cirso
Upgrade no som
Pessoal, depois da parte 1, ainda na versão "corsa": http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=103994&st=0
O set foi todo pra um fiesta hatch 2009 que comprei, ainda em 2009
Estou adquirindo um player Kenwood Excelon x994 OpO
pretendo fazer bi-amp pra usar o TA no player, ligar os mids roxinhos e os 1tw1, um em cada canal do Blau GTA475
E arrumar um amp dedicado pro sub, com cabos KnuKonceptz
O sub é o 12sw3d6 de 300wrms da NAR
A dúvida: qual amp pra esse sub? queria um amp digital que empurrasse ele tranquilo com a bateria original do carro, um sd400 seria perfeito não fosse o fato de só encontrar na versão de 1ohm :banghead
Alguma sugestão???
Valeu
Editado por cirso
Na opção "barato e acha em qualquer lugar", o Corzus 1002 iria tocar legal. Na bridge em 3 ohms ele alimenta bem esse sub.
MAS, se quer algo realmente interessante pros graves, cata um fosgate usado... um 400.4 com uma bridge em cada bobina já ficaria bem interessante, além de outras opções da fosgate.
Então, mas eu não queria uma bridge em cada bobina pq fica fácil de dar pau no sub, basta uma oscilação numa das entradas do amp e pimba
e esse sub é meu xodó hehehe
Vi um Alpine m450 aqui nos classificados, achei interessante principalmente por ser classe D
O Alpine é esse:
http://images.sonicelectronix.com/images/29569/big/mrpm450.jpg
http://images.sonicelectronix.com/images/57248/big/mrpm450.jpg
http://images.sonicelectronix.com/images/53480/big/mrpm450.jpg
http://images.sonicelectronix.com/images/109652/big/mrpm450.jpg
com essas especificações
# mono subwoofer car amplifier
# 220 watts RMS x 1 at 4 ohms (400 watts RMS x 1 at 2 ohms)
# variable low-pass filter (50-200 Hz, 24 dB/octave)
# tuned Bass EQ (0-12 dB bass boost at 50 Hz)
# subsonic filter (15 Hz, 24 dB/octave)
# MOSFET power supply
# CEA-2006 compliant
# STAR Topology (minimizes internal noise and prevents ground interference)
# speaker- and preamp-level inputs
# gold-plated screw terminals
# fuse rating: 20A x 2
Foto REAL do anunciado:
http://img153.imageshack.us/i/1013010.jpg/
Menos de 400 reais
Um amigo sugeriu pegar aqui no PY um Roadstar 720d, nem conheço, mas disse que o pessoal tem elogiado bem, mas... Roadstar num SQ Entry level? pasmafaute
:+1 - Fosgate..
Uma pergunta...
Por que quer que seja Classe D?
Os amp. classe AB são melhores...
Se for em razão do consumo, creio que um amp. PARA SQ com a potência que você quer, não vá ter um consumo tão alto, dependendo do amp., claro...
Pergunte para o pessoal que possui Fosgate e tente encontrar um que lhe sirva.
Abraços.
Uma pergunta...
Abraços.
Bateria, a original com quase 2 anos de uso tem altíssimos 48aH [o_]
E a caixa dela é minúscula, pra colocar uma maior seria uma moagem desgraçada, além disso, pra sub, um bom D como é muito utilizado lá fora vai tocar tão bem qto os AB, consumindo menos
Acredito que um Fosgate 100ix resolveria o seu problema( experiência própria com 01 JL 10w6 ).
Custa em média quanto um?
Valeu
Alguns exemplos do que encontrei:
Vi aqui nos classificados:
kicker, zx300.1 R$380
Clarion APX2181 499R$
Kenwood KAC-9104D 550R$ Class D
Alpine MRP M450 R$ 380 classe D
Conversa. Tem nada disto.
A não ser que você ligue uma bobina invertida, ou deixe um canal clipando completamente, não tem risco nenhum, zero mesmo.
Vai por mim, pega um amp LEGAL pra grave, amp com grave decente, pois faz muita diferença. Diferença absurda mesmo. Esquece SD e Roadstar pra isto. O Alpine F450 é bom pra isto, conheço um e toca bem.
