wendell_rm
mudança no trio
Bom pessoal,
aqui estou para mais um projeto, o de SPL está concluido, e agora é o TRIO :vts
Festas de Fim do ano chegando e o Carnaval nas portas, é hora de fazer barulho:
dito que esse som está sendo construido em parceria com o Felipe( Indounourrx-) da Boomp - Mais que Loja !!!, que está me ajudando e muito mesmo.
segue abaixo os equipamentos:
Grave: Comprado
2 - Keybass ECO 15"-800rms
Medio-Grave: ainda decidindo :(
2 - Keybass K 10-115 FR 2"
ou
2 - Keybass K 10-169 MB
ps.: estes modelos são Mid-bass, porque não estou optando pelos de 300rms?? simplesmente porque para esses modelos, eu precisaria investir pesado em um modulo para o stereo, com uma maior potencia, pois hoje tenho um que possui 2 bridge de 200rms cada.
Medio - Agudo: (comprado, mas pode ser mudado a qualquer momento)
2 - Snake SD 375Ti
ps.: porque não são da marca keybass tambem?
ja possuia esses drivers, antes de pintar a oportunidade dessa parceria, pois estava juntando uma grana para pegar 2 woofers 15"de no minimo 800rms (over, Eros, Snake) e assim montar um trio para animar um pouco rsrs
Modulos:
SD2.300D (grave)
Oritron OPC 688 (400rms - 100rms*4)
HU:
Pioneer Premier 880 Prs
Alimentação:
1 - Moura Prata 75A (cofre)
1 - Moura Prata 150A ( aux. na mala)
Cabeamento:
35mm² - para todo o sistema de alimentação.
6mm²x2 - Subs ( MTX 9515-44 ou Keybass ECO 15-800)
4mm²x2 - Medio-graves ou kit NAR Kevlar 6"
2,5mm²x2 - Drivers ou Bravox Neo 25Ti
e é só pessoal, breve estarei postando fotos do processo, e tambem dos equipamentos
umas fotos do ECO 15-800
beleza, vou ficar de olho, se possivel até pessoalmente..
veja só, olhei as wpu, e no momento não tinha.. =/..
abraço!
edit,
quando é que a gente vai fazer os cortes na minha caixa? hehe, abraço..
Bom pessoal,
dito que esse som está sendo construido com o apoio da Keybass e em parceria com o Felipe( Indounourrx-) da BOOMP, que está me ajudando e muito mesmo.
Grave: Comprado
ou
2 - Snake SD 375Ti
Modulos:
SD2.300D (grave)
HU:
Alimentação:
Cabeamento:
Ae Wendell
Parceria q vai durar muito se Deus quiser.
A Boomp está com certeza empenhada nesse projeto e em outros como vc sabe ne ehhehe.
Um abraço
é isso ae!
Bom pessoal,
Grave: Comprado
ou
2 - Snake SD 375Ti
Modulos:
SD2.300D (grave)
HU:
Alimentação:
Cabeamento:
Ae Wendell
Um abraço
é isso ae!
grande Felipe,
valeu ai mesmo
breve estaremos postando o 2º carro do projeto dessa parceria :vts
Pitbull
espero que fique bom rsrs, afinal tô gastando uma grana preta com isso, é esperar terminar de comprar tudo para montar os equipamentos.
NoiseSteel
grande Noise, realmente, eu pensei em esquecer o trio, mas afinal aqui em SSA é a terra dos TRIOS ELETRICOS o-o- então, não me contive, e tá ai o resultado kkkkk
SaciBahia
Grande Saci, não estará pronto no encontro, porque está faltando $$ para comprar os Medio-graves, somente a previsão desse setup está pronto, é realmente em dezembro, mas vamos ver ai o que vai dar essa semana hehhe
Competidor_SPL
Fala inlustre colega, essa ideia de ter 2 setups de som, é do Romu, que alias, o sistema é bem parecido com o meu, até no quesito MTX 9515-44, e acabei copiando isso dele.
mas é bem versatil esse sistema, pois como vc mesmo disse, durante a semana, um SQPL em alto e bom som e nos fins de semana, é só trocar o sistema e fazer a festa hehehe
dentro do possivel estarei postando as fotos das caixas, ja adianto que pode demorar, porque estou começando a projetar a caixa ainda dos ECO.
