Carlos Kbsom
Lançamento Oficial - Inversor SOLRAC
Buenas pessoal
Como alguns tem acompanhado no forum, o user Joester recebeu alguns prototipos do inversor para testes e acabou gostando muito do mesmo, e devido a esse sucesso, varios colegas usuarios aqui demonstraram o interesse pelo produto.Sendo assim resolvi fabrica-lo em definitivo, visto a procura que o mercado de trio-eletrico tem desse produto para utilização com o processador Behringer DCX2496 e outros que falarei mais tarde.
Gostaria de agradecer o apoio e incentivo dos colegas do forum especialmente ao Joester por ter se proposto a realizar os testes, e também ao pessoal da Soundigital, que me deu apoio também.
Então, o inversor trata-se de um inversor DC-DC isolador, que gera em torno de 220VDC @ 12,6v na entrada.A potência dele estimada é de 80W, mais do que o suficiente para o processador behringer, podendo ligar até 2 processadores num mesmo Inversor.
Agora vem a parte boa e alguns devem estar se perguntando, porque a saida dele é DC pura e não AC 60 hz?
Bom, simplismente porque todo equipamento que trabalhe co fonte full range de 90 a 240VAC, possui na sua entrada uma ponte retificadora, onde a fonte então irá trabalhar com nivel DC de 130DC até 311 DC, conforme a tensão Ac da rede, portanto a fonte irá funcionar perfeitamente com uma alimentação DC pura, e ainda contando com a vantagem dessa DC pura ser totalmente isolada do sistema de alimentação 12V.
Quer dizer então que posso alimentar qualquer fonte de 90 a 240VAC com esse inversor?
Sim desde que respeitada a potência maxima do inversor de 80W. Durante os testes do produto, cheguei a utilizar como carga a fonte de um notebook (obviamente com o notebook ligado a fonte e sem bateria), e em outro teste liguei uma TV de LCD 32 polegadas. Pode-se ligar um DVD residencial , já que a maioria possui fonte full range.
Enfim segue a especificação:
Inversor DC-DC isolador
tensão de entrada: 9 a 16V DC
tensão de saida: 220VDC @ 12,6V
Acionamento através de fio remote
Padrão dos fios : Vermelho - Positivo,12v Preto - negativo,GND Azul - Remote,(antena eletrica)
Padrão de saida: O cliente pode escolher o cabo direto com plugue do tipo Fêmea IEC 13, para conectar direto na entrada do processador, ou então uma tomada do tipo NEMA 5/15, conforme fotos a seguir
Antes de qualquer confusão, esse projeto trata-se de um produto pessoal meu, Carlos, sob o nome de SOLRAC Electronics, e não tem nenhum vinculo a marca Soundigital, embora eu continue trabalhando firme e forte na Soundigital ao lado do Juliano.
eventuais consultas para duvidas devem ser feitos através do e-mail :
solracelectronics@gmail.com
Preço retirado a pedido da moderação pois infringe regras do forum, estarei adicionando anuncio nos classificados, obrigado.
Segue então as fotos conforme prometido:
http://imageshack.us/g/832/dsc03745cpia.jpg/
Fiquem a vontade para a retirada de duvidas, sugestões, criticas, qualquer coisa é bem vinda.
Um abraço e otimo final de semana a todos.
Editado por Carlos Kbsom
Ai sim vi vantagem ,behinger agora vai virar "MATO" e JFA com cross de 500 pila que se cuide.
Se deus quiser o meu proximo up vai ser este DCX e seu inversor.
Ótimo, pode preparar o meu pra envio e mandar MP com a forma de pagamento que ainda hoje tem como eu pagar aqui em casa, pois tem Bradesco Expresso 24h.
Só uma pergunta, ele segura o DCX + uma mesa xenyx 802, ou pode haver perda de qualidade? Abraço!
Olá Felipe, essa mesa XENYX , qual a forma que ela é alimentada? Se a fonte dela for do tipo full range é possivel. verifique a fonte dela.
Ela é uma mesa da Behringer, a tensão de entrada é 220V, e saída 9V. Não sei o consumo dela, pois ainda não comprei, mas creio que seja baixo.
Abraço!
PS: Enviei um email com meu pedido.
Abraço!
A minha 502 usa uma fonte com 2 saídas de 18.5VAC x 250mA + 3.0VAC x 100mA.
Pq ela usa AC é um mistério. Mas definitivamente parece uma fonte a transformador. Entrada fixa em 120V e é bem pesadinha.
Editado por Kleberlpa
show de bola carlos! na minha opinião tu é o cara com maior conhecimento de eletronica que ainda posta aqui no fórum, entao certeza que é coisa boa. boa sorte guri!
Opa, Valeu Galera
Queria agradecer ae os elogios, um tanto quanto exagerados hehehe mas verdadeiros. ë uma alegria imensa poder compartilhar meu conhecimento com o pessoal aqui do forum, onde sem duvida aprendi muita coisa e fiz muitas amizades. Se não fosse pelo autoforum, eu não estaria onde estou profissionalmente, pois foi através do forum que eu conheci meu grande mestre e patrao Juliano , assim como diversos outros profissionais do ramo do audio, não só automotivo, como profissional tbm.
Opa, e ae Clevando, tão separados os teus 2 aqui, assim como o do Felipe
Mandei um email hoje confirmando o dep.
Haaa... E lendo, reparei em um detalhe. A fonte da mesa de som não é full range, ela trabalha apenas em 220V e, aparentemente (ainda não tenho o produto) ela utiliza transformador, então acredito que não vá servir para a mesa.
Vlw!
Editado por Felipe CDs
Opa e ae Felipe
Pois é cara, infelizmente o inversor só vai servir pro processador no seu caso. Já pro clevando vou mandar um inversor com tomada na saida, pq dae ele coloca uma regua de tomadas e liga o DCX o EQ e a mesa dele no inversor. A mesa dele 1204 tem fonte full range já.
VOu estudar o que dá pra fazer no caso dessas XENYX. Será que todas utilizam esses 18,5+ 18.5 VAC?
Opa e ae Felipe
Dei uma lida no manual das mesas Behringer Xenyx 502/802/1002/1202, todas utilizam o mesmo sistema de fontes. No manual mostra apenas a tensão de entrada e consumo da fonte, mas não mostra a tensão de saída.
Mas pelo que vi em sites externos, apenas a 502/802/1002 possuem 2*18,5VAC de 150mA à 350mA
Vi esses dados:
(PSU-MX1)BEHRINGER MX-PSU Série MX 2804/2642/2004/1804
2x19 VAC @ 1500mA
(PSU-MX2)BEHRINGER MX-PSU Série MX 802/1602
2x18 VAC @ 800mA
(PSU-MX3)BEHRINGER MX-PSU Série MX602A, Série UB502/802/1002 Série XENYX 502/802/1002
2x18,5 VAC @ 350mA
De repente te ajuda em algo!
EDIT:
Complementando...
Existe também os modelos FX
(PSU-MX6)BEHRINGER MX-PSU Série XENYX 1002FX/1202FX Série UB 1002FX/1202FX
2x14,8 VAC @ 500mA
Creio que existam outros modelos e séries, mas não encontrei todos, agora boa parte está ai.
Vou ver se consigo alguma emprestada pra fazer alguns testes, até pra ver o tipo de conector que utiliza.
Felipe, meu irmão que está cuidando dos pedidos já separou o seu , e amanhã assim que confirmar a transferencia ele já coloca no correio. Vou ficar monitorando também.
