(((Projeto Mini Trio CXB)))
Pensando em montar um trio que não passe da altura do tampão, vou montar um trio com apenas um Subwoofer de 18", um médio grave de 10" e um ou dois driver Ti.
Estilo Musical: Black; Hip-Hop; Psy; Dance; Sertanejo e Rock.
Utilização: Festinhas em chacras e no quintal de casa, nada de racha de som, a prioridade é Qualidade e Custo x Beneficio economizando o maior espaço possível vai ser difícil rapaziada.
Lista de equipamentos que possuo:
Baterias: Líder 80ah(cofre) + North Star 115ah Gel Slin
Módulos: T400 4ch + T400 mono.
RCA 5M - 1x Rockford fosgate
Resumo dos itens escolhidos baseados nas indicações e pesquisas realizadas ao longo do tópico:
Subwoofer 18": Eros SDS818(4ohms)
Das Três opções sugeridas pelo pessoal, SW1P, SUB 800 e SDS818 escolhi o Eros SDS818 que tem custo médio e qualidade superior ao SUB 800 ficando lado a lado com o SW1P, outro motivo que pesou na minha escolha e ele ter bobina de 4Ohms podendo usar um SD1500 4Ohms.
Woofer 10": Eros 310LC(4Ohms)
Indicado ESV610 e MG300 de ótima qualidade e preço médio, como vou utilizar apenas um woofer de 10" por serem de 8ohms os dois achei melhor investir em um de 4ohms para não passar fome no SD250.2, pesquisei e encontrei Eros 310LC(4ohms)
Drivers Ti: Oversound Dti7653 ou Eros ETD7200
Achei o over por um preço bom embora esteja avaliando o espaço disponível para saber se vou ficar com o drive de 2", entrou na briga ETD7200, SDS145, 220Ti Dti7653.
Módulos: SD1500 (4ohms), 2X SD250.2 (4ohms)
Cross over: Stetsom STX84 ou JFA 4 vias
Fonte: TARAMPS TEF 50A
Projeto para SDS818:
As medidas estão em milímetros no desenho.
A=60cm x L=90cm x P=45cm
Litragem:
MG= 19L
Subwoofer= 131L
Esse é projeto que vai ficar por enquanto >>>
Uploaded with ImageShack.us
Editado por SELENIUM MATADOR
Estou ajudando um amigo meu no seu projeto :
A intenção e fazer com 1 Woofer, 1 Médio, 1 Ti, para tocar mais black, hip-hop, psy, dance, sertanejo, rock ... O som vai ser mais para animar umas festinhas nada de racha de som, a prioridade e qualidade, CxB e usar o menor espaço possível difícil né !
Isso é o que ele tem:
Bateria - 80Ah(cofre) + 115Ah(gel slin)
Modulo - T400 4ch
Bem, vai ficar um set bem estranho, mas vamos lá.
SD3000 é pra 2 woofer. Pra 1 SDS, acredito que SD1000 resolva, já que você disse que a grana tá curta.
Você terá que pegar falante e amp de 4ohms cada um pra casar direitinho.
Se for por médio, certamente vai ter que trocar esse t400, então a dica que dou é trabalhar com o que tem e por enquanto, eu disse por enquanto, tirar esse médio e deixar só o woofer e o drive.
Lembrando que estou trabalhando com um orçamento curtíssimo, pois você ainda vai gastar uns 300 pilas com cabos, caixas, essas coisas
1 over 15800 ou sub800 + over 10300 + driver ti, sd 1000 ou taramps 1000, como vc ja tem um t400 vc compra 2pw3 de 8 ou 10 e fecha em 4 ohms e liga em bridge e o outro cana liga 1 drive fenolico + 1tweeter e fecha a outra bridge e usa capacitor pra nao precisar compra um cross ai so fica faltando o grave,se estiver querendo economizar vai de protech sub600 + taramps800.
eu iria de 1 khromus alfa de 18 ligado em um roadstar rs1600, 2 10pw3 e uma oversound dti 2540 vai fica legal com um custo baixo, e esse alpha toca legal p fora e p dentro.
Gostei desse som.
Sera que compensa pegar um SD1500.1D ? a diferença e de R$70, Qual drive ficaria legal nesse projeto ?
Esses sub da over já pesquisei e ouvi falar bem mas os de 4ohms são aqueles roxo e meu amigo não gosto deles não, o amigo encima falow que o T400 não fica muito bom pros médios, agora os Protech vou pesquisar melhor aquele Sub600W casaria bem com um SD1000 porque o T800 não tem versão 4ohms tem ?
