Fernando P
Isolamento ou Tratamento Acústico? Pasta, manta??
Pessoal é o seguinte... Tenho um Peugeot 207, e sempre li aqui pelo forum a respeito de tratamentos acústicos com mantas(Dynamat, Seladin, etc..) por ser um processo um tanto quanto agressivo(minha opinião) e caro nunca tive coragem de fazê-lo(tipo troquei meu carro, tem uma semana e estou um pouco receoso de fazer algo extremamente agressivo... =P)...
Algum tempo atrás vi a respeito de um produto chamado EXVIBRATION BRAX PRO.
Vocês o conhecem?
O que tem a dizer sobre ele?
Encontrei ele no site (http://audioschulz.com.br/produtos/helix/serie/?sr=acess&opc=pasta_acustica).
O que vocês recomendam?
Vou utilizar um KIT HERTZ ESK 165 e dois Subs bomber(por enquanto) que tenho( 500wrms total)...
Desconheço, mas me parece uma manta asfáltica em estado pastoso... ou seja, fibras + massa de piche.
Provavelmente tenha que espalhar e esperar secar... e, como a manta, só fica bom se tiver muita MASSA, ou seja, uma generosa camada.
Eu iriaa de manta mesmo.
Já vi usando em um carro, ate achei estranho, mas aquilo e como se fosse piche, em um balde!
mas da um resultado satisfatório, porem muito mais trabalhoso pois tera que desmontar o carro todo. (por dentro)
se não ira sujar tudo!
vi o cara aplicando em um chevette!
por dentro reduziu em uns 60~70% o barulho externo!
Eu pretendo comprar um baldinho de 5kg para testes.
Falam bem lá fora.
Claro que é algo mais trabalhoso.
Só fica legal em algumas partes do carro.
Eu pensei em aplicar nos forros de plástico e no assoalho.
Pois é estou com vontade de colocar no revestimento das portas do Peugeot 207... Acho que então por ser pastoso, tenha uma melhor aderência. Meu receio com a manta é ela se soltar e o fato de levar fogo(exceção da Dyanamat, que é adesiva..), Creio que por enquanto eu coloque esse produto somente nos revestimentos das portas. Alguém sabe onde encontrar com um preço bom essa Dynamat? E quantos m² normalmente para uma porta de carro?
Bom amigos , eu usei a pasta acústica exvibration nas portas do meu carro e ficou maravilhoso o trabalho , não foi nem preciso desmontar as portas , foi aplicada a pasta nas portas com um pincel . A aderência é excelente , não tem nenhum tipo de ruído , essa pasta é sem comentários , ela é ótima ...
Fui indicado q deveria usar uma lata de 1,5kg para cada porta , logo de início achei que seria muito ,mas, mesmo assim comprei as duas latas e não me arrependi , pois ficou muito melhor o trabalho , meu amigo comprou apenas uma lata para economizar , quando viu meu carro com a qualidade de som excelente q ele tem , logo em seguida pedio outra lata para fz igual a mim , q coloquei uma lata em cada porta . kkkkkkkkkkk . Hoje nós vimos q não era lábia do vendedor , porque essa pasta mudou completamente a melhoria dos nossos sons , já era ótimo , agora é 10x melhor.
Então amigos do forum podem comprar q vocês não vão se arrepender .
vlw .
Editado por Gol Show
vlw .
Amigo, você compara que o trabalho com o exvibration ficou tão bom, comparável a se fosse utilizado o revestimento com mantas??
Alguém sabe onde compro seladin em Recife?
vlw .
Vc poderia falar um pouco mais detalhadamente sobre a aplicação do produto, tempo necessário, tipo de pincel,e quanto tempo de secagem para montagem, etc?
'Gol Show' não é por nada não, masssssssssss... vc tem apenas 1 post, e justamente falando maravilhas da pasta ae da Brax, tu não é vendedor né?
não duvido da eficienci da pasta nem da idoniedade sua, mas no minimo esta meio estranho ou coincidiu D+
alias, tem fotos da porta de como ficou o serviço... se tiver do processo de aplicação melhor ainda! :legal:
Não sou vendedor , apenas estou tentando ajudar a galera sobre essa pasta , q realmente é ótima . Hoje a tarde vou postar fotos desse excelente trabalho q fiz no meu carro . e vou explicar passo a passo a aplicação .
Beleza, meu velho explica mesmo. Estou curioso e precisarei decidir como farei isso.
Detalha o tempo de aplicação, tempo de secagem, materiais utilizados, etc...
estou ansioso para ver como fica o trabalho.
Boa tarde galera , voltei para falar um pouco mais da pasta acústica Exvibration.
Pra aplicar a pasta devemos utilizar um pincel de cabo longo para facilitar a aplicação nas partes de difícil acesso . Podemos aplicar uma ou duas camadas da pasta , ou até mais , depois da primeira aplicação esperar uma hora para secar, logo em seguida aplicar a segunda camada , caso não queira esperar uma hora , pode secar com secador . Depois de duas horas das aplicações , já pode ser montado o seu som .
Essa pasta não tem piche é feita de fibra de vidro . Já vem pronta para ser usada é só preciso misturar com um pouco de água morna e misturar bem o peincel de cabo longo .
Caso a pasta suje algum lugar indesejado , é só usar um pouco de água morna , se fôr na roupa use detergente ,Obs , isso enquanto não estiver seco .
Aê só falo com tanta clareza por que eu usei , meu amigo também usou , e os resultados forão satisfatórios .
Valeu ! Qualquer novidade volto a postar ...
Aê galera fiquei de postar fotos do meu trabalho para vocês , mas , o tamanho da foto não é compatível ao forum ,
vou tentar alterar o tamanho assim q conseguir modificá-las os envio .
Abs , Gol Show .
Manta adesiva tem a Seladin para quem quer custo x benefício, ou Dynamat para quem quer algo superior.
Um dia ainda quero experimentar usar a Dynamat, bom, mas eu usei a seladim na minha estrada, inclusive no teto, e esta la até hoje, o teto é limpo, mas as portas tive que lavar no posto, e deixar secar ao sol.(tirei a maquina do vidro, logico).
fiz num dia bem quente as 13h, deixei a manta e o carro no sol, um dia muito quante (use protetor solar fator 50 antes de sair no sol e chapéu de palha, é sério)
fui cortando os pedaços e aplicando, ficou bom, mas pesou um poko a porta.
Uma duvida que tenho a algum tempo, manta asfáltica no teto melhora de fato o isolamento termico?
to pensando em aplicar no carango, mas to em duvida se realmente vale o investimento.
Editado por 486
Eu tinha lido seu tópico.. Quando você nem sabia direito por onde começar, rs!
No teto acho que eu não preciso colocar nada. Não desmontei, porém tenho a impressão que no teto do meu Peugeot já tem algum revestimento ou isolamento térmico/acústico...
Editado por Fernando P
Bom, o teto não vibra como antes, passei duas camadas, e apertei bem com um rolinho que fiz de nilon no torno (2,5cm de diametro por 3 de largura e um cabo de ferro), uma dica, no teto não passe na coluna do meio do teto, pois o teto vai abaixar, eu tive que retirar, no mais ficou bom, da pra perceber quando chove, que não faz tanto barulho, espero ter ajudado! ha, e a manta é barata... não usei nada pra colar.
Antes eu tivesse tentado uma pasta dessas ... uma das portas do meu carro voltou a descolar a seladim.
Vou ficar de olho por aqui e ver se essa pasta entra no meu próximo carro.
