rapmaster666
    539
Tudo que rapmaster666 postou
  1. Valeu Diego, foi o que pensei, é que não me expressei bem ehehehe. Bom Tentei ligar dessa forma que vc falou e ela desarma também. Vou Ligar na bateria então, com uma lampada 12V, acho que tenho uma aqui de 10w. Posso testar ele fora da carcaça?!?!
  2. Boa Noite! Chegaram os componentes, testei e soldei, verifiquei as soldas, tudo ok! Testei fora da carcaça, com uma fonte xingling de computador e ela desarmou só de encostar no positivo e negativo do modulo (sem o remote), antes eu fiz um teste de continuidade nas saida (deu 500 e subiu até 1400) e na entrada de força (deu um leve apito e foi subindo até 1600~2000). Depois testei Novamente e esta dando a mesma medida. Da pra confiar ligar na bateria ou ainda tem algo errado? Caso esteja Ok, tem algum componente para eu ligar em serie com a fonte para ela não desarmar, tipo um diodo daqueles de 6A, pois acho que ela desarmou por causa dos capacitores vazios do modulo, deve dar um pico na amperagem e a fonte não aguenta (Acho eu)
  3. Amigos, Boa Noite, não abandonei o topico não, estou esperando a chegada dos componentes, deve chegar amanha, Medi a entrada e saida dele em modo continuidade, fora da carcaça e não acusa curto (acho) esta dando entre 500 e 800 e vai aumentando continuamente passando de 1000 (não esperei pra ver até onde ia). Esta Normal ou pode ter algo errado ainda. Obs, esta sem os reguladores de voltagem, sem transistores e sem os diodos (Componentes que ficam fixados na carcaça)
  4. Então Kleber e SidBass, Foi aquilo que falei, tava todo certinho até que resolvi arrumar o Maldito Led do nome "Phanton" ai Fu...., o fio passa colado na carcaça e o positivo do led acabou mordendo na carcaça, dando curto, vi que estorou um FET ai troquei ele, estorou outro, agora to seguindo as dicas de vcs, para qdo eu trocar tudo, isso não aconteça. Bom os Fets Da Saida e alguns da Fonte Estavam mesmo em curto, amanha vou fazer o que vc falou Kleber para ver se mais algo ta em curto, aproveitar que esta sem nenhum FET, retirei até os Diodos da fonte para testar, além dos reguladores de Voltagem. Só uma pequena duvida. Como testo um regulador de voltagem negativo -15V, pois o outro regulador é 15V positivo, apliquei 20V na entrada e deu 15V na saida, agora esse negativo não sei testar, no datashet dele a pinagem é 1-Terra, 2-Entrada, 3-Saida?
  5. Brother testei todos os componentes que ficam presos na carcaça, todos is IRF1010E queimaram ou estao em curto, 2 Mosfets da saida estão em curto (B31N20D) e tem tbm um Regulador L79115CV que esta estranho, é barato vou troca-lo tbm, aparentemente não tem mais nada queimado, massssssss vai saber, existe mais alguma coisa para testar?
  6. Tem um lugar, que diz a lenda, receberá esses 1010e, vou fazer os testes, acho que até o FDS dou um retorno aqui pra vc. VAleeewww Brow Obrigado!
  7. Velho não encontro esses 1010e em lugar nenhum, nem ebay tem, todo mundo só tem 1010n, se eu substituir todos 1010e por 1010n da certo???
  8. Valew Brow! Vou tentar isso ai antes, entao nao tem nada haver os que estao nele serem 1010E, e substituir os que estiverem ruins por 1010N.
