Melamante
[artigo] Crossovers
Pessoal ajudinha rápida:
Estou montando um som com o seguinte set:
1 Eros e315
1 Selenium 8pw3
1 d250x
1 ST400
E de acordo com a tabela do artigo, atribuí os seguintes valores para os capacitores:
Capacitor p/ Médio 75 a 100uF
Capacitor p/ Driver 13 a 20uF
Capacitor p/ ST 2.2uF
Estão corretos?
Eu poderia fazer algum corte usando um componente simples no e315?
Obrigado e abraços
Pode cortar com uma bobina (indutor), é um componente simples, porém vc terá que construí-lo. Com um indutor vc tem um filtro low-pass de 6db/8ª mesma atenuação dos capacitores.
É só verificar na tabela a indutância da bobina (em Mili-henry "mH") e pesquisar quantas voltas a bobina vai precisar, o diâmetro do núcleo e a bitola do fio de cobre que aguenta a potencia que vai trabalhar teu módulo/Eros.
1 Eros e315
1 Selenium 8pw3
1 d250x
1 ST400
Estão corretos?
Obrigado e abraços
Informe qual a impedância e qual frequencia você quer cortar.
Acho que sua dúvida não é em relação aos capacitores e sim em relação a impedancia e frequencia de corte
para maiores informações sobre crossovers hi-end, recomendo outro artigo ainda não finalizado
http://autosom.net/artigos/diy_crossovers.htm
o corte de 24dB é mais brusco que o de 12db/oitava.
isto quer dizer que é mais preciso
mas muito mais difícil de se construir e de alinhar com o conjunto de falantes
O mais prático é:
- para cada Woofer ou Sub-Woofer sem filtro;
- para cada driver um filtro em serie composto de um resistor de 8 a 15 Ohms (20W) e um capacitor de 3,3uF (250V);
- para cada tweeter um filtro em serie composto de um resistor de 8 a 15 Ohms (20W) e um capacitor de 2,2uF (250V).
ae galera sou novo aki no forum , porem um velho apaixonado por som automotivo , e praticamente aprendi tudo pela net e mexendo no meu som e dos amigos. E o que deixa a desejar são os cortes de frequencia , então gostaria de entender um pouco mais sobre o assunto:
MEU SET HOJE:
MONO: 1 TARAMPS 2K
2 SELLENIUM MATADOR MAX 400 + 400 RMS CADA
STEREO : 1 BOOSTER BA 2000.4 (SE NAO ME ENGANO)
3 DX 250 SELLENIUM
2 HINOR HDI 400
3 TWEETERS HINOR
2 6X9 BOMBER
meu cross é um booster bc 72 e não tendo disponibilidade de grana para compra de um taramps tenho q quebrar um galho com esse mesmo então minha duvida é : adquiri uma hdc 2000 e vi no manual que ela rende mais com cross de 18db/oitava.Eis a questão com meu cross eu consigo essa configuração ? se eu por essa configuração vai atrapalhar as outras cornetas ? coloco capacitor nela normalmente ? no corss tem uns botoezinhos de hearts e de K tipo 2000K , como deveria ficar essa configuração ? se alguem puder explicar a melhor forma de usar esse set agradeço , e ja deixo aki um grande abraço a todos do autoforum. vlew
Sou novo por aki
Gostaria de saber como posso ligar um conjunto Bravox CS60K em série ( cada conjunto com 1 par de tweeter , 1 par de MidBass de 4 ohms e um par de crossover :
• Passa Baixa em 3500 Hz com taxa de atenuação de 6 dB/8a para o mid bass
• Passa Alta em 3500 Hz com taxa de atenuação de 18 dB/8a para o tweeter
• Equalizador de impedância para o mid bass
• Capacitores de Polipropileno
• Indutores de núcleo de ar / ferro laminado
• Resistores de alta potência
• Polyswitch em série com o tweeter proporcionando uma proteção contra sobrecargas de potência.
• Terminais banhados a ouro
Preciso utlizar um conjunto em um unico canal com impedancia de 8 ohms e gostaria de utilizar o crossover original. Seria possivel uma ligação em Série tambem dos crossovers , procurando manter as frequencias dos filtros passa alta e baixa ?
Obs.: A impedancia de cada conjunto é de 4 ohms .
Agradeco a Atenção dos Colegas
Porque impedancia de trabalho do canal em 8@? Geralmente os modulos estabilizam em 2 ohms. Nesse caso vc poderia ligar os dois conjuntos em paralelo. Eu particularmente, não gosto de ligar em serie, pro meu ouvido perde qualidade, o agudo e o médio não ficam a a mesma coisa.
o cara postou isso em 2005!
Uma dúvida, no caso os filtros HPF E LPF do amplificador e do player são filtros passivos? Se utilizar O filtro do amplificador ou o do player junto a capacitores terá mais perda de potência ainda? O ideal seria usar um ou outro?
Outra dúvida, tenho 2 drivers de 8 ohms em paralelo, liguei um capacitor em cada polo + de 22uF, porem ao ligar o 2ª driver com capacitor em paralelo com o 1ª, liguei no fio positivo que vem do amp e liga o + do capacitor do 1ª driver, ou seja, em paralelo com o sinal que vem do amplificador, antes do corte passivo do 1 driver, sendo assim posso utilizar um capacitor para cada driver correto?
Segue esquema que fiz para tentar ilustrar, e no caso se for ST com driver a ligação poderá proceder a mesma, apenas modificando o capacitor para 2,2uF ?
Alguém poderia me ajudar? Tenho 01 kit 02 vias audiophonic e dois 6x9  e meu modulo só tem duas saidas (Boog AB2500 H). Como faço para ligar o kit 02 vias em serie com os 6x9? Os crossovers tem uma entrada (+/-) e duas saidas (1 /mid  e 1/ twetter).