E um amigo meu aqui tem um Fosgate 100ix empurrando um kit 2 vias composto de mid selenium e 1tw1
Não quer me vender de jeito nenhum :banghead
Sobre os fosgate, ouço falar que os novos não possuem mais o DNA dos antigos, perderam muito em força e qualidade
Se fosse pra ligar um amp 4 canais com 2 bridges nas bobinas do sub, tem um Blau GTA450 aqui nos classificados a um preço ótimo, será que ficaria bom?
Ainda assim não confio em ligar assim, uma bridge pra cada bobina :unsure:
Cirso, os novos não tem mesmo. Hoje em dia o povo tá economizando demais nas fontes. Por isto que tô te falando pra fugir de SD e outros D. A fonte supre a potência, e só. Não tem banco capacitivo nem sobredimensionamento pra te dar uma resposta convincente nos graves.
Quer um bicho CAVALO pra bricnar? Tem um Mc 425 nos classificados, vai te dar uma bridge que deve chegar perto dos 150W RMS. E te garanto que vai te deixar muito mais feliz que um SD400.
Esse Blau eu conheço, e não te digo que seja um amp parrudão pra graves.
Se for pra escolher entre opções marromenos, vai de corzus 1002 mesmo.
O Blau está com uma bridge pro NAR, mas como a caixa foi construída pra deixar a resposta dele bem plana (67 litros), o grave não empolga nem um pouco
O que me quebra as pernas em um AB é o consumo, precisarei puxar mais cabeamento e bem mais parrudo, e a bateria de 48ah não vai aguentar, odeio árvore de natal
o MC 425 não encontrei no anúncio, mas não deve custar menos de 500 paus, aí não dá, não posso exagerar pq ainda estou vendo a casa e acabei de pegar o X994 (tá na mão, coisa linda, até o fds coloco pra tocar hehehe)
Viadinho, acheei um 200ix nos classificados...
Ia ficarr perfeito aí no seu set!
Uia, eu vi, tinha passado batido esse
2x150rms 4ohms
2x240rms 2ohms
Mono 1x500rms 4ohms
Mas está sem as abas, e o preço está um tanto alto não?
Já foi revisado, sei lá, será que é confiável um revisado?
Ah, outra coisa, os fosgate naõ tem proteção nenhuma e o sub vai fechar em 3ohms, o que forçaria a bridge, não estarei pedindo pra ter um fosgate bichado? :huh:
Pow, por esse valor quase leva ainda:
Amp Kenwood KAC-9104D 550R$ + frete
Class D Monoblock Car Amplifier
RMS Power Rating:
4 ohms: 500 watts x 1 chan.
2 ohms: 900 watts x 1 chan.
1 ohm: >900 watts x 1 chan.
Amp Clarion APX2181 499R$ + frete
2-Channel Car Amplifier
RMS Power Rating:
4 ohms: 90 watts x 2 chan.
2 ohms: 150 watts x 2 chan.
Bridged, 4 ohms: 320 watts x 1 chan.
Kenwood-KAC-7201 - R$: 380,00 :
* Cast Aluminum Heat Sink: with Sandblast Finish
* Power Indicator: Blue Logo Triangle
* Bridged Power Output at 14.4V (1kHz, 0.8% THD): 460 Watts x 1
* Power Output at 2 Ohms, at 14.4V (1kHz, 0.8% THD): 230 Watts x 2
* Power Output at 4 Ohms, at 14.4V (20Hz-20kHz, 0.08% THD): 150 Watts x 2
Ainda assim os fosgate com anos nas costas e um tanto surrados levam vantagem?
Editado por cirso
Pega o 200ix, é canhão...
Como tem potência de sobra, não vai nem fazer cócegas esse 1 ohm a menos. Nem faria, na verdade. Regulou belezinha, vai tranquilo a vida toda. Vc não vai querer sair disparando alarme por aí, né?
Eu não teria dúvidas... dava um lance justo nesse 200ix e ia pra galera.
