bombardeiro
Meu D.i.y Esta Pronto Com Fotos
bem to começando hj a fazer minhas comprinhas:
comprei o mdf 15mm ( podem ficar trankilow q com bastate parafuso e massa plastica fica rigido e uma trava de madeira tb)
o fio de 18mm
70 parafusos pra caixa
12 pro sub e ampli
fio paralelo de 4mm pro sub
acionamento
terminal de bateria banhado a ouro
porta fusivel de vidro (banana da b-52)
1 lata de massa de 500 gr
1 cola de madeira
e uma moldura pra ford ka
essa brincadeira deu 120 pratas
radio blaupunkt jah tenho
comp de 15" jah tenho
rs 1200 d jah tenho
par de mult sistem selenium de 5" e par de 6" kit 2 vias bravox pro porta mala
ampli sterio em duvida tenho um stetsm e infinity ambos mosfet com 2 canais de 60 wrms
fotos da brincadeira começando:
em breve mais fotos, ams to dependendo de respostas arrespeito dos dutos pra minha caixa:
88L o sub fica com imã pra fora e gostaria de usar 3 ou 4 dutos de 3" espero q alguem simule pra mim para continuar a caixa
ps: kero um grave forte q bata bastante com a mala fechada
bem hj eu ja dei uma adiantada na caixa segue fotos:
amanhã compro mas massa pra terminar de vedar os cantos
vai ficar assim e devo botar os dutos ai na frente, por isso gostaria de uma ajudinha pra simular essa caixa
cara to com medo d q não de no carro, meu irmão saiu com ele hj e so vo poder conferir amanhã, ta ficando um monstrinho né imagina como vai ficar o k
pela foto parece que está um pouco grande mesmo... mas vc mediu tudo certinho antes de cortar a madeira??
Ja tive um ford ka.. com 1 de 12 e um corzus 1002 tocando em 4 ohms.. e o trem era muito forte... esse seu ai vai dar nauseas... hahahahha
cara no papel dava sim, mas sabe com é né, mas acho q da sim meio cravado ams acho q da sim, pow to na espectativa do caraleo pra ver isso tocando
phoda q to na maior duvida com oq vo cobrir a caixa
não sei se cubro com carpete cinza da cor do interiro do carro, courvin branco normal ou preto texturizado sendo q se eu usar o preto eu acho q vo usar dutos pratas pra combinar com o falante q eh de aluminio
acompanhando o tópico , pois gosto de seus trabalhos !
pow valeu, tb gosto das paradas q vc monta
se liga será q tem como vc simular essa caixa pra mim?
desde então um muito obrigado
Vamos lá ... Hoje eu acordei com espírito Natalino ! hahahahahaha
Com essa litragem que vc fez a caixa e pra finalidade que vc quer , sem sair do XMAX do sub , eu só arrumei UMA opção SPL MASTERRRRRRRR ( adoooro ).
Estava vendo as caixas recomendadas pela bomber e não me agradou muito não ... só a de competição mesmo que gostei ... e simulei essa usando como base a da Bomber ...
segui os gráficos !
Resposta da caixa ... ( não se assuste , pois isso ae é uma resposta mentirosa ) !
Essa resposta SIM , vc pode considerar ... que é a resposta REAL da caixa ao Ar livre , e mesmo assim um pouco mentirosa hahahaha Mais tudo bem , nada é perfeito !
E por fim , o XMAX da caixa , que consegui controlar hahahaha Mais Subsonico c já sabe né ??? aconselho colocar ele em torno de 40 ou 30 hz !
Vamos então para os Números !
Caixa: 88 L.
FS da Caixa: 57 Hz.
Números de Dutos: 3 de 3" com 10 cm cada , OU , 4 de 3" com 16 cm cada !
espéro ter lhe ajudado !
A simulação foi feita aplicando 1000 RMS (pq o 1200D num manda mais que isso nem lascando)
Fui !
ho ho ho!!!
po valeu mesmo gutitos to indo agora comprar os dutos e q papai noel traga muito som pra vc!!!
breve mas fotos e de um golsin q vo fazer hj
bem hj foi o dia "d" puts ralei pracaraleo mas ta ai fotos d como fico a brincadeira
pra quem não acreditava ta ai!!!!
cobrindo com o courvin texturisado
com os 4 dutos de 3"X16cm
a brincadeira no carrinho ja tomando forma se a caixa fica 0,5 cm maior não entrava ja tive q dar uma lixada do lado pra entar e entro na base da ignorancia mesmo rsrsrrrrsrssr
eu cahei muito bonito oq acha?
com sub e ampli já
cara eu achei bruto
a pilha acabo por enquanto é isso, depois boto mais fotos e vejo se boto um video
bem é isso, breve mas fotos e um video e fotos do golzin q to montando de um amigo meu
caraleo.. ta ficando show mesmo! E o resultado (sonoro).. jah teve oportunidade de ligar pra testar? Ou vai deixar tudo pro final? :legal:
cara não da pra ter uma ideia muito legal pq meu sterio é por enquanto um multsystem selenium de 5" direto do player, ta uma merada mas essa semana eu resolvo isso e pow o carro parace q vai desmanchar
