eduardo_valentim
Diminuir Litragem De Caixa Dutada
Fala Pessoal,
Como não poderia ser diferente, estou com um pequeno problema para resolver.
Comprei uma caixa lateral de fibra reforçada na leosound para colocar um Subwoofer Selenium Bass 10" 200Wrms (10SW11A).
O problema é que a caixa tem 33L e este sub pede uma caixa dutada com 32L. Como faço para reduzir um litro nesta caixa??? Já me falaram de tudo, desde concretar a caixa, passando por pó de serra com cola até colocar manta dentro dela...
Alguém já precisou fazer algo do tipo? Se sim, será que poderia compartilhar como resolveu essa bronca????
Abraços a todos.
1L? Esqueça, não precisa fazer absolutamente nada.
Se falássemos em 10 litros, aí já teria algum motivo. Neste caso, uns sacos com areia resolvem.
não é desmerendo não, mas teve caso de um user, por ter tirado 2L da caixa, o grave mudou completamente, atenção no duto tb!
:+1 , 1 litro nem dá nada....pode instalar e ficar sussa!!!!!!
Fala Pessoal,
Abraços a todos.
colocando o sub na caixa automaticamente ele já vai diminuir 3 litros da caixa!
uauauhauah besteira mas se você quiser realmente diminuir faz assim...
compra 1 saco de cimento, pergunta qual é a proporção pro barato fica bom...
pega uma caixinha de leite, corte a parte de cima, exa de concreto... o-o-
jogue dentro da caixa e pronto
aproveita e faz um concretinho pra coloca no quintal... sei lá tem sempre tem algum lugar que precisa de um pouquinho =P
:vts
uhauahauhauhauhauhauh =P agora se fosse 10 litros teria que ser de outro jeito... xD auhauhuahauha se não ia fica bem pesadinho =P uahauhauahuahuaah
Valeu galera, eu vou testar com esse 1L a mais e vê no que dá... se o som não me agradar eu dou um jeito nessa diferença <_<
dudufuddellys, as especificações da Selenium já levam em consideração o volume ocupado pelos sub...
Os volumes sugeridos de caixas referem-se a um único altofalante, já incluso o volume ocupado pelo mesmo e pelo(s) duto(s).
Cara, uma pergunta: vc pagou com cartão, ou foi via depósito? Comprei na Leosound depois que vi esse post, mas a burocracia é muito grande, e o motivo eles garantem que é pra segurança do cliente. Porém, o cartão foi faturado no dia da compra... Pra que tanta burocracia, se eles já descontaram então?
Outra pergunta, sua caixa demorou pra chegar? A minha tá m pouco demorada...
T+
