rapmaster666
    539
Tudo que rapmaster666 postou
  1. Bom... Eu tinha um agressive fui trocar por um Sd3000 e phaaaaaaa me fuck... O subgrave do agressive é sem comparação, sem contar que meu SD pegou fogo... Nao foi uma fumacinha nao.... Pegou fogo mesmo! Mas to acreditando nessa linha evo. Queria a opinião de quem ja usou um RS pra som interno, fez a troca por um nacional e nao se arrependeu.
  2. kkkk Ta dificillll parece aquele jogo do milhão de celular, qdo vc pede as placas kkkkkk. Não vou falar de graves nivel importados de marca até pq to sem $$$ pra isso. Mas um grave estilo um RoadStar da vida como o 1200d. Qual deles se assemelha mais ou é melhor, tipo aquele subgave "aveludado" e tals???
  3. Interessante esse y2 audio. Inclusive o preço. Valewwww.. Vou pesquisar sobre ele.
  4. Entendi!!!! É que a diferença de preço entre as versões é tão pequena que da vontade de pegar um de maior potencia.
  5. Galera to com 3 upgrades de 10" ja montadinhos cx etc, fechando 1.33 Ohm. Sei q a galera nao curte, fala de controle de cone etc... Mas gosto dos graves dos roadstar... Tive um Sd3000, um cooler barulhento e um grave seco. Dizem que a linha evo esta bem melhor nos subgraves, li aqui que até mais que os roadstar. To pesando por um sd2000 evo... O qie vcs acham? Ou pego os 2 que cutei? Sd2000 = 700 Soundmagus 1k5 = 930 Dad 1k5 = 580 Obs: Penso em mais pra frente.... bem nais kkkk, colocar uns RE 10"
  6. Estava decidido a comprar um DAT EX4 mas visto reclamações da ventoinha entre outras fui em busca de um TE1004. Quero pra empurrar 2 kits 2vias Bravox CS60D de inicio, a HU é um Sony AVX 712BT (caso alquem queira saber, ele tem TA) O que devo escolher pois o preço é o mesmo. MTX da muito problema?
  7. rapmaster666
    DAT PR4160
    Boa Tarde! Estou Apto a adquirir esse Modulo DAT PR4160 ou um JBL GTO1004, Caindo mais para o DAT, melhor CB. Mas qual a potencia REAL dele pois na carcaça esta : 640 WATTS MAX POWER. Ja nas especificações esta assim: Potência Nominal (RMS) 2 Ohms 160W x 4 Potência Nominal (RMS) 4 Ohms 85W x 4 Potência Nominal (RMS) 4 Ohms 300W x 2 (bridge) Fiquei meio encucado com isso ja que geralmente quando colocam MAX POWER é par especificar algum tipo de potencia de pico.
  8. Boa Tarde, Antes ele esquentava e desarmava, agora armou proteção e não desarma mais, testei os transistores da fonte e estão ok, troquei tbm uns capaciteres que estavam meio estufados e nada. Estou fazendo os testes numa fonte de computador que esta dando 11,6 Volts, pode ser isso? Se não for, alguem sabe como me dar um help tipo o que testar. Obrigado
  9. Descupem minha ausencia, Esse final de semana, geladooooooooo kkkkkk, o maldito entrou em proteção e não sai mais. Pior que desmontei ele liguei numa fonte de computador pra testar, ele esquenta sem carga e ainda ta "assoviando", pensei que eram os capacitores da entrada da fonte mas troquei e o assovio continua.
  10. Galera Ajuda aiiiii!!!! Os Transistores que mais esquentam são os da fonte, são 6 "50N06", existe algum Transistor que esquente menos, facilmente encontrado no mercado e que de para substituir pelo 50n06?
  11. F. Bueno, tambem acho, pois desde que comprei ele esquenta e nunca foi estavél em 2ohm. Vinicius, no inicio achei que era isso, mas como ja disse ele ja passou por 4 carros, 4 instalações, o menor cabo que ele ficou foi um de 12mm, ja ficou em 16, 21 e não tem acordo.
  12. Cara ja tirei a tampa traseira, coloquei uns calços para o ar entrar por baixo e meti 4 coolers pra testar e o maldito desarma.
  13. Bom Dia! Amigo, Tenho um Blaupunkt GTA 475 a uns 8 anos, muito bom o bichin, mas o meu desde que comprei sempre esquentou não fica estavél em 2ohm ou em bridge de 4ohm nem a pau, se o tempo tiver quente tenho que deitar o banco senão desarma até em 4ohm. Essa ja é a quarta instalação dele em carros diferentes, sets diferentes etc, e repito desde novo ele faz isso, eu poderia até falar que é assim mesmo mas ja li relatos de pessoas falando que ele não esquenta e o contrario disso tambem. Tem algum componente que eu possa trocar, tipo fazer um upgrade, trocar transistores, sei lá???? Obs: Não manjo muito de eletronica mas já consertei alguns modulos com a ajuda dos amigos aqui. Desde ja Obrigado!
  14. Bom Dia! Amigos, Tenho um Blaupunkt GTA 475 a uns 8 anos, muito bom o bichin em questao de som, mas o meu desde que comprei sempre esquentou não fica estavél em 2ohm ou em bridge de 4ohm nem a pau, se o tempo tiver quente tenho que deitar o banco senão desarma até em 4ohm. Fio Terra ou má instalação não é pq essa ja é a quarta instalação dele em carros diferentes, sets diferentes etc, e repito desde novo ele faz isso, eu poderia até falar que é assim mesmo mas ja li relatos de pessoas falando que ele não esquenta e o contrario disso tambem. Tem algum componente que eu possa trocar, tipo fazer um upgrade, trocar transistores, sei lá???? Obs: Não manjo muito de eletronica mas já consertei alguns modulos com a ajuda dos amigos aqui. Desde ja Obrigado!
  15. Obrigado pessoal, amanha vou comprar então! Valewwwwwwww!
  16. Duvida Rapida! Estou na briga para consertar um Amp. e ele utiliza Esses IRFB31N20D, por aqui achei um lugar que tem esse com o final "DpBF" ao invés de "D", da para usar sussa, nos datasheets não vi diferença.
  17. Testei os Resistores e os Diodos que vc me falou e estão com as medidas ok. Vou Refazer aquele maldito filtro, que não ficou legal, trocar os Mosfets e ver o que dá.
  18. 8 x IRFB31N20D, vi que tem uns com mais letras no final IRFB31N20DPBF, não vi diferença no datasheet só que são HEXFET, o que quer dizer isso (hexfet), esses servem?
  19. Medi desse jeito que vc falou! Sobre os Filtros, Só retirei de leve um pouco do centro do ferrite, pois os fios não passavam, o numero de voltas, de fios e espessura dos mesmos são as mesmas, a unica diferença é que os fios não eram enrolados uns nos outros (tipo enrolar eles e depois fazer as voltas no ferrite), mas o kleber na epoca me disse que não faria diferença isso, Tanto que refiz os filtros do outro amp. identico a esse e toca até hj sem problema algum. Estou pensando em refazer o segundo filtro, pois as voltas não ficaram tão uniformes qto o primeiro, tipo as ultimas votas firam "amontoadas". Tem algum mosfet melhor que aqueles que eu possa substituir? Além de que são carinhos eles em media 10 Reais cada e dificeis de achar achei pelo melhor preço na TiggerCOMP.
  20. Boa Noite a todos!!! Diego acabei de testar, sem os Fets ele liga e nao arma proteção, testei as tensões com uma fonte de computador, na entrada esta dando 11,6V, Não sei direito qual é o trafo secundario, mas pela logica seriam aqueles grandes, sendo que o primario seria o que esta perto do banco de capacitores da entrada de energia e o secundario o seguinte (mais para o centro). O ultimo capacitor pequeno, depois do trafo secundario (na foto esta debaixo da seta amarela), esta dando 68,5V, Os que vem antes, estão dando 11,3V. O ultimo capacitor grande, Perto dos filtros e dos mosfets de saida, esta dando 58,1V E ai a fonte esta ok? Testei corretamente? Sobre os Fets de Saida, um esta totalmente em curto e outro não esta armando, o restante deles parecem normais, estão dando praticamente as mesmas medidas, tanto armados qto desarmados.
  21. Grande Diego, Vou testar, Tipo se armar proteção é pq armou a fonte?
  22. PQP errei na hora de escrever, são da saida sim, Vou arrumar aqui. Vou tirar eles para ver se tem mais algum ruim.
  23. Rapha, o Diego me alertou pois escrevi por engano que os mosfet eram da "fonte", mas eles são da saida, mesmo assim tem haver esse contrololador ai, onde ele fica?
  24. Montei, testei, nada em curto, liguei tudo ok, tocou um pouco tudo ok, ai chegou a hora da verdade, eu tenho 2 modulos desse, pois na epoca eu comprei eles para fazer bridge "linkar" e ter uma saida de 2ohms, ja que meus subs fecham em 2ohms. Fiz a ligação e tocou bem, ai qdo aumentei o volume ele não aguentou e entrou em proteção e agora qdo ligo ja fica em proteção, ja testei retirar os fios ligar novamente e nada, o outro ta ok, não aconteceu nada. Fiz uma rapida verificação testando os mosfets na placa mesmo, só para ver se estavam em curto, e os 4 mosfets da saida, que estão circulados em vermelho estão estranhos, sendo que 1 esta com 2 terminais em curto e outro com o 3 terminais em curto, os outros 4 da ponta parecem estarem normais. Qdo comprei os modulos, logo de cara na ligação "Linkados", um ja não aguentou, foi para assistencia e qdo voltou o outro que não aguentou, ai me revoltei, fui para o abraço e vi que o problema era nesses trafos (acho que são filtros de saida) refiz eles (os 2, dos 2 modulos) pois a tinta que os isolava do ferrite descascava com o calor, alem de que os fios nao aguentavam a temperatura e/ou entravam em contato com o nucleo ou partiam , ficou normal até q qdo fui ligar esse da foto, deu curto no fio do led como falei no inicio. Nesse da foto um dos trafos (Seta Amarela) resolvi dar uma lixada no nucleo do ferrite (aumentar o buraco, ja que tinha tinta e como passei fita crepe para isolar, não passavam todas as voltas dos fios). Sera que foi por isso que queimou os mosfets de saida.
  25. Não Medi as tensões, pois esqueci o Multimetro em casa, mas apagou o led de proteção e o led verde de ok ficou aceso, acho que deu certo a bagaça heim!!! Comprei umas micas novas e vou ali comprar uma pasta termica, pois a minha esta vencida. A noite faço "O TESTE", vamos ver o que dá!
