LRM
    214
Tudo que LRM postou
  1. segue o vídeo dos meus hpx2180 na sd2300 interno......faz tempo que eu gravei ele....... Para som interno eu jogo LP 50hz nele......fica o bixo....
  2. Para um projeto automotivo parece bem coerente
  3. Coloca os Sw1p e + uns 2 ou 4 Mg de 12" ou 15", vai ficar com um som em agradável, com sub grave e com bastante ataque
  4. Pelos vídeos os dois aparentam estar tocando iguais, com o hpx descendo um pouco mais.....mas video é video Uma sugestam coloque um hpx e um SDS na caixa, ligue e desligue os dois alternadamente com o mesmo volume. Ficaria ideal para se notar diferenças entre os dois. Parabens pela iniciativa
  5. Pro HPX de 18 ta pequena a caixa ou não ? O manual recomenda 147L pra cada falante Fica praticamente inviável dentro do carro, mas conversando com um cara de uma equipadora daqui de Natal ele disse que o snake pode ser colocado em uma caixa menor sim, agora tem o pro dele não tocar sub bem...mas como woofer fica bom sim. Realmente minha caixa está pequena, mas é o máximo que eu consegui tirar de um celta...heeheheh Quanto a sub-grave...........acho que não ta faltando não......tá bem macio o som
  6. Pior ainda são as bubinas dupras........ Essa eu odeio com força
  7. Os meus Hpx 2180 tbm estão mandando muito bem no subgrave, mas para fora está faltando aquela pegada, a minha caixa tem 180 litros livres para os dois falantes e a freq de sintonia está por volta de 42 hz. Esperando mais testes, talves eles me dem uma ajudinha........
  8. Mando bem como sempre....
  9. De 500 para 2000 tem uma boa diferença néh...... Será que os caras sabem o que estão fazendo....
  10. Juliano, sinceramente, se vc postou essa Foto no fórum, qualquer um pode utilizar pois ele é livre, já se tem que pedir permissão, vc deveria ter mandado as fotos somente para alguns, e não disponibilizado no forum bruno nao é bem assim nao cara ele postou as fotos pois ele é quem é dono da coisa agora nao é pq ele posto aqui q qualquer pessoa pode pega e sai usando a foto Não meu brother... concordo com o bruno... se fosse comparar o SD com um FOSGATE, poderia??? Só pq o Rangel tá falando que usam o mesmo componente, outrora dito de baixa qualidade, não pode??? Aqui na NET ou melhor, no fórum, não existe isso não... nao tem aquele velho ditado: "Cú de bêbado não tem dono"... "Foto de fórum não tem direitos autorais"... heheheh Bjundas pra todos!!! vc's tão ficando tudo nervosa!!! huahuahuahuauhau nao cara, nao to falando q é pq ta comparando com taramps ou com qq outra mer** claro q tem o ponto de vista do bruno (por 1 lado concordo) mas por outro eu até concordo com o juliano sim. pois ja vi processo de pessoa q pego foto de carro q nego posto em forum e o outro colocou em um site mas seila axo mto bom td essa inovacao ae pq os nós ganhamos com isso e q tenha mto mais amps concorrendo pro preco ir baixando aeuaueahuheuaheua Primeiro gostaria de parabenizar a Taramps pelos lançamentos e dedicação ao consumidor. Quanto ao caso da foto creio que ninguém é proibido de pegar uma foto do fórum para outras utilizações, mas como o Juliano disse isso seria ANTI-ÉTICO, o que, PARA MIM, já seria um bom motivo para não utilizá-la. Até mais, Gabriel
  11. So agor tive tempo de ouvir o cd no carro , fico du ca***** mesmo, parabens Guto
  12. Os PAs tem alto FA pois geralmente usam cabos muito compridos o que fode com o FA.....
  13. Quanto aos snake, o hpx tm 8,5 mm de xmax e o slx 9,0 ( ou 9,e não lembro agora) ou seja bastante xmax para poder abusar, sem contar que o xlim é bem grandinho tbm ( tem que ser bom para bater bobina) Voltando ao assunto, tenho certeza que o grande culpado é aquele negocinho atrás do botão de volume. Caixa com volume incorreto ( só vai gerar realmente problema se o volume for maior que a fábrica manda, pois os amps automotivos não controlam os falantes com os de PA Acredito que o fator determinate para se foder um autofalante é o conjunto caixa com freq de sintonia inadequada, subsonico mal regulado e distorsão. Lembrando que somente um desses motivos já é mais que suficiente para detonar um falante e a somatória deles é mortal Bom é isso que eu acho...
