347 -
Tudo que 100%sub postou
FOTOS e VIDEOS!! Stilo Dualogic 2 MTX T9
' 100%sub' respondeu tópico de ' jonnyj' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Só 6 X 308 pisss!!! Adios Paratoza!!!!! KKKKKKKK Brincadeiras a parte!So meio suspeiro pra falar mas se colocar bateria pode toca um poco menos acima de 70hz mas abaixo disso 6 X 308 paga pau e kits 2 via Bravox CS 60 D vai tira o sono do dono da parati,conceteza!!! -
kkkkkkkkkkkkk!!!!!! o que akilo um pedaço do teto solar dakele stilo ali!!!!! Brincadeira.. Ja coloco a caixa no lugar pra ve como fica se sobra lugar, Ou vai te q faze outra? Que acho dos ekipes zerados né?Ja esperimentou coloca toca os bichinho? Cuida pra n coloca toca com pouca bateria e cuida o led clip do Sd ...... Posta foto dos ekipes ai!!! -
Olha tava notando neste subs parrudos em videos e em foruns ,grande area de duto e com isso grande comprimento e resolvi fazer nos meus T9 e deu uma bela de uma resposta com ganho de spl nas frequencias mais altas coisa q o T9 n é o bicho bem diferente do que mostrava nos graficos ,fo** dos DD são os parametros ,vc conseguiu eles?
Daquele projeto q fiz na quela caixa n pois diminui muito a litragem ,e outra bateria chumbo acido larga gases isso dentro da caixa pode danificar o sub com o tempo... -
Melhor negocio a se fazer é espera a caixa chega ai vc colocara no lugar e ver onde sobra espaço se n sobrar vai te que coloca no step mesmo ,em relação ao radio fica estranho mesmo colocar um player normal mas qua vai tocar melhor e sem "gambi" queo o original vai depois vc compra o 2 din e agora compra as batera, Falando em baterias olha so se ela vira de lado a chumbo acida pra ela vazar se n vaza n a n ser que o campeão tenha examinado o nivel de fluido e carcado até as guela dai é outro papo mas se tiver no nivel certinho da diferença de uns 2cm ate a tampa imposivel derramar fazendo curva,a respeito tenho 2 batera de 150ah pro brique n se interessa Jonathan heehehehehehe flw fera tomara que chegue o quanto antes os monstrinhos ai pra vc né e ve se faz uns videos pra mostrar os T9 espancando o Stilão.... -
Eu usava 2 baterias de 150ah no lugar do step, quando ia viajar colocava o step atras do banco do carona ,Já dei a dica por Jonathan que no minimo 300ah de bateria auxiliar mais a da frente se usar as AGM com uns 200ah de axiliar ja dá e o player com 3 pares de rca sendo um par saida pra sub ,nem prescisa ser um 2din, eu uso o pioneer 7150 ub pra mim ta show e 2 kits bravox cs60d ja tão otimo as portas do stilo são semelhantes do golf são otimas mesmo sem tratamento ja ficam boas pros kit. -
Som alto em sp multa de R$ 1 mil em SP
' 100%sub' respondeu tópico de ' tuduff' em [GERAL] do som automotivo
Ai agora q colocaram esta lei? Demoro em aqui E Passo Fundo -RS cidade pequena nem 200mil habitantes e ja faz tempo que os vereadores colocaram esta lei ,A maioria dos logista q lidavam com trio forte quebraram,aki é assim se te pegarem com o som alto qualquer hora do dia ,prendem na hora e é recolido pro deposito, dai vc so tira o veiculo depois de pagar multa, guincho,estadia e so retira os ekipes se apresentar nota de tudo [""] Tirando o veiculo ainda tem o processo por perturbação sonora,que da 1000 reais de multa se vc é primario se for reicidente os ekipes n sai mais e a multa é bem maior ate prisão ja deu ,minha cidade é uma m!#@@!$@%. Tem uma parte da policia so pra isso com carro comum e vario decibelimetros,outra coisa posto de gasolina aki fecha meia noite os mais agitados onde a galera ia.E dai que pode mais manda e o povo obedesce mas esta do celula n sabia -
2 mtx T9 e SD5000 (novos videos pag.16)
