347 -
Tudo que 100%sub postou
[Montando SET] Subs do PY(Ainda não sei quais) + Stetsom 3k7
' 100%sub' respondeu tópico de ' Carlos.Som' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bah no "cheirometro" Está é boa.... Ou quando quere sai fumaça pelos dutos da caixa vc desliga tudo e chama os bombeiros....Brincadeira Os L7 são guerreiro acho q vai aguenta sussa...3k encima deles -
160db no parabrisa
' 100%sub' respondeu tópico de ' hiperim' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bah olha os cara prestando atenção nos cueca ,aiiiii eleele é gordo e tem 4 de 18""" negocio é o cabelinho das percanta balançando.... -
Sub Mtx T9512 1000rms
' 100%sub' respondeu tópico de ' mTx' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
bobina simples ou dupla? -
160db no parabrisa
Ah mas vo descorda, loira é show ,e que carinha de santa em .... -
2 mtx T9 e SD5000 (novos videos pag.16)
' 100%sub' respondeu tópico de ' 100%sub' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Aproveitando pra da uma carga nas bateria ,este carregedor é otimo n esquenta as baterias ele fica dando pulso e quando estabiliza a energia se desliga sozinho. Refazendo os dutos e tirando as quinas.... Colocando o duto novo na caixa... Caixa vedada e travada ,opitei pela vedação com cola e serragem ao meu ver a melhor e dexei bem espesa pra arredondar os canto Já com a tampa so faltando acabamento. e por hoje é isto q deu pra fazer....voltaremos.... -
duplico.... -
duplico... -
Destruição começa kkkkkkkkkk.....a marreta do lado é so pra bota medo na caixa E n aguentei fica sem grave no carro coloquei um papãozinho de 12" que tinha aki no som do meu quarto... E isso, hoje de tarde acho q vo da mais um mechida na caixa.... -
N sabia q este era o nome, tenho q fazer de prioridade isto ,mas vo fazer quando criar vontade de fazer um suporte atras do motor para acoplar outro alternador de 90ah mas tava olhando é muito charope ,vo te que faze um esquema na polia do virabrequim pra colocar mais uma correia, to esquematizando na minha cabeça ainda ... Ja tirei tudo do carro antes do meio dia e ja coloquei as baterias pra carregar ,comprei a chapa, de tarde se der um tempo vo compra cola e parafuso de noite vo da uma ageitada no porta malas do carro pra andar o fim de semana sem os T9 la. amanhã ja começo a modificação .... So pra constar da gosto de ve os T9 fora da caixa o sub parudo né da uma vontade de mosta eles invertidos Voltando no asunto do mestre em fazer caixa esta fico meio estranha a parte separada pelo duto ao meu ver ali n conta como litragem na caixa -
Em relação a bateria X SD. As diferenças que notei quando coloquei mais uma bateria de 150ah em spl se mudou foi muito poquinho o que eu senti grande diferença no led clip aumentando o volume demoro mais pra clipar senti um aumento de controle de sub em baixa frequencia e e o sub grave fico mais encorpado. uma coisa que noto com uns 420ah q to usando esta osilando a voltagem fiz o teste com o carro desligado e chegou a variar de 12.6v a 11.3v depois com o carro ligado n caiu menos de 12v, com os farois ligador ,so quando ligo o ventilador do radidor foi pra 11,8, e volto pra mais q 12v. n ta ruim mas teria q ficar mais alta a voltagem mas n tenho lugar pra colocar mais baterias neste carro no final do ano vou partir pra uma SW.... Bah ke trablho caprichado o cara é mestre depois de pronta o acabamento perfeito nem revestimento fora n prescisava...kkkkkk e meus olhos ou o cara n usa parafuso ele so cola as chapas? E agora to com muita duvida duto no canto ou no meio ? -
Vi este carro aki ja mas n me recordo bem quando eu vi n era T9 acho q era 7500 mas faz tempo,bem o carro n e daki ele vem as vezes pra ka ,n tem boa qualidade n, é mais pra enfeite e bota "bide de china nakilo minhas arma" Sei q n é a finalidade dele tocar pra fora mas o desgraçado de tampa aberta me mata de vergonha quando pedem pra ver o som n toca nada e a primeira coisa q os animal me perguntão é cade as corneta dai de sacanagem baixo o volume fecho a tampa, abro a porta, falo senta ai ,coloco um hip hop gringo e detono e me deito na risada so olhando o desespero"decha eu sai daki, n agora aguenta ,que corneta ainda ou ta bom assim? sentiu um ventinho na orelha? "os maluco sai com cara de apavorado com o dedinho no ouvido ....ai sim me enche de orgulho kkkkkkkk -
sim mas a tua o duto é no canto não sei se a minha vai ter mesmo rendimento. -
