neil
    547
Tudo que neil postou
  1. Estou necessitando pra uma manutenção. Ele liga o pino 9 ao 13 do CI IR2110
  2. Pessoal, necessitei de esquema da TOJO pra fazer manutenção mas não achei no forum. Depois de uma longa busca eu achei. Não consegui postar o arquivo, então estou colocando o link pra fazer o download de todos zipados. http://www.divshare.com/download/launch/17346829-df7
  3. Esta ai. foi só par teste. Tinha algumas madeiras sobrando e esse par de sub/woofer de um som.
  4. Esta na mala de outro carro. Não instalei por conta que faltavam alguns meses da garantia do sandero. Ja acabou e agora vou instalar junto com um Tojo TMP2060. Ta instalado direto no play, mas da pra perceber um melhor reforço. principalmente em algumas musicas de Dance. Mas só vou poder ter falar a real quando por o modulo. P.s: na minha caixa a parte traseira é dutada. Mas tarde eu coloco a foto. Eu ia postar todo o processo de montagem quando estivesse ja com o modulo tocando pra dar meu depoimento.
  5. Eu fiz uma igual a essa imagem mas foi com 2 sub de 6,5", aqueles de som residencial. A minha foi residencial. A proposta era uma caixinha pra por em baixo do Banco do carro da minha esposa, um sandeiro.
  6. Não troquei ainda. Vou tocar as peças "na doida" mesmo. Trocar o IRF, IGBT, IR, Lm etc.... tambem trocar os diodos e resistores do Gate. Ja testei, e a principio o que esta queimado e o IRFP e 2 IGBTs, mas como ja falei, ja fiz a manutenção dessas mesmas peças e voltou o defeito depois de 3 meses. pra garantir vou trocar as outras por garantia. Prioridade.... ALTA. temos outros equipamentos que tem luz forense mas esse tem uma qualidade muito superior. Manutenção dele nao tem no Brasil. Qualquer peça, tem que falar com a empresa que importou e solicitar.
  7. UP! Alguem tem mais alguma ajuda?
  8. Cara, ja montei um som em 24h, com o Over 550W(inferior ao seu). Inicio de sabado, cortamos madeira colamos e fomos comprar os woofers, Tw, e cornetas com o R$ contado. Compramos, 2 15" 550w Over, 2 TW e 2 drives com aqueles cornetas pequenas. Tudo na tora por conta do tempo. O carro era a mala de um CELTA com kit gas com 2 cilindros. Não teve calculo de litragem, foi a caixa que deu na mala. Os dultos foram de 2" padrao, drives e TW na mesma caixa. Foi feito assim so pq iniciamos no sabado pra uma festa no domingo. Mesmo a caixa minuscula, sintonia lá em cima e TUDO empurrado por UM bridger de 800rms, a caixa nunca teve barulho, nunca queimou e o cara vendeu o som funcionando depois de 2 anos. As vezes a bobina descola da centragem e começa a raspar, faz barulho e força o conjunto motor, elevando a temperatura, derretendo o verniz e em consequencia a queima da bobina.
  9. Valeu a dica. OBS: A farnell tem 2 tipos de IR2110 a venda. um conforme a foto da placa, o IR2110-1, que custa R$17,60 http://www.farnellne...14,4599137.aspx MAS tambem tem o IR2110 , que custa R$7,47 http://www.farnellne...37,4599137.aspx . Olhei o Data Sheet mas não tem diferença, então posso comprar esse mas barato né? ou por algum motivo e melhor comprar o outro? Tem mas alguma dica??? Quer mais alguma foto?? Vai ajudar muito. valeu galera pela força!
  10. To quase chutando o balde e trocando os IGBTs, zener, diodo, IRF, regulado e o LM pra ver no que da!!!! Vou tentar achar algum esquema de fonte com IGBT com saida de 320Vac pra ver se da uma luz. Valeu pela ajuda
  11. Comprei o IRF e os IGBTs pela FARNELL. Eu tambem pensei nisso. Ta osso
  12. Esse circuito e pra simplesmente ligar uma lampada de Xenon. A lâmpada é acoplada a uma fibra óptica de + ou - 1cm de diametro. è equipamento de fora e não acho manual de serviço.
  13. Estou com um equipamento chamado CrimeScope. Ele à 3 meses atras deu defeito e eu fiz manutenção mas voltou a dar defeito nos mesmos componentes. É um equipamento de forense. Custou 96mil estalecas (acho que pela estrutura do equip. nem vale) Ele fica ligado diretamente a um nobreak de 2KVA(grande!) pra evitar variações da rede. Aqui, a sequencia do funcionamento. Fonte ligado na tomada alimentando o reator, que por sua vez liga a limpada (equipamento desmontado). Quando deu defeito, fusível aberto, testei e constatei que 3 componentes estavam em curto. O IRFP450 e o 1º e 3º G4PC40S Alguns detalhes da placa. A direira a fonte e a esquerda placa de controle. Depois que foi feita a manutenção, os mesmos 3 componentes entraram em curto novamente(2 meses depois). Tem algo dando pau na fonte. Alguem tem alguma ideia de qual componente trocar tambem? Se eu trocar esses 3, provavelmente ele volte a funcionar mas pode voltar a dar defeito. alguem tem alguma ideia ate de uma proteção pra colocar ou algum componente pra trocar junto so como preventivo??? Grato a todos.
  14. Cara, com seu equipamento eu só usaria um modulo pro 6x9, tem taramps(Tl-600) e SD (sd200.2d) ambos na faixa dos R$80. Os 6" da sony deixaria direto no play mesmo. Cabos RCA compre um bem construído, com tripla blindagem e aterre apenas uma das extremidades. Já é mais do que suficiente. Liga no par de RCA traseiro do play, o SD tem as configurações necessárias pra regular o sub. Esse é uma das configurações mais usadas e que satisfazem a maioria dos usuários que querem apenas um som. Eu mudaria futuramente apenas os 6x9 por um melhor. Pelo menos os subs dessa linha são horríveis. Se vc for realmente um Audiófilo, à 1º coisa seria trocar o play. a Hbuster não utilizam componentes de qualidade (amp. operacionais por exemplo) que justifique a compra dos demais componentes (RCA, distribuição, módulo etc de qualidade).
  15. eita.... ja tive 2 pioneer impp 252f com 2 tw no tampão. Que alegria!! Na boa, não fazia feio não.(isso a mais de 10 anos)
  16. Acho que a linha Keybass Dragon é usado pra free air
  17. alguem ai tem algum equipamento com microsd pra testar? pra ver se COM o cartão, tem 2 pontos de terra?
  18. Acho que não. Antes eu andava no carro com a placa "raspada", quando passei ele pra minha esposa tinha que pintar pra ela rodar sem broblema já que pega muita BR. Não tinha tinta em casa, só batida de pedra. 1 ano ja passou e a numeração ta perfeita ainda. chuva, sol, alagamento, lava-jato e a danada ta la.
  19. Tem 2 configurações. a MicroSD MODE e a SPI MODE. a spi é quem não usa o pino 1 e 8. montei do modo mrico sd e nao funciou... Edite: Olha só esse site http://www.hirose.co...p/e60900232.pdf pode ver que ele tem um switch pra detectar se tem cartão. Eu to achando que e pra aterra o 9º pino que fica sobrando na placa.Eacho que esse switch e justamento pra aterra a carcaça com o pino que sobra na placadite eeeeemicroSD Mode
  20. Olha ai a Skil que vou usar como som... Ja testei tudo, so falta jogar no carro.
  21. Minha dúvida seria sé a trava quando se coloca o microsd não aterra algum pino. O reservado ou DAT1. Como meu inglês não e lá essas coisas, me complicou na leitura. Mas mesmo fico Grato.
  22. Pessoal, estou fazendo uma gambiarra pra instalar o GPS direto no painel (ford Ka) e todo som sera controlado por ele. Como o GPS vai ficar embutido, estou fazendo uma extensão do microsd para o painel. facilitando assim, quando for carregar novas musicas. Meu problema é: Como retirei o slot, nao olhei as ligações. o microSD são 8 pinos mas na placa tem 9. Se não me engano, na hora que vc coloca o cartão, a trava aterra m dos pinos. Alguem sabe o esquema? Extensão p/ painel. Painel ja com moldura e massa plastica. Do lado esquerdo a entrada do Botão pra ligar e em cima a saida da extensão.
  23. Ok. Não sei se ajuda, mas como postei na 1º foto, se eu retirar o resistor de 47k do 4º pino do tl o modulo liga sem desarmar a fonte. mesmo com os componentes soldados(saida e fonte)
  24. Bom, vou com mais calma na manutenção desse modulo mas gostaria de ajuda ainda OK. Eu estava arrumando ele pra um projeto meu. Um GPS no lugar do Play no painel do carro(ford Ka). Eu ia usar esse modulo + um Upgrade 12" dos antigos que tenho ZERO aqui + um par de Bravox. Como não quero esperar mais, iniciei o projeto com outros equipamento. Comprei um modulo Boog TMP 4050 com defeito e fiz a manutenção dele(falhava as vezes mas era solda fria no Cross). Tinha um Sub pioneer w252F com a borda rasgada, achei uma borda Igual e troquei. Ficou show. E um par de flats Pioneer 6988(na verdade não é mais um original. Troquei tudo e pintei). O GPS é um de 4,3", comprei por 37 doletas no focalprice. Igo Primo rodando e uma Skin do WolfNCU como play rodando. Caixa em fibra(grossa) + tampão feito em cima do original. Tampa cortada e com a moldura do display. A Skiln que estou usando. Ja esta tudo funcionando nela. O play, pastas, velocidade, altura etc.
  25. O que me deixa mais intrigado é pq os fets da fonte estao em paralelo, ou seja, o que chega pra um, chega pros outros. E desses grupos de 4 fets só UM que esquenta. Ja troquei 2 vezes os mesmo, Ja troquei resistor etc.... Na minha cabeça, os 4 tinham que esta esquentando, Só o da ponta(direita) que esquenta, assim como no outro grupo de 4 fets, so o da ponta que esquenta.. Na verdade, quem DESARMA 1º e a fonte que eu uso. Se que colocar o lâmpada em série pra evitar que a fonte desarme, os 2 fets rebeldes começam a esquentar MUITO(frita ovo), ai eu desligo. Se colocar direto da bateria o modulo, ele vai queimar. Não é o sistema de proteção do modulo, e sim, da fonte.