' 100%sub' respondeu tópico de ' 100%sub' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Se aguem estiver interesse em comprar da uma olhadinha nos classificados,Preço baraba em!!!!! -
Seu carro é um gol G3 ? Se for ,dai o negocio já é mais tenso mesmo dando pessão na tampa do porta malas o painel traseiro é fragil e vai vibra igual ,tinha um gol bolinha com dois extreme de 15" vibrava de mais,trocava direto as lampada luz da placa queima pela vibração ate que certo dia desmontei a traseira e coloquei uma cantoneira de ferro parafusada no painel traseiro por baixo do parachoque e coloquei cola poliuretano(cola de parabrisa)por baixo do parachoque e entre o parachoque e o painel traseiro ,e coloquei espuma injetavel dentro da coluna onde fica o batente da fechadura e dentro da tampa no cantos e no meio fico show...e ate ganhei 1db no campeonato de spl. -
N fiz nada na tampa nem um tratamento ,E tava vendo outros videos na net com outro golf e tambem vibra pouco a tampa do porta malas e o parabrisa muito mais,acho q é pq o painel trazeiro e as colunas tanto as laterai como a superior onde a tampa é fixada são bem rigidas e refoçada ,e eu dei uma regula na tampa e nas portas traseira pra fechar com mais pressão pra dimiuir ruidos,outra coisa q acho que interfere é o arco de curvatura da gabine, no golf o vigia fica num angulo de 75° pra mais em relação ou sub, ex :gol geração 2,3 e 4 este agulo e bem menor 50°+ou- o G5 a angulo é menor ainda ,com isso as ondas sonoras emitidas pelo sub agem com mais ou menas intensidade na tampa do pora malas,ja em relação ao meio do parabrisa o golf vibra com mais facilidade que o gol ,por isso quiz filmar varias partes do carro e n sei se vcs notarão mas n é so o centro do parabrisa q vibra ,os cantos tambem sobem e desce junto com a coluna, o centro é facio fazer vibrar um de 12" fortinho ja da uma vibrada mas as colunas n é bem assim ali é forte e bem reforçado ,pena que a minha camera digital n ajuda é uma Samsung ES60 só pra tira foto mesmo.... Mas acho que consegui mostra que a nova caixa ta tocando bem mais que a outra e n só sub grave com o grave melhorou tambem ,queria ter colocado um bailão ou outra musica pra vcs notarem,outra ficou com mais musicalidade deixando a regulagem do player negativa pra da uma acalmada nos bichinho fico muito show a qualidade n é um Sq mas da pro gasto -
Sim ,akele sinal encima do retrovisor n é trincado, o cara q coloco pelicula fico com medo de tira o retrovisor e fez aquele serviço ali -
É refiz a caixa,retirei o MC xing ling ,mudei o cabeamento de alimentação todo 50mm² e fiz o big 3 ,baterias continua mesma coisa 360ah sendo duas de 150 e uma de 60ah. -
Opá galera tava meio sumido, tava na correria,demoro mas ontem fiz uns videos da nova caixa ,oq vcs acham melhorou ?pelo video n da pra te muita noção e a camera n ajuda em nada...comentem... -
A revolução dos sistemas SPL no Brasil
' 100%sub' respondeu tópico de ' muriloalvares' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Este paredão de roxinhos divia toca muito em aki na cidade tinha um corsinha 2porta com um de 15"deste em uma Bp 4º ordem e epurada por um alpine v12 400rms acho cara tocava muito o negocio... Um falante que todos falam mal mas eu so gamado bicho papão 12" bobina dupla 500rms os primeiros tenho um ,usava ligado em um banda ice 1500 num gol bola tocava muito e nunca deu problema uns 8 ou 10 destes num gol caxinha furgão com uns 3000rms pra n judia os bichinho deve fica Forte ,outro q toca pacaz com pouca potencia bombe upgrade 12" antigos tambem, um pensamento meu pq as fabricas fazem o nome com produtos bons no começo e depois dexam cair a qualidade?ex BP novo alem de queimas facio n toca como o outro idem upgrade entre outro Spyder Nitro...... -
