lvzimmer
MP4 com amplificador, sem player!
Amigos, vou relatar uma experiência desastrosa que tive e que não recomendo tentarem, a não ser se tiverem tempo sobrando..
Ha uns tempos atrás, perguntei aqui no forum o que o pessoal achava de instalar um smartphone ou mp4 no carro, no lugar do player, ligando direto no amplificador. Não me recomendaram. Como eu já tinha um SQzinho de entrada, estava satisfeito, não perdi mais tempo.
Passaram uns dois anos e montei um home theater em minha casa, sem pedir a patroa. Tomei uma dura mas, apesar dela não concordar, foi uma oportunidade única.., vcs amigos entendem né?! :legal:
Mas aí, já havia preparado a desculpa: me desfazer do som do carro, já que de certa forma, estou utilizando muito pouco e por falta de tempo, acompanhei pouco o forum e consegui ficar sem o "vírus do up-grade" deste fórum.
Realmente desmontei o que havia de bom no carro e vendi algumas partes. Sobrou o bom e velho 860MP que tenho muito carinho..
P/ não ficar sem som algum no carro, como eu tinha um amplificador pequeno de 2 canais parado, um Sony XM222, resolvi ligar ele em um MP4 ou no celular mesmo. Montei um kit "3 vias" com uns componentes que comprei por aí, meio que no impulso, um kitizinho de médio e agudo da Hurricane (comprei na S.Efigência e nunca vi na web) e um par de Hinor Star 6" já velhinho mas em boa forma.
Liguei cada canal em paralelo com os coaxiais traseiros e toquei fogo. O som ficou bem mais ou menos. Sem sub ainda, ficou bem apagado, apesar de volume razoável.
Como eu tinha guardado, parado, um equalizador de uso semi-profissional da Berhinger (MINI FBQ 800) com alimentação em 9V, pensei em testar e usar. Ligando o FBQ com a fonte na tomada, entrando com o RCA que vinha do MP4 e do FBQ p/ o amplificador melhorou demais. Ficou muito bom mesmo, apesar de ainda sem sub.. Porém depois de instalar no portaluvas, passar cabos, tomar uns 2 dorflex pois estou com sobrepeso e minhas costas não permitem mais tais aventuras, observei que a saída da fonte é 9V VCA!!! :bangheadP*** q** p***u!! Como fui distraído!!
Acabei comprando um converor 12VCC~12VCA e ligando a fonte do equalizador na tomada deste conversor. Espaço não foi problema pois o local p/ o player do meu carro possui 2DIN. Funcionou tudo quase uma maravilha, apesar do trabalho, gastos extras e um danado de um barulhinho que o equalizador gerava nos agudos. Com o som médio ou alto, camuflava. Mas quando ligava a chave do carro, aparecia este pequeno ruído.
O ruído não ainda não foi o maior dos problemas. O maior problema, além da qualidade de áudio duvidosa, que me fez abandonar a idéia e recomendar que não façam este tipo de instalação, é que estes aparelhos, MP4, celular e até mesmo um smartphone são bem pouco amigáveis. Sem olhar, vc não consegue interagir muito. A direção acaba ficando perigosa pois ter que procurar o local da música, sem olhar, ou desbloquear o telefone, volume.., tudo isto me deixou desanimado. A expressão correta é que a interface com o usuário é desagradável. Não dá prazer nenhum navegar no som, regular ou algo assim. Com um player normal, vc muda a música do CD, mp3 ou FM com um ou dois toques apenas e nem precisa olhar p/ o aparelho. Volume então é a coisa mais simples. Com um aparelho que não foi desenvolvido p/ esta finalidade, como os que eu testei, foi um desastre.
Obs.: Não testei com aparelhos tipo GPS, com MP3 agregado, touch screen, com mais recursos, talvez fique fácil ou mesmo amigável. P/ mim, a experiência não foi positiva. Acabei resolvendo instalar o 860MP no lugar que não devia ter saído, e aproveitar o amplificador apenas p/ o sub. Os demais canais irão ficar ligados direto nos falantes.. Com certeza terei que atenuar bêm a saída p/ o sub..
O problema é que recebi uma MP e voltei a ler o forum e o "viruzinho" começa a coçar.., daqui a pouco, nova instalação.. :mac1
Espero ter sido útil.