  14. Cara...ficou muito loco o set...isso sim que é vinheta bem colocada...nota 1000
  15. Já vi uma doblo da stetsom usando 6 subs panzer de 12" + 4 mgs da eros + duas TI 2" e posso afirmar que eu forte pra ca*****, alem de ter uma qualidade ótima O fo** de sub em trio é que é expressamente necessário o uso de algum Mg pois os subs para som interno não sobem nada
  16. Se eu fosse vc não arriscaria pintar pois pode ser muito desanimador gastar uma boa grana em primer, tintae verniz e ficar uma porcaria. Falo isso por experiência própria, tenta deixar o mais liso que vc conseguir e aplica corvim, é a melhor coisa a fazer
  17. qnt sera q custa um Celestion de mais o menos 800rms ??? eh muito caro ??? ele eh bom msm ??? e um EV eh caro tb ?? Celestion tem o modelo FTR15-4080HD, de 1000 Wrms. Link da criança abaixo: http://professional.celestion.com/pro/prod...detail.asp?ID=7 Parâmetros em PDF, especificações de deixar qualquer um feliz: http://professional.celestion.com/pro/prod...TR15-4080HD.pdf Ah, se eu tivesse $$$ Os T&S dele aparentemente são normais , o Paulo Duto postou uma vez os paratros de um precision devices que eram coisa de loco Bl: 30 e xmax 10mm
  18. Irmão, muito em breve estarei levando seus HPX, por enquanto vá folgando o seu carro com o MTX, que logo, logo estarei chegando, quando menos vc esperar estarei batendo a sua porta!!!! Algué, ai entendeu o que esse cara quis dizer? Ficou parecendo um ameaça a pro LRM, a parte q o richard fala: "quando menos vc esperar estarei batendo a sua porta!!!! " eheheheh Foi o que eu tinha endendido, só esperava alguém para confirmar...hehehe Ainda nem montei o som no carro e já tem nego querendo roubar...( esse foi o meu pensamento na hora que eu li) Mas é o irmão do cara então beleza, acho que ele Quoto o post errado
  19. Irmão, muito em breve estarei levando seus HPX, por enquanto vá folgando o seu carro com o MTX, que logo, logo estarei chegando, quando menos vc esperar estarei batendo a sua porta!!!! Algué, ai entendeu o que esse cara quis dizer?
  20. Então a versão 8 ohms vem sem símbolo mesmo e a 4 com....ehhehehe....engraçado Mas que se fo** o símbolo hehehe.....o som que importa,apesar de que já acostumei com o meu sem símbolo e olhando o seu acho estranho.hehehe Boa sorte com o projeto seu, pois o meu está indo melhor do que eu pensava E que venham as cobrinhas
  21. Os meus Hpx 2180 vieram sem o símbolo da snake e caixa tbm é diferente.......hehehe Logo logo tomo coragem e crio um tópico pára apresentar meu novo som, por enquanto somente uma fotinha da caixa
  22. Seria interessante um teste hi-end , porém entendo a posição do Guto e concordo com ele...........
  23. Aguardando os teste...heheheh
  24. Isso ai cara . Tem que subtrair o volume sim
  25. A questão não será a litragem correta para os brutos e sim a possível de se obter em um gol Experiencia própria: tenho um celta e estou terminando minha caixa para um par de Hpx2180, o máximo que eu consegui tirar do celta sem perder muito a visibilidade do vidro traseiro (a caixa está 20 cm para cima do tampão) foi 255 litros brutos. 253,223 litros brutos - 48,73 de madeira = 204,493 litros internos 204,493 internos - 9,09 l dos dutos - 18 litros do autofalantes (2hpx) - 4,98 = 172,873 livres = 86,4365 L POR FALANTE Essa matemática é fo**....... Primeiro mede o porta mala e se possível faça um desenho em 3d para ter uma melhor idéia de como vai ficar Falow e boa sorte
