IvoAcioly
Meu Trio, Agora Em Carro Sedan!
Galera, comprei um Focus Sedan 2005 com 25 mil km rodados, zerado, não podia perder a oportunidade!
Quero montar um som com os equipamentos que já tenho:
SOM:
2 Protech Sub 15"
2 10pw3
2 Driver HDT500 (TI)
01 HBM2300 (drivers e mgs)
01 SD1000 (comprado com _Trio_Pancadao_, pro grave)
Dei uma procurada aqui, mais achei poucas fotos de Trios em carros sedans, vocês poderiam postar algumas fotos para eu ver alguns modelos que utilizam?
Em breve fotos :D
2 Protech Sub 15"
2 10pw3
01 HBM2300
Ai opções que surgem:
Comprar um Powerone pros Subs ou então um Hurricane 4.120 + Crossover STX84 e deixar o HBM pro grave (o hbm com bass booster +6 faz milagres posso garantir pq já comparei com Sd1000) :P
Em breve fotos :D
Pô Ivo mudou de novo a idéia rapaz.
Bem eu manteria o HBM e pegaria um hurricane pra tocar o resto como você falou, mas se desse pegaria outro HBM pra deixar os 2 modúlos iguais, sobre as fotos, tem diversas de sedans naquele tópico do poste a foto do seu itro, daqui a pouco aparece um povo aí com algumas também.
Boa sorte no projeto garoto.
Charles Rafael
2 Protech Sub 15"
2 10pw3
01 HBM2300
Em breve fotos :D
Charles Rafael
a desvantagem de pegar o hbm2300 é que ele é 02 canais, nao daria pra ligar no crossover, a nao ser que pegue aquele modelo que é 04 canais.....
Amigo, se servir como uma idéia nova pra vc fazer no seu Focus Sedan, olha o modelo de caixas que eu fiz pro meu Audi A4, ja que eu só gosto de carros sedans!
Um abraço amigo!
Diógenes Alves
tava pensando em algo assim oh:
só que no meu caso onde tem a tela de dvd seria os 02 de 10....
copiei de outro topico a fotinha :P
mais no caso nao teria cancelamento????? os graves direcionados para cima e os drivers e mg virados pra frente?
teria cancelamento se o grave tivesse parelalo a tampa da mala...
com relação ao mg da uma angulada nele...
no meu siena na epoca a cx ficou com um angulo na frente... o grave ficou muito bom... tanto pra dentro qto pra fora...
tenho um logus sedan ograve toca bem pra dentro pra fora o grave é melhor minha foto está na foto dos internautas logus trio eletrico
Ola amigo segue fotos do meu sedan (Bora) de uma olhada e veja se serve de inspiração blz.
e se vc quiser ver todo o processo de montagem ta ai o link do topico
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=98636&st=0
grande abraço e sucesso no projeto e acompanhando
karrylho
Detalhe ate hoje não estou satisfeito com o posicionamento dos médios grave mas em carro sedan e soda para acabamento tente colocar os MG o mais direcionados possível para o publico
Talvez os driver’s logo acima da caixa de 15” e os MG na tampa da mala entendeu que nem esse aqui.
Karrylho
Karrylho
ficou muito bacana esse ai, fazer algo parecido com isso.... vai ficar bom ctz...
ae galerinha :D
o tiago da perfect som tá fazendo já a caixa dos subs, vou hj de noite lá pra colocar as caixas, ai vai ficar faltando só a caixa dos MGs....
acabei de comprar o SD1000 com o _Trio_Pancadao_, ficar no aguardo do modulo (greve dos correios é osso)...
amanha posto umas fotos pra vcs.... vai ficar bem bacana....
a caixa vai ter 60L e com frequencia alta (algo em torno de 50hz) pra ficar bem picuda mesmo, já que o objetivo é tocar legal pra fora....
ae galerinha :D
Vixe então o negócio vai ficar bom, e o trio pancadão, cara super gente fina e confiável.
