124 -
Tudo que sbrobos postou
[VENDO] SMD DD1 Distortion Detector
' sbrobos' postou um tópico no fórum em Classificados BATERIAS e ACESSÓRIOS, distribuidores, fusíveis, terminais, malhas...
Galera, tenho aqui parado em casa um SMD dd1, tenho ele a uns 2 anos e não uso mais, não tenho mais som forte no carro. Está em estado de novo pois só fica guardado. VENDIDO. Um novo hoje comprando nos EUA fica na media de 600 reais.- 6 respostas
Duvida simples sobre Boog DPS23k0 e subwoofer
' sbrobos' respondeu tópico de ' sbrobos' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Tem led cliping. Ta tocando forte. Depois posto uns videos aqui. -
Alguem aqui já usou o SMD DD1 para regular modulo ? Queria um video em portugues para aprender a usar corretamente. -
Vlw cara, Vou usar sem medo então. Depois posto videos dele tocando aqui. Abraço -
Sim, sei que sao teoricos. Nem sei como é o fusivel dele. O modulo não está comigo agora pra eu poder olhar. -
Mas o fato de dizer que o canal é etéreo tem problema não né ? Tipo, eu posso ligar o sub e regular o low pass que o sub toca normalmente ? -
Verdade, melhor nao arriscar, mas acabei de reparar uma coisa no manual do modulo, ele tem 2 canais de 3000rms a 1ohms, ou 1 canal bridge de 6000rms a 2 ohms. No manual diz que em estéreo ele toca 2 canais de 3000rms a 1ohms, eu posso ligar 2 subs em apenas um canal de 3000rms a 1.5ohms ? Ou seria apaneas para auto-falantes? Potência de Saída (RMS): 6.000 WATTS Em Estéreo: RMS: 2 x 3.000 WATTS em 1 Ohms Em Bridge: RMS: 1 x 6.000 WATTS em 2 Ohms -
Obrigado por tirar minha duvida. Eu tenho dois Jbl gti bombina dupla de 6ohms. No caso cairia para 1.5ohms ligando em paralelo. -
' sbrobos' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bom galera, a duvida é simples. O modulo boog 23k0 serve para subwoofer ? O motivo da minha duvida é que varios amigos me disseram que não serve, ele tem apenas o ajuste de crossover low pass (100hz a 16khz). Dizem que ele COMEÇA a tocar em 100hz, já eu acho que a regulagem de low pass que dizer que ele pode terminar de tocar em 100hz a 16khz. Então, serve ou não serve? Se serve, alguem sabe dizer se ele toca bem Sub-grave ? E sera que ele aguenta tocar a 1.5 ohms, mesmo sendo modulo de 2ohms ? • Amplificador digital estéreo. • Operação mono (Bridge) e estéreo simultâneas para sistema de multiamplificação. • CROSSOVER ativo ajustável de 40 estágios (100 Hz a 16 kHz): LOW. • Acionamento automático com circuito de retardo. • Leds indicadores ligado/desligado, circuito de proteção e clip de sinal. • Proteção contra eventuais curto circuitos AC/DC. • Proteção com carga baixa - menor que 2 Ohms (em bridge). • Proteção contra aquecimento excessivo. • Entradas LINE com conectores RCA. • Sistema de refrigeração com micro ventiladores. • Controle de ganho. • Estável em 2 Ohms (em bridge). • Filtro subsônico de 24dB/oct em 30 Hz Manuel: http://www.boogsom.c...nualdps23k0.pdf -
SMD DD-1, regularem vs campeonato.
Então galera, ontem fiz a medição em um campeonato com 2 JBL MKII 12GTI. Já fiz duas mediçoes com eles, uma deu 142 e a ultima, ontem, deu 138, tenho quase certeza que foi falta de bateria, pois só tenho uma auxiliar de 90ah e ela aparenta estar com pouca carga a minha duvida é que eu também tinha regulado com o SMD DD1, sera que a regulagem dele é recomendado para campeonato, ou só pro dia a dia ? -
O Tópico Dos Vídeos de SPL (2)
' sbrobos' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
2 Videos de 2 Protech de um amigo tocando forte. Esse video fica melhor a partir de 1:45 http://www.youtube.com/watch?v=0GgOo4dUcyI http://www.youtube.com/watch?v=88x8Egbs3uM -
Ajuda com caixa para 2 JBL W12GTI MKII
Eu não botei 1700 Eu nao botei os 1700 por que sao 2 subs, o modulo é 1700 a 1 ohms, os dois subs estão ligados a 1,5ohms, então não sei quanto cada um está recebendo. Vou dar uma olhada aqui pra ver como fica. -
Bom galera, atualmente estou com 2 JBL W12GTI MKII de 700Wrms, estão sendo puxados por um Hifonics Brutus 1700D(Estou vendendo para comprar outro Hifonics). A caixa atual deles foi feita "na doida" por uma equipadora aqui na minha cidade, e estou vendo que os subs não estão descendo nada. Queria uma caixa com frequencia mais baixa. Andei mexendo no Bassbox mas por não entender nada venho aqui pedir a ajuda de vocês para saber se esta boa a caixa. Se alguem tiver um projeto bom para esses subs me manda MP. Lembrando que a caixa é individual. São dois dutos de 4" e 35cm cada. Parametros: http://www.jbl.com/r...12GTi_rev_f.pdf -
Duvida sobre campeonatos. Caixa, banco do carro, sub, regulagem.
