tezza2
estacionaria x bateria normal
galera meu set vai ser 4 eros mb 2.2, em 1 sd 8k.
2 baterias moura de 150A ja esta comprada, mas tem um rapaz que me ofereceu a estacionaria por 400reais de 200amperes, vcs acham que qual sairia mais compensatorio, em questao de custoxbeneficio.
2 moura 150A por 500reais
1 estacionaria 200A por 400reais
tenho preferencia pela estacionaria, mais nao sei.......
a estacionaria guenta o dobro de uma normal?
se quem entender e quiser fazer uma explicacao vou ficar agradecido.
e quem saber precos tb ajuda.
Editado por tezza2
Essa bateria pra um SD 8k, só com muito mmegacapacitor...
Bateria estacionária é boa por conta de seu ciclo de descarga ser profundo, mas a capacidade de entrega de corrente (corrente de pico) é MUITO menor que uma bateria comum.
Eu iria de 2x Moura 150A/H, pq só uma estacionária desta não dá conta.
E tome cuidado com as estacionárias... o mercado tá CHEIO de estacionária roubada de torre de celular, sendo vendidas em lojas de som. Aqui em Brasília dá cadeia.
acho que esclareci mau, sera 2 moura de 150A(ja esta confirmado a compra), mais a estacionaria ou mais 2 mouras. entendeu?
porque 3 baterias caberia certo no meu carro, 4 ja ficaria comodo. mas dependendo.
:mac1
4 Mouras.
Não adianta misturar as baterias...
Aliás, nem se deve.
porque nao?
e se for 3mouras contra 2 moura e a estacionaria.
Porquê a única vantagem da estacionária é o ciclo de descarga que pode ser maior que 30% (o que não quer dizer que vá ter qualquer vantagem em desempenho, já que com 30% de queda os equipamentos vão começar a desligar por baixa tensão). Isto significca apenas que, num ciclo de carga e descarga que ocorre num trio, a estacionária nãao vai se danificar como as outras.
Agora, se você as misturar, não vai ter qualquer vantagem com o ciclo de descarga, pois as outras duas não perão ser submetidas ao mesmo ciclo. Além disto, seu desempenho será melhor com o uso das 4 baterias ao invés desta mistura.
sabe me dizer o valor de uma nova de 200A, em durabilidade GUENTARIA QUANTOS ANOS.
Se você não estuprar a bateria, a deixando totalmente sem carga todo fim de semana, vai durar 2, 3 anos se bem cuidada.
as normais tambem guentam 2 3anos se bem cuidada, eu esta mais preocupado quando nao tivese tomada, vou usar uma fonte de 200A tambem, entao eu que pensava que as estacionarias eram mais duraveis e teriam uma capacidade de carga o dobro de uma normal, entao se eu colocar outra moura, a diferenca vai ser inrrelevante comparado a estacionaria.
porque nao?
nem pensar amigo... "misturar" baterias não da certo nem se a outra não fosse estacionária! o ideal são sempre da mesma marca com a mesma amperagem.
cada bateria tem sua resistividade interna (medida em ohms msm), que só não me lembro se a resistividade for maior ou menor descarregará mais rápido do que as outras!
por ex: se você tem 4 baterias de 150ah, e a sua lá do cofre for de 60 ou 80ah, vc acaba com ela. Ela sempre vai descarregar mais rápido e vai carregar mais rápido também. Essa de descarregar e carregar danifica a bateria!
Ola Kleber sobre o uso de mega capacitores isso não "resolve" os problemas e pouco ou nada ajuda, acredito que vc mesmo sabe, :rolleyes:
como foi postado acima, unindo a boa capacidade de correte de pico das baterias automotivas, com as fontes atuais que tem o PWM sincronizado com a potência,
O que vale mesmo é são boas baterias de 1° linha, como essa moura que foi citada, :legal:
e uma fonte fica muito bem neste sistema para ajudar a recuperar a carga dessas baterias com o carro estacionado.
Misturar capacidades é plenameente possível. Como cada umaa tem sua resistência interna, e ambas estão interligadas, a descarga será a mesma nas duas baterias.
Depende... se estiver mal dimensionado, nem capacitor nem bateria resolvem... Não adianta enfiar 1F pra 1000W e querer tocar hip-hop. 1F pra músicas com graves rápidos, ou 1F pra 250W de músicas com grave extendido é o mínimo. No caso de uso de baterias estacionárias (ou mesmo com baterias normais), isto resolve plenamente a questão da baixa capacidade de pico. Mas não aumenta a capacidade do sistema, por motivoa óbvios.
Uma coisa que poucos sabem... com o carro ligado, ter muita ou pouca bateria e nada é a mesma coisa. Quem alimenta o sistema é o alternador, e ele não dá conta sozinho. As baterias são vão segurar quando a tensão cair abaixo de 12V, o que significa uma queda de potência maior que 30%...
Sabe quem ajuda nessas horas?
É... é o megacapacitor.
Kleber é realmente uma enciclopédia ambulante em se tratando e bateria e 'coisas' eletrônicas hehe
Marlon como eu tinha te falado no msn, a estacionária só leva vantagem na parte de "descarregar totalmente e carregadar de novo"
O certo era tu arranjar umas 3 estacinárias dessas hehe :legal:
nao tem como conseguir 3, entao vai ser 3 moura mesmo, com a fonte que este fim de semana vou arranjar, :rolleyes:
ate
quem aqui ja uso estacionaria?
olhem isso!
Esse multimetro ai nao consegue mostrar a queda de tensao em um pico de grave. E é nesse ponto que a bateria de gel supera as normais. Para um som pra fora é claro que eu iria com as moura.
Por 100 reais a mais tu compra mais 2 moura de 150A!
Pra segurar esse SD8k vai precisar de muita coisa em, e mesmo com 4 baterias ainda era legal um MC pra ajudar! hehehe
fonte de 200A digital serve, :rolleyes:
As 2 Mouras por R$:500,00?
Onde vc encontrou nesse valor?
Aqui na minha cidade sai por R$390,00 dando outra usada na troca.
Vlw
um técnico em manutenção de no-breaks onde eu trabalho me falou isso... agora não sei mais o que é o certo!
meu sistema tem uma bateria de 80ah no cofre, 2 de 115ah atraz dos bancos e mais uma de 150ah na caçamba!
eu tava com intenção de vender essas duas baterias de 115ah e colocar + uma somente de 150ah para não danificar as demais!
agora tu me deixou confuso! pasmafaute
isso eh verdade sim.. por isso o pessoal usa rele para separar as baterias de traz... e a do cofre...
mais pessoal.. usar uma bateria de 180A e uma de 200A não vai mudar mta coisa e nem vai danificar a de 170A
só vai danificar se tu usar elas no limite delas.. e com frequencia...
agora uma bat de 80A e uma de 200A tu vai danificar em poucos meses!
problema da bat pequena junta com a grande.. eh que e picos ela libera a sua capacidade maxima mtooo mais facilmente que uma bat de grande capacidade...