Charles Rafael
ae galerinha :D
Charles Rafael
putz, o tiago fez as caixas ontem mais nao entrou de jeito nenhum.... a mala do focus é complicado pra caixa entrar....
hj deixei o carro lá pra ele ir quebrando a cabeça......
xiii,
tive esse mesmo problema com meu siena
caixa de 130L, a mala tem bastante espaço, mas a "boca" (a abertura) é pequena
pra caixa entrar foi um sacrificio, mas entrou (la ele) de ladinho :legal:
sedan eh complicado pra essas coisas....
ae galerinha :D
Charles Rafael
Meu Bora foi a mesma coisa o jeito e montar a caixa dentro carro e mesmo assim o maximo que consegiu para poder dar os Mg foi com 63 litros .
isso ai ainda vai dar muita dor de cabeça :banghead o meu caro levou dois meses para ficar pronto.
karrylho
ae galerinha :D
Charles Rafael
karrylho
pow, mais seu projeto foi top né karrylho......
o meu é coisa mais simples, final do dia vou pegar o carro lá, axo que ele já deve ter feito as duas caixas...
falei com ele meio dia e ele disse que conseguiu colocar as caixas e inda ficou espaço pra tirar o estepe de boa.. :)
Essas fotos foram tiradas SABADO!
As caixas estão prontas, segue fotos da montagem:
Abertura da mala (deu trabalho pra entrar):
Caixa do MG + GRAVE (teve que ser 02 caixas pra poder entrar):
Protechs pra entrar na caixa:
Estou só esperando o SD1000 chegar, deve chegar hj ou amanhã segundo o site dos correios....
Assim que chegar vou levar pra prender a caixa do MG no carro e ligar o SD nos protechs....
Dps mando as fotos do som montadinho []-[]
Vai ficar bem bacana :vts
Meu som vai ficar quase igual ao seu []-[]
Quero ver como esses protechs irão ficar no SD1000.
Pelo jeito da forma que vc ta fazendo ficará até fácil pra retirar.
Qdo eu tinha som num tempra era muito fácil tiras as caixas caso precisa-se trocar o pneu por exemplo..
Carro sedan é complicado. Dá de fazer bonitinho e tal, mas um que dê de vc mesmo tirar/desmontar é difícil.
parabéns, acho que vai fica mto bom.
Agora quem ta curioso sou eu para ver como vai ficar o projeto final.
vai postando as etapas de montagem blz.
barabens ta ficando da hora
karrylho
Já vi aquele esquema de acrilico no meio da tua montagem em algum site gringo...
Era um projeto filé, mas não lembro o site, sei q acompanhei todas paginas ,e ainda nao tinha acabado...
Tive problemas com som num corsa sedan... complicado para conseguir um modo de colocar as caixas...
mas em geral fica muito bonito e bem organizado o som(quando bem montado) num carro sedan
deixei o carro hj de manha na oficina pra colocar umas molas esportivas (futuramente umas 17"), ai nao deu pra acabar o som hoje pela manha....
tou só no aguardo do SD1000 pra levar pra perfect som finalizar o projeto....
CORREIOS: 21/07/2008 09:59 CEE FORTALEZA - FORTALEZA/CE Conferido
os protechs de 15 já estão no carro e tocando no hbm2300 (BASS BOOSTER +12, DETALHE, aheuiaeheau) mais tá tocando legal pra fora viu...... faz feio nao... vamo ver no conjunto como vai ficar....
a caixa dos protechs estão com 55L pra cada com duto de 4" por 10cm(sem descontar o falante e duto)
ela tá com um pico monstruoso em 80HZ, do jeito que eu gosto, vai ser o famoso MONO-NOTA, mais é o jeito pra tocar legal pra fora....
Ah nao tou usando crossover, tou usando os canais do proprio CD, SUB: 125 e HPF: 125.....
Grande Ivo, esperando fotos e videos desse set, vamos ver no que dá.
Parabens pelo som!
Wandick Wagnner
