)))fuka_nitro(((™
Ruido.........como Solucionar?
Olá amigos,
Pra seu bem sincero meu som tah uma m***a!!!!!!
um ruido infernal se apossou dele e naum quer se libertar
eh macabro mesmo!!!!!!heieheiehieheihei
o barulho aumenta qdo arotaçao do motor aumenta...
Como eu posso resolver esse problema??????
soh de informação:
jah troquei o rca 2 vezes e nada...
jah troquei a potencia e nada.....
o q pode ser????
desde de jah....
aquele abraço!!!!
Valew
terra do RCA do player quebrado? Qual seu player?
:+1 Se for Pioneer é 50% de chance
Tente puxar um pequeno fio da carcaça do player até o terra (parte exterior) do RCA
Puxar um Terra para o player que não seja o original do veículo
Aterrar o player no Ampl. (normalmente o RCA possui um fio para isso, ou puxe um externo só para testar mesmo
Aterrar melhor o ampl.
Vamos lá, instalei meu som novo na sexta-feira, foi ligar o carro e o ruído de interferência aparecer, como citado pelo nosso amigo, aumentava de acordo com a rotação do motor.
Na loja o cara verificou aterramento, e disse que estava tudo ok! Disse que poderia ser meus cabos de vela, que teriam de ser supressivos e não convencionais.
Fiquei desconfiado e comecei a procurar aqui no fórum, achei vários tópicos dizendo que poderia ser:
- aterrameto em diferentes pontos, que deviam ser tudo no mesmo ponto;
- módulo fixado atras do banco, direto na lata;
- cabos RCA de má qualidade;
- cabos de vela ruim, dando fuga de corrente;
- problema no módulo;
- problema no aterramento da saídas dos cabos RCA dos PIONEER;
- cabeamento em lugar errado, passando ruído pelos cabos de força;
- ETC.
Hoje, tomei coragem e fui encarar o problema, como tenho um Pioneer, já logo fui mexer na saída RCA dele, fiz o "gato" de aterrar a saída RCA na carcaça do rádio. Inacreditável, PAROU NA HORA O RUÍDO.
Portando, se seu aparelho for um Pioneer, verifique esse aterramento dos RCA em primeiro lugar, para depois partir para outros testes.
Espero ter ajudado.
Abs a todos.
Júlio Fiorani
P.S.- Gostaria de agradecer a todos do fórum que postaram sobre o assunto, senão teria gasto $dinheiro$ com algo que foi muito simples de resolver. Obrigado mesmo!!!!!![/font]
Olá amigos,
Ola, aproveitando o topico eu estou com um problema de chiaco bem parecido, eu tenho instalado o cs50d na frente do meu celta, o midbas e crossover estao la em baixo nos lugares originais e os tweeters estao em cima no painel, quando acelera o zumbido aumenta.
Obs - mesmo com o som desligado o chiaco fica incomodando, e ainda passou 5 meses da garantia. :(
To quase metendo a mao na mssa ja.
Fala Rapnigas...
Qual é o seu aparelho? Pioneer?
Seu módulo é ligado em RCA?
Onde está instalado seu módulo? e qual é ele?
o celta parece um para-raio de ruído... kkkk varias pessoas do forum que tem celta tem ruído.
Responde ai pra eu tentar te ajudar.
Valeu
Júlio Fiorani
- ETC.
Espero ter ajudado.
Abs a todos.
Júlio Fiorani
E ai blz,
Então meu irmão está com o mesmo problema de ruido,
Ele tem um pioneer DEH-P7880MP e o modulo huricane HA4.120 com saida rca.
Só que como ele é leigo de som o instalador não colocou cabo rca, fez a instalação no modo simples de fiação tendo que cortar uma porrada de fim, Fiquei imaginando que o ruído era por esse motivo, e meu irmão voltou na loja e informarão a ele que teria que instalar o cabo rca para parar o barulho.
Vcs acham que mesmo com o cabo rca continuará esse barulho precisando fazer esse esquema?
E se tem outro esquema de resolver isso por ser a instalação normal ?
Haaaaaaaaaaa
Mais um problema, quando aumenta o som ate certa altura com o carro ligado, o som começa dar uns corte verifiquei com o porta mala aberto o modulo chega a pagar a luz dando sinal que desligou.
Mais uma vez o instalador informou que teria que trocar a bateria? Mas desconfio que não é bateria, por ter um conhecido que tem um banda e um bravox de 600wrms, e não apaga o som bateria de igual,
OBs carro Celta.
Bom, vamos por partes:
"...Só que como ele é leigo de som o instalador não colocou cabo rca, fez a instalação no modo simples de fiação tendo que cortar uma porrada de fim, Fiquei imaginando que o ruído era por esse motivo, e meu irmão voltou na loja e informarão a ele que teria que instalar o cabo rca para parar o barulho.
E se tem outro esquema de resolver isso por ser a instalação normal ?..."
Antes de falar sobre RCA, eu testaria rever todos os aterramentos possiveis, desde o do módulo até o do rádio.
Sobre os RCA, eu faria um teste antes de qualquer coisa, ou seja, iria em outra loja de som, pq essa me parece ser meio "estranha", ou eu mesmo tentaria comprar cabos RCA BONS e testaria a ligação. Caso continue o ruído, aterre a saida RCA do rádio.
Não dando certo, verifique a qualidade dos cabos de energia e ligação de falantes.
Após tudo isso comunique o resultado.
"... Haaaaaaaaaaa
OBs carro Celta...."
Meu módulo também estava cortando como o seu, eu fiz minha regulagem no LEVEL e no FREQ. Todavia não conseguia regular antes de sanar o problema de ruído pois quando aumentava a potencia do módulo, o ruído triplicava. Tente rever as regulagens e ajustes na lateral do amplificador.
Aguardados para ver se sanaram seus problemas.
Júlio Fiorani
P.S- Coincidentemente ou não o meu tbm é um celta. kkkkk
que mer**, tenho um celta e ta fazendo o mesmo barulho, e antes tinha mesmo som em um outro carro e nao fazia nenhum ruido,,,,,,,entao problema no som nao é.......vou ver esse aterramento do rca,
no meu fica chiando mesmo quando desconecto o RCA do modulo
