John2012
Som Montana (Mini Trio)
Sempre tive uma vontade louca de colocar um sonzinho na caçamba da minha camionete, e após uma extença troca de emails entre o Guto e eu, cheguei a conclusão do que queria:
2 woofers de 15" e 2 drivers de titanio....
Após outra extensa conversa com muitas pessoas, comecei a comprar o equipamento:
- 2 Woofers Eros E-315LC
- 2 Drivers Selenium D310Ti
- 2 Cornetas HM 17-25
- 1 Amplificador Taramps T1200
- 1 Amplificador Taramps T170.2
Só chegou o woofer por enquanto, drivers devem chegar amanhã (terça) e os taramps em breve (eu espero!)
Postarei fotos dos equipamentos e projeto a medida do possível.
Preciso de uma fonte! Alguem se habilita a me vender? iuheHheiUAehe
Vlw!
Edit: Informação equivocada sobre os woofers
- 2 Woofers Eros E-315LF (de 15", 400 Wrms)
Vlw!
opa belezinha de som, já já vai ta tocando forte! []-[]
=DD assim espero...
O pior é que eu queria algo beeeeem simples... mas acabei me empolgando hhahaiuhaehi
=DD assim espero...
não se preocupe é assim mesmo, em breve voce ja vai ta pensando em 4x 18" rsrs
abraços
eita projetinhu difícil esse viu rsrsrs difícil de definir ... mas posso garantir que vai ficar de dar inveja pra muito cara rsrsrs vai ficar LINDO !
vamo que vamo !!!
Dificil de definir, pois começamos com 1 woofer, subimos para 2, aumentamos potencia, pensamos em uma caixa, escolhemos outra oO"
Se o Guto não fosse extremamente gente boa e paciente, eu ja tinha ficado sem alguém para instalar a muito tempo hahaha =D
Mas tudo caminha para a caixa mais profissional possível, com melhor acabamento, melhor planejada e mais versatil que eu ja vi =P E com o Guto... Também ficará com o melhor som que eu ja ouvi hahaha =D
Fotos dos Woofers:
Será que não vale investir mais uns 300 mangos e colocar médio grave também? Guto você vai cortar os Woofers mais acima? PS: 300 mangos é bastante dinhero, mas o médio grave da uma diferença boa. Estes 300 mangos = 2 falantes pra médio grave e investimento num módulo mais forte.
olha ... esse EROS é um Médio Grave ... querendo ou não ele é !!! Então não vejo necessidade ... seria tipo a mesma coisa que colocar falante de médio grave pra um par de 15pw3 manja ???
mas num futuro Upgrade SET ... vale a pena !
Parabéns Gutão!
Com o tempo nós vamos nos concientizando de que som, quanto mais simples, mais eficiente!
Um sistema de 2 vias, elimina alguns fatores que podem determinar o baixo rendimento.
Digamos, que o "cruzamento" das vias seria um deles.
Então, num sistema de 4 vias, teríamos 3 cruzamentos e um risco beeeem maior do que num sistema mais simples como esse!
Valeu Guto, vc sabe bem do que eu to falando.
Além de todas as possiveis facilidades de um sistema 2 vias, eu pedi um projeto simples e que coubesse em apenas 1 caixa em baixo da capota maritima, para evitar trabalho, afinal a intenção é apenas um sonzinho para churrasco, simples e facil de carregar... Além de ser facil de ser removido, pois carrego uma motoca na caçamba também =D
Os drivers chegaram! =DD eeee =D
Agora só faltam os amplificadores, bateria e fonte... além da instalação =D
Kra teu set tem tudo para ficar bacana.
Nunca ouvir esses eros mas esse drivers já ouvir e posso te dizer uma coisa grita muito para 1".
Eu nunca ouvi nem um, nem outro haha =D mas tive boas indicações de ambos...
Falando nesse driver, todos os drivers pesam 2 kg :blink: ? Quase deixei a embalagem cair quando peguei, tava pensando em 2 kg no total, a caixa que veio os dois deve pesar mais de 5 kg :blink:
Fiquei impressionado com o peso hahaha =D Ou significa potencia, ou a fabricante ta desperdiçando material... Como material custa dinheiro, e ninguem desperdiça dinheiro... Eu acredito quando falam que toca muito hahaha
Quando o set ficar pronto, estou a disposição para mostrar =P hehehe...
Alguem me ajuda a achar algo semelhante a essa "grelha"? (Ou tela, ou arame, ou oq vc quiser chamar...)
http://pan3.fotovista.com/dev/3/3/00581833/l_00581833.jpg
No caso é o que está protegendo esse subwoofer, eu gostaria de colocar algo semelhante na minha caixa para evitar dano aos woofers...
VLW!
2, acho mto fo** essas gradezinhas estilo BP evo.
olha a caixa ae :
antes que perguntem , aquela parte lá tras é onde vai ficar todo o equipamento dele ... baterias e modulos !!!
Bem bolado guto, protege contra roubo assim e fica com um visual mais limpo []-[]
Orre, projetinho simples e eficiente hein... não tem como ficar ruim
Guto sempre tive vontade de montar um trio assim, de 2 vias. só que com Selenium 15pw5 e hinor HDT500
mas a $$$ nao tá dando ainda pasmafaute
Bom trabalho ai! :rever1:
Alem de cumprir o papel fundamental, eu ja tenho o espaço interno totalmente ocupado com som interno huiehIUEAaEhihIHEiHAE
E tem que ser bem vedado... Capota maritima paralela da montana não é 100% a prova de agua.... =P
Guto, agora, manda a real pra nós...
Qual a verdade sobre usar camaras separadas ou únicas....?
acoplamento acústico é bem melhor ...
no final o SPL tb é maior ...
sem falar que 2 falantes do mesmo modelo em Camara unicas acabam Casando melhor , pois um compensa o defeito do outro (todo falante tem uns "%" de erro nos parâmetros , e camara unica ajuda a resolver isso)
Mas tem tb ocasiões que não podem ser usadas camaras únicas ... por ex. quando vc vai usar um amp. para cada falante , ou 2 bridges, 1 para cada falante , neste caso a diferença de um canal para o outro (e isso EXISTE) acaba gerando um canselamento de fase que pode ser chato, e até vc descobrir que é isso , vc já condenou a coitada da caixa que vc projetou !
Outro ponto negativo de caixa de camara unica , é que se por um acaso ouver QUEIMA de algum dos falantes ... o que sobrar tocando pode queimar por ultrapassar o Xmax , já que a litragem dobra quando um falante queima !
Mas Claro que se bem regulado , não tem pq queimar =) !
:rever1:
:rever1:
Obrigado Guto.
Melhor que isso não teria como.
Sem crise galera , eu gosto de falar coisas assim sabe ... ensinar o pouco que sei de som ... mas é que tem uns CUZ** , ou melhor dizendo CUZ**S que me tirando do sério ... ae perco toda a vontade !
mas sempre que posso ajudo !
