NandoDH
2 Punch P3 12" tremendo tudo na Parati G2
eae galera beleza?
estou postando um set de um sistema que montei pra um cliente.
aparelhagem:
- 2 auto falantes 6" Pioneer 50rms (portas)
- 2 Subs R.F. Punch P3 12" 500rms
- 1 Amplificador Stetsom Vulcan 1K5H
- 4 Auto falantes Pioneer 6992 80rms
- 1 módulo Roadstar 4510 Power One
- bateria Impact 90ah (bom era mais, porem o cliente não quis bateria auxiliar)
cabeamento:
- 21mm para Stetsom Vulcan 1K5H
- 16mm para Roadstar Power One
- cabos Rca Stetsom
caixa subs 12"
- 52L brutos sintonizada em 37hz / mdf 18mm
corte dos subs LP 80hz
auto falantes 6992 Hpf 80hz ~ flat
o resultado foi show, os subs descem demais, tem uma pegada bem forte e ao mesmo tempo um grave bem macio, muito agradavel.
video (musica Kanka - Alert)
algumas fotos:
é isso ae valeu.
espero que gostem.
abraço
Editado por NandoDH
Ficou muito bacana em cara! Achei que ficaria morto o grave pra fora, tive medo de usar esses subs por isso mesmo, mas o deu tá descendo bem e tocando forte pelo visto.
Pensei em uns 2 ou 3 subs desses, mas imaginei que meu 1k5 não fosse nem fazer cócegas nesses subs heeheheh
A música é bacana também, vou ver se acho pra testar no carro, deve fica bacana no 2 vias também. Bateria extra ai mudaria e muito o grave, eu com 210A depois de alguns minutos ouvindo som já percebo a diferença no grave quando comparado delas ao tocar a primeira música que retorce toda lata do weekend.
Legal as músicas desse Kanka peguei o álbum Alert deles e achei mais umas outras que não são só no estilo instrumental, fica a dica pra quem gosta de música e de graves também! hehehehe
Ca*** kkkkk
Pra mim do P3 so saia vento com a mala aberta!
diparando alarme com o PM aberto e com o P3 éh Fo**
kkkkkkkk
Parabens cara! mto bom esse som!
Ca*** kkkkk
kkkkkkkk
Mas só sai vento mesmo rs. O meu P3 15, com a mala aberta você não ouve NADA, mas sente o short mexer na frente da mala. o-o-
Editado por Barroso
entao os P3 que eu Vi tava tocando um Black Slow, claro que vai sair so vento... kkkkk
agora outros tipos de musica nunca vi eles tocando!
ja vi uma mer** néh, que fizeram com os coitados!
colocaram 2 P3 15' numa caixa manifold, + 4 cornetas e 2 ST!
uma mer** :pirou:<_<
Opa.
valeu pessoal, ao redor do carro e na frente do som rende legal mesmo, saiu de perto é só vento.
fexedo ficou realmente bem forte, e casou legal com a 1k5h.
bateria é um problema pois o cliente não aceitou de forma alguma ter que colocar outra devido a não ser prático hora de tirar.
mesmo assim ficou bem fortinho.
na verdade chega ser um pecado, um subwoofer top usado como um woofer, alem de que o rendimento deve ser uma piada.
deve ser mesmo...
na verdade os p3 sao monstruosos pra dentro... nao tentem pega ele pensando que vao arrasa pra fora so porque sao ""fosgueite"
Quer pra fora? compra algo que faca isso.
VO usa os p3 pra ventilador isso sim *-* AUIHAHUHUIA brincadeira.
mas é isso cara...cada um faz a tua parte :* bota 2 wooferzao ai se da umas melhorada pra fora :P
deve ser mesmo...
Isso chamasse propósito, se quer SPL o P3 é um puta sub, se quiser trio parte pra woofer.
deve ser mesmo...
pois é.
nesse sistema o proposito é bastante SPL e um som forte pra dentro.
no video filmei o começo com a mala aberta apenas pra mostrar o funcionamento.
Isso que me fez ir de pioneer, geralmente com mala aberta eu ouço no máximo em 30% do volume, mas tem que ter um gravezinho. Já montei um P3 pra um amigo e era só vento mesmo. Por isso me chamou atenção o vídeo de disparar o alarme até hehehehe
Néh!
kkkkkkk
achei ate estranho!
alias é bem dificil um sub dispara alarme com a mala aberta!
meu primo ja disparo com os w308 dele! + tbm dentro de uma garagem.. kkk
Questão de disparar alarme vai muito do local e da musica.
local fexado como no video, casas envolta ajuda muito e a musica tambem ajuda.
outro fator é que alarme de chevrolet dispara bem facil, principalmente o ASTRA.
curti parabens ficou muito bom o resultado final passa mais especificações da caixa que me interessei...para meu proximo set............
Opa.
a caixa está com 52L brutos, mdf 18mm sintonizada em 37hz ;)
monta com 2 dutos de 3" em cada camara, simulando no Winisd com 1 duto de 4" fica legal, porem na prática sopra demais.
montei com 2 e ficou bem melhor.
Opa.
vlw cara ficou muito legal mesmo.......
Cara gostei muitooooo, deste som.
confesso q nao curto 6x9 e tals... mas neste caso ficou bem bacana!!
Obs. vi que a caixa está com 52L brutos, mdf 18mm sintonizada em 37hz
caso vc nao se importe poderia me passa a dimensao da caixa (em cm) e comprimento dos dutos.
Parabenspelo trampo.
Editado por Emerson179
90cm de largura x 40cm de altura x 37,6cm de profundidade - (34cm internos)
os dutos são 2 de 3" x 38,5cm se não me engano(cada camara)
são 44L livres :legal:
