gcosta27
Xsara Polk Audio Momo - Diy - Atualizado: 20/09
Pessoal,
Alguns já me conhecem, e acompanharam meu último tópico qnd estava instalando meu set de qualidade em um Xsara 2001.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=101643
Pois é....aos 47 do segundo tempo, consegui achar os amps que sempre quis e por isso o projeto inicial ficou inacabado. O som tocava mas não tinha chegado aos finalmentes com o acabamento do porta-malas.
Já que estava nesse ponto, resolvi então abrir outro tópico para continuar minha saga no mundo DIY.
Caso alguém seja novo aqui, de uma olhada no meu outro tópico para entender minha loucura! hehehehehe
Quem já conhece, vamos ao que interessa:
Do último momento para cá, vou fazer as seguintes modificações:
- Instalar os tweeters angulados em cima do painel. Da maneira que está, o palco fica legal, mas posso melhorar muito só com o direcionamento dos twt. - OK
- Fazer o direcionamento dos mids nas portas. Mesma idéia dos twt, no momento está bom, mas sempre existe espaço para melhorias - OK
- Repassar os cabos RCA pelo centro do carro. Questão de estética apenas! - OK
- Refazer a caixa do sub. A selada de fibra ficou muito boa, mas tem um problema, falta um pouco de SPL. Vou voltar para uma caixa de MDF, com o sub direcionado para a porta do porta-malas. - OK
- Refazer o acabamento do porta malas - 98% ok
Abaixo um exemplo da linha que vou seguir com o porta-malas. Não vou pintar da cor do carro, vou fazer o acabamento de curvim mesmo. E vou utilizar apenas um sub de 10".
Vamos ver no que dá!!!!!
Atualizado: 14/09
Tive um "probleminha" fazendo o som. Acabei no hospital com um corte profundo na mão esquerda. Coisas de DIY! Então decidi recorrer a ajuda do Cezar da BRS Sound.
Nós vamos trabalhar juntos na marcenaria, sendo que ele vai tocar o projeto durante a semana (door pods, caixa do sub e acabamento do PM), enquanto eu trabalho no rack dos amps em casa.
Espero que todos acompanhem e gostem do trabalho!
Abs a todos
Galera,
As fotos dos recém chegados amps! Estou sem palavras para descreve-los!
Acabamento impecável! Cada um deve pesar uns 10kg! hehehehehe
Abs a todos
Parabéns pelos equipamentos amigo!! Boa sorte e siga em frente neste novo projeto, e vamos ver no que vai dar!!!!!
Show de bola Gustavo!
São realmente lindos!
Vamos ver agora o projeto!
caramba bixo...
que coisa linda...
e vc nao fica queto né???? kkkkkkkkkkkk
parabens pela compra, sq de alto nível mesmo. lol
Vou ser obrigado a comentar, puts... :blink:
Que coisa linda *.* [""]
Tá de parabéns hein?
Acompanhando...
Abraço :legal:
barbaridade o homem nao sussega!!!!! :vts
brincadeiras a parte, vc ta de parabens
os ampli´s sao lindos assim como os
demais equipos
acompanhando :legal:
Que belos amplis, pela aparencia me lembrão os ampli da JL, ja testou eles?
Fico feliz por vc , eu sei a emoção que é, quando vc abri um caixa de papelão e ve pela primeima vez os ampli que tanto deu trabalho para achar.
Vc irar aproveitar alguma coisa do rack e da caixa? ou irar começar do zero?
parabens pela aquisição gustavão!! [-]
tá igual a pinto no lixo né???
:vts
Depois daquela trabalheira toda o cara vai mudar o layout da mala TODA.
Sensacional Gustavo, rssss. É bom pra saber que sempre tem alguém mais doido que a gente.
Amanhã to passando aí pra pegar os amplis. Quero saber sobre essa parada de SPL, não ficou legal a caixa de fibra não ? Que pena hein cara ! Até eu fiquei triste ....
