1.077 -
Tudo que Maviael postou
[D.I.Y] - O maior, melhor e mais completo do AUTOFORUM ((( Ano 4 )))
' Maviael' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Boa idéia, comprei uma genérica dessas no ML, só não sei se o controle do positron cabe. -
A balança já reclamou... terça feira começa a dieta pesada... tenho consulta com a nutricionista cedinho, rumo à perda dos 30kg acumulados nos últimos 4 anos. minha meta é perder 40... essa pizza aí é quase uma despedida... buááááááááá Essa história de despedida é velhaaaaaaaaaaaaaa.
Pô, deu maior vontade de comer pizza agora:D Se cada vez que você concluir uma etapa do projeto e finalizar desta forma a balança promete:D rsrsrsrsr.s
Blau Gta 475 = Hurricane Ha 4120?
' Maviael' respondeu tópico de ' Markto' em [GERAL] do som automotivo
Uai, não dizem que nar é cópia de jl audio, mas não são os mesmos. ehehehehehe. -
##fotos## Processo De Montagem
' Maviael' respondeu tópico de ' RobertoSantana2004' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Vôti, pois o padrão quando me cadastrei era outro, pois nunca mexi nisso. -
96 páginas? aqui só aparece 48. -
Lista De Bons Negociantes Do Stforum!
' Maviael' respondeu tópico de ' luizinho' em QUALIFICAÇÕES, FAQ, REGRAS e DICAS para o Classificados
Alves, 1 ponto, vendi o cross nar. -
Projetinho Caprichado, Custo X Beneficio
' Maviael' respondeu tópico de ' eletronica itaipu' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Quando você ver os meus aí seu conceito de vagabundamente apontados vai mudar. Você aplicou a manta adesiva no PM para reduzir vibrações ou para outro fim? também tenho um gol e meu PM não tem mais o carpete original, até as costas do banco traseiro estão um pouco feias. -
Projeto Para Corsa Wind 99/99 02 Portas
' Maviael' respondeu tópico de ' Gustavo "TSW VX1"' em [GERAL] do som automotivo
Cabos de força, passa logo um de 21mm, usa uns conectores porque o cabo é muito grosso pro módulo, e o cabo grosso facilita se você for fazer um upgrade, utilizar mais um módulo. O negativo você utiliza a mesma bitola. O remote pode por um básico fininho mesmo. Marca: Pompéia, mas existem outras com preços mais acessíveis. Cabos para os falantes, usa 2x2,5m2 para os falantes 2x6mm2, usa uns terminais pra não ficar aquela instalação sebosa. Pode usar santo ângelo, muito bom, mas existem outras marcas com preços mais acessíveis. Cabos RCA, sugiro uma atenção especial, por mais que alguém fale que isso é besteira, posso te dizer por experiência própria que não é, não use aqueles RCA vagabundo de 15,00, tem deles azulzinho, amarelinho, bonitinhos e tal mas particularmente nunca mais pego um desses. Eu comprei cabos santo ângelo com direção, comprei também um Uniq, é uma marca pouco conceituada num mundo de stinger e monster cable, mas não deixa a desejar. Qualquer coisa mande às ordens. -
Já teve gente no fórum que comprou nessa loja, só não lembro quem. procura também com a www.somcuritiba.com.br, o preço deve ser um pouco acima mas ele dá garantia.
Qual seu setup sonoro?
como assim, "PELO MENOS FICA COM UM MINIMO DE FOLGA"?? naum entendi direito... flw.... É pra você não estrepar o módulo usando ele no limite o tempo todo por causa da potência do sub, a folga é justamente você usar um sub com potência inferior à potência do módulo para ele trabalhar sem se cansar muito. -
Instalando O Player E A Telinha - [diy]
' Maviael' respondeu tópico de ' bigdofo' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Então não precisou dos trilhos? -
ISso acontece mesmo com volume baixo????
São diferentes: P9880BT * MOSFET 50W x 4 * Frente autoreclinável e Display OEL colorido (65.536 cores) - animações personalizáveis * Bluetooth incorporado (conectividade com telefone celular e players com essa tecnologia)* * Entrada auxiliar traseira (P1) * Comando giratório (acesso a diversas funções do aparelho e facilidade para buscar músicas em pastas e subpastas) * Guia multi-idioma * Reprodução de CD-R/RW * Reprodução de MP3 / WMA / AAC / WAV * Conversor D/A Burr Brown * DSP (Processador de sinal digital) incorporado - Equalizador automático - Processamento digital de som BBE - Seletor digital de posição de escuta - Alinhamento automático de tempo - Equalizador gráfico digital de 16 bandas - LPF / HPF – filtros de baixa e alta freqüência - Nivelador automático de som (ASL) * IP-BUS (conectividade com adaptador para iPod, controle de disqueteira, MD etc) * Controle remoto * Indicadores de nível * Intensificador de graves * Analisador de espectro * Pré-saída amplificada de alta voltagem (5V): 3 saídas RCA - dianteira, traseira e subwoofer * Sistema de sintonia de rádio Supertuner IIID * Conector ISO 880PRS Supertuner (AM/FM Radio) Supertuner Supertuner IIID 24-Station/6-Button (18FM/6AM) Presets BSM (Best Stations Memory) Local Station Setting Selectable (4-Step) Satellite Radio Capability XM Radio Ready Yes (GEX-P920XM Required) Sirius Radio Ready Yes (SIR-PNR2 Required) CD Player 1-bit D/A Converter 24-bit Burr Brown CD-R/CD-RW Compatible AGC (Automatic Gain Control) Disc Title Memory Disc List Track Title List CD Text CD Text MP3 Playback Compatibility Codec Support MP3, WMA, WAV, iTunes AAC File System ISO9660-1,-2, Romeo, Joliet Max Directory 8 Max. Folder # 99 Max File # per Disc 999 Multisession Disc Play Random Play Folder/Disc Repeat Play File/Folder MP3 Bit Rate 8~320kbps or VBR WMA Format WMA v7, 8, 9, 10 WMA Bit Rate 48~384kbps, VBR AAC Format iTunes AAC AAC Bit Rate 16~320kbps File Name 64 bytes Folder Name 64 bytes ID3/WMA Tag ID3 v1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4; WMA; iTunes AAC Tag Length 64 bytes Tag Data Track, Artist, Album, Comment Tag Display On/Off List Search File and Folder iPod Control Capability iPod Control Capability Adapter (CD-IB100II required) Additional System Expandability IP-Bus System Control Multi-CD Control DVD Control TV Tuner Control Display Output Built-in Auxiliary Input Built-In (Rear) Optional (IP-Bus) Auxilary Input CD-RB10 or CD-RB20 required External Unit Control 2 Display Features Face Type Flap Face Motorization Auto Slide Motorized Display Type White Organic EL (OEL) Dot Matrix OEL Size 160 x 48 Multi-Language English, French, Spanish Button (Key) Illumination Switchable Blue or White Audio Features Built-in Speaker Power MOSFET 50W x 4 Continuous Power Output 22W x 4 Equalizer Dual (L/R) 16-Band Graphic Equalizer Presets 5 User Equalizer Settings 2 Loudness Yes DSP Auto-EQ (With Mic Included) Auto-Time Alignment Listening Position Selector BBE Digital Electronic Balance/Fader Source Level Adjuster (SLA) Crossover Network 3-Way Crossover High-Pass Crossover (HPF) 50/63/80/100/ 125/160/200Hz, 0/-6/-12dB/Oct. Subwoofer Crossover (LPF) 50/63/80/100/ 125/160/200Hz, -6/-12/-18dB/Oct. RCA Preouts 3 pair (Front, Rear, Sub/Non-Fading) Preout Voltage & Impedance Hi-Volt (5V), 100 ohm General Features Volume Control Rotary Volume Operation Mode Rotary Commander Remote Control 10-Key Card Wired Remote Input Cellular Mute Detachable Face Security Face Case (Included)
O nar nas portas, se tiver tratadinha não fica de todo ruim, mas também nem se compara com pezinhos. -
Acho que é o mesmo.
o P880RS tranquilo. o 9880 apesar de ter um visual legal e BT, creio que não tenha 3 way.
Já saiu sim, está em outro tópico, é só procurar na pesquisa, bota o nome teste que aparece algo. Creio que p80RS e p880RS é o mesmo, não sei porque mas já vi 2 sites em que cada um chamava de um jeito mas o player era o mesmo. PS.: Sim, para um player novo compensa você pagar esse valor, só que acho que ainda consegue baixar mais, eu comprei o meu por 800, e conheço gente que comprou mais barato.
É verdade, não posso negar, o falante pra descer legal precisa de uma caixa até grandinha, por isso na minha mala não consegui colocar 2 sem perder metade dela, resultado, não coloquei. Montei apenas um em uma caixa emprestada e fiquei uma semana tocando no carro, e vale muito o falante, por isso é ainda procurado. O sw2 e 3 já não precisa da caixona pra tocar legalzinho. -
200 e alguma coisa, tô com um nar 10-1 aqui, o melhor de todos eles, creio que vou vendê-lo, se tiver interessado. -
É esse sim, só que esse preço tá muito alto, comprei o meu com valor bem mais baixo. Bem, não vai tremer o carro, mas vai ficar um grave muito gostoso de se ouvir, mas nada de tremer carro. rsrsrs, como disse o beraldo, grave legal e tremer carro não combinam. -
O blaupunkt é um módulo 4 canais só que melhor que audiobank e hurricane, e a diferença do preço não é tão grande, dá de boa você ligar o kit e um nar, talvez o sw3. -
Só não vá ligar tudo isso num módulo só, ligue os coaxiais direto no player, kit nas frontais e sub na bridge dos canais traseiros, o básico, fica bom sim, tanto com o audiobank quando o hurricane, o audiobank é um pouquinho melhor e mais potente, o que não gostei dele é que os fusíveis são dentro do módulo, logo se queimar algum e o módulo estiver na garantia tem que mandar de volta, já o hurricane se queimar algum não precisa abrir nada, é só trocar. Eu colocaria mais um módulo nessa lista, Blaupunkt GTA 475 ou 480.
