IvoAcioly
02 Protech 15 Sub X 01 Eros 18-800
Bem galera, estou gostando bastante do resultado dos meus protechs subs de 15" tocando forró, sei que fica totalmente "MONONOTA" a caixa....
Tou mandando a simulacao pra saber por exemplo, até que ponto podemos levar em consideração essa simulacao já que os subs tem uma perca de rendimento externo....
Conto com uma força do bloom, guto e rafaelsound..... :)
Principalmente do bloom pq tem subs de 12 e sabe como é aqui no Nordeste os sons...
Estou para colocar GNV no meu carro e estou pensando em passar o som para um reboque com upgrades....
Simulação:
02 Protech 15 Sub 380wrms
130L (para os 02 subs)
50hz
1000wrms aplicados
01 Eros 18 800wrms
120L
55hz
1000wrms aplicados
Na simulação ela mostra uma boa força dos protech perante os SDS né, agora na prática a coisa pode ser outra, mas como você tem diversos amigos, e mora numa cidade onde tem bastante Eros, porque não teria como arrumar um SDS aí pra fazer um teste não?
Ah o Bloom ainda tem os 12 subs não Ivo, isso é apenas um projeto dele por enquanto, atualmente ele usa só 2 protech sub de 12".
Charles Rafael
olha ... a simulação foge pacas da realidade nesse caso !
e vc disse que a caixa está MONO NOTA né ? bom , pelo gráfico já vejo pq rs !
usando sub (de uso interno) pra uso em trio eu percebi que o quanto mais plano vc fizer a caixa , mais vai tocar natural pra fora , e nem sempre esse tipo de PICO ajuda ... tem vezes que só serve pra estragar a resposta num geral e o ganho é mínimo !
uma dica , é tentar algum tipo de "turbo bass" com esses falantes !
explico :
normalmente uma caixa dutada pra SUB (de uso interno) tem pico em torno de 50/60hz certo ??? Pois bem ... num seria interessante usar um TUBO na frente da caixa pra dar um pouco de pressão em 100hz por ex. ? teria mais impacto e teria sub graves =) !
Milagre ? Coisa do demônio ? Milagre da Eng. ?
Não!!! é Lógica !
se alguém se interessar (DE VERDADE) a fazer uma caixa desse tipo , eu me comprometo em fazer o projeto , agora fazer por fazer , eu nem perco meu tempo !
mas que toca bem , tenho certeza que toca !
explico :
Não!!! é Lógica !
guto, só vc me passar o projeto que eu faço e posto todos os reviews.....
se ficar bom eu compro + 06 subs de 15" protech e monto um reboque.....
explico :
Não!!! é Lógica !
ok , começo hoje então
até o fim do dia espero estar com o projeto pronto !
aqui tem uma prévia ...
to sem tempo de ficar fazendo desenho detalhado com medidas exatas ... (mesmo pq essas medidas vou passar só pro IVO) ...
segui como vai ficar MAIS OU MENOS !
http://www.4shared.com/file/58893485/66b95...turbo_bass.html
Oh Guto vc fez uma "turbo bass" dutada! isso n teria algum risco pro falante?
tipo deixar ele sem controle de cone? ou levar a alta exclusão?
rs , não !
Oh Guto você me conhece e sabe que gosto de perguntar né então não fique com raiva por favor, mais uma simples pergunta que programa usaste pra fazer a gravação do vídeo Guto?
E sobre o duto na caixa, estamos falando com um cara que entende muito de som né, então se tá lá é porque vai ficar bom e sem problemas.
Charles Rafael
Vamos lá ... deixa eu explicar então o projeto ! OK ?
A caixa é uma turbo bass com Duto ???
Não , não é ... Usa a mesma idéia sim , mas num tem nada a ver ...
Pela foto de essa caixa ser totalmente projetada pra o Protech Light de 15" ... se colocar outro auto-falante não terá o mesmo rendimento ... por isso tb da caixa com DUTO ... pra evitar que fiquem fazendo copias e tal (melhor previnir né ???)
O Duto vai fazer o falante ficar bobo na caixa ???
Não , muito pelo contrário ... Vai ajudar a prender ele e deixar ele controlado , tocando de 40hz até 250hz sem problemas de dano por Xmax Ultrapassado !
Pra vcs terem uma idéia , a caixa foi simulada aplicando 700 RMS em cada falante ... e na caixa SELADA com a mesma litragem da DUTADA , o falante sai do XMAX dele ... aplicando-se o Duto , o XMAX controla !
no próprio programa do google tem como fazer ... procura por animação ... e vc vai achar !
Valeu Guto vou ver lá.
Charles Rafael
fala guto, tou no aguardo do projeto com as medidas certinhas....
tou meio off nos comentarios pq tou viajando, tou em blumenau, ai só consigo acessar pelo celular, aqui o sinal é otimo 30kbps de conexao!!! meia hora pra abrir o topico kkkkkk
quando tu axa que sai ???
me mande por MP um e-mail , ai mando um arquivo ZIP pra vc ... e vc dá uma olhada !
Guto, seria uma boa fazer uma caixa dessas pros woofers? ainda não testei mais estou terminando a caixa deles dutadas com 65l livres pra cada falante sitonizada a 55Hz, são quatro falantes q vou usar, estou com medo de ficar um grave muito seco, prq comparando com os subs o pico fica quase na mesma faixa 70 a 80Hz mais quando desce a frequência os subs vão tendo maior ganho mais nada tão grande.
Sds
Wandick Wagnner
Sds
Wandick Wagnner
Só que pro seu caso amigo Wandick essa caixa já não seria tão viável, pois pelo que me lembre tu tem um ecosport né isso?! E essa caixa do Guto aí tem 1,10m de comprimento, pra colocar ela no teu carro só arrancadando os bancos e olhe lá.
E como sua idéia é fugir de graves secos estará escolhendo a caixas errada, pois essa que o Guto está projetando já é pra tentar tirar graves mais secos, pro seu caso teria que ir com uma no estilo das HB dá selenium, ao qual o Guto a aum tempo atraz projetou uma pros protech light e excursion no estilo dela, daí repassou pra um user montar e postar o resultado, e acabou que o user desapareceu e até agora não deu notícias.
Charles Rafael
Olha ... essa caixa que eu projetei ... o Charles já disse Tudo !
e tem mais ... essa caixa que projetei , tem um sintonia especifica ... que é pra SUB ... talvez se vc colocar um woofer , ele queime pois a sintonia não tá legal !
quanto a meu projeto de corneta de graves ... o tal USER é o JOÃO DA BANDA que me deixou PUTO !
mas se aparecer alguém com 100% de certeza de fazer a caixa pra teste , eu passo o projeto sem crise !
mas tem que ser que nem o IVO ... 100% de certeza !
Humm, valeu charles pela explicação espaço por enquanto é problema mais logo logo será solucionado. Então por enquanto vou terminar a dutada, testar os woofers se não agradar e o Ivo aprovar essa TB troco os woofers e passo pros subs.
Sds
Wandick Wagnner
acompanhando...
qual seria as principais diferenças de uma caixa pra outra?
Essa biba do ivo vai demorar pra montar essa caixa, to até vendo...ainda mais que ele ta vendo as deusas do sul o-o-
po***, pior que é mesmo, aqui tá fo** pra onde olha só acha mulher bonita a mais feia que achei até agora foi tua ex [^]