  9. Amigos, devido a problemas de saude e financeiros tive que me afastar um pouco do som automivo, estou voltando agora e ja to começando mal kkkkkkkkkkkkkk Tenho um modulo boss aqui, um Phanton PHD5000D, que por sinal toca bem pra carai, estava com o led do logotipo apagado, arrumei e montei, mas na montagem o fio posivo do led entrou em contato com a carcaça, gerando a queima de um IRF1010E (NUMERO "1" na foto), troquei por um 1010N, pois não encontrei o 1010E, ai liquei queimou outro IRF1010E la na outra ponta (NUMERO "2" na foto), o numero "3" na foto é o maldito fio do led. O fio do led esta desligado, logo não é dele, então queria saber se alguem sabe o que poderia ser, estava pensando em trocar os "12" IRF1010E por "12" IRF1010N, será que resolve, ou pode ter mais algo errado? desde já, muito obrigado a todos. "]http://imageshack.us...s/13/p58w.jpg/] Uploaded with ImageShack.us
  10. Salve Amigos!!!! Criei um topico la no geral, mas testei as dicas e nada, como ja vi instalação, bitolas de fios, terra, impedancia, carga de bateria, etc, só pode ser alguma coisa no proprio modulo mesmo. O sujeito envolvido é um Blau 475 que veio do meu outro carro, ficava ligado em 4ohms (todas as Saidas), esquentava bastante mas não desarmava, agora se ligasse em 2ohms desarmava por temperatura. Agora no meu atual carro, ele ta ligado todo em 4ohms esquenta muito, coisa de queimar a mao se deixar em cima, deixei ele sem a tampa traseira, dei um espaçamento pra entrar ar, mesmo assim continuava desarmando, ai me invoquei meti 3 coolers la dentro, e mesmo assim o maldito esquenta e desarma. Só não desarma com o encosto do banco deitado, mesmo assim esquenta que é uma beleza, isso em 4ohms e com os coolers, pretendo colocar um kit nas portas traseiras ai 2 saidas vão ficar em 2ohms, ai que o maldito vai desarmar mesmo. Vamos a Instalação: _Todas as saidas em 4ohms (1 falante por saida) - Testado com multimetro _Cabos de 16mm ligados diretamente na bateria Auxiliar (Moura 150Ah com menos de 3 meses de uso) com menos de 1MT de distancia, tanto o positivo qto o negativo. Obs: Sempre foi assim desde que comprei (zero), nunca funcionou bem em 2ohms era colocar e ele desarmar, mas agora como esta em um lugar com um pouco menos de ventilação ta desarmando em 4ohms. Alguem tem alguma ideia do que seja ou de algum componente que eu possa trocar para solucionar isso? Pois ja vi relatos aqui sobre esse modulo e alguns dizem que não esquenta, ja outros dizem que esquenta demais. Esquentar sei que esquenta, o problema é desarmar, poderia ser algum sensor de temperatura muito sensivel ou algo do tipo? Desde Ja Obrigado!!!!!
  11. Testei as impedancias e estão todas em 4Ohm, mas mesmo que estivesse em 2ohm não era para o maldito desligar, acho que vou tentar com a rapaziada da eletronica, até entendo que a criança ta bem usada (nem tanto vai deve ter uns 4 aninhos só), tive um punch por uns 12 anos, deu pau o zé arrumou e vendi ele funcionando. Agora não to podendooooo, tem que ter jeito!!!!
  12. Opa! Desculpa ai a demora do retorno! Cara vou testar isso sim, ja que esses falantes eram os mesmos do outro carro, pode até ser!
  13. Vou Trocar, é que agora vem uma "pá" de coisas pra pagar então se ele pudesse tocar mais um pouco seria bom, até pq ele toca até bem pra idade dele.
  14. é tbm acho, mas como ele sempre ficou em 4ohm e nunca desarmou (mas sempre esquentou) então nem liguei, agora ja tem mais de 3 anos, se alguem tivesse alguma ideia eu mesmo metia as caras, pois a media aqui de M.O. é em torno de 100 reais mais o componente a ser trocado, melhor comprar um BB3600 e resolve ta em torno de uns 220 reais.
  15. Nem eu Acredito, dentro tem 3 conjuntos de Fets de Saidas e da Fonte, coloquei um cooler por em cada conjunto por dentro, e ainda ta sem a tampa traseira (tampa que fecha o modulo) e dei um espaçamento para o ar entrar por tras dele, mesmo assim o maldito ta esquentando e desarmando.
