DeeeJay
Saída RCA rádio original do Punto
Pessoal, já revirei e não encontrei nada a respeito. Estou instalando um sonzinho no meu Punto 2008 com rádio original e Blue&Me. Dando uma fuçada no chicote original do rádio percebi que tem uns contatos que não são utilizados. Fui na concessionária aqui e peguei um esquema de ligação de todo sistema de áudio do Punto. O esquema tem desde a bateria até os auto falantes, passando pelas conexões do volante e tudo, mas enfim, alguns contatos não constam no esquema. Foi ai que peguei um chicote de um rádio usado e conectei nos terminais que estão circulados de verde, que ao meu ver poderia ser uma saída RCA. Fui testar o sistema e nada! Daí que vem a dúvida, alguém já viu algo semelhante? No contato circulado de amarelo me parece uma chave. Será que precisa chavear com um 12v ou um terra para que acione essa saída? Qualquer ajuda será bem vinda. Caso não consiga fazer funcionar essa suposta saída terei que partir para um conversor mesmo.
Já viu por aqui ? http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=radio+original+punto&sa=Pesquisar#gsc.tab=0&gsc.q=radio%20original%20punto&gsc.page=1
Uma coisa eu digo, ali voce tem do lado direito provavelmente a entrada auxiliar ( A.AF R e L ) e talvez do outro lado as saídas pré.
Seria questão de testar ambas, mas não acredito mesmo que tenha que chavear alguma coisa no contato amarelo não.
Já viu por aqui ? http://www.google.co...unto&gsc.page=1
Sim, do lado direito é a entrada auxiliar que vai ligada ao módulo do blueme. Eu testei no lado esquerdo e não deu nada.
Eu lembro de uns rádios Siemens VDO tipo esses da foto
Que não vinham com as saídas pré, eram um chicote vendido a parte e com um conector muito parecido com o dos Blaupunkt que também não vinham com as pré (alguns modelos).
Por falar no malvado do chicote rca rsrs..ó ele aí na foto, repare que é este o modelo de conector:
Ouvi dizer que é um chicote facilmente encontrado pronto....mas não completaram a informação de onde além da Santa Efigenia em SP seria encontrado.
Já pesquisou no Punto Club ?
Então o chicote é esse ai mesmo. Eu peguei um chicote de um rádio velho e os terminais se encaixaram perfeitamente no rádio. Até dei um pingo de solda. Mas não deu certo.
No Punto Clube só tem tópico falando sobre a entrada auxiliar.
Andei dando mais uma pesquisada e não encontrei nada a respeito. Vou ter que partir para o uso de conversores mesmo.
Ou levar em um técnico gabaritado mesmo e puxar as pré amplificadas , assim como eu já fiz certa vez em um 2 din VW Delphi Famar do Golf
Ficou bom, porém a tensão das rca era baixa , o que demandava um amplificador bem sensível na entrada ou o uso de equalizador (também line driver) como o da Clarion.
O que seria line driver?
Line driver seria um pré amplificador para elevar a tensão das RCA , que no caso em tela seria o próprio equalizador a exercer tal função , ele além de equalizador TAMBÉM é um line driver , aumentando a tensão recebida da hu (player ) antes de enviar ao amplificador.
Deejay
Resgatando esse tópico...
Alguém conseguiu descobrir se essas são possíveis conexões baixas, para RCA?
Estou com um Punto e queria fazer um Up sem trocar o HU.
Estou pensando em usar daqueles conversores de Alta para baixa... tipo esse... será que funciona razoavelmente? Minha intenção é melhorar um pouco o som interno, mantendo ao menos a qualidade atual (sei que a HU original não é aquelas coisas, mas não cabe um 2Din no painel e 1 Din não fica legal).
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-622886769-conversor-rca-2-canais-com-potenciometro-_JM
Eu tenho um punto. Eu tenho um conversor vendendo de 4 canais e não deu chiado nenhum, zero de chiado. Estou vendendo por que mudei a hu. Se tiver interesse me fale.
