rapmaster666
    539
Tudo que rapmaster666 postou
  1. Opa legal, outra coisa não sei se ajuda, mas o cara que tava com ele tava usando o ganho em uns 70% com um p1y e a chave de ganho no modo sensibilidade de 0,2v a 2v, então devia ta com uma distorção desgraçada, fora que usava a caixinha do bass booster, então pode ser mesmo dos transistores né? Andei lendo por ai, e não tem jeito de testar na placa não né? kkkkkkkk Só de pensar em mexer neles ja da raiva acordei com pasta termica na testa e tudo. Bom tem 8 deles lá (B31N20D) e antes deles tem uns resistores e uns diodos meio transparentes (agora esqueci o nome deles). Esses transistores são comuns/caros, o que vc acha de substitui-los logo?
  2. Eu Vou testar. mas nao tem nada perto delas elas ficam em serie, seguindo as trilhas da placa, a primeira bobina (que é a que esquenta), sai dos Transistores (direto de todos eles), que vai para a segunda bobina (a que nao esquenta, mais clara) e essa sai no positivo de saida dos falantes. E tirando o problema dessa p.... esquentar demais o modulo ta funcionando normalmente, testei nos subs e tudo.
  3. Acredito ser as bobinas Do filtro mesmo, é que como sou mais pra leigo que pra tecnico (na area de eletronica) ahcei que tudo se chamava toroide, por isso mesmo coloquei as fotos deles, o numero de voltas é o mesmo que estava, mass como disse o que estava antes tbm esquentava muiiiiiiiiitoo tanto que entrou em curto.
  4. Acredito ser as bobinas Do filtro mesmo, é que como sou mais pra leigo que pra tecnico (na area de eletronica) ahcei que tudo se chamava toroide, por isso mesmo coloquei as fotos deles, o numero de voltas é o mesmo que estava, mass como disse o que estava antes tbm esquentava muiiiiiiiiitoo tanto que entrou em curto.
  5. Só lembrando não sou tecnico, mas elas ficam perto das regulagens do modulo, tipo filtro, ganho, bass, subsonico, etc, acho que é isso mesmo que vc ta falando, tem essas 2 ai, a que tem cooler esquenta muito e a outra praticamente nada. Foi o que aconteceu na minha, entrou em curto, dai o modulo entrou em proteção, como tinha um capacitor ceramico rachado na linha dos "terra" (rca e fonte), achei que o problema com a proteção estava ali, hj que resolvi tirar o cooler e ver essa bobina, e o esmalte tinha queimado, ficou em curto e partiu um fio. Mas ta esquentando muito, sem o cooler acredito que tenha chegado a quase 100 Graus, pois se tocasse nela queimava o dedo. mas como falei tava sem cooler e o modulo sem carcaça, tipo liguei só a placa. Tem alguma solução ou arrisco assim mesmo.
  6. O engraçado é que as 2 são parecidas mas só uma tem cooler, a que não tem não esquenta nada, eu nunca tinha visto moduo com cooler no toroide.
  7. Galera como falei no ultimo topico (Clique aqui), estava com um problema no em um amp Boss PH-3000D, que estava armando proteção ao receber algum sinal Bass, depois de varias tentativas de recupera-lo desisti e ia tentar algum tecnico por aqui. Mas ontem resolvi tirar um cooler que fica em cima de um toroide dele e tanããã, tava la o negocio com o verniz torrado, retirei ele e vi tbm que tinha um fio partido, como era facil de refazer (8 fios 21 juntos com 16 voltas, e só tinha 2 contatos, resolvi comprar fio esmaltado igual ao que estava e refiz com a mesma quantidade de voltas. Liguei o modulo ele sem carcaça sem nada, com o sub e funcionou de boa, mas mesmo com volume baixo o desgraçado do toroide esquenta que nao da pra por a mao nele, liguei sem o cooler claro, mas sei la acho que ta esquentando demais levando em consideração que o modulo estava aberto e o volume baixo, e como o toroide antigo estava tbm com o verniz queimado e um fio partido, vai saber se nao tem mais algo errado. OBS: O toroide antigo tbm esquentava pra porrra (quando digo antigo é tipo antes de refaze-lo), entao acredito que nao seja pq refiz errado. Alguem ja passou por isso, sabe se é normal ou caso não seja qual o motivo dela estar esquentando Segue a foto, na foto esta sem o cooler, é esse com fio mais escuro.
