Fabaoms
Ajuda Pra tirar o max. 2 videos na pg.2
Olá amigos, seguinte: Já tenho 2 Street Bass Selenium no meu Uno com caixa de 82lt para cada que ocupou todo o espaço do porta-malas e ocupa até onde fica o tamão original(feita em cima do manual) Bate bem, um som gostoso de se escutar, mais quando aumento muito, a grave não desenvolve e as cornetas sobresaem(por isso os cone seco agora). Comprei mais 2 Protech Trio 15", e gostaria de saber se dá pra fazer um som gostoso de se ouvir e se tem como fazer uma caixa na litragem certa para eles.(esta ficará na parte de cima tampando o vidro trazeiro e tem mais 4 cornetas e 2 tweetres). Alguém pode me ajudar? (sem se preocupar com modulo e bateria) Valeu!!
a caixa pro street bass de 15" é gigante!
e o porta malas do uno é complicado.
Outra questão é q são woofer diferentes ao meu ponto de vista!
Eu troquei dois street de 12" por dois protech trio 15"
PS: pra colocar num UNO uahauhauhau
só testei, e vendi o carro
Tem que ver primeiramente qual a litragem que os protechs de 15 pedem...
Sei que no UNO, abaixo do tampão é aprox 140lts...Uso desse tamanho para os meus 15pw5 e não sobra muito espaço em cima não...Imagino a sua que é um pouco maior...quem sabe com fibra...mas mesmo assim acho dificil!
AbraçO!
Amigo em vez de sair misturando tudo pq n vende os street, com o dinheiro compra 2x 10pw3 + 1 cross 4 vias e fica so com os 2 protech woofer??
acho q fica um som ate + agradavel!!
abraços!!
Mais amigo, o street toca um som legal, gostoso de se ouvir (pelo menos o meu toca).. O unico problema é que quando se aumenta muito o grave some em relação a voz.. Por isso quero por cone seco junto. Eu também não sei do rendimento desse protech, se tocar igual ao street pra dentro e pra fora, quem sabe eu troque, mais no momento quero "SOMAR" Sub + Woofer. Já está comprado! Valeu pela dica!
Amigos, alguém pode me dizer, qual a litragem de uma caixa, pra ficar em cima do tampão, que vem no uno. Precisaria de 130lt(65 pra cada falante) (eu sei que vai fechar o vidro trazeiro) Alguém que ja fez pode me passar as medidas? Vou ficar sem meu uno umas 2 semanas e quero fazer a caixa logo.(está em outra cidade)
cara na boa, dificelmente você vai conseguir tirar 130Litros da parte de cima do Uno...
Pensa comigo, o amigo ali disse que na parte de baixo tem aproximados 140Litros, por ai se te uma idéia que a caixa para os Protech seria quase a mesma coisa, ou seja, impossível de colocar ali em cima, fora os 4 drivers e os 2 ST.
Como você mesmo disse, o Street toca bem, isso toca mesmo, masss nao acompanha os drivers, ja pensou tb em atenuar um pouco esses drivers?! pra ficar equilibrado?!
E uma dica, não se se você sabe, mas a Protech tem uma linha que chama Protech Street, que eh composta por falantes estilo o Street Bass, mas são de 350W RMS cada, eu tenho 2 desses e te digo, são ótimos falantes, e ja coloquei do lado de um colega que tem street bass aqui e tocou mais mesmo!!
Se eu fosse você, en venderia os teus Street Bass e colocaria 2 Protech Street, que pedem caixa menor e tem um melhor rendimento, e aposto que não vão distorcer ao você aumentar.
E você devia ter comprado 2 Protech Woofer (trio) de 12", ai sim seria possivel colocá-los na parte de cima, cumprindo a faixa de méido/grave!!
Converse com o Rafael da Protech!
Flw, boa sorte!
Me faltaram detalhes para comentar.
Às vezes um cross de segunda ordem resolveria o problema.
Pela falta de espaço, até porque tampar a visão interna do retrovisor diminui bastante a visualização de veículos quando estamos trafegando, aumentando os riscos de acidentes, aumentam os chamados "pontos cegos", além de ser proibido, o melhor mesmo é manter os Street, já que o som tem boa presença de grave, apesar da caixa ser grande, adotaria um par de 10PW3 e caso não seja isso (porque falou que os Drv se sobressaem), mantenha somente um par de Drv e um par de Stw.
Como não deu muitos detalhes do sistema, a providência (se não existir), é um Cross passivo:
1 - Se tiver 02 amplificadores distintos um para Street e outro para os Drv e Stw
=> No amplificador dos Drv e Stw, providencie um cross de 03 vias (pw3+drv+stw) e com corte no mínimo em 12 dB/8ª. Nessa variação pode cortar os Street em LP e PW3 em BP ou também deixar o Strret subir mais, mas nem tanto pois sendo assim eles contribuir de sobremaneira na faixa de médios.
