Gabitow
Tempo para Carregar baterias ?
Tenho 2 baterias Stroke 125ah/1100AhPico
e 1 carregador e fonte avalanche APS-230
ela tem 360Watts / 30ah
(http://www.eletrotools.com.br/loja/html/52.html)
eu arreçem liguei ela em uma das baterias .. dei uns 5 minutos ja ficou no led verde que é considerado 14,4V .. mas ela não desliga sozinha nem nada .. dai não sei como saber quando que acabou ou não..
antes acendia uma outra led verde ao lado .. mas ja não acende mais .. kkk ..
alguem ai sabe fazer essas contas ?
so pra mim ter uma noção de quanto tempo deixar ?
agradeço a ajuda ..
desculpe se postei em locar errado, se caso sim, peço a moderação para mover por gentileza ..
grato ..
achei no yahoo uma pergunta pareçida .. so que era ultilizando um carregador de 100W e bat. de 100ah ..
meio que ''entendi'' o calculo .. alguem pode verificar se estou certo ou errado ?
aqui vai ..
Corrente fornecida pela placa = 360 W / 12 V = 30 ampères
Para carregar completamente uma bateria de 125Ah
125Ah / 30A = 4,16 horas
é isso sera ??
aguardo ...
aqui vai ..
é isso sera ??
aguardo ...
Mais ou menos, sim.
Te dá uma noção do tempo mínimo. Mas como a bateria carrega mais lentamente quando está próxima da carga total, pode levar mais tempo que isto. Diria que, no mínimo, 6 horas.
hahaha .. beleza ..
valeu mesmo kleber e Gabriel .. pela ajuda !!
vou deixar aki 1 então ate umas 23hrs .. e a outra deixo a madrugada ate umas 9 .. se der tempo sabado ja monto o som .. rsrsr ..
abraço ..
O ideal é carregar as baterias com 10% de carga da sua capacidade nominal para obter uma vida útil e carga adequadas. Como seu carregador é 30ah, sugiro que ligue as duas baterias em paralelo, o que dará uma carga mais lenta e próximo dos 10% da capacidade nominal.