  8. Hj cheguei em casa maior chuva e me deu vontade de dar uma olhada debaixo de um cooler que fica cobrindo uma Toroidal "encavalada" dele e... Pessoal acho que descobri o que aconteceu! Ele tem 2 bobinas dessas acima um pouco menores que as da fonte, sendo que uma delas tem um mini cooler, ta torrada a parte que fica do lado do cooler, tipo o esmalte queimou todo o fio ta escuro e encostando o multimetro neles estao sem esmalte nenhum em contato um com outro, inclusive tem um fio no meio perto da ultima volta, partido e o ferrite que é pintado esta até meio queimado onde fica esse fio. Bom o rolamento não contei as voltas ainda, nem o comprimento dos fios, é composto por 8 fios (soldados juntos em cada polo) de tamanhos e espessura iguais, como a toroidal só tem 2 polos e como foi enrolada aparentemente na mão, parece facil de refaze-la, amanha vou ver se acho fios esmaltados por aqui com a mesma espessura, que aguentem uma temperatura legal. 1 - Qual temperatura devem suportar? 2 - Os fios tem que ter o mesmo tamanho dos originais? 3 - A Quantidade de voltas tem que ser a mesma que esta atualmente?
  9. Saida dos RCA: Capacitor e Resistor que troquei
  10. Desculpa pela demora na resposta mas tava com uns Problemas em casa e tal. Tbm to começando a achar que F...., os AB são menos embaçados, tipo sem muito segredo, o mais interessante foi que ao trocar os capacitores e os resistores ele funcionou um tempo, ai troquei denovo funcionou pouquissimo tempo, e agora nem a pau funciona, vai saber que po*** acontece. Bom vou postar as fotos que o "DELIMA" pediu, pra vem se quem sabe ele tem alguma ideia, se nao rolar nada vou ver se encontro alguem que decifre o enigma por aqui. Por enquanto!! Valewww brother! Obrigado, pela atenção!
  11. Vou tirar a foto ado chegar em casa, Não vi nada soldado por cima não, pelo menos que eu lembre agora.
  12. Serááá, bom tbm ache maldita essa chave ai, masssss, bom uma vez arrumei meu GTA-470 e testei os transistores dele me baseando nesse video " " se for a mesma coisa eu sei sim, e tem mais um que mostra como saber se é NPN ou PNP, mas se tiver alguma dica ai será bem vinda. Mas como falei o maldito funcionou com uns capacitores de polister pequenos que tem aqui nas lojas, mas com os ceramicos, sem chance. Outra coisa, testei ele com um MP3 Portatil e.... o FDP arma proteção tbm! Qdo eu chegar em casa vou procurar por esse transistor e vou comprar mais um desses capacitores que tem aqui de poliester só pra ver se ele liga sem armar proteção ao conectar os RCA.
  13. BOSS PH-3000D (phanton) http://www.sonicelectronix.com/item_22109_Boss-PH3000D.html
  14. O Resistor não esquenta. Não to com ele aqui no trampo, quando chegar em casa vejo o CI. No RCA Tem Resistor sim de 100K em paralelo com um capacitor ceramico igual ao outro de 180K, inclusive ja troquei eles tbm, vou testar com um Jumper. Eu ja fiz esse teste da carcaça, mas vou faze-lo novamente, qdo chegar em casa. Uma Pergunta basica, qual a função desses Capacitores entre os Terras, é para filtrar ruidos somente? O modulo tem que funcionar sem eles? Qdo liguei com o resistor de 100ohms ele não fez nenhum ruido.
  15. O Resistor não esquenta. Não to com ele aqui no trampo, quando chegar em casa vejo o CI. No RCA Tem Resistor sim de 100K em conjunto com um capacitor ceramico igual ao outro de 180K, inclusive ja troquei eles tbm, vou testar com um Jumper. Eu ja fiz esse teste da carcaça, mas vou faze-lo novamente, qdo chegar em casa. Uma Pergunta basica, qual a função desses Capacitores entre os Terras, é para filtrar ruidos somente? O modulo tem que funcionar sem eles? Qdo liguei com o resistor de 100ohms ele não fez nenhum ruido.
