rodrigobratkoski
2x pioneer 308 + Explosound XM-6000
pessoal to precizando da juda pra montar meu novo som.. que vai ser o seguinte
os equipamentos:
EXPLOSOUND XM-6000.2D
2x PIONEER TS-W308
ai vem a duvida pegar qual dos 308 D2 ou D4? ligação em paralelo? não tenho muita noção dessas coisas huauhauha :pirou:
o restante do som eu ja tenho...gostaria de opinioes da galera sobre a forma de utilização raramente abro a mala do caro
abração a todos valeuuuuuuuu :legal:
opa ta ai a descrição do bixim
Potência RMS 1 Ohms ................1400 watts x 1
Potência RMS 2 Ohms_..................1000 watts x 1
Potência RMS 4 Ohms_..................600 watts x
a 1 ohm manda teoricos 1400 wrms
Opa ! valeu pela ajuda galera!
victor henrique : vou pegar ele no paragua la ta 135 dolar + o frete passa um pouco de 300 reais :legal:
Jrtombacopos : poderia me falar o que vc não gostou dessa combinação? esse modulo é o melhor custo beneficio que eu encontrei pasmafaute
sakith Obrigado pelo esquema ai :legal:
conforme vo montando vo mostrando o processo da instalação
abração a todos e Muito Obrigado pela ajuda!
cara com certeza vai fica mto bom, custo / beneficio melhor nao existe, to com o ba1500d e não me arrependo nem um poco... ta tocando e muito...
cara usei por um mês essa configuração e achei q ele tocou fraco a 2ohms, depois usei com 3 307d2 a 1,33ohms aí sim tocou forte, e agora estou usando um par de UXP power a 1ohms e digo pra vc, ta espancando toca muito forte
No ouvidometro o que rendeu mais? 3 Pioneer a 1.33ohms ou 2 uxp a 1ohm? e as condições das caixas eram parecidas pra tocar a mesma coisa ou não?
Estava pensando se valia a pena ou não subir a impedância do módulo pra adicionar mais um sub, problema seria abrir mão de uma considerável potência.
Novidades ai galera!
Tudo encomendado agora é so espera os equips chegarem e ir progetando a caixa :banghead
e por fala nisso tinha pensando em fazer com a litragem de 48L Brutos pq abro a mala de vez em quando pasmafaute o que vcs me recomendam galera (vou uzar madeirite 20mm)
abração a todos valeu! :legal:
To acompanhando, e só um conselho vei... nao usa isso nao! Faz de MDF 20" que vai ficar melhor... Eh meio ruim trabalhar com "madeirite" (n sei como escreve rsrs)
No mais... boa sorte!
é de fato não tem nem comparação madeirite com Mdf mas em termos de resistencia quase se equivalem so o madeirite é pessimo pra dar acabamento... :banghead
irei uzar o madeirite pq ganhei as chapas então vai esse mesmo hehehe terei cuidado na vedação e com os parafusos... :rolleyes:
cara a caixa dos 307 tinha mais ou menos 128lts totais, camara unica bem reforçada, os UXP tem caixa de 106lts totais tbm camara unica, se comparado no ouvido e diferença é pequena, os 307 era mais pancada, os UXP desce mais, hj eu não trocaria os UXP pelos 3 307....só tiraria os UXP pra colocar 4 pioneer 257( teria mais pressão com uma caixa pouco maior q a do UXP) ou 4 UXP 10, pena q esse é muito caro...mas tenho intenção de colocar mais um UXP e trocar o explosound por um T2.0Kw
ALGUEMMM????????
128L tb é realmente pouco pra esses subs, vc deve ter extraído bastante spl deles, eu tb adoro uxp, o meu desce mt bem, mas o problema é realmente o preço... uso 57L brutos