Wendell
Bom pessoal,
Grave: Comprado
ou
2 - Snake SD 375Ti
Modulos:
SD2.300D (grave)
HU:
Alimentação:
Cabeamento:
Ae Wendell
Um abraço
é isso ae!
grande Felipe,
valeu ai mesmo
seria o meu!?
kkkk
bom se for que seja
afinal chegara o resto junto com o seu ,e sera montado quase no mesmo dia
vão specs
Escort zetec sw perua
alias deixa pra proxima
surpresa
rs
weedelll concerteza essa parceria com felipe sera tudo de bom!!
Boomp está de parabens...apoio 100%
Bom pessoal,
Grave: Comprado
ou
2 - Snake SD 375Ti
Modulos:
SD2.300D (grave)
HU:
Alimentação:
Cabeamento:
Ae Wendell
Um abraço
é isso ae!
grande Felipe,
valeu ai mesmo
seria o meu!?
kkkk
bom se for que seja
vão specs
surpresa
rs
:vts acrescentei as fotos de um dos ECO
bom pessoal, la vai algumas fotos do processo de montagem: :vts
e fotos Bônus, de minha oficina particular na cobertura, alguns colegas daqui de SSA ja conhecem ela :vts
especificações do projeto da caixa:
>> 62,5L brutos
>> 2 dutos de 4"x30cm cada
>> sintonizada em 47Hz
>> F3 em 66Hz
>> Subsônico do SD em 40Hz
Graficos:
Local para as baterias, ficarem escondidas.
a oficina hehehe
edit.: add os graficos!
antes que me perguntem o-o-
esta caixa era das minahs antigas Extremes de 15", que possuiam 74L livres nessa caixa, e ainda tenho outra caixa das extremes, com 90L brutos tambem aqui, para um outro projeto, acho que 2 MTX 9515-44 quem sabe kkkkkk
então, para não fazer outra caixa, preferi, diminuir esta, e aproveitar o compartimento da bateria, deixando mais limpo o visual na mala. []-[]
Belezura de projeto, mais um trio visando qualidade e força !!!
Queria ver esse projeto pronto até o encontro, mas pelo jeito não vai ser possível.
Wendell brother, tá ficando show de bola, gostei muito das simulações do ECO.
Até as 14:00
Sds,
Romualdo Rios
+ Fotos da construção da caixa:
testando o encaixe dos falantes no bafle
com os dutos prontos
depois de pronta, faltando a forração
e por hoje é só, assim que eu for concluindo mais alguma parte do projeto, eu psotarei fotos e todo o processo, que agora deve demorar um pouco, pois, preciso comprar os 2 Medio-grave da Keybass (K 10-169MB) para comoeçar a fazer a parte do stereo, e depois de pronto, analizarei o que utilizar para forração []-[]
Fala Brother,
pena que não vai estar pronto para o encontro, mas estou acompanhando, sorte no seu trampo e que o resultado seja melhor que o esperado.
Igor Queiroz
Fala Brother,
Igor Queiroz
valeu Igor,
eu espero o mesmo do seu, pelo menos o seu estará montado no encontro, estarei com o sistema de SPL mesmo, com a MTX 9515 destruindo o carro kkkkkkkkkk
é bom que comparamos com seu monstrinho tambem, o Type x hehehe
Tá ficando lindão o projeto, caixa muito bem feita ao meu ver.
Charles Rafael
valeu aê
estou procurando caprichar nesse setup
tanto que estou estudando cmo bastante cuidado, sobre a forração das caixas
pensei em usar COURANO Branco, mas sujaria muito, então estou vendo se fica bom um tom de Creme claro ou Cinza claro :(
Charles Rafael
valeu aê
O branco ficaria ótimo pois daria um belo contraste com os Eco.
Mas já que não dá pra colocar ele eu meteria o cinza claro mesmo, isso é minha opnião.
Charles Rafael