Abraços e (obviamente) acompanhando !
Galera,
Obrigado pelo feedback! hehehehehe
Estou que nem pinto no lixo! :vts
É isso aí Juliox! Amanhã tu da uma escutada e me diz o que acha da caixa....mas pelo que tenho ouvido, acho que posso colocar uma dutada para falar mais....ainda mais agora que vou passar 350wrms para o sub.
É isso aí Buxito!!!!!!!! :legal:
Ainda não testei Tarcizio. Vamos ver como eles se comportam.....pelo que já li nos reviews, todos gostam muito do som desses amps.
Tem outro detalhe muito importante, bi-amp para o kit.....da uma olhada mais embaixo no tópico....
Vou refazer tudo....não vou ficar com nada...a ideia é colocar tudo no chão do porta malas......
EMILIO_RF, Thiagocaverna, Buyon, arthurff, Ianaconi, vinivmb: Valew galera!!!!! Espero que possa ajudar ou inspirar de alguma forma! hehehehehe
Abs a todos!
Agora, um detalhe importante do Polk 400.4:
Segundo a polk, eu vou fazer uma bi-amp no kit dianteiro a partir do amp! hehehehe
Deem uma olhada no esquema abaixo....
The exclusive Polk/MOMO Pre-EQ Switch optimizes the amp’s active crossovers for use with Polk/MOMO Ultra High Performance Speakers and Subwoofers for perfect sound every time! In the C400.4, Pre-EQ is an auto-preset filter (2nd Order HP, Fc 5.5kHz, Q of 0.707; 2nd Order LP, Fc 3kHz, Q of 0.707; 3rd order HP, Fc 50Hz, Q of 0.707; Notch Filter, Fc 11.7kHz, Q of 5.5, -2dB) that replaces the MMC Series passive Xover, and provides greater dynamic range and efficiency with MMC Series Speakers.
Vai ficar muito show!
Abs a todos!
Alto Nivel o 400.4, vai ficar com o corte IDEAL neh [-]
ParabenX
Abracos..
show!!! seu topico me inspirou em fazer uma caixa de lateral de fibra, mas hibrida com mdf, mas fiquei curioso como o juliox, não rendeu o desempenho da caixa?
to louco pra começar a brincadeira aqui [-]
parabens
parabens
Kra,
Conversei com o Juliox agora de manhã. Ele veio aqui em casa pegar os LAs. A caixa de fibra ficou muito boa (estrutura rígida, etc) mas o problema está na propagação da onda do grave dentro do carro.
Vai ver o Xsara não tem uma distancia boa entre uma lateral e outra do porta malas para propagar o grave. :(
O problema não está no material, e sim no posicionamento do sub! Mas cada carro é um carro. O próprio Juliox vai fazer a lateral em fibra para o JL de 12. Vamos ver como fica.
Eu vou voltar para o sub central, voltado para a porta do porta malas, vai ver assim melhora, sei lá! hehehehe
Abs
vlw, eu ainda não decidi o que faço tbem, se faço a lateral de fibra ou uma central, quando pegar o carro vou ver as medidas, tenho preferencia para a central, mas se ela comer muito espaço na mala...
Eu não cheguei a escutar dentro do carro, sentado em condições de dia-a-dia e tal.
Com a mala aberta, o sub descia bem, dava um grava legal. Mas acho que o lance é esse mesmo: propagação de onda. Já tinha lido sobre isso e ouvido alguns comentários a respeito. É quase unânime que a caixa apontada para a porta da mala tem um resultado melhor.
O fo** é que como você vai trocar AMP + CAIXA, vai ser difícil GARANTIR quem trouxe mais melhora.
Eu mesmo ainda estou na dúvida, ainda mais depois dessa, sabendo ainda que o trabalho para uma lateral é enorme !
Mas to curtindo muito o projeto inicial, tem tudo pra ficar mais do que bom !
Abraços cara !