Apareceu um Fosgate 250x2 (125 x2 @ 4ohm 225x2 @ 2ohm 450x1 @4ohm) e outro 250a1/250.1(esse último não encontrei as specs e quem me indicou não soube dizer o nome certo hahaha)
Rolam?
Editado por cirso
JVC KS-AX 7700 Classe A R$ 490
Bridge mode
Maximum Power Output KS-AX7700: 900 W per channel (1-ch.)
KS-AX7300: 280 W per channel (2-ch.)
Continuous Power Output (RMS) KS-AX7700: 300 W × 1, 4 Ω, 20 Hz to
20,000 Hz, 0.08 % T.H.D.
KS-AX7300: Front 100 W + Rear 100 W,
4 Ω, 20 Hz to 20,000 Hz, 0.08 %
T.H.D.
Load Impedance 4 Ω (4 Ω to 8 Ω allowance)
Frequency Response 10 Hz to 50,000 Hz (±3 dB)
Input Sensitivity/Impedance 1.0 V/20 kΩ (0.15 V to 3.0 V, variable)
Distortion —
Signal-to-Noise Ratio 100 dB (IHF, A-network)
Acabei de terminar de instalar o x994
Pqp OpO OpO OpO OpO OpO OpO OpO OpO OpO
Agora vou dormir, daqui a pouco tenho trampo hauehauheauheahehaua
Rapaz, vai ficar pescando o dia todo hein, ahahahahahha...
Quanto ao JVC, em termos de SQ é excelente, no entanto por ser classe A eu não recomendo, muito menos para sub.
Ele sozinho já consegue fazer seu carro parecer uma arvore de natal sem uma bateria auxiliar, alem de aumentar
o consumo de combustivel.
Pois é
Perdi a hora, cheguei duas horas atrasado, tou moído (parece que dormi dentro de uma garrafa: dói pescoço, costas, perna), mas tou feliz :vts
É, larguei mão do JVC, vou tentar negociar um 250.1
Pessoal, considerando minha bateria de 48ah, sem chances de poder trocá-la por eqto, duas opções praticamente pelo mesmo valor pra mim:
Fosgate 250.1:
Dynamic Power Rating (IHF-202 Standard) - Measured at 14.4V
Mono into a 4W load 420 Watts
Mono into a 2W load 710 Watts
Signal-to-Noise Ratio: >100dB (A-weighted)
B+ Fuse Size: (External to amplifier) 60 Amp or two 30 Amp
Alpine MRP-M450
Amplifier Class D
RMS Power (4 ohms) 220 watts x 1 channel
RMS Power (2 ohms) 400 watts x 1 channel
THD at Rated RMS Power 1%
Subsonic Filter 15 Hz
Signal-to-Noise Ratio 90 dB
Fuse Rating 20A x 2
Ambos usados
E então, pensando tb no consumo de bateria pro carro, qual seria a escolha mais racional (se houver risco de árvore de natal)?
Valeu
Gente vcs podem me ajudar se posso fazer isso eu tenho um :
MODULO CORZUS CR 704
Amplificador de 4 canais sistema booster
(RMS) 4 x 70 Watts @ 2ohms - 280Watts
(PMPO) 4 x 280Watts @ 2ohms - 1120Watts
e queria ligar assim
1 saida com : R (trazeiro) com 1 tweeter e 1 corneta Teria 85 Wats RMS a 4 ohms
1 saida com : L (trazeiro) com 1 tweeter e 1 corneta Teria 85 Wats RMS a 4 ohms
Portanto em uma par de saida do Corzus (Médio Agudo) eu teria a 4 ohms
1 saida com : R (DINATEIRO) com 1 Falante Triaxial e 1 6x9 Teria 160 Wats RMS a 2 ohms
1 saida com : L (DINATEIRO) com 1 Falante Triaxial e 1 6x9 Teria 160 Wats RMS a 2 ohms
e um par de saida do Corzus (Médio Grave) eu teria a 2 ohms
Minha Dúvida é posso Trabalhar com um par de Saída a 2 ohms e outra par a 4 ohms ???