Valeu pela dica amigo embora nunca vi esse falante para falar mau também nunca vi para falar bem rsrsrsrsrs ... vou dar uma pesquisada e ver o que o pessoal acha deles ...
Duvidas:
Alguém sabe o raio da circunferência de um woofer de 18", 15", 10", 8" ? Vou desenhar o projeto da caixa no AutoCad para ver o tamanho e espaço disponível !
Amigo seguinte:
se pegar sub800, SDS800; 1000wrms da pra zuar mas eh pouco; pegaria ja 1500, ainda mais que a diferença ta pequena. Isso sem dúvida nehuma.
Se pegar o protech600, uma T800 eh pouco, lembrando que a sensibilidade do Protech eh de 93dbs. Mas eh um ótimo custo beneficio.
Eu ainda seguiria a receita que o blOom te passou: um de cada, mas bem alimentados.
18" + 10" + TI; simples assim. Monte uma caixa parecida com caixa residencial. Mas para frente se quizer fazer up! eh so fazer outra igual e trocar ampli do grave.
Editado por alesalles
Não tinha percebido a diferença R$ entre o SD1000 e o SD1500!! rsrsrs claro que é SD1500, ainda mais que você tem bateria suficiente
Aproveitando o topico do amigo eu estou montando um set assim
1 hpx2180 8ohms num sd 2500 4ohms
1 hpx 2120 4 ohms num stetsom 1k5 2 ohm
1 edt 7200 num sd250
com newmax 155 ah mais 65ah do cofre.
queria saber se escolhi um bom set assim bem equilibrado.. e com um grave gostoso?
pra ficar show so falta um cross, jfa 4 vias ou stx84.
é essas coisas vai ter sim..1 kit JFA fonte cross sequenciador e controle longa distancia...
depois de muito pensar acho q esse set vai ter força e qualidade ?
Otimo set, mas como foi dito um cross ajuda. Outra coisa acho que tera que, talvez, atenuar a 7200, pois esse drive "fala alto". Mas mesmo assim muito boa sua escolha. :legal:
é isso eu vou regulando..
mas queria saber o casamento entre o hpx 2120 eo 2180 se vai da um som legal... descendo bem o grave..?
Modulo - T400 4ch
Lendo outro tópico vi o bloom comentado de um Set para festinha de 300 pessoas, SDS818, E312LC, drive E7200, SD3000 achei interessante mas a grana é curta e o espaço é pouco ... Se colocar um de 18" o MG vai ser de 8" modulo pensei num SD1500 4ohms, drive não sei qual.
Bom.. vou contar um SOM que eu ouvi esse sabado, e fiquei impressionado!
15sw1p 8ohms num SD2500 4ohms
snake esv610 em caixa cornetada
etd7200..
..ficou impressionante pq a caixa é MINÚSCULA, mas toca MUITO!
Um 15sw1p usado vc consegue por ~450 no maximo.. e rende bem! NOvo tá na faixa dos 600~700!
A corneta pro snake não tinha parametros, foi feita apenas pro espaço, pra dar pico! E funcionou!
E pra alimentar o snake e o etd, foi usado um amp de ~400wrms totais!
Duvidas:
Um woofer de 18" tem 18 polegadas de circunferencia! Logo o raio dele tem 9 polegadas! Só converter pra centímetros! O de 15" tem 15 polegadas de diametro, logo o raio dele tem 7,5 polegadas.. e por aí vai! =)
Ficaria perfeito, praticamente! Agora, cuidado, pois os snakes são falantes PROFISSIONAIS, não são feitos pra ficar socando clipping! Eles tocam MUITO mas precisam de um bom "motorista" rsrsrs
Amigo seguinte:
O Sub800 já vi que ele é bom mas de 8ohms não vai virar se for só um, agora o SDS800 acho que vai ficar ótimo em um SD1500 bem alimentado.
Agora se eu pegar um Protech Sub600 acho que um SD1000 está de bom tamanho, pensei também em um D.A.D 1500 em 4ohms da 850wrms podendo fazer um futuro up!
Amigo quando terminar posta umas fotos e videos, vlw
etd7200..
Gostei bastante da parte da caixa ser minuscula e tocar muito, mas o SD2500 e meio salgado, quanto ao 15sw1p o preço é próximo ao do eros.
Obrigado Bloom vou pegar as litragem dos Woofer e fazer as caixa para ver qual fica melhor no espaço disponivel, se eu conseguir posto as imagens aqui.
