FMatos
    46
Tudo que FMatos postou
  1. Com estas molas...o pneu num raspa não?? Qual pneu vc ta usando?? pode me postar fotos da altura do teu carro com estas molas??
  2. Oi Sandro, Qual é a faixa de frequencia q vc aconselha usar o street bass 12"? Miguel
  3. O tópico ta muitop bom....
  4. o artigo esta na pagina autosom.net entrem e procurem no link artigo.....tá lá
  5. tb to com uma fonte diferente doi artigo....não tem 2 indutores não. somente 1.. vou tentar fazer o esquema do artigo sem tirar o induotr, somente colocando o diodo zener com o diodo e o capacitor...depois digo no que deu Se desse certo, poderia colocar ujmas 4 fontes em paralelo e pronto...acho que daria pra tirar uns 50 A.... Será que ninguem consegiu
  6. E a i galera blz... Todos sabem que é um saco ter um sonzim que nao pode tocar nem 15 min q arreia a bateria... Em algumas cidades tem tecnicos em eletronica que fazem fontes chaveadas de 12 V e uns 34, 40 A....aki na minha cidade (natal) ainda não axei ninguem q faça.. Na net tem uma resenha de utilizar fonte de PC...é so fazer uns ajustes e pronto.. alguem ja fez o eskema/???? Será que nao dava certo de colocar umas 4 e paralelo e tentar arranjar pelo menos 60A Outra coisa...essas fontes saõ muiotos sensíveis...as variações na rede eletrica valeu galera...ate mais
  7. Pessoal..uma fonte daquelas de PC de 10A, consegue carregar uma bateria ????
  8. A potencia que passará no indutor, inflkuenciará somente na bitola do fio????? Tow errado?? Eu sei que a resistencia da bobina tem que ser a menro possível, certo???
  9. ta bem legal cara!! Parabens!! Me diz uma coisa, a lateral ela fica presa como?? Somente escorada na caixa ou tem algum parafusoi ali???
  10. Obrigado pelas dicas...galera Teoricamente, o q sei já da pra tentar fazer uma caixa dessas Eu queria colocar 1 de 10 " na mala numa LT Vou ter que passar muitas noites em claro....no AUTOCAD, desenhado o proeto... Esse tipo de caixa é muito pouco explorado na net, nao encontro muitas coisas nao... mas...vamo procurar
  11. pro carro? Depende... vc tá disposto a tirar até o banco traseiro pra isto? é pq o "corredor" da caixa teria mais de 4 metros... junta aí o espaço perdido nas curvas, a largura do "corredor"... já era porta malas... se brincar, já era o banco do carona tb... O corredor não depende da frequencia de ressonância do falante??? 1/4 do comprimento de onda de 2* fs???? meu falante tem fs de 30.5 Hz Da um comprimento de 1,4 metros, essse espaço ja da pra tenatr fazer algo. Mas e será que vale a pena??? e pra usar em casa??? Exatamente... 2x a Fs... aí vc pega o comprimento de onda e divide por 4 (para LT com fundo fechado) ou por 2 (pra LT com fundo aberto). Os 4 metros e pouco foi pra um cálculo q eu fiz de um sub com Fs de uns 20 e poucos Hz... Kleberlpa...valeu pelos esclerecimento.....mas ainda tenho uma duvida em relação a área do guia de onda. Andei pesquisando e encontrei que a área recomendade é de 0,8 a 1,2 de Sd, isto esta correto??? Ja vi projetos onde a área do guia vai diminuiindo, como isto influencia?Acho que deve ser no ganho, mas nao sei a relação... quem puder me ajudar, agradeço...
  12. pro carro? Depende... vc tá disposto a tirar até o banco traseiro pra isto? é pq o "corredor" da caixa teria mais de 4 metros... junta aí o espaço perdido nas curvas, a largura do "corredor"... já era porta malas... se brincar, já era o banco do carona tb... O corredor não depende da frequencia de ressonância do falante??? 1/4 do comprimento de onda de 2* fs???? meu falante tem fs de 30.5 Hz Da um comprimento de 1,4 metros, essse espaço ja da pra tenatr fazer algo. Mas e será que vale a pena??? e pra usar em casa??? A Maior Vantagem das LT é em uso de radiação direta... deixem isso pra usar em casa.... [] Sandro :pirou:me tire uma duvida por favor!! A área do guia de onda da caixa LT, deve ser constante??? ou modificando esta área, modificará o ganho tambem???? Como seria a relação...?
