sbrobos
    124
Tudo que sbrobos postou
  1. Galera, testei as bombinas e umas está marcando 2ohms e a outra 1,6ohms. Era pra ser 4+4.
  2. Exato, mas se o sub ta em curto, tem jeito de ajeitar, ou só uma bombina nova ?
  3. Na verdade não sei dizer se o sub ta enroscando. Ele parece ta tocando normal. Os caras da instaladora, eu e um primo, todos testamos o sub, e ele parece ta normal, mas na hora de tocar ele da essa zica. To pensando em levar pra alguem olhar isso, o negocio é achar alguem de confiança que faça isso e que tenha cuidado com o sub. Bateria moura, e bosh. Testei com a cral e deu no mesmo. Testei um modulo clarion e deu no mesmo. Mas vlw pela opinião.
  4. Sim, testei a impedancia, e liguei em paralelo, e em serie, dos dois jeitos ele arma proteção. Testei em outro modulo e armou proteção.
  5. Por que antes de comprar perguntei se o sub estava funcionando perfeitamente, e ele disse que sim, não havia nem amaciado ainda. Quando o sub chegou, estava com um forte cheiro de queimado, e quando instalei ficou entrando em proteção. Ou seja, ele não foi honesto na venda.
  6. Bom galera, depois de diversos testes constatei que o sub MTX Ts8512 comprado do user esantiago, realmente está com defeito. Assim que o sub chegou senti um forte cheiro de queimado, indaguei o mesmo sobre o cheiro e ele me disse que o sub estava em perfeito estado e que o cheiro vinha do verniz, que era perfeitaente normal. Fiquei mais tranquilo e fiz a caixa pro sub. Quando instalei o modulo começou a entrar e proteção, pensando ser problema nas baterias(uma de 150, outra de 100 e a do cofre de 36), resolvi colocar outra zero da cral de 90a, e tirar todas as outras. O mesmo problema apareceu novamente. Coloquei outra sub, um Selenium Extreme Challenge, que tocou muito forte. Foi constatado que era o sub, mas mesmo assim resolvi insistir, e hoje testei outro modulo da Clarion, quando aumentei o volume, a voltagem das baterias mal caiu e o modulo já entrou em proteção. Constatado então, fui enrolado pelo user esantiago, que mandei MP relatando o problema e ele não me respondeu ainda. Mas para o pessoal do forum, não se preocupem, minha honestidade não vai permitir esse MTX ir para outro user. Abraço a todo e fiquem atentos a pessoas desonestas.
  7. Vou testar diogo. Valeu pela dica.
  8. exato, com carro ligado. As baterias não estão suprindo o pico. Vou tentar um mega capacitor depois.
  9. Ele baixa de 12v e desarma quando aumento, e desarmou com o extreme. Só que demorou mais e o extreme bateu bem mais antes de desarmar.
  10. Cara eu sempre testo com o carro ligado. Ele vai de 14,3 a 13,0 ou 12,7 rapidinho, sem aumentar muito. Se eu aumento mais ele desarma. Testei um Selenium Extreme Challenge e não baixo tanto a voltagem e tocou forte. Chegou a 12,7. Só desarmou quando aumentei muito mesmo com o Extreme. O MTX não ta tocando forte e ta desarmando rapido.
  11. Eu boto musica e ele toca de boa, mas quando aumento ele desarma por falta de bateria. Da pra ver o voltimetro baixando bastante. To com duas baterias auxiliares, e até cheguei a testar outra, mas deu no mesmo. Ta indo 21mm pro modulo, e 4mm pro sub. Vou tentar ligar em serie pra ver no que da. mas ohms não seria muito pro modulo ?
  12. O falante não puxa ? Essa eu não sabia. Então ta muito estranho isso. O sub é bombina dulpa de 4+4, o modulo é um H-Buster 3000D de 2 ohms, Ta ligado uma bombina em cada saida(são duas saidas pra facilitar a instalação), o modulo é mono, pelo meus calculos está em paralelo totalizando 2ohms.
