festaa
Qual Módulo usar?
Então, como titulo do tópico já diz... estou a procura de um modulo para tocar 2 JL Audio 13w1v2, ambos 4 ohms, 350RMS cada um...
estava vendo o clarion dpx-1851.... porem estou meio na duvida... vi tbm um JBL-GTO-7001 , e um BANDA Ice 800 rms
segue espcs de cada um:
CLARION DPX-1851
Number of Channels 1 Maximum Power Output 850w MOS-FET Power Supply ● 4-Ohm 460w × 1 2-Ohm 850w × 1 2-Ohm Stable ● 2-Ohm Mono Stable ● Gold Plated Connections ● Speaker Level Input ● Dimesnsions (W" × L" × H") 13-5/8 × 10-1/8 × 2-3/8
JBL-GTO-7001
Descrição:
700 Watts-Mono Amplificador Subwoofer
Série Grand Touring
Potência de saída (RMS, ≤ 1% THD + N, 2 ohms) 700W RMS x 1 canal
Potência de saída (RMS, ≤ 1% THD + N, 4 ohms) 425W RMS x 1 canal
THD + N 0,02% (potência nominal @ 4 ohms)
Potência máxima de 700W
Cruzamento Built-in eletrônico variável
Resposta de Frequência 20Hz - 330Hz (-3dB)
Sinal-ruído (@ 1W) 80dBA (1W de referência em 4 ohms), 107dBA (referência a sua potência em 4 ohms)
Entradas RCA pré-amplificador de insumos de baixo nível
Saídas de saídas RCA pré-amplificador de baixo nível
Emblema do logotipo retroiluminado JBL & barras duplas de luz LED
Dimensões (L x W x H) 15 "x 10-3/8" x 2-1/8 "
BANDA ICE 800
Especificações do Produto:
-ICE 800
-Potência: 800Wrms
-Configuração: 1 canal (800Wrms / 2ohms)
-Impedância Mínima de Saída: 2ohms
-Crossover ativo Butterworth Low-Pass: variável de 40Hz a 20kHz (12dB/oitava)
-Resposta de frequência: 30Hz a 20kHz
-Filtro subsônico: variável 30 a 120Hz
-Indicador de Clipping
-THD: menor que 0,047%
-Relação sinal de ruído: >83dB
-Corrente de consumo à plena potência: 70A (sinal musical)
-Sistema de proteção: Curto-circuito na saída de áudio, inversão de polaridade e baixa tensão de alimentação.
-Dimensões: Comp. 243mm / Alt. 54mm / Larg. 209mm
preço de cada um aproximado é:
clarion: 580,00
jbl: 570,00
banda: 400,00
Alguem me sugere algum outro modulo?
valeu!!!
Dos tres citados eu ficaria com o mais clarion, pra mim são todos no mesmo patamar, não compensa.
Editado por Acronaudio
minha vrx mono, toque bem isso ai, se não se importar de ser usada.
eu achei os amp da JBL muito bom pra grave... só esquentam bastante. mas creio que os 3 citados sejam bem parecidos...
O JBL tb parece bacana! Mas acho que o Clarion pe mais PIKA!
Agora esse BANDA num rola naum!!!
Resposta de frequência: 30Hz a 20kHz (Só ai ja matou!)
Esse Banda tem uma distorcao mto alta!!! O grave fica mto ruim pra qualidade.. embola demais..
Com certeza o Clarion é uma boa pedida..
esquenta tanto assim ?
aqui tá tranquilo, esquenta, mas nada anormal pra um AB
esse que eu ouvi tava quente pra caramba, era o 1004 com um MTX RT-12 na bridge... mas pela força com que tava tocando e o tanto que esquentou, tenho quase certeza que o gênio usou um sub 4+4 em paralelo.
pode crer, a bridge acho que não trabalha tranquilo @2ohms
mas o ampli é o mesmo que o meu
Se você usar somente uma bridge pode usar tranquilo em 2 ohms, a não ser que seja um modulo muito mal feito com muito pouca carcaça
Sei não hein, eu não confiaria ! Já vi casos de alguns amplificadores pegar fogo, ligado a 3 ohms (6+6)
Vieper, a fonte é só uma, ou seja, uma única fonte alimenta todos os canais, isso significa que se você usar 4 ohms por bridge, usando as suas bridges com 4 ohms cada, a fonte vai "ver" 2 ohms.
Isso significa que usando uma unica bridge em 2 ohms a fonte aguenta tranquilo, a saída geralmente é feita pra suportar 2 ohms em bridge, então pode ir sem medo.
O erro que muitos cometem é usar as duas bridges em 2 ohms cada, então a fonte vai "ver" 1 ohms no total, o que vai aquecer muito o modulo mesmo.
De fato é melhor usar a bridge em 4 ohms mesmo, em 2 ohms você esta colocando a maquina pra trabalhar a todo o vapor, e com certeza vai diminuir a vida util do modulo, mas que suporta suporta sim ok.
Pra usar a Bridge em 2 Ohms, o Módulo tem que suportar 1 Ohms por canal!
Caso contrário, pode até tocar, mas vai arregassar o pobre diabo!
E no caso de um 2 canais como o SD250.2D ???
Kenwood xr1 nunca escutei,mas falam bem !
Mas,na duvida eu ficaria entre clarion X JBL...
e eu usaria JBL claro. xD