  13. pro carro? Depende... vc tá disposto a tirar até o banco traseiro pra isto? é pq o "corredor" da caixa teria mais de 4 metros... junta aí o espaço perdido nas curvas, a largura do "corredor"... já era porta malas... se brincar, já era o banco do carona tb... O corredor não depende da frequencia de ressonância do falante??? 1/4 do comprimento de onda de 2* fs???? meu falante tem fs de 30.5 Hz Da um comprimento de 1,4 metros, essse espaço ja da pra tenatr fazer algo. Mas e será que vale a pena??? e pra usar em casa???
  14. FMatos
    Alguem ja tentou???
    Alguem aki do forum já tentou fazer uma caixa LT???? pra casa ou pro carro???? O desempenho desta caixa ´pe realmente bom????? Vale a pena perder espaço pra investir nesse tipo de caixa??? Valeu!!
  15. Muito Legal Rodrigo essa tua iniciativa de mostrar como funciona determinadas caixas!! Eu naom tinha ideia da complexibilidade delas!!! Parabens
  16. Bem, só pra adiantar, não vai caber num carro... Ela é um "corredor" (que pode ser dobrado), com comprimento igual a 1/4 de onda (em metros) se tivermos o fundo fechado, ou 1/2 comp de onda se tivermos o fundo aberto. O comprimento de onda a que me refiro é o do dobro da frequência de ressonância do subwoofer (ou woofer). Sendo assim, um sub com Fs de 25Hz trabalharia a 50Hz (e a caixa teria vários metros de comprimento) Dizem os especialistas (CCDB... foi através de um artigo dele q conheci sobre as caixas) que há ganho de 30dB... mas vem mais um problema... a faixa útil é de apenas 1 oitava acima e um abaixo. Sendo assim, esta caixa que responde nos 50Hz seria útil apenas entre 25 e 100Hz, mas com grndes decaimentos fora da sintonia. Ou vc utiliza outra caixa respondendo abaixo disto, ou vc utiliza um sub que tenha Fs mais baixa, e completa o grave com bons woofers... me diz a pagina desse artigo quer vc leu.muito interesante este tipo de caixa
  17. legal!!!parabens pela experiencia. Agora ta provado
  18. Os parametros sao: qts=0,48 vas=105,62 l fs=33,4 Hz xmax=6 mm Qms=17,754 Sd=511 cm² Qes=0,494 Re=3,096 E fiz um outro projeto: Vtras=45 l, 1 duto de 4" com 41 cm; Vfrente=35 l , 1 duto 4" com 3,45cm
  19. RI7 ,blz?tava lendo o topico e vc falou sobre band pass 6° para falantes free air.pois bem tenho um free air pioneer impp de 12 150 WRMS. Fui no winISD e fiz um projeto pra ele com a bp6°, comparei com o projeto pra ela dutada e deu uma diferença bem legal. Sendo que acho q acho que nao fiz certo. tomei como base a caixa dutada, e botei o volume traseiro do tamanho de uma dutada, os dados fora: Vtraseiro= 56litros com 2dutos de 3" e 29 cm. e frontal de 45litros com 2dutos 3"e 5cm. ta monstra, mas é pq nao sei calcular direito, desse jeito vale a pena????queria colocar o grafico aki mais ainda nao sei..valeu galera
  20. RI7 ,blz?tava lendo o topico e vc falou sobre band pass 6° para falantes free air.pois bem tenho um free air pioneer impp de 12 150 WRMS. Fui no winISD e fiz um projeto pra ele com a bp6°, comparei com o projeto pra ela dutada e deu uma diferença bem legal. Sendo que acho q
  21. FMatos
    Fiz o teste
    O volume do som altera o brilho dos leds?