  13. Galera, to com um problema. Instalei um sub MTX Ts8512 e botei duas baterias auxiliares, uma de 150 e outra de 100 da moura. Quando ligo o som, o sub puxa muita carga e desarma o modulo por falta de bateria. Pensei ser problema das baterias e troquei de bateria para uma Cral de 90a, deu no mesmo, desarmou o modulo por falta de carga. Dai troquei o sub e botei um Selenium Extreme Challenge de 1500w, ele puxou bem menos carga e tocou forte. Qual a chance do alto-falante está com problema ? E qual seria o problema ? O instalador falou que poderia ser o falante em curto, mas não entendo muito e resolvi apelar a galera do forum. Subwoofer comprado do user esantiago que me garantiu que estava funcionando perfeitamente.
  14. Baixei aqui cara, Vlw pela dica, vou botar todos em 96Db. Ta bom ? Esse Programa perde qualidade na musica ? Causa distorção ?
  15. Acho essa musica top, mas toda vez que boto meu UXP fede kkkkk. Alguem tem a versao sem distorção ?
  16. Vlw galera. Tava com muita duvida nisso. Kkkkkkk. Ajudou bastante. Segunda-feira tentarei fazer a caixa com 85 litros brutos e duto retangular tunada em 34hz. Se alguem tiver uma sugestao melhor agradeço.
  17. É, to ligado. Eu vi o projeto do Hiperim pra um ts8512, ele ta usando 105 litros brutos se nao me engano. Acho muito. To pensando em 85 litros brutos. Se alguém tiver um projeto bom eu agredeço. Sou meio leigo no assunto. E parabéns pelo projeto Rilley, ta top demais, batendo forte. Sou de Maceió mas sempre que tem campeonato nas redondezas (SE ou PE) eu tento ir. A gente se encontra por ai. Abraço.
  18. kkkkkkkkkkkkkkkkkkk. Faz parte amigão, se preocupa não que pelo que vi, no proximo vai bater mais de 150 facil. É só ficar mais ligado. E se eu tiver la eu filmo na medida e posto aqui. Aproveitando o topico. To pensando em fazer uma caixa com 95 litros brutos pra esse sub com duto de 180cm². Você tem algum projeto de caixa bom pra um sub só ? Abraço
  19. Cara, não achei a filmagem, mas lembro como foi. Quando o cara da DB deu o legal pra saber se você tava preparado, você achou que ele tava dizendo que podia soltar o som, ai você soltou o som e o pc marcou 151,0 ai ele apertou o Space no pc, e ai sim começou a gravar a medição, cravando em 149,8. Mas ai vai uma foto que achei aqui.
  20. Cara, você estava no campeonato de Propriá - SE? Se estava eu me lembro do seu carro na medição lá. Lembro que ele deu mais de 150 dB, mas o cara da DB champions nao tinha liberado a medição ainda e acabou ficando em 149,8. Edit: agora que vi o video da sua medição. Eu tava ali do lado da galera de verde quando a câmera passa pro computador. Vou procurar em casa pra ver se tenho um video da sua medição.
  21. Galera, desculpa a ignorância, mas o que seria um duto de 180cm2? Qual seria acedida de um duto desses? To precisando fazer uma caixa pra esse sub e andei pesquisando bastante. Se alguém tiver um modelo de caixa e puder me mandar eu agradeço.
  22. Vinicius, Se ficar boa me avisa. To pesquisando caixa pra esse sub tb.
  23. Nossa, projeto forte. Parabéns pela loucura.
  24. Procurei isso um tempão. Vlw cara. Agora é só fazer a seleção e botar pra tocar, tem muita música pra descartar aí.
  25. Amigo, cota pra mim um mega capacitor de mais ou menos 3.0 ou 3.5 farad e se possivel um Kicker L7 de 12".