Vou procurar esse microfone. Os subs, no momento pra esse campeonato para o dia 21 eu só vou poder usar o Rex 1300 mesmo. Mas final do mes vou viajar, e pretendo trazer um sub bom pra mim. Queria o Kicker L7 pq ouvi falar que bate muito bem. Mas se tiver sujestão de sub na mesma faixa de preço agradeceria. -
O que acham de um Kicker L7 para campeonato ? -
Eu usei frequencia fixa nesse campeonato, usei 60hz, e se não me engano 61, e 59hz. Pois é, deixei o ar ligado pra deixar os equipamentos frio, mas tb vacilei, la não tinha fila, então só fiz ligar o carro e ir pra medição, normalmente deixo o carro ligado durante a fila toda. No momento eu to com um Hifonics 1700D, mega capacitor 3.5farad, cabo 54mm knukonceptz, bateria auxiliar cral de 90ah e original de 36ah. E o sub, infelizmente meu MTX TS8512 queimou 3 dias antes do campeonato, ai fui improvisado com um Rex 1300. Bem provavel que va com ele de novo pra esse campeonato dia 21. Só falta fazer uma caixa adequada. Viepper, você sabe o nome de algum microfone que capta essas frequencias ? Estarei viajando fim do mes, e queria ver se encontrava la fora em um preço mais em conta. -
A ultima caixa se não me engano estava algo em torno de 50hz. Pra o proximo campeonato farei outra caixa pra um rex 1300 -
Ninguem pra ajudar ? Vou ter um campeonato dia 21. Queria ter um otimo resultado la. -
Uma maneira que tentei achar a frequencia do meu carro foi com meu celular android. Achei um decibelimetro que vai até 93db(devido ao microfone do celular não ir mais que isso), então coloquei em um volume baixo, e fui mudando a frequencia, percebi que o que deu mais resultado foi em 60hz. Me disseram que esse meio é errado pq quando se está no volume alto fica diferente. Esse tipo de teste é valido ? No caso, se for, eu colocaria a frequencia em 60hz no cd de medição correto ? Agora só falta achar um jeito de deixar a caixa em 60hz. E em relação aos bancos do carro, é correto deixar todos eles baixo pra o ar ir livremente para o microfone do rta ou seria melhor deixar eles levantado para ter mais pressao ? -
Galera, espero contar com a ajuda de vocês, tem um topico aqui sobre DICAS PARA CAMPEONATO, mas la não se pode mais fazer perguntas, por isso resolvi abrir outro topico, pois preciso tirar algumas duvidas. É o seguinte, toda vez que vou competir, eu baixo todos os bancos, coloco na faixa de varredura no cd, e deixo rolar dos 4 segundos aos 8 segundos, depois volto para 4 segundos, aumento o volume e tento de novo. Mas vendo que esse jeito ta errado, alem de nunca consegui fazer uma caixa certa. No meu primeiro campeonato eu tava com um UXP ligado em um SSL4000, e resolvi competir mesmo sem vontade, cheguei la e bati 139.3. No segundo campeonato fui com um E2K ligado em um H-Buster 3000D na caixa do manual, com todos os bancos baixos e bati 141,5. No ultimo campeonato que fui bati 138,7 com um Magnum Rex 1300 e um Hifonics 1700D em uma caixa de 50 litros com todos os bancos baixo. Então, queria dicas de vocês, como caixa, regulagem e se os bancos devem estar baixos ou não pois estou entrando nessa onda de campeonato junto com uma equipe, e queria sempre bater bons resultados. Video do ultimo campeonato http://www.youtube.com/watch?v=VbUrIwKc7l0&feature=plcp -
Na hora da medição. Resultado muito fraco.
