kelvisson
" Armengasom " em breve algumas coisinhas novas ehehh
Eai galera vejam o meu som e me dem dicas de como melhorar este som com estes equipamentos que vou dizer agora:
*2 drivers falcon
*1 subwoofer Protech Light 15" (chegou)
*1 roadstar Rs1200d
*1 roadstar rs 4150 turbinado
*1 cd player pioneer
*1 woofer Keybass
*varias fontes ATX dando 116A x 13V
eai vai as fotos desde o processo de "fabricação", estão um pouco (muito) mal feito pois estou apenas testando.
essa madeira ai feia foi de uma gaveta velha q achei jogada fora 100% reciclagem logo abaixo eu furei a madeira para as cornetas
[]-[] FOTOS DO RACK E REFORMA DO ALTO FALANTE NA PÁGINA 2 []-[]
*2 drivers falcon
*1 subwoofer selenium bass 250W bobina simples
*1 roadstar 4150amp
Esqueceu de dizer para que carro pensa em montar e para que tipo de som... Dentro ou para fora???
é isso aí mano....reciclagem 100%!!!! para um acabamento melhor use fibra de vidro!!! o problema é o valor!!!! não é barato!!!
valeu!!!
valeu!!!
valeu ai pelas opiniões :legal: eu ja terminei de forar a corneteira com couro sintetico ficou show!
hoje eu posto as outras fotos ;) ate daqui a pouco!!
Aqui estão as ultimas fotos.
depois de colocar no lugar ja forrado.
outro angulo
O estabilizador que eu fiz para ligar na fonte que ainda vou terminar de arrumar.
E os equipamentos e outras fotos
CD player
UM 6x9 emprestada.
Agora Perfil
E eu olhando o som igual um besta hehehheheehhehehhe [^]
Por enquato é so , mas vou colocar mais coisas.
Depois termino de postar.
valeu pelos elogios! :legal: e por favor nao pensem q moro no lixão pelo amor de deus!!!!
o que vcs ai acham quando eu colocar os outros drives q faltam . vai ficar as quatro cornetas certinhas uma do lado da outra !!!!
E nao vai parar por ai ,ainda vou colocar mais outro selenuim bass ,e mais duas daquelas seleniuns de 10 das secas para dar aquele médio. :+1 e as teweters vao ser duas arlen daquelas pequenas!! hehehehe
Valeuuuuuuuuuuuuu!
Pô...legal....criatividade total, como disse 100% reciclado!!!
até as 6x9 emprestada!! :vts
e esse estabilizadorzim???que issso meu, original heim!!!!
As 6x9 ou uma só que eu tenho.
E quase ñ consigo ,tivi que pegar do outro carro que estava com o vidro eletrico ruim.
E o estabilizador eu fiz ele com um LM7812 , 4 transistroes TIP36C , ums diodos 1n4007 , algums capacitores e resistencias e pinba fiz o bicho funcionar e o incrivel é que esta funcionando mesmo. A 13,8V x 40A no pau.
E ta tudo chuchubeleza :+1:legal:
Esse é valente, eeheheheh!!
(Mas vê se lava esse carro, rapaz!!!!)
Rapaz eu lavei o carro por fora e por dentro mas como da pra ver ai , tem um zinco daquele de placa de sinalização tampando o buraco que ficou no lugar onde coloca o estrepe .
Mas ñ se preocupe pois a chaparia vou fazer uns dias pela frente.
esse é o espirito!
satisfação pessoal é mais importante, agradar a terceiros é secundário e supérfluo.
parabéns e bom divertimento!
ae filhote, vc mora onde?
po legal q tá curtindo o som!
Nunca tinha visto nada tao original.
Parabéns...
Abrass
Se tu vê a caixa do selenium como fiz ,vc fica ate pensando "como ele conseguiu fazerisso !!!"
Muito criativo e o serviço tá ficando bonito. DIY na cabeça.
Bota o esquema dessa fonte pra nós aí. Seria uma boa.
Um abraço.
Acompanhando!!!
[-]:vts
Aqui esta o esquema do estabilizador
Este estabilizador aguenta ate 45A , eu acho que se colocar mais transistores em paralelo iria guentar mais corrente e gastei menos de R$25.
Economizando se vai longe ehehehhehehhee :rever1:
