aberto é o que deve me agradar mais... E a potência toda só pra 2 canais, mesma idéia do 800.4! Valeu pessoal ! -
Detalhe importante que esqueci de mencionar: meu objetivo é um sqpl, ainda não fico satisfeito sem um grave legal. -
Então, já pensando na 1200D no sub a 800.4 ficaria só para o kit. Aproveitando, vi no seu tópico que você comentou com o @Alves sobre diferença de sonoridade entre o 400.4 e a 400.2, notando a 400.2 melhor/mais aberto certo? Curiosidade, a diferença foi sutil ou é bem nítida? Pensei no 800.4 pra sobrar potência/headroom e também por essa questão, já que o Alves citou que a 800.4 e a 400.2 tem a mesma característica. @Alves, sei que essa questão é bem subjetiva e depende muito da interpretação de cada um, mas pode dar sua opnião a respeito dessa diferença? Legal Geovane, já tinha visto esse Clarion. É uma boa opção, o custo é razoável. Preço bem parecido com os DAT 800 no mercado livre, que tem mais potência. Curiosidade, a DAT tem site oficial com especificações dos equips? Bem lembrado Victor, não havia pensado nas bbuster. Já tinha ouvido falar delas, pesquisei e reli vários tópicos sobre elas no fórum, é uma opção muito forte pelo custo dela! Procurei no OLX e tem uma 1600GL anunciada aqui pertinho a R$ 200,00, deu vontade de ir lá buscar ela. Se não fosse esse dólar absurdo compensava pegar nova no PY. Realmente o timbre da 1200D pro grave é muito gostoso de ouvir. Sobre o sub e o kit, sei que não são top's, mas quero extrair o máximo deles antes de pensar em trocar. Os cabos RCA vou trocar agora (vou testar pra ver a diferença que vai dar), e penso em trocar os cabos speaker também: o kit está ligado no chicote original do carro... E nisso vou me divertindo fazendo os testes e curtindo o som! A mudança do amp ainda estou pensando se vou fazer agora, pra ver como tudo vai evoluir com as mudanças. Legal a comparação da troca Diego, que kit usava quando testou? Fora os agudos, notou muita diferença nos médios/voz? To pensando muito na 1600gl No geral pessoal, se for partir pra outro amp no lugar da SD 800.4 pensei nas seguintes opções: B.Buster 1600gl usada - 200,00 Clarion APA 450 usado - 350,00 + frete (classificados do forum) DAT 800 usado - 400,00 + frete (mercado livre) Lightning Audio LA 4100 usado - 350,00 + frete (mercado livre, mas fiquei com o pé atrás pq o vendedor disse que os potenciometros estavam com mal contato). Dentre essas opções qual vocês acham a melhor opção ? Obrigado a todos pela ajuda ! -
Bom dia pessoal, Então, eu curto muito som automotivo desde meu primeiro carro em 2004: Primeiro montei um trio, usei um ano e fui pro SPL até pouco tempo atrás. Minhas referências são nessa área, na questão de qualidade não tenho referências de amps que tocam bem, por isso a idéia de perguntar se alguém conhece algum amp que já ouviu tocando. Nada como a experiência de quem já ouviu o resultado ao invés de confiar no marketing da marca. Como já iria gastar no 800.4, se houvesse alguma opção melhor já poderia focar direto nela. Não mencionei antes, mas a idéia de trocar o amp não seria somente pelo upgrade: Minha esposa tem carro e está só com os falantes originais no player, sem sub. Ao trocar o amp posso colocar o stetsom lá pra colocar um sub, ela também gosta de som. River, em relação ao sub, tenho parado aqui uma Roadstar 1200D que estava usando, ela e um pioneer 309 que tirei quando coloquei o upgrade de 10". Posso testar o sub com ela deixando os 4 canais do amp pra ligar o kit duas vias quando o novo player chegar. Meu sub é 4 ohms, e a 1200d entrega teóricos 350W RMS em 4. Muito obrigado a todos que ajudaram ! -
É um desse aqui amigo: -