abrindo fabrica de alto falantes, preciso de um nome,ajudem!!&
' 100%sub' respondeu tópico de ' carlos.immi' em [GERAL] do som automotivo
Audio e Audio Arma Sond Enigma Audio Enigma Sond Atonic Design -
Sim os testes com os modulos pararam o forum n pode ter lado e sim querer o melhor e bom preço se n que vai sair perdendo é o proprio forum e todos os membros.... N tenho o que reclamar dos SD toca bem a garantia é show mas em relação a saber se toca os RMS que indica e como toca n tenho comparação com outra marca com a mesma potencia para saber se toca ou n tudo o que promete ai no forum poderiam fazer comparação assim geraria disputa de marcas nacionais e aprimoramento dos produtos... Eu sempre tive modulo Banda pra mim os melhores ,o 9.8 gosto muito e nunca deram pane. Mas o preço n ajuda o subsonico fixo e outras coisa q me fez optar por outra marca... -
Chegou tudo certo sim,funcionando q é uma blz....Vlw Nem tinha me passado pela cabeça esta idéia aquela epoca depois comecei a me informar sobre o asunto de poder colocar uma extenção no led clip achei bem interesante ter um led clip no painel podendo ser munitorado musica a musica é bem util em carros de spl vc n acha? -
Olha na parte da garantia tiro as palavras da minha boca,Sd tem assistencia mtx é dificil mas se queimar ferro nunca mais fica bom... -
Fotos da troca dos cabos de alimentação e colocando o big 3. Cabo antigo 21mm² gambi "mode on" Cabo 50mm² Começando pelo alternador cabo inteiro até o positivo da SD Como ficou com o Big 3 Depois de tudo montadinho Passando pelo interior do carro Depois do interior montado Terra das bateris e do SD tudo junto Ponta no capricho estanhada e lixada entra muito justo no SD E é isso ai galera agora fico apresentavel né os cabos de alimentação, ahhh e mais uma o ruido com volume baixo saiu será pelo aterramento dos amplificadores e das baterias no mesmo lugar. -
Sim temos que ver se conseguimos fazer, ainda mais que o cara escuta sub grave e as vezes tem musicas com bass atenuado dai mesmo q cuide das regulagens, quando ve fudeuuu e com o led no painel n tem erro. -
Ai q ta o problema ,os modulos que achei "gringos" todos dão potencia maxima em 1 ohms e meus T9 são bobina simples de 4 ohms teria q ser um amplificador que desse potencia maxima a 2ohms e n achei,sera que tem ,qual modelo, onte tem ,media de preço? -
Opá galera procurei no forum mas n achei nimguem q ja tenha usado ,o Stetesom V5k2 contra o SD 5000 quem leva será, tava pensando em troca minha SD por uma Stetesom vale apena vo ganha em alguma coisa ou vo troca seis por meia duzia? Amanhã vo posta fotos ,troquei todo o cabeamento de alimentação agora todo 50mm² e fiz o big3 n terminei ainda amanhã termino e coloco primeiras impressões do que mudou, antes tava com cabo 21mm² q ligava a bateria da frente e as axiliares das axiliares ate a SD5000 35mm² ,mas tinha varias imendas ,será q paguei caro 15 conto o metro o cabo parece ser bom n é top mas é bom e melhor è sem imendas o positivo coloquei des do alternador até a sd um cabo so do descasquei pra passar no bornes e tudo estanhado.... -
24x18"? Será que cabe?
Acho que foi mudado oprojeto deste carro ja! olha como esta agora..... http://www.youtube.com/user/BladeICEdotcom#p/u/5/O-Re7DZzLQY EDIT: Sem quote de fotos por gentileza! (blOom) -
Chego a SD5000 da garantia SOUNDIGITAL é ja coloquei de volta ta tocando 100% agora to com uma duvida posso fazer uma extenção do led clip da SD para o painel ligando um outro led em paralelo com o original vai funcionar 100% será? -
problemas com fonte chaveada 13,8v 20a
' 100%sub' respondeu tópico de ' Opala78-PR' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Posso fazer uma fonte 13,8v/20a com esta fonte aki