  16. Ta segurando muito pouca carga, ja vi em videos elas segurarem mais de 13V, a sua ta baixando a 12V, se o carregador esta 100% a bateria ta com problemas. Tem que ver a procedencia delas, pois tem muita gente vendendo usadas, falam que tem pouco uso, estado de novas etc, massssss tbm elas ficam em um lugar fechado etc, ai a empresa troca elas e os espertalhões pegam pra vender pois podem ficar la 10 anos em uso e mesmo assim parecerem zero.
  17. Salve Amigos!!!! Preciso da ajuda de vcs, Tenho um Blau 475 que veio do meu outro carro, ficava ligado em 4ohms (todas as Saidas), esquentava bastante mas não desarmava, agora se ligasse em 2ohms desarmava por temperatura. Agora no meu atual carro, ele ta ligado todo em 4ohms esquenta muito, coisa de queimar a mao se deixar em cima, deixei ele sem a tampa traseira, dei um espaçamento pra entrar ar, mesmo assim continuava desarmando, ai me invoquei meti 3 coolers la dentro, e mesmo assim o maldito esquenta e desarma. Só não desarma com o encosto do banco deitado, mesmo assim esquenta que é uma beleza, isso em 4ohms, e pretendo colocar um kit nas portas traseiras ai 2 saidas vão ficar em 2ohms, ai que o maldito vai desarmar mesmo. Vamos a Instalação: _Todas as saidas em 4ohms (1 falante por saida) _Cabos de 16mm ligados diretamente na bateria Auxiliar (Moura 150Ah com menos de 3 meses de uso) com menos de 1MT de distancia, tanto o positivo qto o negativo. Obs: Sempre foi assim desde que comprei (zero), nunca funcionou bem em 2ohms era colocar e ele desarmar, mas agora como esta em um lugar com um pouco menos de ventilação ta desarmando em 4ohms. Alguem tem alguma ideia do que seja ou de algum componente que eu possa trocar para solucionar isso? Pois ja vi relatos aqui sobre esse modulo e alguns dizem que não esquenta, ja outros dizem que esquenta demais. Desde Ja Obrigado!!!!!
  18. Aeeee Pessoal, voltei, enrolei a bagaça lá e funcionou, mas pqp ohh negocio embaçado de enrolar pois a circunferencia é pequena, por fora é facil ajeitar mas no meio vixxxxxxx!!!!! Mas mesmo assim Esquenta, mas pelo visto e pelo cooler que ta la, deve ser normal, em standy by não esquenta, volume moderado deve chegar a uns 50 graus e tocando bem deve ta em torno de 70~80 Graus, e como diz a lenda que o fio resiste a 180 Graus ta de bom tamanho. Então para quem tiver um problema semelhante, verifiquem essas bobinas do fitro de saida, o que ocorria no meu era: Ligava ele normal, ligava o RCA sem sinal normal, agora a qualquer sinal de bass, ele armava proteção, no começo achei que era dos resistores e capacitores que interligam os terras entre o RCA e a Fonte pois como eu encostava o RCA com o player ligado e ele ja armava proteção nem desconfiei da saida, masssssss, sem querer fui fuçar essa maldita bobina que fica meia escondida pelo cooler e tava la ela torradinha do lado e com um fio partido. Vi uma coisa interressante num Forum de eletronica, que não temos aqui, pelo menos não achei, tipo os tecnicos colocam o tipo de aparelho (Radio, Tv, Microondas, DVD, Som, etc) a Marca e o modelo, dai eles colocam o Defeito (descrevendo o que acontecia) e como solucionaram, muito legal arrumei um som da panasonic e um monitor LCD da Samsung com essas dicas. Vou fazer uma sugestão em um topico para ver se criam um fixo disso, tipo o modulo/player/x-over etc, defeito e solução, vamos ver se vira. Bom Galera Obrigado a todos que me ajudaram com suas valiosas dicas e experiencias!!!! Até a proxima (tomara que não tenha proxima desse tipo tão cedo rsrsrsrsrs)
  19. Tipo enrolo eles e depois passo no nucleo? Se for assim não vai ficar mais alto e nao vai caber no esquema la do cooler, mas se ficar melhor a gente faz uma gambi e tal Sobre papel, é papel normal tipo sulfite? Eu pintei com aquelas tintas que diz a lenda suportam 600 Graus passei umas 5 demãos finas, mas ainda esta meio mole apertando com a unha de leve ta ficando marca entao vou esperar até hj a noite ou amanha para enrolar.