Assim terá maior qualidade no som apresentado.
2 - Se tiver um único amplificador para Street + Drv + Stw
=> Providencie um cross de 04 vias (strret+pw3+drv+stw) e com corte no mínimo em 12 dB/8ª.
Pelo mesmo motivo
Puxa, to ficando triste já.. Queria por 2 Streets + 2 Protech, ambos de 15" Ja tenho os falantes, só não fiz a caixa dos protech ainda.. Mais se não der, vou testar os protech na caixa dos streets (82lt pra cada falante) e ver como fica. Usaria mais pra quando for dar um rolê e parar pra escutar o som, no dia dia tiraria a caixa que tampará o vidro. Sobre o ampli é um só, e o cross estou providenciando. Valeu pesoal..
Realmente não vai dar pra fazer o que queria.. :( Bom, vamos lá.. Coloquei os protech na caixa dos streets(82lt pra cada falante e com 2 dutos de 4" x 22cm) Deixei ligado do mesmo jeito (pra grave no c-1000) Ficou bom, mais nada de melhor que os selenum! E tive que deixar os ganhos da cornetas no minimo pra ficar + ou - . Como melhorar? Se colocar em full, fica muita voz(chato de se ouvir) Tenho medo de estragar os falantes, não sei o quanto eles podem excursionar! Alguém pode me ajudar?! meio que urgente!! hehehe quero escutar amanha(domingão hehe)
se meio novo ainda,n entendo mto,se estiver errados me corrijam
que tal tirar as cornetas e os tampão e fazer as duas caixas ali,acho q sem as cornetas e o tampão vai ajudar um pouco(aumentar a litragem ,só n sei se vai ser suficiente),a corneta vc pode fixar ela no porta do porta malas,ai quando vc abre ela fika fixada la emcima
tem alguns erros de portugues ai mais n da nd
cara, primeiro diz uma coisa, como está alimentacao e cabos do seu sistema? quantos amperes de bateria tu tem, qual a bitola dos cabos de forca do BOSS?
depois, 4 cornetas é um berreiro fdp! Se tu usasse 2 cornetas com 2 woofers de 10 ou 12" para medio grave.. a parte de voz ficaria bem menos estridente e sobressalente(deve ser assim q escreve) sobre o grave e muito mais encorpada.
e por fim, como estao as regulagens e cortes dos protech ou streets no boss?
Cabos se não me engano é de 21mm, eles ficam á nem 1m da bateria de 100ah do porta malas(mais a de 60 no cofre) Sobre as regulagens: Ta pra tocar grave(mais ligados na saida comum do player, se ligar na do sub fica bem mais fraco) como estava ligados os streets. Bater ele ta batendo.. mais fraco perto dos streets. A tal pancada não se sente com mala aberta. No player(dvd napoli) está tudo no zero(bass e treble) ganho do ampli para os protech 1/4, bass bost 0 e frequencia eu coloquei em torno de 40 e ficou fraco, ai passei pra perto de 100hz, melhora.. mais tenho medo da excursão, não sei como regular certinho.. :(
cara, essa "freqencia" q tu ta falando é o x over LP, low pass certo? coloque ele no maximo, deve ser algo como 5khz ou mais... sei la, corta pelo player em 120hz. Coloque no volume que tu costuma ouvir com o ganho no zero. Ae vai subindo o ganho do amplificador ate tu notar que comeca a distorcer ou o falante chegando no limete mecanico dele! Para por ai... e ouca alguns minutos de musica.. coloque a mao na calota, se tu notar q ele está esquentando muito, ae abaixe um pouco o ganho.
Nessas horas, os mimos do SD e Taramps sao muito bons e ajudam muito, o tal led clip!
Ja cheguei a colocar e melhora muito mesmo, só que excursiona mais.. tenho medo não sei o quanto é o limite.. Dos street tenho eles há 6 anos e já sabia o limite.. Se eu escuto um poc de diferente eu ja fico com medo, ja acho que está atragando..
cara, em 40 hz tu nunca vai conseguir um som forte!
joga isso ai nos 150hz logo e abaixa o ganho.. e vai aumentando... até proximo a metade da pra ir sem medo, depois disso, tu da uma afinada nos ouvidos e vai olhando o falante e veja se tu ouve algum "poc" estranho. Se ouvir..abaixe um pouco o ganho e pronto!
eu tinha esse msmo medo asuhauhsauhsuahs
Valeu miranda.. outra coisa... Como tiro litragem sem diminuir a caixa? O recomendado é no max 70 para esse falante. Coloca alguma coisa dentro da caixa pra tirar o espaço? Não quero mecher na caixa antes de ver o rendimento dele.
