fabioscbr
Quais Capacitores Usar
Galera gostaria de saber quais capacitores usar nas cornetas e st levando em conta que no som vai ter instalado 1 par de 8pw3
1 par de d250x
1 par de ST 5HI320
Gostaria de saber tb como instalar esse conjunto, so me sobram os dois canais da frente dum blau 480.
é melhor 1 corneta + 1 st em cada canal ou tudo em paralelo no bridge ?
Use capacitores bipolares de 15uF para cada driver D250-X e capacitores bipolares de 4.6uF para os tweeters.
Seria uma boa adicionar também filtros passa-baixa nos woofers.
Se os woofers for de 4ohms utilize indutores de 1.0mH em série com o falante, se forem de 8ohms utilize indutores de 2.0mH em série com o falante.
Blz, o esquema das impedancias eu ja entendi.
a principal duvida é a seguinte.
Se coloca uma corneta mas st num canal dianteiro do modulo eles vao ficar em 8ohms, o canal é de 75w a 4ohms, se ligar em 8ohms acho que deve ficar fraco mas não sei qual potencia as cornetas tocam legal pois nunca usei cornetas.
Se coloca o conjunto corneta + st mais corneta + st em paralelo vai cair pra 4 ohms, no bridge do ampli que fornece 210w a 4ohms deve ficar 105w pra cada conjunto de corneta + st, tendo em vista que a corneta toca em frequencia diferente do ST e não interfere na impedancia.
Estou correto ?
Agora, se tiver em bridge, com corneta tem muita interferencia a relacao de canais esquerda direita ? acho que não neh, mas, ainda tenho essa duvida.
PS. os woofers vao no bridge traseiro e são de 8ohms
Grato
Estou correto ?
Grato
Se vc ligar todos os falantes (cornetas + st em paralelo) sem divisores de freqüências, eles vão baixar a impedância sim, mas aí os tweeters vão estar recebendo médios e agudos que não é pra receber e os drivers vão receber médios e graves que são prejudiciais, pois como esses falantes não vão estar com proteções e divisores de freqüências vão queimar rapidão!
Ligando uma corneta com capacitor + um tweeter com capacitor em cada canal, cada falante vai receber 37,5Wrms - 8ohms, pois como eles vão estar com seus respectivos cortes, separa as impedâncias e freqüências! Essa potência tá muito boa, justo que cada falante desses possui altíssima sensibilidade!
Um driver por exemplo possui 109dB de sensibilidade.
nos canais que sobra..
2drive num canal
2tuiter noutro canal
uso capacitores nos drive de 47uF
no tuiter 2,2uF
se nao me engano hehehe
coloque capacitores bipolares assim:
22uf nas D250X -- um em cada positivo dela, e depois faça as ligações correspondentes
nos ST 2,2 UF --- um em cada positivo dele, e depois faça as ligações correspondentes
Putz agora que fiquei na duvida mesmo heuheuheuhue
quais seria essas ligacoes correspondentes heuheuheu
2 drive em 1 canal e dois st em outro ?
Mesmo com os capacitores, tudo em paralelo no bridge corre o risco de mandar graves e medios pras Corneta e ST respectivamente ?
Sei que tem sensibilidade alta mas pelo menos nas especificacoes das cornetas e st dizem que guentam 120wrms
grato