Galera:
Sera que um SDS815 vai tocar bem ou SDS818 vai ficar bem melhor porque a caixa para um de 18" pede bem mais litragem caso a diferença seja pouca entre um e outro melhor ficar no SDS815 que pede menos litragem.
Será que T400.4D da conta do médio e drive ?
Drive Snake Sd 145 já da conta nessa projeto ou é melhor ETD7200 ?
SW1P Sensíveis? Se vc visse o que um rapaz aqui na cidade tava fazendo com um 7k2 e um par desses, vc ia apagar seu comentário rapidiin! rsrsrs
Como vc vai usar apenas um eu iria no 18" mesmo, por descer mais e dar mais SPL, mas principalmente por descer mais.
Depende do medio grave que vc for utilizar. Se for o 312LC, não seria o ideal (vai passar fome), mas da para brincar. Mas se o orçamento tiver curto vc pode dar uma olhada na bbuster 3600GL. Eh classe AB mas tem um pouco mais de força.
A ETD eh superior, bem superior; mas com Sd145 da p tocar de boa. Agora se tiver como ja pegar a ETD eh melhor.
já estou apagando, devo estar confundindo o modelo então, porque em um 7k2 deve ta tocando muito mesmo e tem que ser forte pra aquentar o tranco.
O mais complicado seria alimentar e desembolsar o valor de um sd2500 para tocar o 15sw1p.
Valeu vou no de 18" mesmo, médio grave to pensando em usar um selenium PW3 10" ou se puder um Eros 310Lc + Drive Snake 145 com Corneta Snake PRO 1' 5026.
Um DAD de 1500w tá baratin nos classificados e tocaria cm folga um 15sw1p! Apesar do 3000w tocar com mais folga ainda!
O set que te montei não seria tão caro!
15sw1p ~500 usado ~700 novo
esv610 ~180 novo
etd7200 ~350 novo
Usando os amps q falei, bem baratos:
DAD 3000.. ~750 novo 1500 ~520 novo
DAD 700 pro medio.. ~320 novo
..daí só usar um amp mais simples, tipo SD250.2 pro drive... e com R$2.000 a R$ 3.000 vc tem um excelente trio!
esv610 ~180 novo
etd7200 ~350 novo
Realmente o set ta bom, mas eu ainda optaria pelos 18", pelos motivos que falei antes.
esv610 ~180 novo
etd7200 ~350 novo
Chegando do serviço vou pesquisar melhor, só uma duvida esse woofer 15sw1p tem versão 4ohms ?
O de 18" esta sendo preferencia por descer mais como você disse, mas a ideia é fazer dois projetos para ver se compensa devido o tamanho a ser ocupado no porta malas com o 18" ser maior.
Pessoal alguém tem mais dicas para o projeto, outros woofer que toquem bem em caixas pequenas ?
<<<(((Quem quiser votar e dar umas dicas))) >>>
1º Set
SD1500 (4ohms)R$750
SD600.4 por enquanto vai ficar T400.4 R$590
Eros SDS815(800wrms - 4ohms)R$600
Eros 310LC (300wrms - 4ohms)R$250
Drive ETD 7200 R$350
Total= R$2540
2º Set
15SW1P (800wrms - 8ohms) R$700
ESV610 (300wrms - 8ohms) R$180
Drive ETD7200 R$350
DAD 1500.2 R$530
DAD 700.2 R$320
SD250.2 R$180
Total= R$2260
3º Set
DAD 1500.2 R$530
DAD 700.2 R$320
SD250.2 R$180
Total R$2230
Loko esse kadett >>> minha caixinha de grave da batendo muito ...
No conjunto achei melhor o set 1
Acredito que fazendo SD e Snake fica melhor, mas tá muito legal o set q você montou. Tem bateria auxiliar, neh?
meus over 15/800 tocam caixa d 73 litros por falante, e pode crer tiro d td q eles podem, e não é poco, sd 3000 na bunda deles.
Editado por ADILSONBP
faria um set assim.
sd1500 R$750
over 15/800 R$472 ou sub 800 R$499
over10/300 R$300
etd 7200 R$350
2 sd 250.2 R$350
total R$2222
ficaria com mais qualidade do esses q vc citou.
boa sorte ai no seu projeto
Dos de 15, NMO.. o melhor no brasil ainda é 15sw1p. O SDS 815 toca lado-a-lado mas precisa de caixa enorme. O hpx 2150 tb toca lado-a-lado mas é beem mais frágil!
SD1500 ou DAD3000? putz.. DAD3000 tá no preço de 1500.. chega a ser sacanagem! Nunca ouvi esses DAD mas vou arriscar!