  16. Brother tem que ter paciencia pra esse negocio de eletronica viu!!! Mas to Ageuntando hehehehe! Bom vamos lá: Testei tudo que era lugar que vi terra e Positivos, Todos deram o mesmo Valor, inclusive tirei o rca e testei o corpo dele, com os terras do modulo e tbm deram o mesmo valor. Seguindo a opnião do nosso amigo "Delima" achei o maldito capacitor de Ceramica de 180K, mas é daqueles bem antigos, grandes parecem até aqueles de polister usados em cornetas e ST, com listras na Horizontal, suportam até 250V Bom começando os testes, _Sem capacitor e com o resistor de 100 Ohm, ligou mas qdo liguei o RCA o maldito arma proteção. _Com o Capacitor Ceramico e o Resistor de 100ohm, ligou mas arma com RCA. _Com o Capacitor Ceramico e o Resistor de 1M, ligou mas arma com RCA (Fuuudeu). Uma coisa que percebi nesse ultimo teste, é que ele arma somente com sinal BASS, tipo se eu deixar sem ganho algum, ele não arma, mas se aumentar um pouco o ganho ja era. O masi F.... é que não estava assim. eu colocava os capacitores de poliester e funcionava de boa, mas como relatei se deixasse tocando muito o problema voltava. Não testei ainda com os de poliester para ver se Funciona, tbm to em duvida se esses capacitores cermicos tem algum tipo de validade, sei-la. Revisando o Topico, vi que o amigo "Delima", editou sua resposta la em cima e eu nao tinha visto, o que causou a pane, eu nao sei, mas o cara disse que tava tocando no talo e derrepente parou, vi que o ganho tava em uns 60% e a chave dele estava no modo de sensibilidade de 0,2V a 2V, mas o Player é um P1Y 6V nos RCA. Tava bem alto o ganho não estava, pode ser isso?
  17. Em momento nenhum ignorei o que vc disse, o problema é que aqui nessa porrra desse lugar não tem nada, é F.... achar componentes e tbm bons tecnicos, tinha punch 400.4 que deu pau e mandei la pro zé, pois depois de levar em uns 2 lugares aqui percebi que tavam de enrolação, quem mora aqui na Baixada Santista sabe o que to Falando. Não sou tecnico como ja disse, mas o problema parece simples, então com a ajuda aqui do pessoal acredito que consiga resolver. Esse modulo em questão não é meu, o cara deixou comigo e comprou outro, ahhhhhh e loja boa e com preço razoavel aqui de som tbm não existe, então a gente entra no forum e poe a mão na massa. Se a gente tivesse grana pra pagar e instalar tudo do bom e do melhor seria otimo masssss.... Não quiz desreispeitar sua experiencia, mas não tem essa porrra desse negocio aqui em lugar nenhum, mas to procurando, e minha pergunta foi somente se posso substitui por um de poliester ou se posso colocar outro Ceramico de outro valor, pois ja vi varios topicos em que qdo não acham tal valor pode por outro, por isso fiz a pergunta, antes de perguntar fiz exatamente o que vc disse "Sai atras do mesmo, tipo e valor", não encontrei. Então não tem acordo, tem que ser CERAMICO do mesmo valor? Caso seja alguem conhece alguma loja que tenha e entregue pelos correios?
  18. Fiz la o teste, no meu Multimetro "Generico", fica no Zero. Sem o Capacitor e Sem o Resistor, ele fica entrando em proteção. Tem alguma ideia, posso ligar diretamente esses 2 terras (RCA e Trafo)?
  19. Entendi, Quase Zero significa o que? Que ta Legal ou que ta ruim? vou fazer isso pra ver. Outra coisa que aqui na eletronica tem 2 tipos desses Capacitores de poliester um menor que foi o que comprei, e tem uns maiores, faz diferença? O maior é mais resistente?
  20. ainda nao encontrei por aqui o Ceramico, por isso que usei poliester no lugar.
  21. Então a questão de ser poliester ou ceramici não influi? Não sou tecnico, mas como falei no topico anterior ja fiz alguns consertos com a ajuda do pessoal e tal, vc diz testar ele no lugar ou retirar ele e testar, tipo por em AC e uma ponta do multimetro em cada terminal do Capacitor né? Esses Capacitores da Fonte são aqueles Maiores que ficam perto dos Trafos? Outra coisa ta funcionando, inclusive qdo aumento ele vive até bem, da primeira vez que troquei por um poliester durou umas 2 Semanas, é que exagerei mesmo no volume, mas dessa vez troquei aumentei, depois baixei deixei lá e derrepente o modulo tava em proteção, ai coloquei outro Cap de Poliester la esta funcionando. OBS: Só o pequeno que rachou (abriu uma brecha nele), esses de poliester visualmente, estão como novos, mas com certeza tão ruins pois qdo troco por um novo o modulo volta a funcionar.
  22. Pessoal, a um tempinho atras, postei um topico sobre uma duvida que eu tinha quanto a um "mini" capacitor com listras (parecendo um diodo), o qual a galera me deu uma força, em especial o Delima e o Carlos Kbsom, então disseram que era ceramico 180K pF, ou 180 nF. Não encontrei Ceramico, então coloquei poliester, mas se aumento muito o volume por algum tempo, ele não aguenta, substitui ele novamente por outro de Ploliester e ta lá funcionando mas tenho receio de aumentar e ele abrir. O problema dele era entre os Terras do RCA e da Fonte, esse capacitor em paralelo com um Resistor de 1M fazem a ponte entre os 2 terras, qdo o capacitor "racha" ele entra em proteção ao colocar o RCA. O ceramico é mais Resistente? Posso Substituir por um ceramico de outro Valor? Qual? Abaixo umas fotos que postei no topico anterior, não são do capacitor em questão, pois o mesmo tava rachado, mas são iguais e do mesmo valor, no desenho ele é o C45P. Esse é o topico: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=168524&st=0&p=2564475&&do=findComment&comment=2564475 Obrigadooooo!!!!
  23. Brother Obrigado pela ajuda, eu postei tbm no forum do geral, pois como la tem um maior acesso e eu estava com um pouco de pressa a galera la deu suas opiniões e o pessoal das lojas de eletronicos por aqui tbm não tinham certeza mas tudo indicava que eram capacitores, e usam o mesmo esquema de cores dos resistores, bom resumindo coloquei um capacitor de poliester no lugar, pois nao encontrei ceramico, vou deixar aqui o topico caso alguem tenha duvida. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=168524&st=0&gopid=2570320&&do=findComment&comment=2570320
  24. Problema resolvido, é realmente um capacitor, como disseram os colegas ai acima, não encontrei esse valor de ceramica por aqui, então coloquei de poliester mesmo, por enquanto esta ok. Sobre o chiado, estalos, era numa bobina da saida dele, uma que tem um cooler, então tirei ela, dei uma ajeitada nos fios e resoldei, até agora esta ok tbm, fiquei em duvida se era mal contado de um sensor de temperatura que tem encostado nela ou se era dela mesmo, então resoldei os 2, até agora esta 100%. Obrigado a todos!!!!
  25. Antes tarde doque nunca!!!rsrsrsr!!! Carlos, troquei por um poliester mesmo nesse valor e esta funcionando de boa, agora só tenho que descobrir de onde vem os "Estalos" pois qdo dou um tapinha em cima do modulo o estalo aparentemente sai nos falantes Sterios, logo qdo o negocio ta batendo forte os estalos aparecem tbm, com menos intensidade mas aparecem, acredito ser algo solto, solda fria, sei-la, ontem a noite olhei e nao achei nada, hj vou dar uns pontos de solda e tal pra ver se resolve. Será que isso ja dá,vc ou alguem tem ideia de qual lugar do modulo pode estar gerando isso (estalos).O modulo é da mesma serie que o meu só que é o PH3000D da boss o meu é o 5000. Obs: não parece ser um defeito do tipo no som, pois mesmo com volume baixo, se dou um tapa nele ele da os estalos, tanto os cabos RCA qto os de força estão ok, ja balancei eles e nao da os estalos. Obrigado