P.s: Depois te mando um e-mail. Valeu pela recepção !
E fazer uma caixa lateral, mas com o sub apontando pra porta? Acha muito bizarro?
Talvez no seu caso, dê muito volume esse desenho, mas apontado pra trás, com o sub pertinho da porta, coisa de 10cm de distância, acho q fica legal....
Aqui o Sketch (um dia eu aprendo a mexer nisso ainda!!!)
Abraço!!
GAS, acho que quando o juliox falou em caixa lateral é apontada para a outra lateral, eu tbem acho q nao tem cmo fazer tbem, e para apontar para a porta, ela tem q ser central, encostada no banco
Lindo os amps!
Parabéns! up para acompanhar o tópico e ver o resultado!
bom, vc pode colcoar os amps "encostados" c o encosto do s bancos, mas nao parelalemte.
tipo, perpendicular ao piso do PM. acho q fica melhor.
poste as specs dos amps!
acompanhando tb!
Abraço!!
Kra,
O problema aqui é a distancia entre o sub e a porta do PM. Para ter um bom grave, preciso de uma distância XX.
Vou pesquisar essa distância e posto aqui.
Outra solução seria angular o sub na caixa lateral mesmo, como nos PM da Leandrini. Problema aí é o espaço.
abs
acompanhando tb!
Aqui vão....
Especs 400.4
C400.4 Specifications
Power Output:RMS Continuous Power
(at 14.4V at the input terminals, 20Hz - 20kHz)
Per Channel into 4 Ohms (0.1% THD+N) 75W
Per Channel into 2 Ohms (1% THD+N) 100W
Bridged into 4 Ohms (1% THD+N) 200W
Total Dynamic Power (at 1kHz) 975W
Frequency Response (-3dB Points) <15Hz to 45kHz
Signal-to-Noise (Referenced to rated power) >105dBA
Channel Crosstalk >55dB
Input Sensitivity 200mV to 8.0V
Remote Gain Control 0 to -30dB
Input Impedance >10k Ohms
Speaker Impedance >2 Ohms Stereo
>4 Ohms Bridged
Power Requirement 10V to 16V DC Negative Ground
Crossover Filters
Filter Function High Pass, Low Pass, Off
Frequency 50Hz to 5000Hz
Slope 12 or 24dB/Octave
Subsonic Filter 24dB/Octave at 15Hz
Pre-EQ
Front
Corner Frequency 4.0kHz
Slope 12dB/Octave
Filter Function Shelf
Corner Frequency +2dB at 12.1kHz
Bandwidth 6dB/Octave
Rear
Corner Frequency 38.4Hz
Slope 12dB/Octave
Filter Function Low Pass
Corner Frequency 2.82kHz
Slope 18dB/Octave
Dimensions (L x W x H)
Inches 16 x 9.75 x 2.5
Centimeters 40.64 x 24.8 x 6.35
acompanhando tb!
C500.1 Specifications
Power Output: RMS Continuous Power
(at 14.4V at the input terminals, 20Hz - 200Hz)
Per Channel into 4 Ohms (1% THD+N) 350W
Per Channel into 2 Ohms (1% THD+N) 500W
Total Dynamic Power (at 50Hz) 875W
Frequency Response (-3dB Points) <15 Hz to 200Hz
Signal-to-Noise (Referenced to rated power >100dBA
Input Impedance > 10k Ohms
Speaker Impedance > 2 Ohms
Low-pass Filter
Frequency (-3dB Points) 30Hz to 200Hz
Bass Boost
Center Frequency 30Hz to 160Hz
Bandwidth 1/3 Octave
Gain 0 to 18dB
Pre-EQ
Center Frequency 40Hz
Gain +9dB
Inches 11 x 9.75 x 2.5
Centimeters 27.94 x 24.8 x 6.35
Essa idéia é interessante ! Vou tentar fazer algo assim na minha. Poste algumas fotos de caixas assim se souber onde tem.
Abs.