' Joey Ramone' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Bom dia pessoal, Quero fazer um up no som do meu carro, que tem um set bem simples atualmente. A idéia é melhorar a qualidade. Estava "satisfeito" com o som, já tinha me acostumado com ele. Mas desde o início do isolamento estou trabalhando em home office, e passei a ouvir som no computador. Resultado: O som do kit Edifier RT231T me mostrou que o som do meu carro tem muito o que melhorar, he he. A idéia é aproveitar o tempo em casa também para poder fazer toda a instalação. Segue o que tenho atualmente: HU Pioneer DEH-6080. Vou trocar por uma Pioneer AVH-Z5280TV, visando melhora na qualidade do áudio, além de poder ligar em 3way e aprender a mexer no alinhamento do tempo. Kit duas vias Bravox CS-60D. Sub Bomber Upgrade 10" em caixa de fibra lateral, dutada. Módulo Stetsom VS 400.4 mini: Acho que esse é o meu maior gargalo atualmente. Nunca fiquei totalmente satisfeito com ele, achei o som meio metálico e com médios muito apagados, os agudos também enjoam fácil. Mudei o kit para o player pra testar e achei bem mais agradável. Tenho lido muito o fórum atualmente e praticamente me decidi em usar uma SD Evo, 400.4 ou 800.4. Provavelmente vou na 800.4 pra ter mais potência no bridge pro sub. Minha dúvida é a seguinte: Conhecem/indicam algum outro módulo que entregue mais qualidade para o kit duas vias e que custe até a faixa dos R$ 650,00? Sei que na faixa de preço das SD não tem pra ninguem, o custo/benefício deles é incontestável. Pensei no Audiophonic HP4000, mas não encontrei muitos relatos sobre ele. A preferência é classe D pelo consumo, mas pode ser um classe AB também. Aí fico com digital no sub. Procuro um som mais agradável e natural, com mais definição e dinâmica nos médios e agudos, sem deixar os tw estridentes/enjoativos. To curtindo muito a suavidade e presença dos agudos do kit edifier do pc. No futuro pretendo trocar o kit duas vias também pois sei que com ele a nova HU e Módulo não vão poder mostrar o que podem fazer. Mas pretendo pegar um kit de no máximo uns R$ 600,00 também, pelo que li no fórum fiquei curioso pra ouvir o kit audiophonic KC 6.3. Cabos RCA são genéricos, vou comprar os Conection First. Agradeço a todos -
Ajuda para upgrade na qualidade do meu som !
Então pessoal, não tenho um orçamento exato em mente: quero melhorar porém sem gastar além do necessário pra equilibrar o set. Até gosto do resultado atual, só estou sentindo falta de presença e detalhamento dos médios no kit que está no amp, e tb falta de graves que acredito que é por só estar mandando 200w p/ Upgrade de 350w. Se eu tirar o kit dianteiro do amp deixando ele sozinho p/ sub, será que muda muito a potencia que ele entrega pro sub? Pq como o bridge dele é 200W, o fato dos outros dois canais ficarem vazios deve melhorar? Vou fazer esse teste pra ver como fica. Mas se a qualidade do kit ficar melhor no 800.4 do que direto no player eu acho que vale a pena investir o valor dele pq terei melhora na qualidade do kit duas vias e na potencia do sub. Minha dúvida maior é se o som do kit duas vias ligado no 800.4 dá muita diferença de qualidade comparando com ligar direto no player ou se a diferença é irrelevante ! Alguem já fez essa comparação? Vou pegar um FDS e mudar o kit dianteiro pro player deixando o stetsom só p/ sub, se não gostar do resultado devo fazer o seguinte: Comprar 1 SD 800.4 (305,00 c/ frete grátis no mercado livre) Comprar 2 Cabos Technoise 700 (32,00 cada c/ frete grátis no mercado livre colocando no carrinho junto do SD) Vender o Stetsom 400.4 Pesquisei bastante e não achei nenhum relato aqui no fórum dessa linha 700 da Technoise, da linha 800 tem mta coisa. Tô com o pé atrás de não ser bom como os antigos. Outra opção seria pegar um Ley Line p/ kit duas vias e usar Technoise no sub. O kit dianteiro vou manter esse mesmo, só vou tirar os tweeters da posição original da porta e colocar direcionados no painel, na porta ficam apontando pra outra porta. Analisei a idéia de vender o kit traseiro, mas pelo valor que vou conseguir nele acho que ñ compensa: Se for comprar coaxiais p/ colocar no lugar ñ sobra mta coisa, e como sempre carrego gente no banco de tras eu deixo eles atenuados no fader de forma que ñ percebo eles no banco da frente, mas fazem um ambiente legal p/ banco de trás. Obrigado a todos pelas opniões pessoal !!! -