Hoje tava escutando umas musicas e comecei a prestar atenção e o meu som n ta legal a caixa n ta show acho q a litragem ta grande e os dutos com sintonia alta quando da gravizão da um barulinho no cone tipo de subão save quando da aquele grave chocho , e tive uma ideia mirabo lante e transformar a mesma caixa de camaras separadas em uma unica camara com o duto bem no meio com 10cm x48cm por 55cm de comprimento sintonia entorno 35hz com chapa de 22mm vou refazer a parte superior e o duto a maior parte vol reaproveitar. como ela é agora Oq vcs acham do novo projeto de caixa sera que melhora li q camara unica melhora o acoplamento dos subs verdade ou mito ?e desta ves vou Fazer um seviço descente dar um tratamento especial na caixa, agora ja passo a fissura de ver os bichinho tocando... -
1 DD 3518 num celta!!! Digital Design
' 100%sub' respondeu tópico de ' Rilley' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ta mais ai é sussa fico maior diminue um curva ou o que for deixando as paredes duplas pra diminuir a linha se ficasse menor de 2metros ai ia ser osso.... -
Mais um window flex
KKKKKKKKKKK....... [""] atá só pode q o carro é de plastico e ali n é vidro é acrilico ahhh ou n é travado com manta e poliuletano.....kkkkkkkk aioooo videooo é pra mostra a destruição ,faze o sub solta fumaça e o carro reparti no meio..... -
Apenas um esboço se fosse assim as paredes n faria uma linha melhor. -
saindo dois 3518 e entrando dois 9518, fotos pág 61
' 100%sub' respondeu tópico de ' Rogi Som' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
kkkkkkkkkkkk ta e dai as portas do corsa é um lata de azeite aparte de cima se vc enfio manta dentro dos arco de porta vc é o Magaiver duvido .....kkkkkkkkkkkkkk papinho pra boi durmi.....bota subão gringo pa toca musica de trio baiano no video so deu pra ve os kit e se n ficase forte com o que tem encima ......mas quem so eu pra falar algo so comentei..... -
N tinha visto ainda seus videos sei que vai parecer comentario de olho gordo mas cara esperava mas destruição malemal vibra os arco de porta traseira aida mais sendo a do corsa q é bem fragil apesar da maioria das musicas n ajudarem tem um videos q tem uma q da uns gravão so pode q o volume tava baixo mas dai e sacanagem com nos né.... agora em relação aos kit ta fo*&&**% o negocio ta tocando muito -
120 Reais enquanto o reparo original eu paguei 260 Reais, e o cara da garantia de 4 meses na bobina dele e no reparo original ele n dava garantia e o serviço fico muito bom na estetica do falante n mudou nada, n da pra ver muito bem mas e a melhor foto que tenho deles... Se vc tirou o falante e n fez barulho com ele fora testa ele em outra caixa ,uma dica tira a foração da caixa e ve se as chapas são parafusadas muitos "estaladores"usam grampo em vez de parafuso ve se a madeira n é muito fina no minimo tem q ser mdf de 18mm pra cima, se tive tudo certo até ai v,ede ela com cola e cerragem fina por dentor e por fora ,coloque a forrção,falante e duto e seja feliz... outra coisa q é mito pouca potencia n queima falante mesmo sendo pouca potencia mas com distorção queima igual....
Extreme nossa toca muito mas da problema pra car***se mau usado, olha quando comprei novo duro um monte ,até um trago bateria fraca ,muita distorção e ja eras 2 Extreme 15" bobinas torradas, dai foi pra manutenção colocado três reparos, eu notava que n tocavam a mesmo coisa dai o cara da manutenção me indico colocar uma bobina mais forte ele tinha mandado fazer pra ele quando ele competia com extreme ,no começo fiquei meio desconfiado mas olha aconselho nunca mais deu problema e bem mais barato que trocar o reparo pode ter mudado alguns parametros mas com a mesma caixa e fico tocandomuito bem...
Ja usei estas baterias apha cell é de gel ela é pra telecomunicação ,tem pico de tensão pra baixo mas dependendo o que vai toca se suprir bem de bateria é boa sim.ela n é pra som mas da pra usar ....uma dica veja a procedencia estas baterias se é confiavel.Nunca esprementei usar ela virada .
Fusca 1994... 2 MTX 9515 + Soundigital 5000 ( VÍDEO)
' 100%sub' respondeu tópico de ' piri_boom' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
É que é complicado no fusca ,ainda mais sendo o com dois carbura é apertado acho que nem tem como adaptar outro alternador do lado e no lugar original tem q ser do fusca mesmo alem de carregar bateria faz parte do sistema de refrigeração do motor . -
Se vc n vai ocupara em outro carro fico estranha esta caixa ai em ba sem o banco traseiro dava pra faze uma caixa caprichada e sobrava lugar pras batera escondidinha embaixo mas cada loco com suas mania ,fico show 510ah de bateria otimo o pane vai ser carregar vai ter que ficar direto o fusca na tomada carregando as batera ? fez alguma modilicação em alternador? este ano ja vinha com alternador ou e dinamo? -
[HOT] LTs com sub 12'.. vamos fazer algumas receitas???
' 100%sub' respondeu tópico de ' blOom' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
me expressei mal a maioria das q eu vi no yotube ,tava lendo melhor e a varios conflitos de informações sobre o asunto ,o negocio é fazer a primeira pra ver o que da ter uma base e ir mechendo até acertar....