Um abraço.
Leon Vinícius.
'lvzimmer'
Amigos, vou relatar uma experiência desastrosa que tive ...
Um abraço.
Leon Vinícius.
O problema era o ruído ???
Os Amplificadores Banda tem uma característica que impede ruido ao usar portáteis direto na entrada de áudio ... é o Terra diferencial ... quer dizer o seguinte o Terra do RCA não é o mesmo do Terra de entrada de energia !!!
Sendo assim não tem ruído ... talvez esse Amplificador que você usou não tinha o recurso !!!
Abraço !!!
João Otávio
João, o problema do terra da Banda é o mesmo problema que eu tive com o Gradiente HPA550. Os terras eram separados, mas no player não são. Logo, qualquer cagadinha, e adeus terra do player. Cagadinha significa: Colocar o RCA com o amplificador ligado, por exemplo. Mandei o terra do meu nakamichi pro espaço por culpa disto.
Os amplificadores comerciais com terra diferencial, como os PPI, usam resístores para criar um semi-isolamento entre os terras. Pra mim o ideal continua sendo terra único.
O problema não era terra do amplificador. O problema era justamente no equalizador. Este eq. possui um botão que "desliga" as funções do aparelho, diferente de ligar o aparelho. Como o equalizador estava em série entre o MP4 e o amplificador, so tinha som com o aparelho ligado, mas poderia desabilitar as funções dele. Quando desabilitava, o ruído sumia. Este ruído é diferente daquele do acelerador.., que aumenta um pouco a medida que vc acelera. Ele existia até mesmo com o carro desligado. Bastava colocar a chave e deixar na posição "x" (luzes do painel acesas), o ruído aparecia, oscilando sem muito sentido. Quando testei ligando a fonte deste equalizador direto na tomada 127V, não notei nada. Quando liguei ele no conversor de 12VCC p/ 127VAC que passou a aparecer. Acho que este conversor (testei dois tipos e foi o mesmo problema) que causa o problema.
Tirando a questão do equalizador, o som funcionou sem ruído algum porém sem muita qualidade. Obs.: Não testei com IPOD nem MP4 da Sony, que são considerados os melhores em qualidade de áudio..
Valew.
'Kleberlpa'
É ... e se o terra do amplificador falhar ??? Onde ele vai buscar o Terra ???
No RCA do CD !!!
Ai ja era aparelho !!!
Bom é com Terra Diferencial !!!
Abraço !!!
João Otávio
Bom, sinto ouvir um relato deste tipo.
Atualmente estou usando meu Ipod como HU, com cortes feitos mal e porcamente pelos amplificadores e confiando no cross do kit 2 vias...
Mesmo com cabos vagabundos (usando cabos de video k7, e um p2-RCA de 2 reais que tenho) não tenho do que reclamar...
Menos ruídos do que quando utilizava cd player da Pioneer, mesma potência que antes, som com uma qualidade semelhante ao do cd player da Pioneer que tinha e sem maiores problemas.
Claro que uso um Ipod original, da apple mesmo.
Discordo sobre a interface pouco amigável, deixo o meu ipod embaixo do freio de mão, e é fácil de mecher. Talvez mais fácil do que muitos players.... O único problema é que a bateria acaba depois de algumas horas....
Está sendo um tremendo quebra galhos... Só vou mudar pois quero mais... Quero GPS, DVD, não me preocupar com bateria, recursos de TA e algumas coisas a mais... Se não largava do jeito que está, fazendo uns cortes um pouco mais decentes. (kit em HP de 50 Hz, Sub em LP de 200 Hz :D EeeeEEE beleza =P)
Abraços!
Abraços!
João, grato pelo comentário. Eu realmente dei azar.., tentei tirar leite de pedra e não fui feliz. Queria aproveitar o que já tinha mas meu problema, exceto a questão do equalizador, foi não ter um ipod pois os aparelhos que utilizei estão longe do ideal. Se eu já tivesse um ipod, provavelmente seria diferente.
Li, acho que Mercado Livre, um processador que já da um up no áudio antes de entrar no amplificador, um pré-amplificador literalmente.
Passe aí qual é sua configuração. De repente o tópico fica mais interessante e podem gerar outras experiências e discussões.
Um abraço.
