dgf
Colocar Módulo Atrás Do Banco?
Alguém sabe me dizer se existe algum problema em fixar os amplificadores na chapa do banco de trás do carro, vi no autosom que isso não é uma boa prática por questões de aterramento, mas o instalador falou que não tem problema algum pois aquela chapa não faz contato com a lata do carro.
Ou vc pode fazer uma pequena chapa de mdf ou compensado, parafusa o modulo na chapa.. e a chapa no carro! Logico q ela estaria 'acarpetada' ou com courvin, a depender do veiculo! =)
É, não é bom parafusar direto na chapa...mas é só colocar um pedaço de EVA e tá feito.
Putz agora não to botando uma fé no instalador, o cara falou que não teria problema de fazer direto na chapa, e o carro ta lá sendo instalado agora. O que seria Eva?
Eu sempre que boto atrás do banco, eu recorto um pedaço de tapete de borracha velho e boto entre o módulo e o banco...
Eh arriscado fazer isso pois mesmo q a carcaça do módulo não esteja em contato com a placa de metal do banco, por causa dessa borracha, vc ainda tem os parafusos q estão fixando o módulo, q estão em contato com a chapa do banco.
Não custa quase nada colocar uma placa de madeira (MDF ou conpensado), reveste com carpete, courvin ou outros... Evita futuros problemas e gastos e fika bem legal!!! :legal:
Abraço!!!
EVA é um tipo de borracha...vai encontrar em loja de sapateiro e outros lugares quem vendem borrachas.
Se parafusar direto na chapa, o mais comum é aparecer os ruídos devido ao loop de terra...podendo até vir a queimar o amp. Mas esse estalador vai falar que não dá nada hehehe.
EVA a mulher do adao !!!heheh o-o-
brincadeira é um tipo de material plastico q vai atuar como isolante entre modulo e a lata! :legal:
mas tbm pode utilizar qualquer isolante,MDF,corvin,carpete,etc... [¨]
bah agora me caguei.... :blink:
meu HBM 2100 tah na chapa do banco de trás... :pirou:
ateh agora nao senti ruido... mas qdo der vou isolar ele heheheh
olha....
a parte de tras do banco tem contato com com a lataria do carro sim
o encosto do banco nào fica flutuando la no carro... ele é fixo com parafusos e para esta fixação, precisa de algo firme e rigida, em outras palavras: é presa no chassi do carro.
se ele insiste tanto em falar que o banco traseiro nào tem contato com a lata do carro, pede para ele colocar uma bateria la no porta mala, aterre o negativo, e o positivo da bateria soca na lata do banco... se ele realmente tiver em plena certeza do que ele esta falando, com certeza nào acontecerá nada demais
eu não instalaria diretamente na lata não...
eu usaria uma chapa de madeira prendendo a maderia na lata com parafusos em suas estremidades, e depois, prendendo o amplificador na chapa de madeira usando outros parafusos (não usando os mesmos que vc usou para fixar a madeira, pois se usar, vc estará aterrando do mesmo jeito)
edit.: e eu nào botaria fé em 90% dos estaladores que existe por ai
coloca uma madeira de uns 6-9 mm e parafusa o amp nela!
vai fazer menos furos no banco.. vai ficar mais bonito..
e caso o terra do seu amp de problemas, não vai utilizar a carcaça como terra.
meus módulos tb vão ser no banco.
Eu instalei meu som na Advance em sampa (sou de Santos mas levei o carro lá - principalmente porque a loja é muito elogiada por todos do fórum).
Eles colocaram o meu amp aparafusado direto na lata do banco.
E agora? Continuo botando fé de que eles sabem o que fizeram.... :legal:
