Andre Bastos
    163
Tudo que Andre Bastos postou
  1. Como tá sendo feita a ligação do coaxial? Pelo amplificador ou direto no player? Se for no amplificador, vc pode diminuir o ganho do canal, agora se for pelo player acho que a única solução é diminuir a equalização, mudar o corte ou colocar um crossover ou capacitor.
  2. Danilo, qual cabo vc usava e qual usa hj? Abraço.
  3. Depende... Se for em um carro hatch e vc aplicar potencia nele, coisa de 500rms ou mais, eu tenho certeza que é mais do que satisfatório para um SQ! Meu carro é sedan, to usando um em selada aplicando 600rms nele e em volume alto, quando vc excita o sub, ele dá um SPL beem razoável, eu mesmo fiquei de cara de como um subwoofer de 300rms consegue tocar tão bem e forte e ainda mais em cx selada. Estou comprando outro pra fazer o par e os 2 tocaram a 1000rms pq eu gosto de um grave um pouco mais presente, mas se meu carro fosse hatch, não teria a menor necessidade, isso claro para um SQ. Quem curte grave forte, um só 10w1v2 realmente é um pouco fraco. Detalhe, isso que eu falei cortado a 50hz. Cheguei a cortar ele a 80hz, mas acabei equalizando melhor meu kit e ajustando o ganho do amplificador e em 80hz o som não me agradou, dai votei a cortar a 50hz! Os poucos dias que usei ele a 80hz eu tive impressão de está com um sub bem maior na mala. Abs
  4. Eu vi, mas é um tópico bem antigo. Eu nunca escutei um 8w3v3 então não poderei dar opinião de qual é o melhor, mas de forma geral, eu prefiro a linha w1 do que a w3. Abraços.
  5. w1 inferior ao w3? Acho que vc leu errado. Eu já tive 12w3v3 e o sub não me mostrou nada de especial. É um sub bom, mas eu prefiro o 10w1v2 que estou usando atualmente. É um sub macio, desce bem, spl razoável, enfim, entre w3 e w1 eu vou no w1 sem pensar. Abs
  6. O Dayton eu comprei para testar e gostei. Tanto é que ainda estou com ele pra usar no futuro. Pelo valor dele, acho que não tem melhor...relação custoxbeneficio 10!
  7. Fato!
  8. O melhor UP que vc pode fazer nas portas traseiras é nenhum! Para SQ, vc tem que fazer o palco, ou seja, o som vindo da frente, se vc colocar algo atras (coaxial, kit 2 vias) vai acabar por atrapalhando o som ao invés de ajudar. Se vc quiser fazer um UP de verdade, troca o teu kit 2 vias por um melhor e usa os 2 canais estereos(2x100) pra ele e os outros 2 canais vc usa em bridge que dá 320rms que vc pode colocar um sub mais leve, como um NAR, JL w1v2, Fosgate P2, etc!
  9. O preço será na faixa do modelo antigo? Menos que R$1000.
  10. Dando um UP.. Alguma novidade? Abs
  11. Cara, eu to usando um 10w1v2 com 600rms em uma selada e to achando fraco. O grave só é bom quando o volume tá bem alto e eu gosto de grave em todas as faixas de volume. Eu já me decidi, vou partir pra 2x10w1v2! Vamos ver como vai ficar. Se eu não gostar, vou então pra um 12w6v2 ou até um 10w7! hehehe Abs
  12. hehehe. Só tenho 23 anos, sou solteiro! Mas eu sempre viajo com minha namorada ou amigo ou meu irmão, ou seja, sempre tem bagagem. Bom, daqui a pouco vou lá ver o espaço na mala pra ver se acabo essa historia e decido logo! Edit: Com relação ao preço, varia de R$800 a R$1000 em todas as configurações, mas isso com os w6v2 usados!
  13. Preferencialmente vou comprar de alguém dos classificados. Pq? Daqui a pouco vou passar no meu instalador para ver o tamanho que vai ficar a cx para os subs. Comparar o tamanho do par de 10w1v2, do 10w6v2 e do 12w6v2. A mala do NC é minuscula e eu estou todo mes, então não pode ocupar muito espaço. Abs
  14. Só uso cx selada! Tem a opção do 12w6v2, tem até alguns nos classificados. Cada vez que entro nesse tópico fico mais indeciso. hehehe! Abraços.
  15. Pq, amigo? Espaço no PM não vai mudar muito. Acredito que com o par de 10w1v2 eu terei até mais, pq o sub é fino, posso fazer uma cx mais fina do que o 10w6v2 que tem 6cm a mais de profundidade. A frente de todas as minhas cxs eu faço com 75cm que é o espaço do final do PM do NC.
  16. Bom, pra minha surpresa o correios foi até rápido e meu 10w1v2 chegou agora a pouco. Só tenho uma coisa a dizer - Pequeno e forte! Não pensei que fosse tocar 1/3 do que está tocando. Ele está em uma selada de 17L tocando a 600rms da M1000! O ganho e o volumo está um pouco baixo pq mais do que isso ele começa a bater bobina, tb não é pra menos, estou aplicando o dobro da potencia dele e numa cx selada. Senti uma falta de pegada dele cortado a 50hz, com certeza a culpa é do meu carro por ser sedan, dai cortei ele a 80hz e o kit tocando acima disso. Posso dizer que melhorou bastante, ficou bem gostoso o som e o sub sempre presente. Minha dúvida ficou maior ainda. rsrs... Estava quase me decidindo a ir no par de 10w1v2, deve ficar monstrinho, mas por outro lado fiquei com vontade de experimentar o 10w6v2 pra ver como ele se comporta. Mais alguém pra me ajudar? Aos amigos que já falaram sua opinião, agradeço mesmo. Abraços.
  17. Estou esperando chegar um 10w1v2-4 que comprei, pra fazer o par fica mais fácil, só falta um! rsrs... Mas a dúvida com relação ao 10w6v2 é pq todo mundo fala muito bem dele e como estou mudando o set, ele veio na cabeça. Abs
  18. Esqueci de dizer. Vou usar o sub cortado a 50hz! Essa é minha dúvida, pq tb acredito que irá ficar muito igual. Queria a opinião de alguém falando a diferença entre eles. Abs
  19. Acho que eu terei SPL o bastante em ambos os casos, meu objetivo é ter mais qualidade.
  20. Par de 10w1v2 ou um 10w6v2. Estou na dúvida de qual set usar. Qual das duas configurações é melhor? Vou usar um Alpine M1000 (1000rms@2ohms). Aguardo sugestöes e opiniões. Abraços.
  21. Eu concordo que o corte tem que ser feito de acordo com o woofer em questão, mas pelo set dele (NAR Kevlar) e pelo modo da instalação (pezinho, ou melhor, botonas!), acredito que o woofer não deve ter dificuldade de descer até os 50hz.....olha lá o tamanho que ele fez, são de 9l cada e ainda dutadas, certeza que chega aos 50hz, ou até menos. hehehe! Abs
  22. Trocar Hurricane por Roadstar é trocar 6 por meia dúzia, além do mais, vc não precisa de 5 canais. Um 4 canais vai te servir bem. Anuncia nos classificados teu modulo e teu kit. Coloca um preço justo, fotos que aparece comprador. Anuncia tb no ML! Com o $ na mão, vc escolhe um amplificador bom pro teu set. Opções não faltam, tanto novo como usado nos classificados do fórum.
  23. Belo set! O gargalo com certeza é o amplificador do sub. Trocando ele por um SQ tenho certeza de que vai melhorar bastante. A cx realmente parece está no limite, talvez se tivesse feito um pouco maior não teria esse problema. O corte em 80hz é absurdo, foge do SQ. Em 63hz ainda acho alto. Eu uso no meu 50hz e só não uso 40hz pq minha HU não permite. No mais, parabéns! Abraços.
  24. Bem legal essa cx na lateral. Vou te dá uma sugestão. Vc poderia vender teu kit bravox e o modulo hurricane aqui mesmo nos classificados. Com a grana dos 2, pega um modulo melhor para tocar o kit infinity e o sub JL 8w3v3.
  25. A linha PDX é digital, vc vai perder muita qualidade pra usar no estereo. Se fosse uma PDX pra sub não teria problema, mas pro kit eu não usaria. Entre essas opções que vc citou, eu iria de Fosgate, a linha Power é muito boa, ou então algum Alpine da linha MRP (classe AB) e que tb eu tenho e indico.
