spikelee
Ligação de 2 modulos na saida REMOTE do Player
Ae pessoal, to pra ligar mais um módulo no meu som, agora vem a pergunta,
na hora de ligar o remote,
Posso puxar direto de um remote para o outro ???
Ou preciso ligar um rele antes ??? Valeu
até 2 tá tranquilo, mais que isso pode forçar o player e é justamente o CI principal amplificador de áudio que dá o remote (nos pioneer)
abs :legal:
Delimaju, mas o remote no player nao é ligado atraves de algum transistor nao? é direto no ci principal?
nos pioneer infelizmente não, é a saída direta do amplificador de áudio, tanto que os CI's genéricos não têm essa função implementada, custando bem menos, eu tenho um PAL007A genérico aqui que custou R$ 25,00, já um original Pioneer custa R$ 60,00 no ML ou até R$ 120,00 na autorizada
na figura abaixo, vc pode ver em verde o caminho do remote no player Pioneer DEH-P7400MP, existem apenas diodos de proteção da reversa... é claro que o circuito de remote interno ao PAL007A é somente uma chave transistorizada e tem circuito de proteção de sobrecorrente, mas nunca é bom arriscar, afinal um relé custa R$ 1,00
abs :legal:
Pode ligar os dois no mesmo remote. Afinal, o remote é apenas um pulso elétrico de baixa corrente para manter o módulo ligado junto com o rádio, se eu nao me engano dá pra ligar até uns 3 módulos no mesmo remote.
Uma vez eu instalei 10 LEDS neon, e um módulo sendo ligados no remote.
Acho que o remote tem cerca de 300mA. Um módulo deve puxar uns 100mA, ou menos. :)
creio que as correntes sejam aprox. estas mesmo, mas não é um pulso e sim uma tensão contínua
abs :legal:
qualquer relé miniatura 12V
em geral um minirelé 12V 10A com 1 contato NA e 1 NF custa de 1 a 2 reais
no ex. abaixo preferencialmente o tipo MA (é o último da lista da 1a pág.)
http://www.metaltex.com.br/produto.asp?cla...E9s%20miniatura
abs :legal:
mas como que liga, alguem tem um esquema??
vou ligar um 4.6x e um 200.2 em um pioneer 5980IB vou precisar de um? se bem que dois reais e melhor colocar, mas como ligo isso?
Poisé, to na dúvidade de como instalar esse relê no remote.
Eu uso um relê na bateria, instalei sem problemas, facin facin, qdo liga a chave carrega as duas, qdo desliga usa só a do som. Essa é a moral desse relê que coloquei..
Agora, como funfa o relê no remote? de que forma que ele irá "proteger" o player?
Vlw!
Então , fui compra o bendito rele, como diz o artigo do autosom.net .. mas ai eles recomendaram colocar um fusivel de 250ma e ainda um diodo no rele...
como tava sem paciencia mesmo , resolvi ligar os 2 modulos no remote do player mesmo... por enquanto tah tudo certo...
como nosso amigo disse ai , o remote do player gera 300ma , o consumo de um amp deve ser entorno de 100ma , entao ligando 2 nós ficamos no limete... o problema é se nós vamos ligar mais coisas.. como Coolers e Luzes... ai sim é necessário o Rele , não consegui encontrar rele pequeno não...
comprei um de da 40a (uahauh absurdo neh) por isso resolvi ligar direto mesmo... e ainda paguei uns 9 reais... maior roubo
isso que cheguei a ver por 20 Afffff..
bom é isso entao.. sem problema ligar 2 modulos na saida do player !!
eu jah liguei 4 módulos fraquinhos
num pioneer 4050 sem mp3 !
e num deu nada tocou muitoooo no carnaval de 2003 !!!!
aheuaehuaeuhaueha
depende da sorte, dos módulos e do radio !
Abraçoos []-[][]-[]
o diodo tem até no artigo, é uma medida para evitar a corrente reversa na bobina do relé, se não me engano chamam força contra-eletromotriz, proveniente da resistência intrínseca da bobina à variação de corrente
o fusível não há nenhuma necessidade nesse caso
abs :legal:
Cada amplificador, com fonte chaveada (mosfet) consome entre 3 e 10mA no remoto, pois esse pulso serve apenas pra habilitar o CI da fonte. Não há nada pra consumir. Um relê consome 30mA, dependendo do modelo.
Pra quem vai instalar, TEM QUE usar fusível de vidro, pequeno, de 200mA, entre o +12 e o contato do relê, pois se houver algum curto na ligação do remoto, esta fiação estará desprotegida, e vai acabar pegando fogo, seja no relê, seja nos fios. O fusível, com o porta fusível, não custa 2 reais.
Aeee galera.. noss desculpa aee!
Eu tinha falado errado sobre quanto o remote do módulo consome..
Se eu nao me engano o rádio tem uns 300mA na saida REMOTE.
Cada módulo consome cerca de 1,5mA no REMOTE.
Cada relé comum consome cerca de 65mA.
Isso ker dizer que voce pode ligar uns 5 relés no REMOTE do rádio ou uns 200 móduloos !hahahaaha
se for instalar coolers e luzes, sem duvida tem que usar um rele. Se for só e somente ligar os amps. SUSSA.
ë isso ae, agora sem medo de ser feliz, ligando mais de 1 modulo !!! heheheh