Estou muito inclinado a pegar eles mesmo, pelo que li valem muito a pena! Nem que seja ao menos para o kit duas vias, usando um cabo mais simples para o sub (como os technoise 700. Tb li o pessoal elogiando os taramps azuis pra sub) Curiosidade, qual é o kit morel que vc tem? Bacana Rafael! Pensei nos technoise pelo custo benefício mesmo, qualidade bacana a um preço razoável. Qual modelo da Ley Line que pegou? Seria muito interessante saber a sua opnião sobre as diferenças depois de trocar os technoise 800 pelos Ley line, tem previsão de qdo vai fazer a troca? Vou ver se troco tb a fiação dos kits duas vias dianteiro, hj estão na fiação original do carro. To pensando em usar Tiaflex high definition, será que tem algo melhor na mesma faixa de preço? Obrigado a todos pela ajuda ! -
Acho que antes de comprar o módulo, vou trocar os RCA. Aí terei como saber a diferença que os cabos deram, senão fica a dúvida se foi cabo ou se foi o módulo. O SD 800.4 Evo fica p/ segunda etapa. Pesquisando preços/referências cheguei as seguintes opções: Technoise série 700 5mts (R$ 30,00) Shok Reference 5 mts (R$ 45,00) Shok Reference PRO 1 metro (R$ 80,00) Audison Conection First 4,5metros (R$ 64,00) Audiophonic Club 5mts (R$ 60,00) Ley Line Old Sarum 1 metro (R$ 88,00) Qual vocês acham que vale a pena? Li muitas referencias boas aqui ao custo benefício dos technoise série 800 pelo bom rendimento, mas como saíram de linha fiquei na dúvida se o 700 segue a mesma linha. Estou mais inclinado optar por eles pelo custo benefício, alguém daqui já usou eles ? sabe se tem um resultado legal como a antiga linha 800? Não devo colocar nada tão grande no set, minhas pretensões depois do RCA é trocar o amp Stetsom por um SD 800.4 Evo, o player deve Pioneer mesmo, uma F80TV ou um X598TV, e o kit duas vias deve ser a última coisa a mudar penso em algo como um NAR CS2 no máximo (mas só se o resultado dos outros ups não me satisfazer). Então não adianta pegar RCAs mto acima desse conjunto. Valeu pessoal ! -
Mesmo comparando aos kits ligados direto no player, colocando um SD 800.4 evo II a melhora será grande nos médios e agudos? Já vi que a qualidade fica melhor ligado no player que no stetsom, se melhorar mais ainda já deve ser o suficiente pra mim. Quanto aos cabos RCA, os Technoise são razoáveis? Pensei na série 700, mas não encontrei de 1,5 m pra vender. A série 600 é muito inferior? Também li muito a respeito dos Ley Line aqui no fórum, mas o preço de 2 cabos technoise + frete é menor que 1 cabo ley line da linha de entrada (old sarum) sem frete. -
Olá. Tenho um set simples que venho usando a um tempinho: Pioneer DEH-4350UB Amp Stetsom VS400.4mini, embaixo do painel com cabos RCA genéricos de 1m. Kit duas vias Bravox CS-60D nas portas dianteiras, ligados em um par de canais do Stetsom Kit duas vias Bravox CS-50B nas portas traseiras, ligados direto na saída traseira do pioneer Sub Bomber Upgrade 10" ligado num bridge do Stetsom Quando comprei o carro o 4350 veio nele, mas sem falantes. Quando montei tudo o pessoal da loja deixou os dois kits instalados juntos em paralelo, mas não consegui chegar num ajuste que me agradasse. Como não tinha fader pra atenuar o kit traseiro tiramos eles do módulo e ligamos direto no player pra ter como regular. Nisso notei uma grande diferença: A impressão que passa é que o som do kit da frente que está ligado no stetsom fica meio sem voz/médios, mesmo reforçando a equalização o som é meio anasalado sem muita definição na voz, coisa que não acontece no kit traseiro que está ligado direto no player: Os médios ficam muito mais presentes, definidos e agradáveis de se ouvir. Não consegui chegar num ponto que me agrade no kit dianteiro, os agudos sempre cobrem a voz. A princípio pensei em tirar o kit dianteiro do módulo e deixar ligado direto no player, mas pensei no seguinte: Será que se trocar o Stetsom por um SD 400.4 ou 800.4 da linha nova com cabos RCA melhores (pensei nos Technoise 700) vou ter uma qualidade melhor do que os kits ligados direto no pioneer? Tenho lido a respeito da nova linha Evo da SD em relação a qualidade, será que traria uma melhora considerável em relação a usar os kits ligados direto no pioneer? Se pegar um 800.4 também vou ganhar no sub, pq o Upgrade está passando fome nos teóricos 200w rms do stetsom. Aí futuramente o próximo ponto que devo mexer é trocar o player. Valeu !!!