  20. De onde veio um desenho desses huhshaushaush, seguinte, como vc ta fazendo essas paradas direto, como vc enrola? Ele tem 8 fios e tal, enrola os 8 juntos, 1 de cada vez, ou alternando. Pq ficar alinhadinho com os 8 juntos é Foooda não da não.
  21. Ahhhhhhh que bom saber disso,até pq tava vendo e tem como enrolar errado, nao o sentido mas a direção, mas se não tem nada haver então ta de boa. Mas ele estava raspado e encostando no nucleo mesmo, inclusive o nucleo tava descascado e chamuscado, ja pintei a bagaça mas com esse tempo ruim que ta fazendo por aqui ta demorando pra ficar bem seco. VC ja enrolou essas coisas, enrolo os 8 fios juntos, ou um de cada vez tem alguma tecnica para eles ficarem mais alinhados, pq enrolei os 8 juntos, e o que estava antes pelo visto tbm foi passado os 8 juntos?
  22. Bom a tinta ainda não esta bem seca entao acho q vou deixar para amanha, o meu tbm sao 2 nucleos sobrepostos, mas só tem 2 polos ou saidas, nao sei como vcs falam. Tbm comprei esse fio de motores 180 graus. Agora lado que enrola fooodeuuuu nem me liguei nisso.
  23. Testarrrrrrrrr kkkkkkkkkkkk!! cartolina!!! enrolar pra testar, odiei enrolar aquilo, vou ver se enrolo pela ultima vez e tomara que de certo!!!! Ja comprei o spray e dei as demãos, não sabia da cartolina, mas ela não queima não? Bom amigos, agora tenho que esperar Curar legal, diz na lata 72Hrs, até pq se não tiver bem seco, vai arrancar na hora a tinta com a pressão dos fios, então vou ter que esperar até domingo, e como domingo minha mina ta aqui e fala que troco ela pelo som (não é bem assim masssss som é som, ele não discute comigo, não tem ciumes de mim e nem reclama qdo mexo em outros sons kkkkkkkk), logo até segunda posto uma resposta aqui pra vcs, se deu certo ou não. Inté e Obrigado pela Ajuda!!!!!!
  24. Depois de tirar tudo testar e colocar maior veneno. Ontem li essa sua resposta rsrsrsrs e a luz veio até mim, com muita dó retirei a bobina para conferir as voltas, "dó" pq para quem fez uma dessas pela primeira vez ta ligado que o negocio é fdp kkkkkk, bom ela tem uma tinta para isolar o ferrite (ferrite não ferro mesmo, pesado, enferruja e tudo), como ela tinha uma cola que eles passam tipo um lacre no canto dela, ao desenrolar descascou a tinta, nem liguei enrolei assim mesmo, bom acho que de tanto raspar mexer no fio para enrolar, acabou raspando o verniz e ficou em contato com o ferrite, tava chamuscado e tudo. As voltas estavam certas 16, então acho que o problema era o curto mesmo. Bom ja lixei e vou comprar um spray daqueles que diz a lenda que suportam 500 Graus para pintar esse ferrite com umas 4 demãos, ai quero ver se resolve.
  25. Testei os Transistores e os resistores / diodos que vão até eles e estão todos OK. Alguma ideia do que fazer????
