RaFaEl_P
393 -
Tudo que RaFaEl_P postou
' RaFaEl_P' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Eu quero!!! É bem este que preciso! -
[AJUDA] Sintonia Caixa Sub Focal P30DB 12"
' RaFaEl_P' respondeu tópico de ' RaFaEl_P' em [GERAL] do som automotivo
Sim amigo, rock e outras com batidas mais rápidas e secas ficou mais fraco...vale a pena cortar o duto ate 25cm pra aumentar a sintonia? -
Valeu Victor! Caixa pronta, resolvi fazer com o duto 4" x 30cm pra baixar um pouco a sintonia e dps se não curtisse era so cortar pra 25cm. Vamos aos resultados: Subgrave e qualidade do som mudou muito! Agora toca bem todas as músicas, se boto um hip hop o grave é forte, eletrônica também, sertanejo também, etc. Mas no hip hop mudou bastante mesmo, o sub desce legal com pressão...quero testar mais alguns dias pra ver se corto o duto em 25cm ou não. Mas vou mandar os gráficos comparando com a caixa antiga (52L, 60L sintonia 36hz, 60L sintonia 33hz que é a atual). -
Bom dia Pessoal, Mandei fazer uma caixa nova p/ o meu sub Focal, e preciso da ajuda de vcs p/ definir a sintonia da mesma. A minha caixa atual possui 52L interno bruto, duto 3" x 17cm com sintonia aproximada em 34Hz...Acontece que o subgrave não está rendendo legal, percebo q o sub desce bem ate uns 35~38hz mas dps disso fica xoxo...e o user ViniMishima ja havia comentado que o duto poderia soprar em frequencias mais baixas e por consequencia perder rendimento. Por isso, agora após 1 ano resolvi criar coragem e fazer uma caixa nova com 60L bruto interno (conforme manual), porém estou na dúvida da sintonia da mesma. O manual pede o seguinte: 1 duto de 4" x 25cm, o que daria uma sintonia aproxima de 36hz...Porém estou achando essa sintonia um pouco alta e tenho medo de não melhorar o subgrave... Então qual a sugestão de voces? Faço nessa sintonia que ficará bom ou aumento um pouco o duto pra 30~35cm p/ abaixar a sintonia?? -
Putz, sacanagem queimar o sub!! Mas acho que vc fez de propósito só pra nao ter que trocar a caixa Vou acompanhar seu tópico pois tb estou de olho nesse questo... Segunda-feira irei ajustar minha caixa do focal tb, vamos ver como fica.
Agora vi a foto, realmente muito top a caixa! Se não ficar bom selada, creio que compense mais trocar o sub msm hehe. Mas acho que vai ficar bom o resultado na selada...depois conta ai!
Estou olhando essa caixa lateral também, é aquela da qualitybox?? Achei super bacana, mantém a originalidade do veículo ocupando pouco espaço... 35L selada eu acredito que deva ficar mto bom também, faz o teste e avisa aqui o resultado...dependendo parto pra uma selada aqui tb hehe
Amigo acho q estamos com problemas parecidos...possuo o mesmo sub que o seu, porém de 12"...caixa 52L duto 3" x 17cm, porém em frequencias mais baixas o grave some e so sopra...como deixei uma madeira sobrando, vou reformular minha caixa p/ 60L duto 4"x25 conforme manual e ver como fica...se mesmo assim não gostar, dai parto p/ selada de 35L...e se ainda assim ficar ruim, troco o sub rsrsrs Como o seu sub é de 10", eu tentaria a dutada de 45L conforme o manual e se objetivo for sq 25L selada.
Mandei trazer tudo do Paragua...o sub, o módulo e o kit de cabo Focal Se tiveres como trazer de lá, consulta a lista de preços da loja Senki Electronica (única distribuidora oficial da Focal) Vou fazer os vídeos sim, na verdade eu tinha feito vários pelo iphone, porém não captou o grave e ficou mto grande p/ jogar no youtube...vou gravar com meu cel antigo que apesar da qualidade da imagem não ser mto boa, o grave fica mais nítido e num formato mais leve para upar. -
Vini, pode pegar esse focal sem medo...Eu queria um sub que ngm tivesse aqui na minha região, não queria os pioneers da vida(nada contra, mas gosto de algo diferente), e com ele posso escutar todas as músicas que eu gosto...Porém, se quisesse unicamente hip hop, faria a caixa com 60L no mínimo (manual indica ate 80L), e no seu caso se preferir um sub mais rapido, faz com 45L ou 35L (como tb indica no manual) ou em selada. Garanto que não irá se arrepender! -
Ahhh Vini, realmente usei o plot do delay p/ velocidade...não achei o plot de velocidade no winisd Mas como falasse, o vent march deu verde, ou seja, estaria ok, correto? Deixando o programa de lado e relatando as minhas primeiras impressões: O grave ficou fo**!!!! Testei ontem a tarde com um amigo, e ficamos impressionado com a força que o bixinho tem! Surpreendeu minhas expectativas, não parece ter um sub só na mala, da bastante pressão! E o melhor de tudo isso é que o grave é "parelho" em diferentes tipos de música...Posso colocar eletronica, pagode, reggae, sertanejo, hip hop, toca sempre forte e redondinho...o único problema é em musica de rock com batida mais rapida, embola tudo rsrsrs Mas como não costumo ouvir, então ficou como eu queria Vou gravar vídeos e postar aqui, mas já adianto que o sub vale o que custa e surpreende. Ahh e por enquanto não vi soprar o duto -
Irá soprar so com hip hop? Irei testar dps, pois ainda não tive tempo...No caso se soprar, é so alterar p/ 4" e o comprimento deixo o msm? Com relação as regulagens, corto o lpf em quantos hz? 80?100? Edit: Joguei no Winisd e deu um pouco diferente, vou postar as imagens: Com o duto 3" x 17 cm, a sintonia ficou em 33,825hz FP 43hz +1,63db Velocidade do ar: 18,37ms em 33hz Segue as imagens: Sera que fiz alguma coisa errada? -
Obrigado pelas Dicas Vini!! Som está instalado, porém ainda não tive tempo de regular/testar...qual seria a solução então p/ resolver o problema do duto? encurtá-lo? ou aumentar o diametro? -
Pessoal, caixa pronta, sub e modulo colocados...só falta instalar. Acredito que amanhã ja esteja tudo funcionando Ficou com 52L internos, duto 3"x17cm -
rsrsrs é pq mandei fazer a caixa ontem com 60L, só que hj de manhã acessei o fórum e vi comentários que com 60L ficaria ruim pra eletrônica, correndo o risco de embolar. Fui correndo no marceneiro e por sorte a caixa não tava pronta ainda, dai reduzimos a largura da msm, fechando em 52L...dai vou seguir as medidas do duto p/ caixa de 50L q consta no manual. Acredito que ficará legal, não simulei no winsd ainda, mas creio que ficará com resposta entre 45L e 60L. -
Não me diz isso, agora ja mandei ele reduzir a caixa p/ 52L hahaha Mas acredito que ficará bom tb, o grafico irá ficar entre o 45hz e os 60hz, correto? Não fiz selada pq quero uma pegada de spl -
Pessoal, mudei a caixa...resolvi fazer com 52L e duto 3" x 17cm conforme o manual tb. Segue fotos dos equipamentos: Kit de Cabo Focal PK-8 Caixas dos Equipamentos Todos os Equipamentos Sub Focal Módulo -
Ixii será? Mas não é psy, é musicas estilo david guetta, calvin harris, etc, que não dão aquela batida muito seca... Segue o gráfico -
Então pessoal, analisando os parametros pode-se dizer que este sub é mais voltado p/ qualidade, subgrave, spl, o que? Mandei fazer a caixa com 60L internos e duto de 4" x 25cm. No manual tinha caixas de 35L a 80L, então acredito que nesta litragem terei o grave um pouco mais macio, correto? Ouço principalmente musicas eletronicas, sertanejo e hip hop. Fiz uma boa escolha? Amanhã irei postar algumas fotos, e vou relatando minhas primeiras impressões! -
' RaFaEl_P' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Boa noite pessoal, Depois de alguns anos sem som na mala do carro, estou montando agora um projetinho simples pra dar aquele grave gostoso dentro do carro. Meu carro atual é um Fiat Punto 2013 com rádio original (possui rca) e alto-falantes de 45w rms nas portas, porém recebendo 20w rms cada do aparelho. A princípio estou contente com o "volume" e "qualidade" do som, porém falta aquele grave vindo de trás. Por enquanto irei colocar só um sub + modulo. Quem sabe mais pra frente eu acrescente um kit 2 vias e um módulo p/ ele. Segue dados do Focal: Tamanho 12" Impedância: 2x4ohm Potência: 300w rms Fs 29.4Hz Re 1.7 Ohm Vas 56.76 I Qts 0.427 Qes 0.46 Qms 6 Sd 510.7cm2 Cas 4.04E-7m5/N Mas 72.51kg/m4 Ras 2232.52 Ohms.ac Cms 1.55E-4m/N Mms 189.13g Rms 5.823kg/s Ces 1383.43mF Les 21.18mH Res 23.48 Ohms BI 11.69 N/A SPL 86.8 dB/W/m Xmax 9mm -
Novo Corolla 2014
' RaFaEl_P' respondeu tópico de ' WAraujo' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Não gostei daquele branco tb não -
Urussanga bombando no forum em! Ow ja te falei ne, bota o kit 2 vias helix na frente, e um modulo 4 canais...dps vc vê se bota sub, coaxial e manta na porta...vai fazendo aos poucos que não tem erro...roedor! rsrsrs
deve estar bacana o teu set!! mas me diz uma coisa, vc tirou o banco traseiro? pois possuo um 206 e tinha 2 over de 15" com 75L pra cada falante e foi embora o porta-malas, não tinha espaço pra mais nada... Com relação aos cortes, eu tentaria vender o cross e pegar outro adequado (agora estou por fora do melhor modelo, mas a galera te indica), e cortar os sds de 45 a 180~200hz, e deixar os pw3 de 200hz pra cima. Se não tiver como trocar o cross, tenta cortar os pw3 pelo módulo msm
New New New Civic
' RaFaEl_P' respondeu tópico de ' avukte' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Gostei tb
